Monacor Monitor-CB
#61
oollii schrieb:wäre eine mittige anordnung des ht´s problematisch?
Gute Frage. Es ist aber schon öfter vorgekommen, dass eine außermittige Anordnung Probleme mit Kantenreflexionen mildert. Da ich eine mittige Anordnung nicht probiert habe, kann ich Dir da keine Antwort d'rauf geben.
Hi Olli,
ich hatte den Artikel in der K&T gelesen und mich etwas über die Weiche gewundert, ist der C wirklich vor der TT Spule angeordnet?
Dann kann der doch gar nicht richtig mit der Spulen Induktivität funktioniere ?
Auf dem Contest hatten wir beide uns doch gewundert, warum meine Box mit dem 220 HQ im geschl Gehäuse hörbar mehr Tiefgang hatte, obwohl ich auch nur 40 Liter Volumen und keinen GHP C hatte.
Ist der abgebildete Plan falsch, oder hattest Du das so als klanglich besser befunden ?
Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi Alex, wie schon per PN geschrieben unterlag ich da einem Irtum bzw eines Falsch verstandenen Zusammenhanges.
Vielen Dank für die Korrektur.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo zusammen Smile
Nachdem die Zeichnung des Adapters für die Montage des DT-254 am WG-300 ungefragt von dritten ohne Angabe von Quellen oder von mir als Urheber genutzt wurde, gibt es die Zeichnung nicht mehr öffentlich. Ich schicke sie auf Nachfrage aber gerne als PDF per Mail zu.
Olli
ist eigentlich schon mal ausprobiert worden, die Box ohne WG zu bauen?
Oben steht ja: "Ohne Waveguide wird man den Hochtöner nicht ohne Bruch im Bündelungsverhalten anbinden können."
Zum einem würde das Gefrickel mit dem Ring entfallen und zum anderen sieht der HT auch schön aus, wenn man ihn denn sieht.
Ich bin gerade auf der Suche nach einer Kompakten mit Klangqualität und Tiefgang, und die Box passt ins Beuteschema.
Uli
Hi Uli Smile
Du wirst im Bereich der Trennfrequenz ohne Waveguide eine Aufweitung im Abstrahlverhalten bekommen. Außerdem fehlt Dir der Load vom Waveguide. Da die gesamte Weichenabstimmung für den DT-254 am WG-300 ausgelegt ist, wird die Weiche nicht mehr funktionieren und muss demzufolge komplett neu entwickelt werden.
LG Olli
Okay,
Danke für die schnelle Antwort.
Hellsound hat ja mit der "Feuerball" mit den gleichen Chassis eine ähnliche Box entwickelt, allerdings ohne WG und als Bassreflex. Hab ich nicht gehört, steht da aber auf der Webseite.
Uli
Einspruch Big Grin. Nur der Hochtöner ist gleich. Hellsound arbeitet im Bassbereich mit dem SPH-225C. In der Monitor-CB arbeitet der SPH-220HQ. Das sind völlig unterschiedliche Tieftöner.
Stimmt, mein Fehler, hatte ich nicht gesehen.
Zwischen den beide Chassis liegen ja knapp 20 Jahre Entwicklung dazwischen.
Uli
Da hast Du Recht. Was aber nicht heissen soll, dass der 225C schlecht wäre. Ich habe davon auch noch vier Stück liegen Wink.
LG Olli
Ich denke, dass das Alter der Chassis nur bedingt etwas mit der Qualität zu tun hat. Der DT-254 ist ja auch schon 20 Jahre alt und wurde neulich auch wieder von Bernd Timmermann eingesetzt.
Ich finde es immer bedenklich, wenn immer nur die neusten Sachen die besten sein sollen. Auch gut abgehangene Bauvorschläge können manchem neuen Hype zeigen, wo der Hammer hängt.
Ich werde neben der erwähnten Kompakten den lange hier im Regal liegenden Bauvorschlag Carmen 3 bauen. Der wird ähnlich alt sein, aber wahrscheinlich auch heute noch oben mitspielen können.
[QUOTEIch werde neben der erwähnten Kompakten den lange hier im Regal liegenden Bauvorschlag Carmen 3 bauen. Der wird ähnlich alt sein, aber wahrscheinlich auch heute noch oben mitspielen können.][/QUOTE]
Ja der BV Carmen hats mir auch irgendwie schon eine Weile angetan.
Ein schlichter 3 Weger in CB, mal schauen wann die Kiste in meiner Bastelbude einzug hält.
guzzi schrieb:Ich denke, dass das Alter der Chassis nur bedingt etwas mit der Qualität zu tun hat. Der DT-254 ist ja auch schon 20 Jahre alt und wurde neulich auch wieder von Bernd Timmermann eingesetzt.
Volle Zustimmung :ok:.
Ich ab mich mal an deb Mon-CB versucht.....:yahoo:
@ RDS
Und, wie weit bist du mit dem Bau ?
Sind sie schon spielfertig ?
Gerrit
Jawoll, Die Mon-CB tun was sie sollen :dance:
RdS schrieb:Hi,
Sehr schön geworden. Viel Spaß damit :ok:.
hoschibill schrieb:Sehr schön geworden. Viel Spaß damit :ok:.
Villemools Mercie!! :danke::danke:
@RDS
MZG steht für Merzig im Saarland ?
Ich würde gerne mal einen Hörvergleich zwischen Little Yellow Cab und Monitor CB machen, wohne aber zwischen Hamburg
und Hannover.
@Olli
Hast du deine Monitor CB eigentlich noch ?
Gerrit
Gerbot888 schrieb:@RDS
und Hannover.
Gerrit
@gerrit,
ja.
nimm noch eine DXT-Mon dazu. dann wirds interessant.
mfg
RdS
  Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner Udo 26 12.135 15.01.2025, 22:33
Letzter Beitrag: Udo
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 18.014 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 126.245 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT dy1026u 47 16.436 07.01.2023, 22:03
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 92.560 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 8.157 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  Upgrade für Monacor DTM-104/8 Zonfeld 11 4.160 06.03.2022, 17:49
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Vifa XT25 Monitor MKII 4711Catweasle 30 12.148 26.06.2021, 10:49
  Power-Monitor mit STH100 und 10" tomo 2 2.833 16.03.2021, 10:38
Letzter Beitrag: tomo
  "Klein Doosje" halbwegs kompakter Monitor mit Stage Accompany Bestückung KernGesunderBiertrinker 8 5.987 20.07.2020, 12:43
Letzter Beitrag: KernGesunderBiertrinker
