Hallo Andreas.
andy58 schrieb:nimm lieber sowas:
http://sound.westhost.com/project120.htm
...simpel und funktioniert wirklich.
:denk: hmm, könnte es sein das der ominöse D669 auf den L-15D Boards, genau so eine DC-Schutzfunktion übernimmt.
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=11367]
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=11368]
Dann könnte man sich die klanglich- fragwürdigen und im Ernstfall unzuverlässigen Relais sparen. Ploppen tut ein IRS-2092S beim ein- und ausschalten ja auch nicht.
Warum haben Sie dann auf den Pro_Board eine zusätzliche Schutzschaltung integriert?
Wäre zwar klasse wenn man sich Teile im Signalweg sparen kann, gibt aber nicht wirklich Sinn. Kann man das irgendwie verifizieren?
Greetz
Uwe
Hallo Uwe,
wobei beim L-15D offenbar einiges an den Schutzschaltungen, vom chin. Konstrukteuer, im Vergleich zu IR-Referenzdesign, eingespart wurde. Das hatte der Konstrukteuer jedenfalls mal selbst im DIY-Audio Forum erwähnt.
Vermutlich ist der von mir erwähnte D669 auch nur ein Äquivalent, zum dort erwähnten TIP31C, der offensichtlich der Regelung der positiven Spannungsschiene dient.
http://www.irf.com/technical-info/refdes...damp7d.pdf
Inwieweit der eigentlich, im Referenzdesign vorhandene DC-Schutz wirkt, erschließt sich mir auch nicht so recht. Sichert er nur den evtl. vorhandenen DC-Anteil im Eingang ab (das er nicht weiter verstärkt wird), oder sichert die DC-Schutzschaltung auch im Falle eine MosFET-Defektes.
Das war mir alles zu unsicher, deshalb eine externe Schutzschaltung. Aber bei den hohen Spannungen- und Strömen ist das leider auch nicht sicher. Bei der 700W Connex-Amp Variante, beträgt die Spannungsdifferenz zwischen Plus- und Minus bis zu 180 Volt. Fließt da mal Gleich-Strom, dann überbrückt der Lichtbogen mühelos etliche Millimeter.
Deshalb verwendet Hypex ja auch ein ganz anderes Schutz-Prinzip. Es trennt einfach blitzschnell die Versorgungsspannung des SMPS, vom Verstärker.
man kann auch diese Schaltungen nehmen:
WLX-7 speaker protection(heißt nur nicht so)
Und noch eine "speaker protection"
Und die sind mit Sicherheit - zumindest die ersten beiden - genauso gut, wie die von Audiophonics.
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
hier sogar noch von connexelectronic.com
http://connexelectronic.com/product_info...1ac32rlka1
Meine MusikQuelle.
Hallo Sven!
Deine Tips sind ja der Hammer! Erst der Hinweis auf den Fidelizer und nun Pureplayer - ich hätt´s nicht für möglich gehalten, daß es überhaupt noch Unterschiede zwischen guten Software-Playern gibt. Jetzt weiß ich, daß es sogar große Unterschiede gibt, weil ich sie gehört habe. Der Mehrgewinn an Reinheit ist frappierend, der Verlust an Bedienbarkeit allerdings auch. Ideal wäre, wenn es jemanden gelänge, die Abspielengine in z.B. Foobar zu integrieren.
lukivision schrieb:Hallo Sven!
Daher habe ich dem Pureplayer auch einen eigenen Thread gegönnt Big Grin. Ist zwar ein sehr einfaches Konzept, aber ich war auch überrascht, was da noch geht Smile.
Für mein XBMC bin ich am Überlegen, ob ich den Player als externen Player einbinde. Müsste eigentlich funktionieren...
Grüßle Sven
Endlich konnte ich heute Nachmittag auch den Testaufbau verdrahten. Zuerst war ich beunruhigt, weil die linke LS-Box stumm blieb. Der Fehler war aber gottseidank schnell gefunden (ein Äderchen der NF-Kabel-Ummantelung hatte ich versehentlich in den Plus-Leiter eingelötet und den Input damit kurzgeschlossen).
Klanglich ist mir gegenüber dem SA-50 zuerst kein grosser Unterschied aufgefallen: Von 'Härte' keine Spur. Sehr offenes, klares Klangbild, wunderbar! Das AHA-Erlebnis kam dann beim Anschluss des Magnum Dynalab Tuners. Da hörte ich plötzlich ein Rauschen und Klangverzerrungen, welche mir beim SA-50 nie aufgefallen waren. Liegt das daran, dass der L15D alles präziser weitergibt und damit Verzerrungen des Tuners hörbar werden? Ich nehme es an. Denn der CD-Klang ist über jeden Zweifel erhaben. So wie's aussieht, passt der L15D bestens in meine Kette, welche eher weich abgestimmt ist. Jetzt geht's an den Feinschliff!
Grüsse!
