...meine Vorstufe hat sym. Ausgänge.
Daher die sym. Ansteuerung.
Oder wie meinst du das.
barnie
dann kannst du ja einmal mit der + Leitung in eine Endstufe
und mit der - Leitung in eine Endstufe gehen.
Meine MusikQuelle.
genau so habe ich es ja gemacht,und dann habe ich heftiges brummen und leise Musik.
So kenne ich es von "normalen" Endstufen auch.
Aber hier funktioniert es nicht,muss ich vielleicht noch irgend etwas auftrennen?
barnie
so wird es verschaltet. Die Zeichnung ist für EINEN Kanal.
SymOut von der Vorstufe ein Kanal.
[Bild: picture.php?albumid=133&pictureid=8928]
Und du hast hier nur normale Endstufen, da ist nix abnormes dran :-)
Hier dann für den anderen Kanal die Verschaltung.
Ich hoffe du weist mit welchen Spannungen und Leistungen du
da um gehst .. das ist nicht ohne !!!
Viel Erfolg ....
Dieter
Meine MusikQuelle.
Ganz genau so habe ich es versucht-Fehlanzeige.:mad:
wenn du wirklich über die beiden + Pole der Endstufen
die Lautsprecher angeschlossen hast, kann es
nur noch daran liegen, dass du kein echtes
Symmetrisches Signal für jeden Kanal
aus der Vorstufe bekommst.
gruß Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter,
es ist zu 100% ein sym. Signal.
Das weiß ich ganz genau.
Habe auch schon volkommen sym. Endstufen dran gehabt.
Es handelt sich um eine Audio-Research DSPre.
barnie
tja barnie ...
da bin ich auch am Ende der Fahnenstange.
Das die Masse der Geräte verbunden sind, setzte ich voraus ...
Aber irgendwo ist ein simpler Fehler.
Ein Symmetrischer Eingang eines Amp sieht simpel so aus:
[Bild: picture.php?albumid=133&pictureid=8929]
Alles nix besonderes.
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
....oder läßt sich Class D grundsätzlich nicht brückenSad
Im DIY Forum steht ja auch `ne Menge zu Class D,aber mein Englisch reicht leider nicht soweit aus,als das ich alles verstehen würde:o
Vielleicht hat ja hier noch jemand ein Tipp.
barnie
barnie...
ich würd erst einmal 2 L15D total normal betreiben um fest
zu stellen, ob eine viel höhere Leistung überhaupt nötig ist.
Nur mal als Idee ....
lg dieter
Meine MusikQuelle.
Mir geht es nicht um die höhere Leistung,sondern um den vollsymmetrischen Betrieb.
Im "normalen" Betrieb funktionieren sie gut,also kein Defekt.
Von den XLR/Cinch-Wandler,sei es elektr. oder Trafo halte ich nicht viel.
Für mich ist "jedes" Bauteil im Signalweg zuvielWink.
Dann kann ich mein Projekt wohl als gescheitert ansehen:mad:
barnie
Hm barnie ...
Als gescheitert würde ich das nicht sehen.
Die Frage ist , ob der Weg der richtige war.
Wenn ich 2 super Amps habe, dann noch eine
tolle DA Vorstufe mit XLR Ausgängen, würde ich
einfach an den beiden Verstärkern einen jeweiligen
XLR Eingang schaffen. Das ist ein Aufwand von 5€.
Mit diesem Schaltbild.
Die Frage wäre wieso du XLR Kabelwege benutzen willst.
Hast du laaange Wege zwischen Vor und Endstufe ?
Wenn die Geräte 60cm von einander entfernt stehen,
kannst du auch normale Cinch Verbindungen nehmen.
Da hättest du auch keinen Qualitäts Verlust.
think different ... :-)
Gruß Dieter
Meine MusikQuelle.
Wieso ich die sym. Variante nutze?
Warum soll ich ein Verstärkerzug(invertiert)denn ungenutzt lassenWink
Ich bekomme evtl. vom "Chinaman" einen Vorschlag,bin echt gespanntSmile
Zu deinem Vorschlag Dieter,dafür bräuchte ich wieder ein OP-Amp-richtigConfused?
Oder wie soll ich das verstehen.
Dann lieber einen Übertrager,da halte ich mehr vonSmile
barnie
tja Barnie
so werkelt jeder anders ...
Mich würden überflüssige Ausgangsbuchsen oder Wege nicht an machen, wenn ich sie nicht brauche.
Wieso benutzt
du nicht einfach die Chinchausgangsbuchsen der Hauptausgänge ?
Das hab ich noch nicht verstanden.
Hier ist auch noch ein Weg:
http://www.thel-audioworld.de/module/HQ-SYM/HQ-Sym.htm
gruß Dieter
Meine MusikQuelle.
....weil die Cinchausgänge nicht desymmetriert(was für ein WortBig Grin)werden,sondern nur vom nicht invertierten XLR abgegriffen werdenWink.
Ich habe schon etwas aus China bekommen,werde es mal testen.Smile
Melde mich,wenn es funktioniert.
barnie
Hast du die Schaltpläne ???
Um Symmetrie zu erzeugen, brauchst wieder IC,s.
naja , Verluste an den HauptCinchausgangsbuchsen hast auch nicht.
Bin gespannt , was der Chinamann schreibt ...:-)
Na wie auch immer ... viel Erfolg.
der Dieter
Meine MusikQuelle.
die Chinesen haben die erst vor kurzem bestellte Waren diesmal ziemlich flott geliefert.
Hier die beiden L-15D-Pro Boards mit je einem Connexelectronic SMPS300R
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=8939]
Und hier das riesige Connexelectronic SMPS2000R mit den vier YJ-550 Boards
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=8940]
Die YJ-550 Boards werden aber wahrscheinlich nicht mit dem SMPS2000R funktionieren, weil die Schutzschaltung nicht funktioniert wenn man Gleichstrom einspeist. Aus einem mir noch nicht ergründlichen Umstand benötigt die Schutzschaltung nämlich offenbar Wechselstrom.
Mit meinem SMPS800R bekam ich zwar die Verstärker zum laufen (blaue Betriebs-LED leuchtete), aber die rote OK-LED der Schutzschaltung blieb aus und die LS-Relais klickten nicht.
Mal sehen ob ich am WE die Boards zum laufen bringe.
Junge Junge Michael ...:-)
na, dann drück ich dir mal die Daumen, dass du sie
ans laufen bekommst :-) Wird schon.
gruß Dieter
Meine MusikQuelle.
Saarmichel schrieb:Die YJ-550 Boards werden aber wahrscheinlich nicht mit dem SMPS2000R funktionieren, weil die Schutzschaltung nicht funktioniert wenn man Gleichstrom einspeist. Aus einem mir noch nicht ergründlichen Umstand benötigt die Schutzschaltung nämlich offenbar Wechselstrom.
'Brauchen' ist vielleicht zuviel gesagt. Ich hab das Datenblatt mal angeschaut, sie schalten offenbar den Ausgang ab, wenn die Wechselspannung vom Trafo ausbleibt, um einen Ausschaltknacks zu vermeiden.
22µF WIMA MKS4 Tausch Eingangs Kondensatoren
bei Reichelt wieder verfügbar. :-)
Meine MusikQuelle.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 88.071 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.712 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.797 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.953 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.421 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.995 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.640 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 7.002 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 40.169 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.990 25.03.2022, 11:40
4 Gast/Gäste
