Abletec Diy digital Audio Class D
@ son
ich kann leider nicht ermitteln welchen Innenwiderstand meine Vorstufe hat. Es handelt sich um dieses Gerät
http://www.audio-markt.de/neuheiten.php?...est=detail
Was ich nicht verstehe ist, wenn der Eingang einmal 14,5 kOhm und der andere 2,5 kOhm hat, warum hat dann eine symmetrische Vorstufe keine Probleme damit?????
Würde mir eine symmetrische Vorstufe weiterhelfen???
Gruß Frnk
Update
gehe jetzt direkt von meinem DAC per Clinch in die Endstufe und siehe da, alles Bingo :thumbup:. Die Endstufe läuft super.
Also, Fehlerquelle die Vorstufe.
Gruß Frnk
Hi Frank,
im balanced mode haben beide Kanäle von AMS 1000 den gleichen eingangswiderstand aber der (+) Eingang und (-) Eingang des jeweiligen Kanals haben wiederum unterschiedliche impedanzen und zwar 14,5k und 1,37k. Es ist leider auch nicht so optimal. Oliver(2pi) hat im anderen thread einen Verbesserungsvorschlag dazu gemacht.
Um ausgangsimpedanz deiner Vorstufe zu messen brauchst du einen multimeter, eine testsinuston Datei (1khz) und einen Widerstand im Bereich 200 Ohm bis 3k. Die Anleitung findest du hier. http://www.sengpielaudio.com/Rechner-Ein...rstand.htm
Son
Jep, dazu wird es auch bald boards in einer Sammelbestellung geben.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=19
ich habe gestern ein Video auf youtube gefunden, dass auch auf die Theorie von Class-D eingeht...
https://www.youtube.com/watch?v=O1UagNkc...DJi_axI-wk
Hiernach kann Class-D nie die Signalqualität von Class-A oder Class A/B erreichen. Kennt jemand das Video und hat sich mit den Feststellungen im Video bereits auseinandergesetzt? Ich dachte, dass gerade die Signalqualität bei gut konstruierten Class-D Verstärkern doch so gut sein soll?
Confused
Danke und LG, Thorsten
TH_F73 schrieb:Hiernach kann Class-D nie die Signalqualität von Class-A oder Class A/B erreichen.
Wer ist überhaupt auf die Idee gekommen ein Musiksignal durch Quarzsand oder riesige Trafos zu schicken ?
Das kann doch einfach nicht gut sein !
Ich meine damit nur, daß man an Bauteilen und Messungen allein
die Klangqualität nicht festmachen kann.
Jeder muß seinen eigenen Weg gehen um "seinen" Verstärker zu finden.
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
Zitat:Ich meine damit nur, daß man an Bauteilen und Messungen allein
So in der Art hatte ich mir das ja auch gedacht. Nur warum wird dann immer so auf den Frequenzschrieben rumgeritten? Sind denn da wirklich keinerlei Rückschlüsse zulässig? Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass selbst noch ein Verstärker mit grottenschlechten Meßwerten sich nach einer Hörprobe noch als Referenzverstärker entpuppt. Wo stehe ich da auf der Leitung?
Grüße, Thorsten.
TH_F73 schrieb:Nur warum wird dann immer so auf den Frequenzschrieben rumgeritten?
Weil das ganz einfach Voraussetzungen für gute Klangqualität sind.
Genauso verhält es sich auch mit bewährten Bauteilen.
Es ist doch wie mit Lautsprechern. Die Messung kann nichts aussagen über eine gewisse Spielfreude, Klangfarbe, schnellen Punch usw.
Heinz Erhardt †
TH_F73 schrieb:So in der Art hatte ich mir das ja auch gedacht. Nur warum wird dann immer so auf den Frequenzschrieben rumgeritten? Sind denn da wirklich keinerlei Rückschlüsse zulässig? Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass selbst noch ein Verstärker mit grottenschlechten Meßwerten sich nach einer Hörprobe noch als Referenzverstärker entpuppt. Wo stehe ich da auf der Leitung?