Karl
Jaa, Du wirst jetzt noch eine Menge Sachen hören, die Dir vorher verborgen blieben... Freu Dich drauf! Es ist wirklich toll, was dieser Verstärker leistet - vorausgesetzt, Deine Lautsprecher können mithalten. Meiner Erfahrung nach haben die Lautsprecher (und der Raum) einen viel größeren Einfluß auf das Klangergebnis als die gesamte Elektronik davor.
lese hier schon länger und habe mich gestern registriert.
Nachdem ich diesen Betrag durchgekaut hatte, hat es mir in den Fingern gejuckt.
Irgendwie hatte ich dann heute morgen Folgendes bestellt (...obwohl schon 3 Verstärker vorhanden sind Sad ):
  • Connex IRS2092 Stereo Amplifier Board in 400W Ausführung
  • Connex SMPS800RE Power Supply (60 Volt Version, sollte doch passen oder?)
Die Endstufe soll später meine Sonics Allegra antreiben und Vollverstärker XTZ Class A100D3 sowie SMSL-SA50 ablösen. Ausserdem hab ich noch eine China-Röhre im Keller. Muß demnächst mal zu Ebay surfen und was verkloppen...Big Grin
Nun stehen folgende Dinge an:
geeignetes Alu-Gehäuse
Vorstufe (wohl gebraucht über Audio-markt)
der fehlende Kleinkram)
p.s.:
Das Connex Zeug kommt aus USA? Da gibts bestimmt Zollkosten, oder?
Gruß ThorstenWink
tja Thorsten ...
wenn du alles gelesen hast, brauchst ja nur hier
weiter zu schauen, oder ?
http://macde.macbay.de/L15D/
:-) SSN
Dieter
Meine MusikQuelle.
Ich habe schon die erste Frage bzgl. Netzteil und Schutzschaltung:
Diese Schutzschaltung:
http://www.audiophonics.fr/module-protec...-4152.html
mit dem von mir bestellten Netzteil:
Die Schutzschaltung benötigt 12VAC. Das Netzteil habe ich mit +/- 12V bestellt. Das Netzteil gibt also augenscheinlich 12V Gleichspannung als Hilfsspannung aus.
Gibt es eine Schutzschaltung für 12VDC oder habe ich da was falsch verstanden? Sad
Was nicht funktioniert: speaker Protection an 12V DC hängen.
Was funktioniert: Speaker Protection zwischen +12V und -12V betreiben, also 24V DC. Der GND-Anschluss bleibt frei. Die Polung ist egal, der verbaute Gleichrichter nimmt sich dessen an.
Alternativ: Print-Trafo kaufen und so 12 bis 15V AC erzeugen.
Grüße aus München
Jan
Rainer Zufall schrieb:Was nicht funktioniert: speaker Protection an 12V DC hängen.
Grüße aus München
Jan
Hallo Rainer,
soweit, so gut.
Was ich an deiner Antwort nicht verstehe: "der verbaute Gleichrichter nimmt sich dessen an"
Mein Problem ist ja, dass ich nur Gleichspannung hab. Was bringt da ein Gleichrichter?
gruß ThorstenRolleyes
Thorsten, das ist kein Problem:-)
dem verbauten Gleichrichter ist es schnuppe ob er Gleichspannung
oder ne Halbwelle eines Wechselstroms durch lässt.
Du musst also nichts an der Schaltung ändern.
Meine MusikQuelle.
An dieser Sache hatte ich auch etwas zu grübeln. Kann aber bestätigen das das Modul mit +12 und -12 tadellos funktioniert.
Einen riesigen Dank hier mal den Dieter mit seiner schönen Homepage:yahoo:
Und überhaupt wäre ich selber ja nicht auf so ein Projekt gekommen, die Homepage macht ein einfach neugierig.
Mein L15d klang zuerst etwas spitz und in den Stimmen fast schon schrill, das legte sich erst nach ca. 6 Betriebsstunden.
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
Danke für Eure Hinweise.:o
Mit welchen Vorstufen betreibt ihr die Schaltung denn?
Gruß. Thorsten
wie versorgst du die Lautsprecherschutzschaltung mit Strom? Die verlangt ja 20V AC. Mit Gleichstrom funktioniert das bei mir nicht.
Saarmichel schrieb:Meine beide Connexelectronic SMPS800RE wurden vorige Woche geliefert. Eines davon habe ich umgehend gegen das SMPS2000R bei dem Versuchsaufbau mit dem Connexelectronic IRS2092 Amp getauscht. Zusätzlich habe ich auch gleich noch diese Lautsprecherschutzschaltung verbaut.
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=9199]
Thorsten
ich weiss nicht was du dir wünschst.
Nimm eine passive von meiner Homepage.
Willst du Klangreglung Filter Loudness oder sonst was noch ?
Meine MusikQuelle.
Bei mir gibt es keine Vorstufe mehr. Habe da die Erfahrung machen müssen daß der Klang davon beeinflusst wird.
Deshalb nur noch direkt vom Wandler über ein gutes Poti.
Heinz Erhardt †
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.105 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.447 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 6.993 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.749 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.579 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.745 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.211 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.375 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 38.519 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.808 25.03.2022, 11:40
3 Gast/Gäste
