bAD kARMA schrieb:...die Standard 3mm-LEDs der L25D in die Frontplatte zu integrieren. Hat hier einer Erfahrung auf welches Maß gefräst werden muss, damit das sauber sitzt und gut ausschaut? Und wie macht ihr die fest? Silikon oder Sekundenkleber?.
für eine 3 mm LED musst Du auch ein 3 mm Loch in die Frontplatte bohren. Kauft Dir dazu aber einen guten HSS-C Bohrer, Billigware läuft nicht zentrisch und macht deshalb meist zu große Löscher. Natürlich musst Du Die Bohrmaschine absolut gerade halten, ein leichtes verkanten und das Loch wird auch zu groß. Bei mir hat es immer ausgereicht, die LED einfach in das Bohrloch zu stecken, hält ohne Kleber. Arbeite also langsam, gewissenhaft und sauber.
Die hier hatte ich mir mal zu ner CD mit bestellt :-)
Edelstahlschraube mit LED
2 Stück Praktisch gemacht sieht gut aus:
Meine MusikQuelle.
Danke, ich hab so einen HSS-Stufenbohrer, das funktioniert eigentlich immer super Smile.
Vielleicht lasse ich es auch beim Frontpanel-Express oder Schaeffer fräsen und gravieren - mal schauen.
Doof isses nur dann, wenn das Loch zu klein ist.
Dieter, eine Edelstahlschraube in einer Aluminium-Front :denk:. Das funktioniert nicht, da wird mit der Zeit das Aluminium weggammeln. Der ein oder andere mag es noch nicht wissen, aber bei Aluminium setzt man statt Edelstahl lieber verzinkten Stahl ein. Im Wohnraum mag das vielleicht unkritisch zu erscheinen, aber hier wird soviel Wert darauf gelegt, "sauber" zu arbeiten (s. o. Rolleyes), dass ich da auch mal pingelig bin Big Grin.
Hallo in die Runde,
lese hier schon eine Weile interessiert mit.
Mit meiner Dynaudio Crafft läßt sich eigentlich ganz gut Musik hören,
aber das hören mit verschiedenen Amps zeigt mir immer wieder,
daß eigentlich mehr drin sein könnte.
Sehr ansprechend fand ich die Wiedergabe mit einem Einstein Transistoramp,
mit den alten AVM MonoAMP ging im Bass aber noch eine Portion mehr.
Nach den Beschreibungen hier im Fred,
könnte der Connexelectronic IRS-2092S evtl. in der 400W Version schon sehr gut passen.
Mechanisch ist der 17er, der von der Abstimmung her schon unter 40Hertz geht,
bei spätestens 50Watt am Ende,
doch irgendwie klangen die Stromlieferfähigen Amps bis auf ein paar Ausnahmen besser.
Deshalb könnte die 400W ganz gut passen.
Nun bin ich in der Elektronik aber nicht so bewandert,
weshalb ich den Selbstbau nicht unbedingt angehen möchte.
In China möchte ich auch nicht bestellen.
Gibt es die Connexelectronic IRS-2092S auch in einem Fertiggerät ?
Wieviel wird so ein "Bausatz" kosten, wenn man beim Drumherum
einen "angemessenen Aufwand" treibt ?
Oder gibt es bei den Zigarrenschachtel Amps welche die klanglich in die gleiche Richtung weisen wie der IRS,
um mir mal eine Vorstellung davon zu verschaffen.
Oder ist die Kombi
[QUOTE]würde ich jetzt meinen Connexelectronic IRS-2092S planen und aufbauen wollen,
dann sähe meine Einkaufsliste so aus.
1X IRS-2092S Stereoboard, selbstverständlich in der 2x 700W Version.
