Endlich geht´s los - groß und pegelfest, 3 Wege aktiv
#61
Bisher hat der IHA nach Timmi bei mir immer recht gut funktioniert. Wieviel Volumen hat der IHA? Timmi sagt etwa 10% des Gesamtvolumens und je größer desto breitbandiger. Als Füllung hat sich Steinwolle 100% bewährt, also tendenziell eher richtig voll "gestopft".
Alles was davor sitzt erhöht das virtuelle Volumen und senkt damit die Abstimmfrequenz ...
Moin Bernhard,
Dir wird hier schon geholfen werden. Nicht verzweifeln! Ich gebe nur zu bedenken, was passiert bei größeren Pegeln? Mit Limp misst Du ja wahrscheinlich mit einer Mini-Spannung?! Die Frage ist: Tendiert es bei größeren Pegeln in die "richtige" oder die "falsche" Richtung
Schönen ersten Advent,
Christoph :prost:
P.S.: Wenn ich sowas lese, bin ich immer wieder ganz froh, dass ich kleine geschlossene Gehäuse baue, welche dagegen echte "no brainer" sind. Den Verzicht auf Maximalpegel nehme ich da doch gerne in Kauf......
Der IHA hat 16 l. Das wären ca. 8%
Der Teiler mit dem Loch drin ist 10 cm von oben runter eingebaut.
In meinen Screenshots sieht man, dass bei der von mir gewählten Dämpfung, die Längsreso nach oben geht. Genau zu der Frequenz, die der 10 cm kürzeren Box entspricht.RolleyesBig Grin
Hab gestern auch noch auf die Schnelle IRRs nach Tonfeile reingelegt. Abgestimmt auf die kürzere Box. Die (zusätzliche) Wirkung ist überschaubar.
Wenn ich den IHA noch fester stopfe, krieg ich in den Buckel, der in meinen Screenshots sichtbar ist, eine schmale Delle rein...
WAS ich von einem Wissenden hier gern erfahren würde:
Soll ichs so lassen und eine eventuellen Buckel im Frequenzgang bei ~120 Hz elektrisch angehen, oder zahlt sich da noch weiteres Rumexperimentieren mit Wolle aus?
Wie hoch ist die Gefahr, dass man die Längsreso auch hört?
Bernhard
ich hätte den TT ja eher in richtung gehäusemitte verfrachtet... :engel:
grüße,
martin
herr_der_ringe schrieb:ich hätte den TT ja eher in richtung gehäusemitte verfrachtet... :engel:
Davon hört man draußen dann doch nixSad
Um die Verwirrung zu vergrößern:
[URL="https://youtu.be/mpScGp2pwbU?t=17"]https://youtu.be/mpScGp2pwbU?t=17
Funktioniert das?
Je mittiger du bei z.B. einem Bass die Saite anschlägst, desto lauter kommt der Grundton. Genau das wär doch noch schlechter?
Sofern die Analogie zutrifft....
Bernhard
Ähämm,
er hat nicht Schallwandmitte sondern Gehäusemitte geschrieben.
Man sollte ihn in seiner Kritik auch ernst nehmen.
Ob er vielleicht ein Bandpassgehäuse meintConfused.
Wo ist der Unterschied?
Bei einer Box, deren Schallwandbreite dem Durchmesser des TT entspricht, entspricht die Gehäusemitte auch der Schallwandmitte?! Oder? ( Innentreiber ausgenommen )
Und eine Box entspricht doch einer an beiden Enden eingespannten Saite recht genau. Wenn du so eine Saite in der Mitte anregst, bekommst du hauptsächlich den Grundton ( Saitenlänge = halbe Wellenlänge ). Je weiter du dich mit der Anregung Richtung Saitenende bewegst, desto mehr Obertöne kriegst du, der Klang wird heller, der Grundton schwächer.
Ist nur die Frage, ob sich das so ohne Weiteres auf einen Lautsprecher übertragen lässt...
Bernhard
kboe schrieb:Soll ichs so lassen und eine eventuellen Buckel im Frequenzgang bei ~120 Hz elektrisch angehen, oder zahlt sich da noch weiteres Rumexperimentieren mit Wolle aus?
Ich denke, der Buckel wird im Frequenzgang schon recht gut "gezähmt" ausfallen. Bei meinen Versuchen war auch der Impedanzgang nie wirklich perfekt, ob ganzes Gehäuse gestopft oder mit IHA.
