Abletec Diy digital Audio Class D
Zitat:Die Endstufen funktionieren zwar aber der Schalter macht Probleme besser gesagt entweder er lässt überhaupt kein Strom durch oder der Stromkreis ist immer geschlossen d.h. man drückt den Schalter aber die Endstufen laufen weiter und die LED leuchtet.
Evtl. "hängt" der Schalter. Hatte ich auch schon. Ich konnte drücken was ich wollte, der Stromkreis war immer geschlossen. Hast du die Möglichkeit einen anderen Schalter zu probieren?
An der Verkabelung bzgl. Stromkreis kann ich keinen Fehler finden. Stehen die Platinen auf Kunstoff oder Metallabstandshaltern?
LG Thorsten
Hi Thorsten,
danke für die Antwort! Ich hatte ja einen zweiten baugleichen Schalter schon probiert - Verhalten war genau gleich Sad
Die Platinen stehen auf Abstandshalter aus Messing, ich habe aber Unterlagesscheiben aus Kunstoff dazwischen gelegt und die Schrauben sind wie gesagt auch aus Plastik.
Ich hatte zum Test auch mal die Stromstecker an den Modulen jeweils einzeln abgezogen.
Mir fällt gerade ein - ich könnte zum Test ja mal einen Lichtschalter oder Ähnliches anschließen... vielleicht haben ja wirklich die zwei Schalten einfach einen Schuss :denk:
Simon
Gute Idee - nehme mal einen Schalter wo du sicher weißt dass der geht - nur um diese Fehlerquelle wirklich auszuschalten.
Wenn die Boards auf Kunstoffscheiben stehen - woher bekommen die ihren Ground? Das kann ich an der Skizze nicht erkennen. Du legst ja Ground direkt aufs Gehäuse - aber die Boards stehen auf Kunstoffscheiben...
LG Thorsten
Also aktuell sind die Boards wirklich komplett isoliert vom Gehäuse Confused
Ist das in dem Fall falsch? Ich blick da nicht wirklich durch bezüglich Schutzleiter bzw. Ground. Aus der PDF werde ich da auch nicht schlau :o
Einer der Gründe warum ich solche eine Arbeit lieber in fachkundige Hände abgegeben hätte..
Simon
... hast Du vielleicht Taster erwischt? ("Schalter" ohne Selbsthaltung)
Gruß Andreas
Nein sind schon Schalter die auch einrasten und "drinnen" bleiben wenn gedrückt. Hatte ich damals extra nochmal nachgefragt und die mitgelieferte Beschreibung passt auch dazu.
Simon
Hallo, Simon
Der Schalter ist so nicht richtig Rolleyes
Du hast den C , NC, und NO. Der C ist Common (ein gemeinsamer Kontakt des Schalters)
NC hast du nicht mit angeschlossen Wink
Hier mal das Schaltbild dazu:
http://board.raidrush.ws/anhang/36259/Sc...ge1158.jpg
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
Das ist ein einpoliger Wechsler.
Wenn der Schalter nicht betätigt ist ist der Anschluß C mit NC verbunden.
Betätigst Du ihn ist C mit NO verbunden.
C= Common(Gemeinsamer Anschluß)
NC= Normaly Connectet(Öffner)
NO= Normaly Open(Schliesser)
Heinz Erhardt †
Der Schalter ist mit C und NO schon richtig angeschlossen, der Stromkreis soll ja erst nach betätigen des Schalters geschlossen werden.
Der NC Kontakt wird nicht benötigt.
Leider wird der N geschaltet und nicht die Phase, die Endstufen stehen auch nach dem Ausschalten unter Spannung (!)
Gruß Andreas
Zitat:Endstufen stehen auch nach dem Ausschalten unter Spannung
Wir müssen ausschließen, dass der Schalter hängt. Ich habe immer noch den Verdacht, dass der hängt. An der Verkabelung kann ich nichts falsches sehen. NO und C passt schon...
