Skye / 15L-Zweiwege-BR-Box / Newtronics & Seas
ja, es gibt Neuigkeiten.
Die Boxen hängen an meinem Röhrenverstärker und funktionieren prächtig. Ich hatte zunächst ja etwas höher abgestimmt, musste das aber rückgängig machen. Das ist z.T. wohl der Aufstellung und dem Röhrenbetrieb geschuldet.
Optisch bin ich auch zufrieden, nachdem ich noch ein Finish aus Wachs aufgetragen habe. Das riecht übrigens recht lecker und hat der Maserung einen leicht rötlichen Touch gegeben. Ich sehe mal zu, dass ich ein Photo mache.
Das Rohr war von Intertechnik. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich hatte da mal etwas auf Vorrat gekauft (>100).
Edit:
Hier noch schnell zwei Bilder:
[Bild: picture.php?albumid=1260&pictureid=22469]
[Bild: picture.php?albumid=1260&pictureid=22470]
LG Gazza
Moin Oli,
danke fürs Lob.
Zitat:Schade, dass es die TMT nicht mehr im Angebot gibt - das war schon ein Schnapper.
Ich hatte die auch lange beobachtet, mit gemischten Gefühlen dann einfach mal bestellt und, nachdem ich die gemessen hatte, direkt noch 2 Paar nachgeordert. Der bietet wirklich eine ganze Menge. Selbst zum regulären Preis wäre das ok, denn das ist ein echt wertiges Chassis.
In jedem Fall riecht es im Wohnzimmer schön nach Honig und der 17er macht etwas mehr 'Alarm' als der 13er, den ich vorher an der Röhre hatte.
LG Gazza
P.S.: Wenn Du Deine Achilla noch in ein 'würdiges Gewand' kleiden magst, kann ich Dir das True Oil durchaus empfehlen. Ich habe entsprechend vernünftig geschliffen und danach nur in zwei Gängen mit Lumpen Öl (und später Wachs) aufgetragen.
schöne Boxen sind das geworden
:ok:
Kannst du die Arbeitsschritte genauer erläuter?
Gazza schrieb:... Ich habe entsprechend vernünftig geschliffen und danach nur in zwei Gängen mit Lumpen Öl (und später Wachs) aufgetragen.
Nahm bisher an, wenn Holz geölt wurde geht nur weiter ölen (und nix wachsen).
Daniel
Moin Daniel,
ich habe zunächst natürlich mit der Maschine die gröbsten Dinge begradigt und dann mit immer feineren Papier geschliffen. Den letzten Schliff dann mit 240er per Hand.
Danach habe ich das Öl mit einem Lumpen aufgetragen. Vor dem zweiten Gang mit Stahlwolle 00 nochmal 'angeraut' und erneut mit Öl aufgetragen.
Ich wäre selbst auch nicht auf die Idee gekommen, danach noch Holzwachs zu nehmen. Das stand aber auf der Anleitung zum Tru Oil und funktioniert tatsächlich sehr gut, kann wiederholt bzw. aufgefrischt werden. Einfach auftragen in Richtung Maserung, einwirken lassen und dann polieren.
Da ich Gehäuse-Finish eigentlich hasse, was ganz nach meinem Geschmack mit wenig AufwandWink.
LG Gazza
sayrum schrieb:Nahm bisher an, wenn Holz geölt wurde geht nur weiter ölen (und nix wachsen).
ne andersrum, wenn du zuerst gewachst hast geht da nichts mehr drauf. wenn du öl hast was wirklich durchtrocknet (z.b. leinöl) dann kannst du von wachs bis PU/kunstharz-lack eigentlich alles drüber machen.
Moin Tom Smile
Schiggi, die Kleinen. Viel Spaß mit den Teilchen.
Olli
Hallo Tom Smile,
sind toll geworden die beiden - sehr schön! :ok:
LG Micha
ich habe die Schritte der Entwicklung nochmal nachvollzogen und dokumentiert, kleinere Fehler editiert, Weichenschaltung vervollständigt, etc.
