Mensch lasst die halt auch mal ihr Neujahr feiern... ;-)
Stimmt: Neujahr war's! Da feiern die etwas mehr als wir.
DARUM klingt es so gut :ok:
Bin immer noch jeden Tag, aufs neu extrem begeistert vom meinem Connex IRS-2092S Amp :dance:
Meine Gelüste, mal was neues auszuprobieren, sind "erloschen".
Jetzt genieße ich Musik erst einmal, bis mir irgendwann langweilig wird Wink
Witzigerweise scheinen gespeicherte Direktlinks zu gehen, wie ich aben versehentlich herausgefunden habe...
http://www.ebay.de/itm/Assembled-LJM-L15...1c28d8b0b2
Along wird gefunden, ist aber eben wegen Neujahr nicht zu erreichen, "andere Artikel" geht auch nicht, aber immerhin könnte es mit dem Link ab Mitte Feb wieder möglich sein die Teile zu bestellen.
--> also Bookmarken ;-)
Grüßle
Jonathan
hier sind auch noch welche zu bekommen
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sear...0&manual=y
Meine MusikQuelle.
nachdem ich nun seit ca. Weihnachten meine L15D mit dem Hypex SMPS 400/400 versorge, habe ich bis jetzt keine Probleme gehabt. Obwohl die Betriebsspannung zeitweise bei knapp über 63 Volt liegt. Klanglich ist ein Zugewinn an Volumen nicht zu verhehlen. Unten rum gibt es mehr Spielraum und insgesamt mehr Dynamik und Wucht. Ich würde allerdings diese Vorstufe http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...0590211879 nicht nochmal kaufen. Abgesehen davon, daß die Fernbedienung gelegentlich nicht mehr reagiert, schaltet sie hin und wieder und nicht reproduzierbar dass vermutlich VOLLE Signal an die Endstufen durch!!! Das knallt wie auf dem Schießplatz. Beim ersten Mal habe ich fast einen Herzkasper gekriegt, aber meine Lautsprecher (Manger MSW im Horngehäuse) haben´s überlebt - gar nicht übel. Der allseits bekannte Verkäufer along1986090 will nach seinem Urlaub Ersatz versenden. Insgesamt bin ich mehr als zufrieden mit dem, was mein neuer Verstärker leistet. Verbaut habe ich wie gesagt L15D und Hypex SMPS 400/400. Vor die L15D habe ich je 1 100µF Kondensator aus meinen Frequenzweichen-Resten geschaltet und die vorhandenen 22µF-Dinger überbrückt. Vor dem Netzteil liegt ein Netzfilter von Siemens, und noch davor, aber außerhalb des Gehäuses ein dicker Trenntrafo. Das Gehäuse ist eine simple Holzkiste zu 5 Euro aus dem Bauhaus, wo ich oben ca. 5cm abgeschnitten habe. Jetzt paßt sie gut ins Regal und das bißchen Wärme kann gut abziehen, da kein Deckel drauf ist. Neben der problematischen Vorstufe habe ich (noch) den ADA24 von ELV als DAC mit eingebaut. Ich höre zu 95% über Foobar (auch viele Internet Sender, z.B. Linn Radio mit 320kbit/s). Kleine Unebenheiten im Frequenzgang an meinem Hörplatz bügel ich auch mit dem Foobar-Equalizer aus. Ich glaube nicht, daß ich so bald an dieser Kette was ändere.
Foobar unter Windows oder unter Linux? Unter Windows kann man mit Fidelizer noch einige unnötige Funktionen abschalten, die einen Einfluss auf die Klangqualität haben können.
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
Danke für den Tip! Ich habe Windows7 und Wasapi als Foobar-Plugin, mal sehen ob da mit Fidelizer noch mehr geht. Manche schwören auch auf Jplay, aber das kostet 99.- €
lukivision schrieb:Ich würde allerdings diese Vorstufe http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...0590211879 nicht nochmal kaufen. Abgesehen davon, daß die Fernbedienung gelegentlich nicht mehr reagiert, schaltet sie hin und wieder und nicht reproduzierbar dass vermutlich VOLLE Signal an die Endstufen durch!!!
Das macht sie grundsätzlich beim Ausschalten. Da werden über 20Volt Gleichstrom rausgeblasen. Wenn man dann die Endstufe noch an hat und keine Schutzschaltung für Gleichstrom ...
Aber du meinst wahrscheinlich "einfach so", oder ?
Beim Ein- oder Ausschalten habe ich keine Probleme, vermutlich weil die L15D erst etwas später und dann soft reagieren (Relais). Aber beim Lauter- oder Leiser-Regeln knallt´s jetzt manchmal. Und das auch erst seit ca. einer Woche.
ach du liebe Zeit ...
