Finde ich echt nett, daß mit der vollen Punktzahl !
Ich dachte mir wenn schon Eigenbau , dann sollte man das auch erkennen können. Habe mir dann ein poliertes V2A Blech an den Seiten abgekanntet und die Platienen darauf geschraubt.
Das Acrylglas habe ich mir in der `Bucht`genau auf Maß bestellt, hat ca. 16 Euro gekostet. Die Kannten dann mit Wasserschleifpapier bis Korn 1400 geschliffen, und Polierpaste, so sind sie schön durchsichtig geworden. Dann nur noch mit den Spezialkleber zusammengefügt.
Von seinen souveränen Auftritten her hat er sich dieses Gehäuse auch absolut verdient. Es wird auch gerade mal handwarm, obwohl nur an den Seiten Lüftungslöcher gebohrt habe.
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
ja klasse Steffen !!!
Eine sehr schöne Arbeit , alle Achtung.
Was ich nicht verstehe, dass der Amp für eine
bestimmte Musikrichtung gut sein soll .... think
Bei mir klappt das nicht :-)
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
lukivision schrieb:Danke für den Tip! Ich habe Windows7 und Wasapi als Foobar-Plugin, mal sehen ob da mit Fidelizer noch mehr geht. Manche schwören auch auf Jplay, aber das kostet 99.- €
hab noch einen Tipp für MP3 und FLAC:
Pureplayer
Schlecht zu bedienen, dafür simpel und effizient. Bei mir vom Klang her gigantisch.
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
Ich würde mich dazu lieber erst innerhalb der nächsten Tage mal subjektiv äussern, da ich momentan noch am testen und vergleichen bin. Eines kann ich aber jetzt schon mal sagen,
eine derartige Kontrolle über den Bass hätte ich nie für möglich gehalten, es kommt mir vor als hätte dieser Amp das Eigenleben meiner B&W 602-S3 beendet.
Heinz Erhardt †
wo wir gerade dabei sind was schönes zu zeigen :-)
hier mal eine meiner selbst gebaute Netzkabel.
Schön sehr felxibel ansprechend :-)
[Bild: picture.php?albumid=103&pictureid=11352]
Der TextilkabelShop iss klasse mit seinen Angeboten.
http://macde.macbay.de/L15D/page1/page1.html
schönen Karnevals Sonnentag euch
Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter,
wenn man die Wahl hat dann aber unbedingt mit der neuen Powercon-True1 Steckern von Neutrik.
http://www.neutrik.de/de-de/powercon/powercon-true1/
Kein so Spielzeug wie dieses unsägliche Kaltgeräte-Steck-System.
Das sitzt stramm und es wackelt nix und es sieht zudem richtig gut + edel aus.
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=10183]
ja Michael ... ich mag die Kaltgerätestecker auch nicht.
Leider sind sie in der Mehrzahl an den Geräten.
Ich finde es schön, wenn die NetzKabel extrem flexibel
und anders farbig sind.
Steife abgeschirmte Kabel Ölflex Lappkabel sind nix für mich.
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter,
habe meine Neutriks-Powercon mal interviewt: Ergebnis: Ihnen ist im Grunde egal mit welchen Kabel sie anbandeln Wink
Nee, mal im Ernst: Die Ölflex Lappkabel haben mir halt gut gefallen, so zäh wie es auf den ersten Blick aussieht, ist das Kabel in der Praxis nicht. Zudem kann die Abschirmung nicht schaden.
Aber das Stromkabel an sich ist ja eher zweitrangig. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist das die Powercon-Steckverbinder technisch der Kaltgerät-Verbindung überlegen ist. Schon alleine das satte Klickgeräusch, wenn die Verriegelung einrastet hat was.
Der größte Vorteil sehe ich aber in der Geräte-Buchse. Ein einfaches- 24mm Rundloch ist in der Gehäuserückwand deutlich leichter anzubringen, als dieses Rechteck, dass eine Kaltgerätebuchse benötigt.
Auch preislich sind die Powercon sehr interessant. Für High-End Kaltgerätestecker werden ja geradezu astronomische Preise verlangt.
In diesem Sinne :prost:
Hallo, bin der Neue und ich habe mir den Thread komplett durchgelesen.Big Grin
Trotzdem sind für mich noch einige Fragen offen geblieben und ich hoffe dass ihr mir weiterhelfen könnt und wollt.
Ich habe vor mir zwei Monomodule aufzubauen, mit denen ich meine teil-aktiven Spendor BC1 auffrischen will.
Dazu scheint mir das L15D am geeignetsten, besonders weil hier alles sehr gut dokumentiert ist.
Mir ist die Sache mit dem optimalen Netzteil allerdings noch nicht klar. Auf der Homepage und hier wird oft das Hypex Netzteil 400/180 empfohlen weil es den Vorteil hat eine Schutzschaltung integriert zu haben. Andererseits wurde mehrfach berichtet das die Klangqualität des L 15 D sich mit steigender Spannung verbessert. Für das L 15 D sind 60 V zugelassen, dass 400 / 180 bringt aber nur 42 V. Wenn ich das 400 / 400 nehme hat das 64 V.
Ich habe irgendwo in diesem Thread was dazu gelesen aber ich finde es nicht mehr.
Das SMPS500R hätte 60Volt
http://connexelectronic.com/product_info...eatl751en0
Oder +/- 55Volt
http://www.audiophonics.fr/advanced_sear...0&x=20&y=6
Meine MusikQuelle.
danke, die habe ich beide schon gesehen.