Hier sind die wesentlichen Fakten zur Skye nochmal geballt zu finden.
LG Gazza
Hello Liebe Gazza Fans,
Nachdem ich jetzt schon den Icebox Thread unsicher gemacht hab bin ich doch hier gelandet. Die Skye ist einfach viel schöner zu Schalen.
Kurz zusammengefasst mein Projekt: Skye in Beton
Gegossen wird die Box in 2 Teilen. Ein großer Grundkörper und ein Boden. Verbunden wird das ganze mit 4 Schrauben und eingegossenen Gewindehülsen, mitsamt einer Dichtung. Ich hoffe mal das kling nacht was Wink
Anbei die Schalung die ich demnächst bauen werde. Hier habe ich auch gleich eine Bitte an jene, die die Chassis schon haben:
Hat jemand von euch die schonmal genau ausgemssen? Ich möchte die Chassis gerne versenken, und hab mich dabei an die Maße von monsterofjungle im Thread gehalten. Besonders wichtig als Naturmaß wäre für mich der Abstand der beiden Kreissegmente. In meiner Konstruktion beträgt der 172,5mm. Wenn mir das Jemand messen könnte wäre ich zu ewigem Dank verpflichtet!
Anbei noch die Explosion der Schalung, falls jemand auch betonieren möchte!
Beste Grüße, Alex
Angehängte Dateien
.pdf   Skye_Gesamtschalung.pdf (Größe: 33,01 KB / Downloads: 159)
nur eine kurze Info.
Den TMT gibt es beim Lautsprechershop derzeit wieder im Angebot. Die Bestückung der Skye ist damit im Moment für unter 60,- Euro zu machen. In Anbetracht der einfachen Weiche dürfte die Skye inklusive Holz und Kleinmaterial für um die 100 Euro zu bauen sein.
LG Gazza
:eek:
Und ich hab vor nicht mal einer Woche bestellt und die Chassis erst bekommen. Das hebt meine Stimmung jetzt natürlich nicht gerade sehr. Ich werde das mal mit denen besprechen :denk:
Uih, da bestell ich doch gleich noch mal 2 nach. Wirklich tolle Chassis und zu dem Preis ein Schnäppchen!
@Simon
Ich denke sie werden sie dir die Differenz zahlen, denn du hast ja noch Recht des Widerrufs.
Auf die Anfrage hin wurde ich prompt positiv vom Lautsprechershop überrascht Smile
So einen Kundenservice finde ich wirklich klasse, kann ich nur empfehlen.
Hello Leute,
Bei mir gibts mal wieder News. Nachdem bei uns schon länger ein Autokauf anstand und letzte Woche schlagend wurde, war dementsprechend wenig Zeit (und Geld :o ).
Da ich natürlich den Thread abonniert habe und gleich die Top Meldung von Gazza gesehen hab, war aber klar dass jetzt der Zeitpunkt zum Zuschlagen ist - also beim lautsprechershop bestellt.
Letztens hab ich auch schonmal die Lautsprecherpositive gefräst - war garnicht so einfach wie gedacht. Die Benutzte Fräse ist relativ einfach und hat so ihre Verwindungsprobleme. Deswegen hat sie so nach ca 2 Std fräsen entschieden mal Mitten ins Bauteil zu fahren, das war ein Spass um 2 Uhr Morgens, das kann ich euch sagen. Wenigstens war genug BeruhigungsBier am start.
Da mein Spezi ein kleiner Funktionsfetischist ist, ham wir auch noch ein Logo gefräst, das irgendwo auf den Seitenwänden eingebaut wird. Mal schauen ob das zur Geltung kommt.
