Abletec Diy digital Audio Class D
Volvotreter schrieb:Pin 17 für die Standby Schaltung reserviert ist? Ich habe die Spannung zwischen Pin 15 und 16 aber auch nicht gemessen.
Spannung ist Spannung Big Grin
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=18510]
Wenn man die Standby-Schaltung nicht nutzt, kann man die auf Pin 17 ausgegebne DC-Spannung ja anderweitig benützen. Die LED und ein 100 Ohm Widerstand habe ich einfach auf Pin 15 + Pin 17 aufgesteckt. Ohne Widerstand kann man wohl auch die LED eines Vandalismus-Schalter dort anschließen. Die Spannung dürfte mehr als ausreichen. Wahrscheinlich ist die LED dann nicht mehr so blendend, sondern glimmt angenehm. Bei meinen beiden ALC0300-1300 Monos habe ich mittlerweile die Schalter-LED von VA+ auch auf die Standby-Spannung umgepint.
Saarmichel schrieb:... Bei meinen beiden ALC0300-1300 Monos habe ich mittlerweile die Schalter-LED von VA+ auch auf die Standby-Spannung umgepint.
Passt ja: ich habe meine beiden gerade heute Nachmittag noch auf Schalter mit grüner LED und Vorwiderstand umgebaut. Vorher waren sie rot und auch zu hell.
Viele Grüße. Erik
Ich war auch nicht sicher, ob die ca. 5V Standby-Spannung für LED im Vandalismusschalter ausreicht. Deshalb habe ich die VA+ Pin mit einem 3,6 kOhm (leuchtet angenehm) Vorwiderstand für LED genommen.
Noch ein Info zum Einschaltstrom: Es gibt kein Problem mit der Haussicherung, wenn 5 x ALC0300-1300 Module gleichzeitig eingeschaltet werden. Mein 3-Kanal-Amp + 2 Monos-Amp haben es gerade bewiesenBig Grin
Hallo
Habe jetzt meine Endstufe AMS 1000-2600-E zurückbekommen.
Ich hatte das ganze ja von Audioimpulse verdrahten lassen.
Es steckt jetzt noch einen Prototypen Gehäuse, Weil ich erst hören wollte ob sich ein aufwändiges Gehäuse aus Holz lohnt.
Und es lohnt sich!
Ich habe unter anderem eine Endstufe von Projekt namens Amp Box DS. Diese ist auch ein Clas D Verstärker.
Die Anaview ist in allen Belangen überlegen. Räumlichkeit, Auflösung und Hat einen klareren Baßbereich.
Es macht richtig Spaß diesen Verstärker Musik zu hören und ich finde Ihn auch langzeittauglich.
[Bild: 2h5mpp0.jpg]
Ich bin echt begeistert wie hoch die Qualität ist.
Da muss im Vergleich schon meine Große Usher Endstufe ran, und die macht vielleicht etwas mehr Raum, aber ist tonal Wärmer abgestimmt, was besser zu meinen Hörnern passt.
Werner
So heut war der Andreas(Elbfisch) da.
Jetzt weiss ich endlich, wo ich wie wo was anschliessen mussWink
Jetzt hab ich erstmal alle Buchsen und stecker bestellt.
Wenn dann alles fertig ist, komm die Teile mit zum Contest....dann muss ich nit die schweren PA Endstufen mitschleppenWink
@Gino
ich war schwer beindruckt von deinen Hörnern, ganz großes Kino .... :thumbup:
Gruß Andreas
elbfisch schrieb:@Gino
Gruß Andreas
Freut mich..DankeWink
Bist immer herzlich willkommen zum Hörnchen hörenWink
Bin gespannt wie die Abletecs sich machenWink
du hattest doch auch die alc0100... die sollten recht gut werden... an hörnchen...ich finde die an meinen 92dB boxen recht gelungen... auch wenn der battle mit meiner alten 21b endstufe noch aussteht...
gruss aus kiel
norman...
der gerne wissen würd... was für hörnchen du hast...
vg
Das sind meine Contestlautsprecher.
[Bild: picture.php?albumid=1137&pictureid=18492]
Das sind die SL190 Hörner von stereolab mit dem BMS 4590 COAX.
Das sind die grossen SL140 und nem SL600 Horn auch Coaxaufbau.
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17970]
Dann wäre auf Regal noch 2 SL250 mit 1,4" und 2" Flansch die mal auf Ihren Einsatz warten.....aber eins nach dem anderenBig Grin
wer den Gain von Abletec Amp absenken will, ...
