Moin Armin,
ja so viele Vergleiche hatte ich jetzt auch nicht, aber ein Ringkern macht halt einfach "nix" wenn er nur am Netz hängt, wenn die Kondis geladen sind ebenso, etwas "Verbrauch" an der Gleichrichtung etvl...
Schaltnetzteile sind ungleich komplexer, ich denke daher kommt der höhere Leerlaufleistungsbedarf.
Vergleich: Hypex 1200/700 an 2 Hypex UCD 700. Leerlauf: 60W(bei nem Kumpel)
Jonathan
kishu schrieb:ja so viele Vergleiche hatte ich jetzt auch nicht, aber ein Ringkern macht halt einfach "nix" wenn er nur am Netz hängt, wenn die Kondis geladen sind ebenso, etwas "Verbrauch" an der Gleichrichtung etvl...
:danke: Das hilft mir wirklich weiter!
Da ist doch eine Tendenz erkennbar - soll der Stromverbrauch minimiert werden, dann sollte es wohl eine Ansteuerung über Ringkern sein. Klanglich, laut Aussagen hier im Thread, ein kleiner Nachteil, aber man kann schließlich nicht alles haben Wink
Gruß Armin
Freut mich!
Dass die PSU was am Klang dreht kann ich mir kaum vorstellen, allerhöchstens das das Schalti souveräner mit Impulsspitzen umgehen *könnte* da es evtl kurzzeitig mehr Strom liefern kann,
aber mit einem ausreichend dimensionierten RKT und sauberer Siebung/Gleichrichtung wird man bestimmt ein verleichbares Netzteil hinbekommen, der Charme ist für mich am Schalti der geringe Platzbedarf, ein 1500VA Trafo für meinen Connex Amp würde mein geplantes Gehäuse mehr als sprenge;-)
Ich hab das irgendwie anders in Erinnerung.
Größeren Transformatoren werden oft kleinere für stand by zur Seite gestellt, um den Leerlaufverbrauch zu reduzieren.
http://www.energie-lexikon.info/netzteil.html
Zitat:Schaltnetzteile besitzen wegen der geringeren Kupferverluste im Leistungsbereich unter etwa 300 Watt einen höheren Wirkungsgrad (oft über 90 %) als Netztransformatoren und können kompakter und leichter aufgebaut werden als konventionelle, linear geregelte Netzteile, die einen schweren Trafo mit Eisenkern enthalten und zusätzliche Verluste im Linearregler verursachen.
aus
http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil
Gruß plüsch
dann gibt es die, die sagen, dass ein Schaltnetzteil die
verbauten C,s enorm verschleißen, und nicht so haltbar sind.
Hat ein Schaltnetzteil einen Defekt,
kann man es nur komplett austauschen.
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Hi Plüsch,
klaro das ist so schon alles richtig von Dir, meine Beschreibung war nur für den Leerlauffall,
und da ist der Trafo ohne Last deutlich vorne, bzw die L15 an meinem Trafo und 60W Aufnahme (vgl mit Leerlauf SNT) machten schon einen wahnsinnst Lärm ;-)
Grüßle
Jonathan
Saarmichel schrieb:Hallo Andi,
glaub ich eher nicht :denk: Wird so noch nicht reichen, um das Modul langfristig im gesunden Temperaturbereich zu halten.
Ps: Pass bei der Temperaturkontrolle mit den Fingern auf, dass Du nicht den Aludeckel des Elkos mit der negativen Railspannung neben dem Kühlkörper berührst, sonst kitzelt und kribbelt es Big Grin
Spreche da aus negativer Erfahrung Wink Da liegt nämlich die negative Betriebsspannung an.
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=9832]
kleiner Nachtrag zum Thema Kühlung des Connex Amps in der 600 Watt Variante (Seite 19 hier im Thread). Ich habe jetzt die letzten 8 Wochen die Temperaturentwicklung konstant beobachtet (hab mir ein kleines Digitalthermometer an die Kühlrippen gebastelt, ähnlich wie das hier: http://www.ebay.de/itm/Digital-LCD-Therm...35c0d0b79e ). Bei mir wurden nie mehr als 55° Grad angezeigt. Also behaupte ich mal dass die Kühlung ausreichend ist.
Grüße, Andi
Du schuldest mit 1,85 ;-)
Super Tip, das wird meine neue Brühtemperaturkontrolle an der Espressomschine...
Greetz
Hallo in die Runde
@Michael
Hallo Micheal, der DAC ist der Kracher."
Von welchem DAC war da die Rede?
Gruß, Robert
tester schrieb:
@Michael
Hallo.
Audio-GD NFB-10SE, heißt jetzt NFB-10.32
Klanglich ein Traum, hat alles Board was ich brauche.
Dieser DAC hatte mich dermaßen überzeugt, dass ich noch für die Zweit-Anlage noch den Audio-GD Referenz 10.2, heißt jetzt Referenz 10.32 gegönnt habe.
Beide DAC sind ohne wenn + aber, jeden einzelnen Cent wert.
