Phaseplug für BG20 gesucht - Gedruckt, gedreht, gedrechselt, gefräst...
#61
olafk schrieb:der Durchmesser liegt zwischen 23,65 und 23,75. Wahrscheinlich leichte Abweichungen durchs Schleifen. Gedruckt hatte ich mit 23,5.
:thumbup:
__________
Jesse Cool Good Vibration
ax3 schrieb:Hast Du irgendwo schon geschrieben, was Du Dir von dem Einsatz eines Phaseplugs versprichst?
Hab ich:_______
Jesse schrieb:Ich kann zumindest soviel sagen, dass ein offener Hohlraum oberhalb der Polplatte (also ohne Phaseplug), sich extrem negativ auf die Frequenzganglinearität im Präsenzbereich auswirkt.
Das ist so stark ausgeprägt, dass ich vermute, dass sogar die Formgebung des Phaseplugs (oberhalb der Schwingspule) eine Rolle spielt. Sonst würde ich einfach einen Holzzylinder einsetzen, find ich hübsch genug. Wink
Ich werde versuchen beide Varianten zu testen. Ein einfacher Zylinder würde die Sache enorm vereinfachen.
Christoph Gebhard schrieb:http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...ID=113#113
Jesse schrieb:Sehr gut Christoph, das sieht meiner Messung sehr ähnlich.
Man kann auch gut erkennen, dass auch mit Phaseplug nicht automatisch die gleiche Linearität wie mit Dustcap erreicht wird.
Möchtest Du den BG20 als reinen Breitbänder verwenden?
PS
Oder möchtest Du die Aurum II zur Aurum III weiterentwickeln?
ax3 schrieb:Oder möchtest Du die Aurum II zur Aurum III weiterentwickeln?
Wink..........
Was ist den eigentlich mit Spikes ? Da kann man die Grundplatte aufkleben und dann die Höhe variieren. Zwar aus Metall, aber Messing. Die gibt es in 23 mm.
Auch aus Holz...
Ich kann mir vorstellen, dass die Länge des PP auch eine Rolle spielt. Aber auch die Form. Siehe Eton oder manche Breitis von Tangband.
https://www.ebay.de/itm/303564552411 als Beispiel
Oder aus Holz https://de.aliexpress.com/item/32824835881.html
3D Druck ist natürlich die beste Lösung. Die Gefertigten in Silber lackiert sehen schon sehr gut aus...Smile
[h=1][/h]
Hier wird nix gewußt...
naja, ich sag mal so.....wenn der BG20 nicht Fullrange eingesetzt wird, was sollen da diese Mini-Dildos helfen?
Wellenlänge <--> Abmessungen Wink
Moin Leute,
so, die Messungen hab ich fertig.
Hier aber zuerst nochmal eine Zusammenfassung der zugrundeliegenden Infos:
Sinnvoller Durchmesser für die Phaseplugs:
Jesse schrieb:23,0 - 23,9 mm (für Mutige auch 24mm).
Gemessen wurde der BG20 aus der Aurum/Aurum II und folgende Phaseplugs kamen dabei zum Einsatz:
Olafs Phaseplugs
olafk schrieb:[ATTACH=CONFIG]62429[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]62430[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]62431[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62432[/ATTACH]
olafk schrieb:Durchmesser liegt zwischen 23,65 und 23,75... Gedruckt hatte ich mit 23,5.
Olafs Phaseplugs wurden erstmal in voller Länge verbaut (46 mm) und gemessen und wurden dann um 6 mm gekürzt und erneut gemessen.
Mein Phaseplug
Ein simpler, zylindrischer Phaseplug, aus einem Stück Eiche Rundstab, Durchmesser 23 mm, Länge: 28 mm.
Bezugsquelle:
https://www.wood-mind.com/Rundstaebe-aus...-7487.html
Legende:
Gold = BG20 Aurum (ohne Schwirrkonus + Zusatzmagnetring 90 mm)
Rot = s.o. Dustcap entfernt
Silber = Olafs Phaseplug 46 mm
Blau = Olafs Phaseplug 40 mm
Orange = Zylindrischer Phaseplug
BG20 unbeschaltet, Gehäuse Aurum, Messentfernung 30 cm, gefenstert
[SIZE=2]Dustcap vs. ohne Dustcap:
[/SIZE]
[ATTACH=CONFIG]62686[/ATTACH]
Dustcap (+ 1 dB) vs. Phaseplug 46 mm
[ATTACH=CONFIG]62687[/ATTACH]
Dustcap (+ 1 dB) vs. Phaseplug 40 mm
[ATTACH=CONFIG]62688[/ATTACH]
Dustcap (+ 1 dB) vs. Zylinder
[ATTACH=CONFIG]62689[/ATTACH]
Dustcap (+ 1 dB) vs Phaseplug 46 mm vs Phaseplug 40 mm
[ATTACH=CONFIG]62691[/ATTACH]
Dustcap (+ 1 dB) vs. Phaseplug Olaf gekürzt vs. Phaseplug Zylinder
[ATTACH=CONFIG]62690[/ATTACH]
Aurum II, Messentfernung 1 m, Messhöhe HT, gefenstert
[SIZE=2]Ohne Dustcap vs. Phaseplug 40 mm vs. Zylinder
[ATTACH=CONFIG]62692[/ATTACH]
[/SIZE]
Beurteilung:
Olafs um 6 mm gekürzter Phaseplug gleicht die fehlende Dustcap perfekt aus.