1X Hypex SMSP1200A700/QUOTE]
"alternativlos".
aber vielleicht hat das schon jemand aufgebaut und möchte sich wieder davon trennen Cool
Gruß plüsch
plüsch schrieb:Nun bin ich in der Elektronik aber nicht so bewandert,
Basierend auf IRS20955/6/7 Chips gibt es Abletec Verstärker Module aus Europäischer (Norwegen/Schweden) Produktion
Infos: =32&tx_ttnews[backPid]=4&cHash=13899d0b3f]Abletec & Anaview
Ein Beispiel:
ALC0240-2300
Stereo Amplifier Module 2x120W
Features
2x120Wrms/4ohm
1x200W/8ohm bridged mode
2x65Wrms/8ohm
Residual noise <32uVrms unweighted
THD+N <0,01% up to 75Wrms/4ohm
20Hz – 35kHz +/- 0.5dB ( -3dB @ 60kHz )
Cross Talk 50dB @ 1kHz and 1W
+/- supply outputs for front end /crossover
8V stand by output for signal sensing circuit
Low power stand-by mode
Over current protection
Over temperature protection
Over voltage protection
115/230VAC - jumper selectable
Meets CISPR22 on conducted and radiated emissions
Kostet ca. 125,- Euro
Wenn es etwas mehr sein darf:
ALC0300-1300
Monoblock Amplifier 300W
Features
1x320Wrms/4ohm @ 1% THD
Residual noise <50uVrms unweighted
20Hz – 35kHz +/- 0.5dB ( -3dB @ 65kHz )
THD+N <0,05% up to 300Wrms/4ohm @ 6,67kHz.
<1W stand by mode when delivering 150mW to signal sensing circuitry
Kostet ca. 120,- Euro
Gruß, Bruno
Indemini, die
Eine Entscheidung, die zu fällen schwerfällt, weil so wenig von ihr abhängt. - Douglas Adams
noch schöner bei LED Kontrollleuchten find ich wie es Apple macht.
Ein 1,5mm Loch in der Front mit Lichtleiter, ohne das es vor steht, also plan ist.
Die gibt es auch bei Reichelt. Nur leider nicht
in einer 1,5 mm Ausführung.
http://www.reichelt.de/LEDs-Lichtleiter/...94b067725a
Aber plan mit der Frontplatte, lassen sie sich ja abschneiden.
Das ist klares Design ...
Beispiel hier zu sehen :-)
[Bild: picture.php?albumid=129&pictureid=10239]
Meine MusikQuelle.
Indemini schrieb:Wenn es etwas mehr sein darf:
ALC0300-1300
Features
Hallo Bruno,
Das klingt ja äußerst interessant. Gibt es dazu schon Erfahrungen?
Gruß Robert
Saarmichel schrieb:Hallo Robert,
Smart gegen SLR
Leistung im Überfluss verschafft wie in diesem Beispiel Souveränität und Leichtigkeit :dance: In welchem Auto hättest Du mehr Fahrspaß ???, von A nach B bringen Dich beide. Aber das WIE macht den Unterschied.
Könnte Dich auch fragen warum Du mit eiem 15"er Musik hörst......
......ich glaube jetzt verstehst Du was ich damit sagen will :yahoo:
Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen. Meine Angst ist lediglich das der Amp vor Kraft nicht laufen kann. Muss man sich da keine Sorgen machen?
Gruß Robert
RogerWilco schrieb:Meine Angst ist lediglich das der Amp vor Kraft nicht laufen kann. Muss man sich da keine Sorgen machen?
Hallo Robert
Brauchst keine Angst zu haben, dass passt :ok:
Hi Michael,
Dann werde ich den Connexamp wohl mal bestellen. Das Thema ist wirklich spannend. Insbesondere da ich auch die von dir getesteten Chord Endstufen kenne. Wenn der Connexamp wirklich noch besser als die L15D spielt, dann muss das Teil schon eine echte Wucht sein.
Die Hypex nCore Module hast du nicht zufällig auch mal getestet?
Gruß Robert
RogerWilco schrieb:Die Hypex nCore Module hast du nicht zufällig auch mal getestet?
Nee, der Klang meiner Hypex UcD-180HG und Hypex UcD-400HxR, sowie der beiden PSC-2400D hat mir echt gereicht, oder besser nicht nicht gereicht. Mit Hypex werde ich einfach nicht warm :thumbdown:
Mit dem Connex-IRS2092S Amp bin ich am Ziel meiner Träume angekommen. Der ständige Reiz was neues aus zu probieren ist erst einmal erloschen.
