Abletec Diy digital Audio Class D
resist schrieb:Plan ist es mit 2x ALC1000-1300 meine NIWO-Eck-Hörner zu befeuern
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Willst Du Dich umbringen.
Bin übrigens gerade auch wieder am "was" bauen.
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=16184]
Saarmichel schrieb::eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Mich umbringen? Nicht geplant...., 1 mono für ein Horn? Ist doch ok oder? Das ganze kommt in mein Abhörzimmer (Keller, gerade im Umbau, incl. Akustikumbau/Heizung/Raumklimatisierung/Fussboden/Technikraum etc., Fotos folgen).
Hübsche Hypex 2K, was darf die denn befeuern, wenn man fragen darf?
Hallo J.R.
resist schrieb:1 mono für ein Horn? Ist doch ok oder?
Ja, sehr sogar Wink Die Abletec ALC1000-1300 machen ein extrem tiefen, druckvollen, sowie sehr präzisen Tief(st)bass. Gerade dieser Frequenzbereich ist das absolute Sahnestück der Abletecs.
resist schrieb:Hübsche Hypex 2K, was darf die denn befeuern, wenn man fragen darf?
DIE DA
@Michael
Da ich auch beim bau eines ALC0300-1300 bin , schliesse ich mich nochmal der Frage von resist an.
DC-Protection on board oder nicht ?
Da es eine Schaltung ist die ja ständig alles überwacht, sollten die Entwickler doch auch an DC-Schutz gedacht haben ? Oder kann vielleicht erst garkeine DC mehr entstehen ?
Meine Endstufe ist jetzt jedenfalls ohne DC-Schutz geplant.
DC-Schutz besteht bei den Abletec-Modulen nur soweit, dass kein am Eingang liegender Gleichstrom, hochverstärkt wird.
Das ist nötig, weil die Abletec-Module DC-gekoppelt sind.
Sollte ein Leistung Mos-FET die Grätsche machen, ist das nicht abgesichert.
Allerdings: Da die allermeisten Class-D Verstärker prinzipiell eine extrem sensibele Überstromüberwachung , sowie daduch eine Kurzschluss-Überwachung haben, ist das im Grunde auch nicht erforderlich. Diese Überstromüberwachung ist dadurch so extrem schnell ( und zuverlässig ), weil offenbar jeder einzelne Schaltvorgang ( bei durchschnittlich 400 Khz ) der Leistungs-Mos-FETs sensiert wird. Selbst bei einem 20 Khz Audiosignal sind somit die Stromstärken bei den Halbwellen rechnerisch 20 x überwacht, bei niedrigen Frequenzen noch öfter.
Deshalb messe ich dem theoretischen Versorgungs-Spannung auf LS Supergau, bei Mos-FET Tod, keine allzu große Bedeutung mehr bei. Bei klassischen Halbleiter-Verstärkern ( Class A, A/B, B ) sieht das vielleicht noch etwas anders aus, weil dort ein Überstrom nicht so überwacht wird, wie bei Class-D Amps.
In diesem Sinne, Gruß.
Michael, danke für die schnelle fachkundige Antwort.
Wobei wir ja schon einmal festgestellt hatten daß die Kontakte der Relais
bei höheren Leistungen höchstwahrscheinlich per Lichtbogen gebrückt und sauber verschweißt werden. Big Grin
gibt es eine Möglichkeit ohne Kreditkarte Module zu kaufen?
Habe nämlich keine KK, nur Paypal.
Gruß Claus
Hallo Claus,
PayPal geht nicht. Es reicht aber eine normale Bank-Karte
mit Maestro-Zeichen drauf.
Karte mit Maestro habe ich einige.
Bekomme aber immer Fehler "Card no" :-(
Das ist doch die KartenNr auf der Vorderseite (nicht KontoNr)?
Hello Mr. X
Thank you for your interest in our Abletec amplifiers. The easiest way to buy these is by using our webshop and pay by creditcard (Secure payment by Mastercard, Visa etc). If this is not possible you can pay by bank transfer.
Best regards
Bjarne Vonger-Lorenzen
Profusion
Edit:
Ich habe einfach den Inhalt des Warenkorbes kopiert, und per Mail hingeschickt. Bekam dann per Mail eine Rechnung und habe überwiesen. 3 Tage später war das Paket dann da.
Gruß, Bruno
Indemini, die
Eine Entscheidung, die zu fällen schwerfällt, weil so wenig von ihr abhängt. - Douglas Adams
Hallo Zusammen,
Die Abletec Endstufen sind in Ordnung. Man sollte aber mit den Kontakten verdammt aufpassen. Der Input-Stecker wackelt enorm und es kann vorkommen, das kein Kontakt besteht. Im schlimmsten Fall hat man die volle Spannung am Ausgang ohne Signal. Ich würde jedem empfehlen die Kontakte zu löten.