Also bei mir ist es so,
das erst ein Satz Monos Black Devil
http://www.reocities.com/quhno/black-devil/
meinen (jetzt vor kurzem veräußerten) Yamaha AX 1090
und seit ca. 2 Wochen ein S.M.S.L SA50 ersetzen.
AndersSmile: ich hatte einen AX1090 der zwischendurch immer mal wieder beiseite gestellt wurden ist um die Black Devils zu hören.
Nun habe ich den Yamaha verkauft und mit einen SA50 hingestellt.
Die "Signalqualität" mag beim AX1090 wohl besser gewesen zu sein,
aber es war irgendwie so langweilig das ich es nicht ausgehalten habeConfused.
Mit den Black Devils (kein Chip Verstärker), war es um einiges besser,
doch momentan Brummen die Netzteile so, das es mich nervt (wird vielleicht mal behoben).
Ich brauche jetzt für ca. 2 Jahre ne günstige Übergangslösung.
Jetzt kommt es gleich....Smile
Habe mir den Sa 50 geholt, und bis auf ein bis zwei Zicken (die mit nem anderen Netzteil bald aus der Welt sein sollten), hat mich der kleine Amp mehr überzeugt als das 17kg Kampfgewicht.
Ich habe solche Beschreibungen früher belächelt,
aber bei dem kleinen habe ich eine noch bessere Ortung und die Musik (früher hätte ich sowas nie geschrieben) scheint sich besser von den Boxen zu "lösenRolleyes".
Auch wenn dafür ein gewisses sounding verantwortlich ist, mir gefällt es:prost:. Allerdings wird das Ganze auch nur über einen Breitbänder pro Seite gemacht die bei je ca. 91bis92db haben dürften (laut Simu).
Fazit: Sounding ist für mich kein VerbrechenBig Grin
Flo
Hallo Zusammen,
bin grade dabei meinen Warenkorb für 2 ALC 0300 zusammen zu stellen. Momentan fehlen nur noch Flachsteckhülsen, und Abstandshalter. Kennt zufällig jemand die richtige Größe an Flachsteckhülsen, habe die Platinen leider noch nicht hier zum nachmessen.
wenn ich heute abend zuhause bin, kann ich messen, wenn nicht einer schneller ist Rolleyes
Ansonsten, auf Seite 7 steht etwas hierzu
http://www.anaview.com/sites/default/fil...1300-E.pdf
Bei den Abstandbolzen musst du aufpassen, zwei Bolzen je Platine müssen isoliert ausgeführt werden. Siehe Seite 8:
Speed-of-Sound
habe Flachsteckhülsen mit 6.3 mm (Lautsprecher) und 4.8 mm Breite verwendet, + zugehörige Isolierhülsen.
P.S. .. dem Connection-Kit liegen auch welche bei, man muss nur die richtige Crimpzange haben.
Danke, hatte Tomaten auf den Augen, steht auch im Datasheet. Abstandsbolzen habe ich welche aus Plastik.
habe gestern 2x ALC 0300 erhalten und musste das ganze auf Grund mangelnder Gedult umgehend zusammen bauen. Das ganze ist aber noch nicht hundertprozentig fertig, da ich hier nur alte Kabelreste verwendet habe die ich im Keller gefunden habe und mir noch ein paar Teile fehlen wie zb. ein Schalter und vernünftige Kabel.
Bezüglich Kabel wurde hier schon mal was empfohlen, das genannte lapp Kabel ist allerdings grade bei Conrad ausverkauft, gibt es da noch empfehlenswerte alternativen von Conrad? Weiterhin suche ich noch einen vernünftigen 3 Poligen Stecker für das Eingangssignal. Ich schaffe das mit meinen Wurstfingern leider nicht die kleinen Crimpösen zu Löten und habe mir vorläufig mit zwei abgetrennten Lüfter Kabeln beholfen. Im nachhinein muss ich ohnehin nochmal alles neu verkabeln, da die Kabel viel zu lang geworden sind. Empfehlungen also gerne gesehen!
