Eminence LAB 52l & Detonation DT150
Hallo Tobi Smile,
vielen Dank, da kann ich mir das schon besser vorstellen. Irgendwie muss ich das immer sehen...
Im zweiten Bild "FG ohne DSP" kannst Du übrigens schön erkennen, dass der Sub 6dB Anhebung bei 30 - 32 Hz braucht...
LG Micha
....wobei man schon prüfen sollte, ob das im betreffenden Raum so noch zutrifft....[emoji6]
anbei meine Wohn-/Kochzimmer-Räumlichkeiten:
[Bild: picture.php?albumid=1322&pictureid=22068]
Subwoofer, weiß ich noch nicht, wo ich diesen hinpack.
Gruß, Tobi
Hallo Tobi Smile,
ups, das sind nicht allzu viele Möglichkeiten... Wo steht denn der Canton ? Passt der LAB 12 da auch ?
Ansonsten im Bereich der Hifi-Anlage oder zur Not links am Sofa...
LG Micha
Salue,
Ich würde den so bauen, dass er als Beistelltisch am Sofa beim Durchgang stehen könnte.
Da hast kaum Ecken.
Das geht natürlich nur wenn du über den Verstärker/AVR den Laufzeitunterschiede anpassen kannst.
Ansonsten neben den Boxen.
Gruß Tobias
________________
@ Michael,
der Canton ist zwar vorgestern aufgeschlagen, bin aber noch nicht dazugekommen, diesen anzuschließen / einen geeigneten Platz zu finden.
@ Tobias,
ich muss mal schaun ob mein Neuzugang (Pioneer VSX 922) diese Features hat.
Eigentlich ist der Plan, ein Hifi-Rack mit integriertem Sub selber zu bauen.
Ähnlich wie das hier entweder nebeneinander oder übereinander (Sub unten)
[Bild: picture.php?albumid=1322&pictureid=22256]
Wir werden sehn, worauf es hinausläuft.
so long & vor allem vielen Dank für den Support , Tobi
Salue,
Hat er. Ist mit DSP.
Bloß nicht ins rack stellen, da wackelt ja dann alles mit:thumbdown:
Gruß Tobias
________________
Dann wird dieser entweder mit dem gleichen Furnier beklebt und neben das Rack oder doch einfach nebens Sofa gestellt.
Am liebsten hät ich ja diesen komplett unsichtbar integriert um den Haussegen zu bewahren.
gruß, Tobi
Hi, du musst ja dich nicht sklavisch an den Bauplan halten.
Bau einfach einen Tisch welcher das erforderliche Volumen hat.
Die "Tischplatte" größer machen.
Füße drunter, das der Sauger drunterkommt und vielleicht ein
furniertes Holzgitter vor den lab 12.
Dann erkennt man den sub erst auf den 2ten oder gar 3ten Blick.
Gruß Tobias
________________
Gute Idee, vielleicht kann ich diese unter dem vorhandenen Opiumtisch anbringen.
Denk da sind an die 30cm Luft zum Teppich.
Der Tisch selber hat ist quadratisch mit ner Seitenlänge um die 90-100cm.
Ist Teppich als Untergrund überhaupt geeignet oder dämpft dieser zu stark den Schall ab?
Wie tief muss der Sub mindestens sein um dem LAB 12 genug Bewegungsfreiheit (mind. 164mm Rolleyes) zu gewährleisten?
Anbei die Daten:
Spezifikationen
  • Typ: Subwoofer
  • Nenndurchmesser: 12"
  • Nenndurchmesser: 304,8 mm
  • Gesamtdurchmesser: 312,8 mm
  • Durchmesser Schwingspule: 2,5"
  • Durchmesser Schwingspule: 63,5 mm
  • Durchmesser Lochkreis: 299 mm
  • Durchmesser Schallwandausschnitt: 278,9 mm
  • Durchmesser Befestigungslöcher: 6,6 mm
  • Einbautiefe: 164 mm
  • Gewicht: 10 kg
  • Nennimpedanz: 4 Ohm
  • Nennbelastbarkeit: 400 W
  • Belastbarkeit: 800 W
  • Kennschalldruck: 89,2 dB
  • Frequenzbereich: 25 - 125 Hz
  • Material Spule: Kupfer
  • Material Magnet: Ferrit
  • Magnetspalt: 9,53 mm
Thiele-Small-Parameter
  • Resonanzfrequenz (Fs): 22 Hz
  • Impedanz (Re): 4,29 Ohm
  • Mechanische Güte (Qms): 13,32
  • Spuleninduktivität (Le): 1,48 mH
  • Elektromagnetische Güte (Qes): 0,39
  • Gesamtgüte (Qts): 0,38
  • Äquivalentvolumen (Vas): 125,2 l
  • Dynamisch bewegte Masse (Mms): 146 g
  • Antriebsfaktor (BxL): 15 Tm
  • Schwingspulenüberhang (Xmax): 13 mm
  • Nachgiebigkeit der Membraneinspannung (Cms): 0,35 mm/N
  • Membranoberfläche (Sd): 506,7 cm²
Vielen Dank vorab, Tobi
Doppelte Einbautiefe sollte reichen. Aber bitte kein downfire. Erklärung dazu spar ich mir...