Ps: Ihr müsst euch also einen neuen Beta-Tester suchen Rolleyes
Deine Leistung in diesem Thread ist wohl kaum genug zu würdigen! :dance: :dance:
Herzlichen Dank! :danke::danke::danke:
Gruß Gabriel
Saarmichel schrieb:Nee, der Klang meiner Hypex UcD-180HG und Hypex UcD-400HxR, sowie der beiden PSC-2400D hat mir echt gereicht, oder besser nicht nicht gereicht. Mit Hypex werde ich einfach nicht warm :thumbdown:
#Den Ncore hat Sailor in seinem Vorführverstärker ( http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=5122 ) drinnen... in meinen ohren war das der verstärker ohne eigenklang ohne limits - zumindest für mein Holzohr...
ich nochmal; es würde ja hier weitergehen, wenn die Chinesen schneller liefern würden; manchmal dauert es 16 Tage und länger.
Wie ich hörte, sollen aber die Deutchen Zoll-Bürokraten daran schuld sein!!
Herzlichen Gruß Gabriel
Ja, dem Michael kann ich nicht dankbar genug sein,
bei dem Zeit und Geld Aufwand den er mit dem ganzen Amp,s
und Netzgeräte auf geboten hat, um Erkenntnisse zu bekommen,
deren Nutzen wir haben.
Von Ärger mit den Liferanten und Zoll mal ab gesehen.
Ja Gabriel ...
ich warte auch seit 5 Wochen auf ne DAC Platine.
Im Moment iss der Knoten drinne.
Mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
tiefton schrieb:#Den Ncore hat Sailor in seinem Vorführverstärker ( http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=5122 ) drinnen... in meinen ohren war das der verstärker ohne eigenklang ohne limits - zumindest für mein Holzohr...
Danke für den Tipp Thomas,
allerdings würde ich eher zum großen NC1200 greifen (in ca. 2 Wochen werde ich wohl einen zum Testen hier haben). Grundsätzlich klingt das ja ganz gut - ich denke es wird spannend.
Gruß Robert
Das ist ja interessant Robert, welche Geräte mit dem NC1200 sind es denn? DIY Module können es ja nicht sein, es sei denn, Hypex hat seine Verkaufsstrategie kurzfristig geändert. Wenn du sie hast, bitte berichtenWink.
Grüße Reinhard
sailor schrieb:Das ist ja interessant Robert, welche Geräte mit dem NC1200 sind es denn? DIY Module können es ja nicht sein, es sei denn, Hypex hat seine Verkaufsstrategie kurzfristig geändert. Wenn du sie hast, bitte berichtenWink.
Grüße Reinhard
Hallo Reinhard,
es sind OEM Module. Ich kenne einen Hersteller und werde diese daher testen können. Der aktuelle Plan sieht vor sie dann gegen den L15D zu testen. Gewinnt der Ncore, bleibt er. Gewinnt der L15D kommt ein Connex zum Vergleich.
Gruß Robert
Guten Morgen!
Kann man eigentlich einen Subwoofer zusätzlich zu einem LS an einen Kanal hängen und so ein 2.1 System bauen? Mal abgesehen davon, dass gute Standboxen auch schon tief genug in den Basskeller kommen Smile
Gruß Chris
Hallo Chris,
ich hab die Pro 21.05 (21er Audax-Carbon-BMT + B&G NEO3...).
Mein 22" Dipol-Bass erhöht den Spass auch nur bei wenigen Musikstücken oder bei Movie! Meistens bleibt der Sub stumm! Bei dem geringen Preis der Module, würde ich aber dem Sub ein eigenes Modul gönnen und dann aktiv trennen (Siehe: detegg`s Beitrag im entsprechenden Elektronik-Thread ( 2-weg Aktivweiche + Subsonic + Bassanhebung ).http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=103&page=20
Gruß Gabriel
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 88.073 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.712 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.812 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.953 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.428 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.995 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.641 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 7.005 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 40.173 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.990 25.03.2022, 11:40
8 Gast/Gäste