[Bild: deen8brAd8.jpg]
[Bild: bVpJikJ3Dh.jpg]
Die beiden laufen jetzt seit gut zwei stunden in einem komplett geschlossenen Gehäuse bei etwas über Zimmerlautstärke.
Eine Frage drängt sich mir noch auf, kann man die beiden problemlos in einem Geschlossenen Gehäuse betreiben? Ein paar Seiten zuvor habe ich zwar gelesen das es möglich sein soll, als ich eben jedoch mal das Gehäuse geöffnet habe und den Finger auf das Kühlblech gehalten habe, war es doch schon recht stark erwärmt, zwar noch nicht so das man sich die Finger verbennt aber viel fehlt da nicht mehr.
Chilli schrieb:Ich schaffe das mit meinen Wurstfingern leider nicht die kleinen Crimpösen zu Löten und habe mir vorläufig mit zwei abgetrennten Lüfter Kabeln beholfen.
Ich habe mich mit den Ösen erst gar nicht rumgeärgert sondern gleich die Kabel an die Pins gelötet.
Ich wüsste auch nicht warum ich mir das für die zweitbeste Lösung antun sollte solange es auch direkt geht
bin gerade dabei mein Surround Setup mit den AMS-1000 Modulen zu vollenden.
Jetzt habe ich quasi einen Kanal "zu viel", d.h. an ein AMS-1000 wird dauerhaft nur ein Kanal benutzt.
Ist das OK, oder vertragen die AMS-1000 das nicht?
Sollte man irgendwas am nicht benutzten Eingang/Ausgang tüddeln, wenn ja was/wie?
Bei den L15/25D Modulen meine ich in Erinnerung zu haben, man sollte sie nicht ohne Lautsprecher laufen lassen, weil ...irgendwas pumpt und deshalb ein Kanal "über Kreuz" angeschlossen werden kann und bei den AMS ist das eh schon so ??? Sorry ich finde die Info gerade nicht mehr... Aber war das der Grund?
Danke für Eure Hilfe!
Micha
Du kannst das AMS doch im BTL-Modus laufen lassen.
Ähh, ja, nö! Smile
Wollte das Modul schon als 2 Kanal konfigurieren, wenn der unbelegte Kanal dem Modul nix ausmacht...
Soll eine 8 Kanal Endstufe sein, von der momentan halt nur 7 Kanäle genutzt werden.
Ähh, ja, ... doch! Big Grin
Habe fertig. 2 Module sind aktuell gebrückt um mal die beiden Fronts schnell umstecken zu können und den Vergleich nicht-/gebrückt zu haben. Also momentan 2*900 Watt + 4*330 Watt... Im weiteren Verlauf wird dann vorraussichtlich einfach der Center an einem gebrückten Modul hängen. Das wäre dann die 7 Kanal Lösung.
Das rote Audiophonics-Einschaltmodul eröffnet die Möglichkeit die AMS1000 Module in Gruppen, mit einstellbarer Verzögerung zu schalten. Oder Alle zusammen und den zweiten schaltbaren Ausgang an die optionale Kaltgerätebuchse. Dann könnte die Endstufe quasi ein weiteres Gerät schalten, den Subwoofer oder einen DSP zum Beispiel... Die Buchse ist aktuell nicht beschaltet.
Gehäusetemperatur ist auch nach 3 Filmen hintereinander, absolut im Rahmen, etwa 32°C auf der äusseren Oberseite.
Klappt also, das Passivprinzip mit den beiden hochventilierten Deckeln... Rückseite ist von Schäffer.
Die Endstufe hängt vollsymmetrisch an meiner Emotiva XMC-1 Vorstufe. Leistung satt, Klanglich für mich jetzt schon ein Traum... :engel:
Das AM hängt noch vor dem Subwoofer, muss noch die PEQs an der Emo einstellen. Warte gespannt auf den Dirac release...
VG,
Micha
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 88.243 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.767 23.03.2025, 18:12
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.042.025 11.02.2025, 13:40
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.979 01.10.2024, 10:30
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 29.219 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 5.183 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 6.050 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.995 02.07.2023, 16:10
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.548 14.06.2023, 20:21
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.631 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