Der Phaseplug in voller Länge (46 mm) ist akustisch nur minimal schlechter.
Allerdings sieht die Variante mit 40 mm auch rein optisch etwas besser aus (mbMn). Wink
Bei dem simplen, zylindrischen Phaseplug sind akustisch nochmals minimale Abstriche zu machen, das dürfte aber nur den Perfektionisten interessieren.
Interpretiere ich das richtig, ohne Dustcap und leerem Innenraum ergeben sich Hohlraumresonanzen so grob zwischen 2 und 3kHz. Ausfüllen vermeidet das, egal wie der Plug (vorne) aussieht. Mich hätte jetzt noch das Filzscheiben-Türmchen interessiert, wahrscheinlich verhält sich das aber wie die Plugs ...
mechanic schrieb:Interpretiere ich das richtig, ohne Dustcap und leerem Innenraum ergeben sich Hohlraumresonanzen so grob zwischen 2 und 3kHz. Ausfüllen vermeidet das, egal wie der Plug (vorne) aussieht. Mich hätte jetzt noch das Filzscheiben-Türmchen interessiert, wahrscheinlich verhält sich das aber wie die Plugs ...
Jo, so isses.. ( hab früher mal mit dem 3" Sharp BB rumgespielt....) Und, es ist ziemlich egal, wie der Nüppi aussieht ( Monacor SPX-32M z.B. ) ... Beim Tangband W4-1879 ists wohl auch nur die Optik...
PS: bei 3" BBs wird die Form wohl die Winkelfrequenzgänge beeinflussen, beim BG 20 kaum..
LG, Manfred
mechanic schrieb:...egal wie der Plug (vorne) aussieht.
Die Phaseplugs unterscheiden sich in ihrer Bauform auch nicht dramatisch und dennoch erkennt man akustisch klar Unterschiede.
Ganz egal ist es also nicht aber wahrscheinlich in Grenzen vernachlässigbar.
Ich setzt gleich noch ein paar Fotos ein.
auf Linearität entzerren geht immer....irgendwie.......Nichtlinearität......da wird es spannend.....und/oder nervig Wink
Phaseplug 46 mm, Nahaufnahme
[ATTACH=CONFIG]62693[/ATTACH]
Phaseplug 46 mm
[ATTACH=CONFIG]62694[/ATTACH]
Phaseplug 40 mm
[ATTACH=CONFIG]62695[/ATTACH]
Phaseplug Zylinder 28 mm
[ATTACH=CONFIG]62696[/ATTACH]
Phaseplug 40 mm
[ATTACH=CONFIG]62697[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]62698[/ATTACH]
auf jede Fall sieht es chic aus! :prost:
Das ist doch schon mal was. Wink
Danke für Deine Untersuchungen Jesse.
Tja - mit dem langen Plug sieht es ja ein bisschen aus wie "Envie für Arme" 😅😉
Und andere 20er wurden auch schon mit einen "eckigen" plug gesehen ...
Tolle arbeit !
Beste Grüße Smile
@Ronald - wie fällt denn Deine pers. Conclusion aus, Dustcap weg und PB rein, PB mögl. spitz zulaufend?
Oder ist's dafür noch zu früh?
Und - untersuchst Du die DC-Extraktion auch noch hinsichtlich Klirr (instabilere Membran)?
Auf jeden Fall von mir schon 'mal ein "Danke" für Deine Versuche und deren Veröffentlichungen ! :prost:
P.S.: und wie genau hast Du so sauber die DC entfernt, Aceton?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
als Weintrinker fällt mir spontan ein, passt da kein KorkenConfusedSmile oder hält der Holzstab auch einen FRS 5 X so als KoaxRolleyes. Klar, der bräuchte dann noch Neodym und vielleicht noch die seitliche Verspannung mit Nylonfäden.
Ich bin mal gespannt auf dieses Ding.....und nein der Schwirrkonus wird NICHT rausoperiert....
https://www.fostexinternational.com/docs...E168NS.pdf
  LAUTsprecher mit BG20+Magnet, P Audio PH240 + PA-DS wholefish 37 27.558 24.09.2024, 11:05
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 8.251 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.812 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  15" Tieftöner für Hornprojekt gesucht (Limmer 042) Der.K. 62 70.840 17.07.2020, 18:18
  Metaller: Hornanpassung gesucht! Barossi 29 12.325 27.10.2019, 19:42
Letzter Beitrag: Barossi
  Bg20 fürs Pool Hannes 1977 15 11.984 05.10.2018, 20:42
Letzter Beitrag: sverre73
  Tieftöner für effizienten Bluetooth-Lautsprcher gesucht Herr der Ringkerne 18 8.917 29.06.2018, 14:22
Letzter Beitrag: Trigi
  Heimkino mit W5-2143 - Hilfe gesucht rollercontainer 36 21.241 06.05.2017, 18:31
Letzter Beitrag: Maggusch
  enterprise-doppel bg20 und vomo horn voneltipo und kaspie bg20 25 10.269 20.09.2016, 11:11
Letzter Beitrag: bg20
  Tiefmitteltöner gesucht, bitte um Empfehlungen! clp99 15 7.117 14.03.2016, 19:58
Letzter Beitrag: スピーカ
3 Gast/Gäste
