wenn die C,s hinter dem Spannungsregler sind macht es nix.
>Spannung> Spannungsregler> C,s >
Die C,s hinter dem Spannungsregler haben rückwärts keine Wirkung
auf die ursächliche 1.Spannung.
Spannungsregler arbeiten nur in eine Richtung.
Ohne Gewähr:
Das wäre alles ok,
wenn dem tatsächlich schaltungstechnisch auch so ist.
Dieter
Meine MusikQuelle.
Das ist ja das Problem, es geht nicht um den Schutz des Netzteils, sondern um den LSP. Die Endstufe macht dann weiter bis die Cs lehr sind
->Nicht gut
was ? Hinter diesem Regler ist die Endstufe ? duuu liebe Zeit....
Ich dacht das wäre ne Spannung für einen VV oder DAC...
Ok , dass war es dann ...
So geht es dann nicht.
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
Mal etwas präziser. Mein Plan: Das Hypex 1200/700 an einem Connex 2092S 700 Watt Chinaböller. Die Spannung würde gerade reichen um das Connex Teil ( ist schon bestellt )fast auszureizen. Ich möchte aber gerne mal einen L15D oder andere Teile testen ohne mir da noch andere Stromversorgungen zu besorgen. Deshalb die Idee mit den Spannungsreglern von Thel. Wenn ich weiß das dann der LS- Schutz am Hypex nicht funktioniert muß ich halt noch für einen externen LS Schutz sorgen.
Gruß Peter
Dieter,warum nicht?
Das kann man so schon machen, wie gesagt, den externen LS-Schutz brauchts dann halt.
Ich hab jetzt aber nicht so genau gelesen für was für Leistungen die Teile ausgelget sind.
warum nicht?
weil wenn das Netzgerät ab schaltet, das Thel Teil aber die
Spannung hält die dann deine Lautsprecher zerstören.
Mit 2 Regelbaren Labornetzteilen könnt man auch
verschiedene Verstärker testen.
Meine MusikQuelle.
:denk: wobei sich mir beim Hypex SMPS1200A700 ein Frage aufdrängt.
http://www.hypex.nl/docs/SMPS1200_datasheet.pdf
Wieso gibt es bei diesem SMPS nur einen DC-Schutz Sensor-Pin (J4-Pin 10) Confused
Das SMPS400A400 hat nämlich zwei davon, für jeden Kanal einen. Zwar bin ich mir nicht sicher ob die auch nur parallel geschaltet sind, aber wenn man beim SMPS1200A700 beide Kanäle (LS+) an einen Pin anschließt, dann müsste doch die Kanaltrennung futsch sein. Und nur einen Kanal zu sensieren wäre bei einem Stereoverstärker wohl nicht sinnvoll, da es nur 50%igen Schutz (russisch Roulette) bedeuten würde.
:denk: Erschließt sich mir nicht so recht.
ich hab sowas ja mit/für nem Kumpel schon aufgebaut,
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=5335
da wird einfach der Pin gesplittet, ob es jetzt nur links oder nur rechts DC detektiert sollte denk ich egal sein, es nimmt halt sofort die Leistung raus denke ich, für beide!
Das 1200er wird auch meinen bestellten Connexx700 betreiben!
Jonathan
kishu schrieb:Hi,
Jonathan
Bei einem Mono Signal wäre es egal, aber wenn ich bei einem Stereo Signal wirklich nur auf dem linken Kanal überlaste, kann das doch wirklich zu einem Problem werden, oder?
Habe übrigens auch das Connex 700 mit dem Hypes 1200er bestellt. Die Frage wird also auch hier akut.
Gruß Robert
Wo habt ihr das Hypex 1200/700 bestellt?
Gruß Peter
PR54 schrieb:Wo habt ihr das Hypex 1200/700 bestellt?
Gruß Peter
http://www.audiophonics.fr/hypex-smps120...-5523.html
wir hattens direkt von Hypex,
also die Protection schützt ja m.E. nicht vor Überlast, sondern nur falls sich Gleichspannung im Ausgangssignal zu den LS befindet(korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber anders machts keinen Sinn)
Also Du musst schon selber wissen wieviel Du Deinen LS zumuten möchtest, wenn dann aber auf einem der Beiden Kanälen DC gemessen wird geht das SMPS in Protection.