Es sollte sich trotzdem lohnen, etwas Probier-Aufwand reinzustecken, da die Reflexöffnung halt genau auf dem Druckknoten liegt und da schon etwas rauskommen kann ...
Pfeif doch mal mit Sinus-Signal durch und checke, ob da was stört; ist zumindest ein Hinweis
Ich hab mich jetzt 3 Tage mit der Bedämpfung gespielt. Es hat sich nichts wesentliches geändert. Die 4 Bilder aus Post #59 repräsentieren die vorhandenen Möglichkeiten.
Die finale Bedämpfung erzeugt einen Impedanzgang zwischen Bild 2 und 3 aus Post #59. Damit solls jetzt mal gut sein.
Hab heute noch die Kabel eingezogen und angeschlossen, die Rückwände verschraubt und die Bässe eingebaut.
Jetzt noch MT und HT rein und dann mögen die Abstimmspiele beginnen.:p:built:. Bin schon gespannt, welche kleinen und größeren Überraschungen mich da erwarten. Cool
Mein Plan ist, die Boxen und die gesamte Elektronik in unsere Firmenlagerhalle zu transportieren und dort zu messen. Sind ca. 400m², nicht leer. Aber ein längeres reflexionsfreies Fenster als bei mir zu Hause hab ich allemal. Und die Halle ist locker 5 m hoch und einen Stapler hamma auch.....
Und ein Podest mit Schwenkarm fürs Mikrofon hab ich auch schon. Smile
Bernhard
Das hört sich nach einem guten Plan anSmile.
Mir graust jetzt schon vor der Sherparei.....:eek:Big Grin
Sonne richtige Sackkarre hat wasRolleyes
Kalle schrieb:Sonne richtige Sackkarre hat wasRolleyes
anfänger. ein pro' nimmt nen sackway :p
grüße,
martin
I nehm den Dacia.....Cool:p
herr_der_ringe schrieb:anfänger. ein pro' nimmt nen sackway :p
Wenn schon ein segwayBig Grin
sackway Big Grin
grüße,
martin
Spannend!
walwal schrieb:[URL="https://youtu.be/mpScGp2pwbU?t=17"]https://youtu.be/mpScGp2pwbU?t=17
Funktioniert das?
Yamaha macht ja eigentlich wenig nur aus Show. Die haben ihre Box auf jeden Fall richtig sinnvoll versteift:
https://www.youtube.com/watch?v=6Sj1DjIb...e=emb_logo
Da sieht man auch mal, dass sich scheinbar auch andere Menschen über Eigenfrequenzen /-formen ihrer Gehäuse Gedanken machen. Aber schön, dass hier irgendwelche Foristen behaupten, Gehäuseentwicklung sei langweilig / trivial usw.
Ihren zum Patent angemeldeten resonanten Absorber hab ich in Patentform leider nicht gefunden, aber die haben in dem Bereich ja einiges patentiert.
https://de.yamaha.com/de/products/conten...ality.html
Die genaue Form des Resonators ist mir nicht wirklich klar, ich nehme aber an, dass sie damit stehende Wellen in zwei Richtungen aufnehmen und dämpfen können.
Dale.
Hab wieder ein wenig weiter gebracht.
Hab eine Messvorrichtung gebaut - einen Schwenkarm fürs Mikro. Damit kann ich auf dem Stapler das Mikro zumindest +- 90° um die Box schwenken.
Und die Boxen sind fertig bestückt Smile:built:Smile
Der Name Lockdown wirds wohl werden. Es fehlt immer mindestens 1 Schraube, 1 Kabelschuh, 4 oder gar 8 gleiche Schrauben sind in meiner Grabbelkiste garantiert nicht vorhanden. Aber immerhin. Zusammengestoppelt sind sie jetzt mal.
Mögen die Messfestspiele beginnen :prost::built::prost:
[ATTACH=CONFIG]57438[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57439[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57440[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57441[/ATTACH]
Bernhard
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.851 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.718 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 97.217 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.942 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.413 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.755 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 3.009 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 16.335 23.08.2023, 14:38
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 11.213 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
  2 Wege, Fountek FW168K / Beyma TPL 75 Sepp 17 6.471 10.07.2023, 08:55