Beide haben allerdings weder eine Schutzschaltung noch eine Zusatzspannung um eine separate Schutzplatine zu speissen.
Ich dachte da gibts schon Erfahrungswerte.
Greetz
Uwe
Eine weitere Spannungsquelle kostet auf der Platine integriert richtig Geld. Das SPMS800R hat beispielsweise ±12 V als sekundären Ausgang, kostet aber deutlich mehr. Da könnte es sich schon lohnen, einen zusätzlichen billigen Trafo mit kleiner SMD-Schaltung zu verbauen.
Grüßle Sven
Hallo Uwe.
uweskw schrieb:Beide haben allerdings weder eine Schutzschaltung noch eine Zusatzspannung um eine separate Schutzplatine zu speissen.
Die "alten" Connexelectronic SMPS500R hatten eigentlich immer zusätzlich zur Haupt-Spannung, einen symmetrische Aux-Spannungsausgang.
Siehe Klemme (roter Pfeil) auf dem Bild.
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=11363]
Auch lt. PDF ist die Aux-Spannung vorhanden.
http://www.connexelectronic.com/documents/SMPS500R.pdf
Bei Steffens Aryl-Amp sieht man deutlich, dass er das Audiophonics LS-Schutzmodule damit betreibt. Angeschlossen wohl an den Puls + Minusklemmen, GND bleibt frei.
Mit der Einführung der SMPS-500R
E , könnten die normalen SMPS-500R aber evtl. ihren Aux-Spannungausgang eingebüßt haben.
Das L-15D läuft aber auch scheinbar problemlos mit dem Hypex SMPS400A400, haben offensichtlich schon einige auf anraten meinerseits, so aufgebaut.
Lt. IR IRAUDamp7 Datenblatt ist der Überspannungsschutz auf 68 Volt eingestellt. Mit der +/- 62 Volt Spannung, eines Connex-SMPS, laufen meine L-15D Boards jedenfalls problemlos. Und klingen damit deutlich besser als an den +/- 42 Volt des
Connexelectronic SMPS500R aus dem oben verlinkten Bildes.
Soweit ich es verstanden habe, steigt- oder fällt die Schalt-Frequenz, analog mit der Versorgungsspannung. Das dürfte der entscheidende Grund dafür sein, dass die meisten Class-D Amps mit max. Versorgungsspannung betrieben, deutlich besser klingen. Vor allem der dynamische Antritt profitiert klanglich von jedem zusätzlichen Volt. Dieses Verhalten konnte man auch beim famosen SMSL SA-50 deutlich hören und wurde vielfach bestätigt.
Auch noch was zum Audiophonics LS-Schutzmodul: Offenbar habt ihr Sau-Säcke Wink alle Module gekauft. Lt. Web-Shop: "Produkt nicht lieferbar". "DANKE", mit was soll ich denn jetzt meine Amps oder LS sichern. Das hat man davon :mad:
Trotzdem, Gruß
Hallo Michael
vielen Dank für deine erschöpfende Antwort. Somit ist die Entscheidung für mich gefallen. Ich habe vorher lange hin und her überlegt ob ich nicht doch auf das CxD400 von Connex umschwenke. Das Risiko werde ich aber nicht eingehen. Das L15D ist in allen Bereichen gut dokumentiert. Über das CxD400 lässt sich praktisch gar nichts finden. Jetzt brauche ich nur noch ein Webshop der liefern kann.
Greetz
U.S.
Hallo Uwe, seit 6 Wochem habe ich meine L15Ds an einem Hypex 400/400 hängen - und es läuft sehr, sehr gut. Keine Probleme. Gibt´s hier: http://lsv-achenbach.de/shop/product_inf...72309d7de9
Viel Spass!
Luki
nimm lieber sowas:
http://sound.westhost.com/project120.htm
...simpel und funktioniert wirklich.
Ein Ausgangsrelais kann eine durchgegangene Hochleistungsendstufe nicht schnell genug oder gar nicht abschalten! Prinzip Elektoschweißgerät - kann man also gleich weglassen.
Achja - meine L15Ds laufen jetzt seit ca. 2 Monaten und ich bin voll zufrieden - danke für den Tip - für den Preis der absolute Hammer!
Gruß Andreas
ich denk, dass nach dem 16.2. ChinaNeujahr alle wieder da sind.
Meine MusikQuelle.
lukivision schrieb:Hallo Uwe, seit 6 Wochem habe ich meine L15Ds an einem Hypex 400/400 hängen - und es läuft sehr, sehr gut. Keine Probleme. Gibt´s hier: http://lsv-achenbach.de/shop/product_inf...72309d7de9
Viel Spass!
Luki
Dieter schreibt auf seiner Webseite: "Bestellt bitte den Kabelsatz mit zu dem Netzgerät !!!"
Bin ich blind? Ich sehe nichts von einem Kabelsatz oder ist der bei der Bestellung in Frankreich dabei?
Oder meinst Du das Hypex UcD Eingangskabel
http://lsv-achenbach.de/shop/product_inf...65f6b8460d
Greetz
U.S.
doch, dass hier ist der Kabelsatz für die 400er
http://lsv-achenbach.de/shop/product_inf...10757e3623
Meine MusikQuelle.
OK, jetzt klappts.
danke!
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.143 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.457 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.012 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.756 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.595 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.747 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.217 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.382 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 38.541 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.814 25.03.2022, 11:40
16 Gast/Gäste