Habe den Kauf bisher nicht im geringsten bereut, habe jeden Tag meine Freude daran.
Im Moment liebäugele ich schwer (für die Dritt-Anlage) mit dem Audio-GD NFB-27 Rolleyes
:bye: Michael
Hei zusammen,
da wird man richtig heiss, wenn man die ganzen 37 Seiten hier durchgelesen hat. Smile
Wenn die Tage wieder wärmer werden, soll es bei mir auch losgehen mit dem IRS2092. Bis dahin kann ich noch rumspinnen und planen...
Dazu fehlt mir aber noch ein bisschen das richtig Konzept.
Meine Kette besteht aktuell aus Humax AVE 750 als Verstärker (ok, nicht lachen), die über Cordial Bi-Wiring Kabel an Cantönern Karat 770 hängen.
Nun meine Fragen:
  • Eigentlich würde ich gerne Bi-Amping über 4x separate IRS2092 Module (4x [ScalD_Amp von Connex) machen, also auch 4x SMPS. Macht das Sinn oder übertreibe ich da etwas?
  • Was ist mit den CxD-Modulen? Ich check den Unterschied nicht ganz...
  • Gibt es die Audiophonics-LS-Boards auch in Mono-Ausführung?
Wenn das Projekt hoffentlich im Frühling durch ist, stehen da noch
meine DreiZwo da, die evtl. auf aktiv umgestellt werden möchten (3x IRS2092 und 1x MiniDsp pro Box)
Ich bitte euch um eure Meinung dazu...
Schönen Abend euch... :prost:
Um mal kurz vom Thema etwas abzuschweifen:
Da ich aktuell von vielen Chinesischen Anbietern keine Artikel mehr angezeigt bekomme (Müsste normalerweise bei euch ebenso sein), habe ich ebay kontaktiert, welche mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie seit kürzerem nurnoch Topseller aus China auflisten, da scheinbar zu viele Kunden reklamiert haben.
Nun sind also einige meiner liebsten Elektronikshops nichtmehr erreichbar (u.a. zoe_tsang)
Ich hab einen DAC-7 bestellt, alles normal.
Versandbestätigung hab ich heut bekommen.
http://www.ebay.de/itm/130771296750?ssPa...587wt_1193
Dazu einen neuen Thread aufmachen ...
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Mein DAC-7 liegt seit heute beim Zoll...das gibt ein lockeres Wochenende :prost:.
Beim Anbieter minishow0328 in der Bucht bestellt.
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
beim minishow0328 hatte ich auch bestellt...
hm mist, dann muss ich ja auch zum Zoll :-(
All die Letzten Sendungen aus CH sind ohne
Zoll hier per Post angekommen
Aber ich freu mich auf den 7er :-)
Die Wolfson DAC´s sind einfach richtig richtig gut.
http://macde.macbay.de/L15D/page21/page21.html
Meine MusikQuelle.
Steggesepp schrieb:Da ich aktuell von vielen Chinesischen Anbietern keine Artikel mehr angezeigt bekomme ...
Kann ich (leider) bestätigen! So ein Mist! :mad:
Wie kommt man dann an die guten Sachen ran?
Hab mich schon gewundert, dass in der Suche bei dem Digi-Amps kaum mehr Treffer waren. :mad:
BTW: Möchte mir noch jemand zu meinen Fragen aus #732 etwas hilfreiches antworten?
Viele Grüsse und noch nen schönen Tag
Art of Sound bietet immer noch einige T-Amps von S.M.S.L (SA-50 und SA-98) in der Bucht.
Zwar etwas teurer als die Chinamänner, aber dafür schon am Zoll vorbei Wink.
Bernhard aka Tiff :bye:
der klappt noch:
http://stores.ebay.com/RC-Lithium-Polyme...mp-board-/
Mein best Dealer ist Along1986090.
Der hat aber Pause bis 14.2.2013.
wieso auch immer.
Alles was bei ihm raus geht, hat er auch geprüft.
Bei einem DAC musst ich auch verschämt zu geben,
das der Digital Ausgang am Marantz CD en Wackel hatte...
Ich hatte behauptete, dass der Digital Eingang am DAC nicht ging.
Er mir sagte, dass er meinen DAC mit OK geprüft hatte...
Also von wegen zu viele Reklamationen ... ich weiss nicht.
Das mit den HiFi und Elektronik Shop´s aus Fern Ost hab ich
kommen sehen.
Ich denk, dass es einigen Läden hier es nicht passt, dass man
mit wenig Aufwand zB sehr gute Amps für wenig Geld
auf bauen kann. Und so weiter und so fort ...
Dieter
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:der klappt noch:
wieso auch immer.
Hallo, das ist doch jedes Jahr um die Zeit so. Die haben da eine Pause (Ferien? Triaden-Treffen, ...). Mitte Februar sind die alongs, tsangs, etc alle wieder online.
Zumindest war's bisher immer so.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.066 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.440 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 6.969 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.746 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.543 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.744 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.206 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.368 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 38.503 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.806 25.03.2022, 11:40
5 Gast/Gäste
