1772 Horn aus K + T 1/2011 Maßfehler?
Ich hab ne (mehrerere Big Grin) Röhre! Wäre dann auch leichter, die Röhre mit zu Dir zu nehmen. Aber dazu müsste ich erst mal, zum "TB-Horn-Hören" eingeladen werden :o
Herzlichen Gruß Gabriel Rolleyes
Gabrie schrieb:Hi,
Gerne, müssen wir einen Termin machen. Vielleicht sollten sich die Chassis noch ein paar Tage einspielenConfused Die "smooth" Bauteile habe ich gestern bekommen, die werde ich heute Abend mal fliegend zusammen bauen um mal einen Unterschied zu hören.
Könnte denn jemand seine Messbox mitbringen?Big Grin Nächste Woche baue ich eine Feuertonne, die könnten wir dann anschließend bei Glühwein einweihen:prost:
Hi Ralf,
erstmal, herzlichen Dank. Bin als Familienmensch aber im Weihnachts-Stress-Count-Down! Da wird in den nächsten 14 Tagen erstmal nix draus! Sad Aber, - dann werde ich Dich nerven! Big Grin Versprochen!
Gruß Gabriel
Gabrie schrieb:Aber, - dann werde ich Dich nerven! Big Grin Versprochen!
Gruß Gabriel
Mach dasSmile
Gestern habe ich mal schnell den "smooth" Sperrkreis zusammen gesteckt. Ich habe jetzt einen Vergleich zwischen "ohne", "fresh" und "smooth".
Ich tendiere im Moment zu "smooth". Aber, das ist musikabhängig, je nach Qualität der CD ist mal das eine oder das andere gefälliger. Jetzt muss ich nur noch einen Sperrkreis finden, der genau meinen Geschmack trifft Rolleyes "Unten rum" könnte durchaus ein wenig mehr kommen, aber ich werde auch noch mit der Dämpfung Änderungen probieren. Eingespielt sind sie ja auch noch nicht.
Ralf
So, nach ein paar Tagen Einspielzeit hat sich das "unten rum" auch gebessert.
Wenn kein Bass kommt, ist auf der Aufnahme auch keiner vorhanden. Man muss sich, als "Laienmusikhörer" erst einmal daran gewöhnen, dass die Lautsprecher, meiner Meinung nach, sehr neutral spielen. Da ist nichts gepuscht, weder unten, noch oben.
Auf Grund dessen, hören sich manche Musikstücke eben "flau" an. Wenn die CD´s schlecht produziert sind mag man die gar nicht mehr auflegen. Auch "Fremdhörer" müssen sich oft erst an den neutralen Klang gewöhnen.
Auf jeden Fall bleiben die Kappa´s im Keller. Es macht immer mehr Spaß mit den Kisten Musik zu hören!
Moin Ralf,
halt mal das Mikro davor, dann weißt Du letztlich auch, warum Dir die eine oder andere Abstimmung gefällt bzw. nicht und könntest selber so feintunen, dass es Dir gefällt.
LG Gazza
Jepp, das will ich ja machen. Ich habe ja eins bestellt, jetzt muss ich nur noch die Soundkarte finden oder die vorhandene ans laufen bringen.
Ich glaube, wenn ich richtig laut mache kannst Du die Hörner hören, wenn du die Balkontüre auf machstBig GrinWink Da ist, glaube ich, nur ein Tal zwischen...
Ralf
Moin Ralf,
yepp, dreh aufSmileWink!!!
Wenn Du Probleme hast, könnte ich mal 'rumkommen' und 'bei gucken', wie die HillBillies hier so sagen.
LG Gazza
Da komme ich sicher darauf zurück:ok:
Danke für das Angebot!
  Suche Plan für 8" Horn im ca. 60x60x60cm Gehäuse dy1026u 29 16.172 25.04.2024, 17:33
  Joseph Crows: E-250 Dual Planar Front Horn Micha_HK 14 6.334 21.03.2020, 11:11
Letzter Beitrag: kboe
  [Nachbau] volvotreters 30Hz Tapped Horn (W6-1139SI) rollercontainer 2 5.937 06.07.2015, 22:21
Letzter Beitrag: Tone
  Tang Band W8-1772 Horn oder TQWT detonatione 76 62.366 26.03.2015, 22:00
Letzter Beitrag: detonatione
  Passender Treiber für modifiziertes Jordan Horn Lenni 25 16.722 25.01.2012, 14:33
Letzter Beitrag: schrottie
  Mivoc Mittelton Horn Dirk_T 0 3.589 07.03.2010, 15:25
Letzter Beitrag: Dirk_T