Solange es keine lange dünne Röhre wird kannst du jede Form wählen.
Ein paar Dachlatten auf die Innenwände leimen zur Stabilisierung und gut.
Auf Dichtigkeit achten und gut.
Du kannst das Modul such extern unterbringen, dann stört das die Optik auch nicht.
Teppich ist egal.
Den Treiber nicht gegen die Wand oder das Sofa ausrichten.
Mach mal ne Skizze deiner Vorstellung und poste die.
Gruß Tobias
________________
monsterofjungle schrieb:Wie tief muss der Sub mindestens sein um dem LAB 12 genug Bewegungsfreiheit (mind. 164mm Rolleyes) zu gewährleisten?
Ich hab Innenmaß 180mm, funktioniert bestens.
Der Zacken ist vom Raum, war leer und sehr hallig.
lg, Alpi
ne Gesamtbreite von 230mm ist ja wirklich net viel.
Muss mir das mal aufzeichnen, da ich das Modul ja auch noch unterbringen wollte.
Gruß, Tobi
hab gestern versucht den Canton AS 225 an meinen Pio VSX 922 anzuschließen.
Der Pio besitzt einen Cinch-Eingang für jeden der 2 anzuschließenden Subs.
http://img1.hifi-regler.biz/pictures/pio...00x798.jpg
Der Canton hat aber kein "Line in".
[Bild: picture.php?albumid=1333&pictureid=22280]
Übergangsweise hab ich die beiden Frontlautsprecherausgänge am den Sub Eingängen angeschlossen und die CT142 als Satelliten am Sub :o (sicher nicht optimal!)
cheers, Tobi
Wie wäre es denn mit den Low-Level-Eingängen....? Smile
Doch, heißt "low level in"
Trennfrequenz am Modul voll auf drehen/ auf max.
Im Avr die trennfrequenzen einstellen. Bzw einmessroutine durchführen.
Gruß Tobias
________________
Dann brauch ich nen einfach Cinch auf 2fach Cinch Kabel?
LG, Tobi
Bei einem Subwoofer brauchst du eigentlich nur ein einziges Cinch-Kabel.
Schon klar, ein Kabel:
auf der Receiver Seite (1 Cinch-Anschluss) auf der Sub Seite (2 Cinch-Anschlüsse), oder?
Gruß, Tobi
Nein, du brauchst wohl nur ein einzelnes-Mono-Cinchkabel, dass von einem der Sub-Out's des AVR's zur mit "R/Mono" beschrifteten Eingangsbuchse des Subwoofermoduls führt.
Falls die Sub-Out's im AVR-Menü irgendwie schaltbar sein sollten, musst du dort natürlich dafür sorgen, dass dann der richtige Ausgang als Mono-Sub-Out konfiguriert ist.
*edit*: Die anderen Lautsprecher werden dann natürlich an die Lautsprecherausgänge des AVR angeschlossen.
  Eminence EM15300L Pollton 26 9.160 09.03.2021, 14:59
Letzter Beitrag: Pollton
  Eminence Deltalite II 2515 - kennt den jemand? kboe 19 8.743 08.12.2019, 12:47
Letzter Beitrag: kboe
  Eminence LAB-12 GHP in 28Liter!??? Brauche Hilfe starfish 16 9.111 14.05.2015, 20:36
Letzter Beitrag: starfish
  10" oder 12" PA-Koax? Eminence oder A&D? TheNoob 7 6.080 10.02.2015, 22:00
Letzter Beitrag: Michael
  altes Eminence-Chassis Werte? roland44 5 3.586 11.01.2015, 22:06
Letzter Beitrag: pm-acustics
  Eminence Koax Beta 10 CX im Versacube marty29ak 16 9.985 21.02.2014, 11:27
Letzter Beitrag: marty29ak
  Eminence bei blue Planet tiefton 4 3.382 03.12.2013, 13:40
Letzter Beitrag: Jobsti
  Eminence 10 Zoll aus Marshall DBS 74100 und Beyma CP20 nic-enaik 6 4.666 14.01.2011, 12:34
Letzter Beitrag: nic-enaik