Ich bin am WE wieder mal mit den kleinen Steckern von AMS1000 beschäftigt und habe den Gain von 27,5 dB auf sagenhaften 7,5 dB (ja Ihr habt richtig gelesen) nach meinen Bedürfnissen angepasst. So winzig ist das Teil aber auch nicht, es passt sogar Widerstände (Bauform 0204) dazwischen.
Son
[Bild: con1_stecker_widersta56qll.jpg]
[Bild: con1_widerstand_bf020otppr.jpg]
[Bild: con1_widerstand_bf020dsr6q.jpg]
Sehen ja scharf aus die Teile, aber bitte erkläre mir als Laien noch mal was man mit der Absenkung genau erreicht?
Werner
Zitat:So winzig ist das Teil aber auch nicht
Nicht so laut nachher werden die in der nächsten Baureihe noch kleiner :eek:
Beeindruckend, ich kann die Stecker nicht mal richtig sehen Big Grin
Gruß Andreas
@Werner: Ich möchte den Regelbereich von meiner Vorstufe durch die Absenkung der Verstärkung ändern. Ohne diese Maßnahme kann ich sonst i.d.R. nur bis 9 Uhr Stellung regeln, mehr können die menschlichen Ohren nicht aushaltenBig Grin
@Andreas: Zugegeben, ich musste dabei schon die Lupe zur Hilfe nehmenSmile
Falsch gelesen....
Hallo möchte noch einer seine AMS 1000-2600 verkaufen?
ich bin aktuell in der Planungsphase meiner Aktivlautsprecher. Die Elektronik soll in die Box. Die Elektronik bekommt ein eigenes, abgetrenntes Fach. Ca. 11 Liter Volumen wird für die Elektronik Platz sein.
Verbaut werden ein kleines Netzteil, die Aktivweiche, Lautsprecherschutzschaltung, 1 AMS1000-2600 für 2 Tieftöner und ein ALC0300-1300 für einen Breitbänder.
Auf der Rückseite des Lautsprechers soll eine Aluplatte mit der die Elektronik in das Gehäuse eingeschoben werden soll. Innen auf die Alluplatte soll das AMS flach monitert werden, sodass über die Platte die Wärme abgeleitet werden kann. Jetzt ergeben sich die ersten Fragen bzgl. des Aufbaus:
1. Wie schätzt ihr das mit der Wärmeeintwicklung ein? Muss ich rückseitig auf der Aluplatte (oben) und ggf. am Boden der Box Lüftungsgitter einbauen? Wahrscheinlich schon, oder?
2. An welcher Stelle/Seite wird das AMS Modul wohl am wärmsten?
3. An welchen Bereichen des ALC und AMS Moduls sollten auf keinen Fall Signalkabel in der Nähe verlegt werden?
Ich hab mal ein Bild der beiden Module eingehängt. Vielleicht könnte mir jemand, der was von Verstärker-Layout versteht dort die Bereiche ("Viel Wärme"->ROT, "Kritsch für Signal"->GELB, und "unkritisch für Signal"-> GRÜN einzeichnen, bzw. einkreisen. Das wäre wirklich nett von euch!
[Bild: img_148575stp.jpg]
tja nach langem rumbruzeln habe ich nun die Module in ein Bucheleimholzkästchen geparkt. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden.
Ich habe aber heute eine Erfahrung gemacht, die ich nicht erklären kann.
2 Abletec 0300-1300 in einem Kästchen. Wenn die elektrischen Rollläden anschalten, setzt die Musik für ne halbe Sekunde aus. Die Motoren hängen an dem Stromkreis der Stereoanlage. Da ich das vorher nicht hatte, muss es mit den Modulen
zusammenhängen. Was kann ich tun? Wo muss ich ansetzen?
Kann mir jemand einen Tip geben?
Danke
Kann der Anlaufstrom sein...im ersten Moment. Einfach mal die Spannung messen...
Probehalber mal einen anderen Stromkreis nehmen für die Alc. Vielleicht mit Verlängerung...
Dann weiter sehen...
da ich mich dazu durchgerungen hab meine abletec Provisorien in Gehäuse zu verfrachten,hab ich mal neine Frage zu den Vandalismusschaltern.
Reichen die 3Amper oder müssen es die 5Amper Schalter sein.
Die kleinen mit nur 16mm gefallen mir besser.
wieviel Watt willst du schalten ?
Power = Volt mal Amper
3A*220volt = 660watt
5A*220volt = 1100watt
Meine MusikQuelle.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 88.244 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.767 23.03.2025, 18:12
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.042.032 11.02.2025, 13:40
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.981 01.10.2024, 10:30
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 29.220 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 5.184 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 6.050 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.995 02.07.2023, 16:10
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.548 14.06.2023, 20:21
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.631 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