Anbei gibts noch ein Paar Bilder. Die wo ich mit der Flex die Fräse zerschneiden wollt hab ich mal weggelassen Wink
[Bild: IMG_20151107_171921.jpg]
Hier ein Bild von dem kleinen Miststück :p
[Bild: IMG_20151107_200646.jpg]
Erste Fräsung vom positiv der Hochtöner
[Bild: IMG_20151107_203604.jpg]
Ergebnis: Die Fräse wollte nicht ganz rund, die Einstellungen im CAM waren noch nicht perfekt für die MDF Platten. Werde ich aber so lassen, den rest schleif ich aus.
[Bild: IMG_20151107_210419.jpg]
Die 22mm MDF Platten mussten natürlich auf 20mm abgefräst werden, da meine Gehäusewände nur 20mm haben. Hier entsteht gerade das Positiv des TMT.
[Bild: IMG_20151107_233833.jpg]
Und so siehts aus wenn die Fräse keinen Bock mehr hat. Da krieg ich noch immer Rotlauf.
[Bild: IMG_20151108_023727.jpg]
Die Entstehung vom Logo, erstmal grob.
[Bild: IMG-20151108-WA0007.jpg]
Und so siehts fertig aus. Ich bin gespannt.
Beste Grüße, Alex
Servus,
Danke, ich bin grad dabei das umzubauen. Meine Dropboxskills sind ausbaufähig :ok:
Die Fotos sind auf Dropbox gelagert, um dem Forenserver den Traffic zu ersparen. Da gibts nen Kniff, dass man den Ordner bei dropbox in den Public folder schieben muss, dann kann man hotlinken - als kleiner Tip für die, die's interessiert.
Freut bestimmt die Forenbetreiber Wink
Ist gefixed, die Fotos sollten nun gehen
Zitat:Die wo ich mit der Flex die Fräse zerschneiden wollt hab ich mal weggelassen
wenn ihr nächstesmal so nen anfall bekommt: bevor ihr abgeht, nehm ich euch das spielzeug für ein beruhigungsbier gerne ab Big Grin
grüße,
martin
Also ich sehe leider immer noch keine Bilder...
Zitat:Anbei gibts noch ein Paar Bilder. Die wo ich mit der Flex die Fräse zerschneiden wollt hab ich mal weggelassen Wink
Ich musste echt schmunzelnBig GrinWink!
Ich verfolge das mit großem Interesse.
LG Gazza
Jetzt sind die Bilder zu sehen.
Uih, was ist denn das für eine CNC-Fräse?
Bin gerade am Überlegen mir eine Shapeoko Max zu kaufen...
  Seas A26 - eine Abwandlung der ungewöhnlichen Zweiwegebox Sepp 37 21.925 21.07.2025, 18:45
  Kompakter 3-Weger aus der Restekiste - RCF L8S800, Dynaudio D54, Seas NoFerro 900 Herr der Ringkerne 12 7.658 16.05.2024, 21:31
Letzter Beitrag: Gaga
  Edelstoff MkIII | Seas 27TBCD/GB-DXT | SB Acoustics SB15NBAC30-4 kwesi 79 39.075 30.12.2023, 15:22
Letzter Beitrag: Sathim
  Zweiwege Box mit Faital 15PR400 und CDX1-1747 Stewen 475 185.711 05.10.2023, 12:40
Letzter Beitrag: mechanic
  OneWall-DXT - Onwall mit SB17NBAC und Seas DXT Hifihannes 7 3.898 24.01.2023, 19:40
Letzter Beitrag: Hifihannes
  "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT dy1026u 47 16.552 07.01.2023, 22:03
  Es klont wieder: LS3/5 mit AL130 und 'was von SEAS mtthsmyr 92 53.551 13.10.2022, 21:45
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Moni-DXT (Seas DXT + Tang Band W4 1720) Sathim 91 50.573 20.07.2020, 18:09
  Minimon - kleiner Desktop-Monitor mit Seas DXT und Tang Band W4-1720 LarsNL 64 35.739 28.05.2019, 13:36
  SeFou 146 (Fountek FW146 & Seas 22TAF/G) DemonCleaner 19 14.260 25.02.2018, 00:13
Letzter Beitrag: DemonCleaner