LG Thorsten
elbfisch schrieb:Leider wird der N geschaltet und nicht die Phase, die Endstufen stehen auch nach dem Ausschalten unter Spannung (!)
Dann kann doch nur der Schalter defekt sein , oder die Endstufen holen sich den Null-Leiter über das Gehäuse Confused
Heinz Erhardt †
Erst nochmals vielen Dank an Euch für die Hilfe!
Ich glaub ich bin zu dumm für diese Sache - wie soll ich das verstehen: Zitat: ".. Leider wird der N geschaltet und nicht die Phase..."
Sollte ich quasi die zwei Anschlüsse am Powercon tauschen?
Ich denke das hatte ich auch schon mal ausprobiert, brachte aber keine Veränderung im Verhalten.
Die Unklarheit ob ich die Module nun an bestimmten Montagepunkten leitend mit dem Gehäuse verbinden muss oder nicht macht mir auch noch Sorgen :eek:
Ich finde da irgendwie keine Infos dazu, hier die PDF http://www.anaview.com/sites/default/fil...0100-J.pdf
Simon
Zitat:wie soll ich das verstehen: Zitat: ".. Leider wird der N geschaltet und nicht die Phase..."
Das die Spannung am rotem Draht anliegt und der wird nicht unterbrochen wenn der vordere Schalter betätigt wird.
Gruß Andreas
... und nein, das AMS 0100 muss nicht leitend mit dem Gehäuse verbunden werden.
Gruß Andreas
Ich habe ähnlich wie Thorsten (TH_F73) weiterhin die Schalter im Verdacht, schon mal durchgemessen?
Gruß Andreas
Du kannst den Durchgang zwischen C-NO einfach messen, wenn du ein Multimeter oder einen einfachen Durchgangsprüfer hast. So kann man raus finden, ob der Schalter defekt ist.
Sonst muss ein von den 3 AMS0100 Boards wie resonator gesagt hat den Null der Trafo-Primärspule über PE (Gehäuse) geholt haben. In diesem Fall soll aber der FI-Schalter von Deinem Haus bereit gesprungen sein, wenn Dein Haus/Wohnung einen FI-Schalter hat.
Du kannst auch den Schuko-Stecker auch schnell andersrum einstecken und schau'n, ob der Fehler auftritt oder 230V-Leiter liegt auf Gehäuse!!!, oh nee dann fliegt schon die Haussicherung.
miss den Schalter mal mit einem Multimeter durch und teste, was passiert, wenn du ihn betätigst.
Ich hab auch schon mal Schalter gehabt, bei denen das falsche Schaltbild dabei war...
chancenvergeber
Zitat:... und nein, das AMS 0100 muss nicht leitend mit dem Gehäuse verbunden werden.
Woher bezieht das AMS0100 dann seinen Ground? Beim AMS1000 gibt es ja dafür direkt am Board einen Connector - aber beim AMS0100 fehlt ja dieser anscheinend. Ich muss mir da auch noch mal das Manual durchlesen.
Confused
LG Thorsten.
Kann es sein, dass der Schalter den Einschaltstrom der drei parallelgeschalteten Endstufen nicht verkraftet und dadurch die Kontakte kleben?
Der Schalter ist nur für 5A spezifiziert, der Einschaltstrom dürfte zig-fach höher sein. Ein normaler Lichtschalter zum Testen ist da schon geeigneter und sollte das Problem klären.
Viele Grüsse
Zitat:Kann es sein, dass der Schalter den Einschaltstrom der drei parallelgeschalteten Endstufen nicht verkraftet
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich schalte mit einem ähnlichen Schalter 3 AMS1000 Module gleichzeitig...
LG Thorsten
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.860 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.652 23.03.2025, 18:12
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.030.402 11.02.2025, 13:40
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.623 01.10.2024, 10:30
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.471 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.930 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.835 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.907 02.07.2023, 16:10
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.134 14.06.2023, 20:21
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.175 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
5 Gast/Gäste