Ich muss mal meinen Kumpel nach den Schaltplänen etc Fragen, hoff er hat den 6Pol Pin noch, es scheint aber dass der DC Error Inbut doch auf der 10poligen Flachbandsignalleitung liegt, es ist für ich im Moment noch nicht schlüssig wie man die DC "abfrage" aus dem Conexx raus- und dann in das 1200er reinbekommt...
Mehr kann ich wohl auch erst dazu berichten wenn ich mich selbst damit befasse, hast Du denn Dein Conexx schon, und falls ja, wie lange hat der Versand gedauert? Auf eine Versandbestätigun scheint man ja auch unnötig zu warten...(ich gehe davon aus dass direct bei Conexx bestellt wurde, da FR ja noch keine 700W im Angebot haben und selbst drauf warten(laut email))
Greetz
Jonathan
kishu schrieb:ich gehe davon aus dass direct bei Conexx bestellt wurde, da FR ja noch keine 700W im Angebot haben und selbst drauf warten(laut email)
Also eigentlich schon!
http://www.audiophonics.fr/irs2092-ampli...-6945.html
Gruß Robert
Hier die Antwort von Hypex:
Dear Robert,
The SMPS400 has DC error inputs for both DIY (J6) and OEM (J3:4) modules whereas the SMPS1200 only has DC error inputs for OEM modules. This means it only works on modules where a DC error circuit is present. This pin is simply pulled low in case of DC so you can connect as many modules to it as you want.
Kind regards,
Jos Wolthuis
RogerWilco schrieb:Also eigentlich schon!
Gruß Robert
Ah I see...
zum Zeitpunkt meiner Anfrage bei denen haben sie geschrieben, dass sie selber drauf warten, da habe ich kurzerhand in China bestellt,
aber danke für die Info!
So,habe meinen Connex nun ein paar Tage am LaufenSmile
Habe ja alle gehabt,von L15/L15Pro/L15x2 und jetzt die Connex.
Ich kann mit dem Connex die Aussage,die hier genannt wurde nur bestätigen,dass Connex(2x400W) spielt etwas "fetter).
Aber die L15x2,welche ich gebrückt habe,spielen auch auf sehr,sehr hohem Niveau,ich würde sagen nicht so "gesoundet",wie die Connex.
Aber das ist GeschmackssacheBig Grin
Da ich wohl bei den Connex bleibe,habe ich noch 2 L15x2 ab zugeben,bei interesse kurze PN.
barnie
RogerWilco schrieb:Hier die Antwort von Hypex:
Dear Robert,
Kind regards,
Jos Wolthuis
Wer hat es verstanden? Gruß Peter
Ich leider nicht.
Der DC Error Input funktioniert beim 1200er nur wenn die Module eine entsprechende Schutzschaltung besitzen.
Der DC Error Input Pin ist also lediglich der Auslöser und nicht der Sensor.
Für das Connex bedeutet das wohl -> man benötigt einen zusätzlichen Schutz.
Hat jemand einen guten Tipp was man hier am besten nimmt? Wenn möglich mit Versand aus DE.
Gruß Robert
naja auf jeden Fall hat das Hypex 400 DC protect "eingänge" für Hypex Endstufen(auf Stecker J3 Pin4) UND auch für DIY auf Stecker J6.
Das 1200er hat aber nur eine DC protection Überwachung für die Hypex eigenen Endstufen(welche den DC Protection Schaltkreis implementiert haben)
Das mit dem "pullod low" sagt mir beim ersten überfliegen jetzt nichts, muss man nochmal etwas Zeit in Recherche investieren...
Auf jeden Fall ist die Verbindung Con-Hyp nicht wie bisher angenommen die Rundumsorgloslösung, es bedarf einer eigenen DC Überwachung mit einer Extra Platine..
Es kommt ja langsam,nur mein Connex nicht.
Das hier http://www.audiocreativ.com/pd-651699556...egoryId=11
Würde ich nehmen, schon weil das Teil aus Deutschland kommt,kaum Wartezeit, hoffe ich mal.
Gruß Peter
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 88.073 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.712 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.812 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.953 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.428 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.995 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.641 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 7.005 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 40.174 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.990 25.03.2022, 11:40
6 Gast/Gäste