Hat jemand eigentlich mal einen Sweep bei voller Leistung gemacht? Soweit ich noch weiß war der Verstärker bei 1,3V-1,4V bei 1%THD ausgesteuert. Bei dieser Spannung konnte ich dann keine Amplitude per Sweep mehr messen.
Summa summarum haben wir uns für die Icepowermodule entschieden.
Muss mal schauen. Vielleicht mess ich die Abletec nochmal nach.
QAE / PL
Hi...
Zitat:Der Input-Stecker wackelt enorm und es kann vorkommen, das kein Kontakt besteht
Kann ich nicht bestätigen. Ich messe allerdings auch auf Durchgang der Verbindung vor Inbetriebnahme...
Keine Frage, Schraubklemmen wären netter....
Im Gegensatz zu den ICEPower Modulen sind diese aber quasi "frei" erhältlich.
Die bei euch erhältlichen "Bausätze" liegen leider in einer ganz anderen Preiskategorie.
Als Diyer muss man daher befürchten, dass man ggf. keinen Ersatz mehr bekommt, wenn man ausbauen möchte.
La vida es no ponyhof :bye:
Hallo Zusammen,
Zitat:Im Gegensatz zu den ICEPower Modulen sind diese aber quasi "frei" erhältlich.
Ich wüßte nicht warum man als DIY'er das befürchten müsste. Dasselbe könnte mit Profusion passieren. Die Reihe wird von uns noch komplettiert.
Wenn du den Abletec in ein hübsches Alu-Gehäuse packst, dann ist der Unterschied nicht mehr groß, bzw nicht mehr vorhanden.
Aber ich möchte auf unsere Produkte hier nicht eingehen. Das bringt nur wieder Ärger. Ich wollte das nur mit den Steckern anbringen, weil die mich zur Verzweiflung gebracht haben. Man sollte nicht vergessen, dass manche Nachbastler nicht mal den Durchgang messen können, sondern nur nachbauen.
Wie schon gesagt kann ich Messungen nachholen falls das überhaupt jemand will. Nicht das es wieder heißt ich möchte was schlechtreden...
QAE
Hi Nico
Mich würden die Messergebnisse "brennend" interessieren.
Noch 'ne Frage an den Experten: Wenn man unsymetrisch anschließt hat man doch 6dB Verlust. Kann man das über eine erhöhung der Ausgangsspannung am Vorverstärker (DSP-Najda) ausgleichen? So wie es jetzt läuft habe ich bei 1Vrms Ausgangsspannung maximal gehobene Zimmerlautstärke. Bei 3 Vrms habe ich noch kein Übersteuern feststellen können. Ich könnte bis 6 Vrms gehen. Traue mich aber nicht. :w00t: Danke!
Gruß, Bruno
Indemini, die
QAE schrieb:Wenn du den Abletec in ein hübsches Alu-Gehäuse packst, dann ist der Unterschied nicht mehr groß, bzw nicht mehr vorhanden.
QAE
Hübsch ist natürlich relativ Big Grin , ich hätte nur an nackischen Modulen Interesse, die es ja wohl so nicht mehr gibt.
Die Messungen der Abletecs interessieren mich auch..
Abletecs interessieren mich nur, wie sie erlebt werden.
Ich hab mittlerweile von schön gemessenen Audiogeräten
so was die Nase voll...
Dieter
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:Abletecs interessieren mich nur, wie sie erlebt werden.
Dieter
Wie wahr wie wahr.
Gefallen muss es und das nicht nur auf dem Datenblatt.
Ich meine daß die Messungen beim Abletec sicherlich gut ausfallen werden.
Da sich die Module aber imho an jeden Lautsprecher anders anhören, halte ich solche Messungen für überbewertet.
Ich kann auch ohne jede Messung hören ob im Frequenzgang grobe Schnitzer enthalten sind. Beim Klirr verhält sich das etwas anders.
Viel wichtiger finde ich die Kanaltrennung und das Zeitverhalten eines Amps. So wie auch Saarmichel das schon einmal beschrieben hatte... Dieser gnadenlose Antritt und das da im Hintergrund immer etwas lauert um plötzlich losschlagen zu können,verbunden mit einer gewissen sahnigkeit, das ist der Kick, den mir ein guter Class-D Amp geben soll.Es stecken eben gewisse Eigenschaften in manchen Class-D Modulen die nicht messbar sind.
kann mir jemand etwas über die Hitzeentwicklung der ALC1000-1300 sagen, wenn man sie längere Zeit mit Partylautstärke belastet?
Ich hatte schon gelesen, dass sie im Leerlauf kaum warm werden, aber wie sieht's bei Last aus? Auch alles im grünen Bereich?
Danke.
chancenvergeber
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.691 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.587 23.03.2025, 18:12
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.025.169 11.02.2025, 13:40
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.464 01.10.2024, 10:30
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.176 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.858 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.775 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.862 02.07.2023, 16:10
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.027 14.06.2023, 20:21
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.990 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