Da wäre der PreAmp aber schleunigst abgeschaltet,
bevor er zerstörerische Impulse an die Lautsprecher weiter gibt.
http://macde.macbay.de/L15D/page14/page14.html
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:ach du liebe Zeit ...
lg Dieter
Habe eine Vorstufe, eines deutschen "Digital"-Endstufen-Entwicklers, die mit dem gleichen "Lautstärke-Regel-Chip" aufgebaut ist.
Diese Vorstufe hatte beim lauter stellen auch urplötzlich volle Lautstärke durchgestellt. Zwei, extrem seltenen, nie mehr wieder besorgbare Breitbänder waren sofort defekt. Ich stand direkt vor den Breitbändern. Mir haben die Ohren über Monate geschmerzt. Dank Euerer Hinweise habe ich soeben beschlossen niemehr eine Lautstärke-Regelung nach diesem Prinzip zu verwenden. Die zerstörten Breitbänder waren 4,5 Zöller, bei 8 Zöller hätte ich wohl eine Hörschaden bekommen. Ich dachte immer ich bin nur ein Einzelfall, scheint aber nicht zu sein.
Danke für den Tipp, lesen schadet nicht.
sowas ist ja unglaublich .
Das hätte ich nicht gedacht das der Chip solche
Attaken von sich gibt.
Aus irgend einem Grund stehe ich da auch lieber
auf solche Bausätze:
http://www.ebay.de/itm/200860013378#ht_3215wt_980
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Danke Sven für den Tip!
Erstaunlich, was es alles gibt. Das kostenlose Programm Fidelizer in der mittleren Einstellung "Audiophile" wirkt wie ein Feinwaschprogramm auf meinem Rechner. Noch feinere Höhen und dadurch mehr Tiefe in der Darstellung - Chapeau! In der extremen Einstellung kommt allerdings gar kein Tönchen mehr aus dem Rechner raus.
Luki
Der Bau meines 6-Kanal-L25D nähert sich. Aber Mann braucht erst einmal Ersatz für die Lima-Amp-lose Zeit. Entschieden haben wir uns für den noch vorhandenen Sure TDA7498. Heute mal gebastelt...
Anheizer gefällig?
[Bild: img_0216a3uf0.jpg]
So, hab gerade noch mal abgeknipst.
[Bild: img_0220mgjal.jpg][Bild: img_02247tjkl.jpg][Bild: img_022112j51.jpg]
[Bild: img_0222rfjpa.jpg][Bild: img_0223nkkr6.jpg]
Die Beschriftung hinten ist nur durch das Eloxal hindurch graviert. Die Beschriftung vorn ist mit einem 0,35mm Fräser ca 0,2mm tief graviert und dann mit Lack ausgefüllt worden. Der Überschuss wurde dann mit Schaberklinge und schließlich Stahlwolle entfernt.
Fehlen eigentlich nur noch die Knöpfe, die Verkabelung und die Füße!
So soll er mal werden:
[Bild: 13410107ix.pdf]
Happy Basteling
Jan
wunder schön , Jan....
Setzen, weiter machen :-)
purer Sonnenschein hier
Dieter
Meine MusikQuelle.
Und das wird mal das Innenleben
[Bild: 13411575ri.jpg]
[Bild: picture.php?albumid=827&pictureid=11341][Bild: picture.php?albumid=827&pictureid=11342][Bild: picture.php?albumid=827&pictureid=11343]Hallo, zusammen !
Bei meinen L15D sieht man das Innenleben auch mit geschlossenen Gehäusedeckel. Genau nach den Anleitungen
von Dieter.
Für eine bestimmte Musikrichtung klingt dieser Amp einfach großartig.:thumbup:
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
@Steffen
:w00t: WOW :danke:, sieht echt stark aus.
Erhält von mir die Höchstpunktzahl von 6 Daumen hoch.
:ok::ok::ok::ok::ok::ok:
Mach doch bitte mal ein Bild im Dämmerlicht, die blauen LED's müssen doch die ganze Kiste zum leuchten bringen.
@Dieter
Wird langsam Zeit, dass Du eine Galerie auf Deiner L-15D Website mit den gebauten L-15/20/25D Amps einstellst, sofern die User Dir die Veröffentlichungsrechte an den Bildern gewähren.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.073 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.441 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 6.981 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.747 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.544 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.744 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.206 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.368 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 38.504 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.806 25.03.2022, 11:40
8 Gast/Gäste
