nabussan schrieb:Wie versorgst du die Lautsprecherschutzschaltung mit Strom? Die verlangt ja 20V AC. Mit Gleichstrom funktioniert das bei mir nicht.
ich hatte mir extra die +/-15 Volt Aux-Spannungversion des SMPS-800RE gekauft, da das LS-Schutzmodul, als Mindestspannung, 12VAC (Wechselspannung) erfordert. 12 VAC x 1,41 = 16,92 VDC. Ich hoffte das das LS-Schutzbord funktioniert und das tat es.
Evtl. wäre es besser das normale SMPS800R, mit +12V / GND / -12V zu nehmen und das LS-Schutzmodul zwischen +12 und - 12 Volt zu klemmen. Die Gesamtspannung beträgt dann 24 Volt DC.
Das SMPS800RE hat als Aux-Spannung +/- 12 und +/-12 V oder +/-15 V und +/-15 Volt. Die beiden Einzelspannungen lassen sich aber offenbar nicht in Reihe schalten.
Übrigens ist es nicht egal, wie herum man das LS-Schutzmodul an den Aux-Spannungsausgang (Gleichspannung) anschließt. Der Anschluss muss in Flußrichtung erfolgen, falsch herum geklemmt, sperren die Dioden den Stromfluß.
Also einfach mal die Anschlüsse tauschen.
Hallo!
Der Amp mit L15D Platinen und Hypex SMPS 400A180 ist jetzt fertiggestellt. Ich kann nur sagen: Hammerklang! Leider fällt mir jetzt neu ein leichtes Rauschen beim Radiohören auf. Stelle ich den Tuner auf Mono, dann ist das Rauschen verschwunden. Durch Einfügen von zwei Aluminiumfolien unter die Rack-Auflageflächen ist das Rauschen deutlich leiser geworden, jedoch noch immer vorhanden. Ich schliesse daraus, dass der Verstärker, vermutlich das Netzteil abstrahlt. Gibt es andere Leute hier mit ähnlichen Erfahrungen? Was könnte ich machen, um das Problem zu lösen?
Gruss! Karl
Also der Highland Park ist ein recht leckerer, aber wer mehr auf die rauchigen steht, ist auf Islay am besten aufgehoben (Bruichladdich und so). Aber ist ja egal jetzt.
Zum Thema L15/25 und Co:
Hat irgendein Anbieter denn ein "komplettes" Paket, welches Netzteil, Verstärkerplatine und alles zubehör in sich vereint? Also quasi den grossen Karton, wo alles drin ist und ich nix mehr vergessen kann!?
Byebye
sonicfury schrieb:Hi
Byebye
beim Whisky stimme ich dir zu. Caol Isla, Laphroig auch Bowmore etc. ziehe ich jedem Highland Whisky vor.
So ein Paket gibt es bei audiocreativ.de
Ich weiss jetzt nicht wie vollständig, aber schon ziemlich. Aber halt auch teurer als beim Chinesen, der immer noch nicht zurück ist aus'm Urlaub.
Wird Zeit für nen Wkiskey- Fred.
Aber... welches Chinese? Along? Oder wer ist gemeint?
Byebye
Ach, hier im Regal stehen auch 3 verschiedene Laphroigs, drei Flaschen Talisker 10 yo, ein Lagavulin 16 yo, ein Ardbeg TEN, ein Bowmore 18 yo und ein Jura Prophecy... Big Grin
Bloss, im Sommer mag ich's lieber mit weniger oder ganz ohne Rauch. Und überhaupt: Abwechslung macht das Leben süss ;-)
Grüsse! Highland Park
Karl , erstmal Glückwunsch zum laufenden AMP !!! :-)
Viel viel Freude dir...
Bei solchen Netzteilen und Verstärkern ist ein Abstrahlen
solcher Störfrequenzen kaum unterdrückbar.
Eingangsleitungen , Ausgänge Lautsprecherleitungen
sind wie Antennen.
Man könnte sich hin setzen und jede der Leitungen
mit solche einer Drossel versehen.
http://www.amidon.de/contents/de/d391.html
Ob es letztlich was nutzt kann man nicht vorher sagen.
Mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
sonicfury schrieb:Wird Zeit für nen Wkiskey- Fred.
Along. Aber auch die anderen die ich so immer wieder ab-scanne sind nocht nicht wieder on-line mit ihren shops. Kann sich aber nur noch um Tage handeln. Da ist man aber komplett ohne Hilfestellung unterwegs.
Mein 8-Kanal Verstärker ist fertig.
Anbei ein erstes schnelles Bild.
junge junge. Ne geballte Ladung :-)
Ich hoffe, du hast Freude dran ...
Gruß, Dieter
Meine MusikQuelle.
Was ist eigentlich von diesen Modulen zu halten, hat da jemand Erfahrungen?Rolleyes
http://connexelectronic.com/product_info...h0co2fr9v6
Thorsten
Insbesondere der zweite klingt von den Daten her richtig lecker... Einen von deiner Auswahl hören durfte ich leider bisher noch nicht.
Ja, wundert mich auch dass man von dem CxD250-HP so überhaupt nichts hört, dabei ist der doch schon seit August letzten Jahres auf den Markt. Ich habe mir jetzt den L15D nur deswegen gekauft weil da alles bestens dokumentiert ist. Erfahrungsberichte, Tipps zum Einbau usw.
Greetz
Uwe
Guten Tag
Eben hat der Pöstler meine zweite Bestellung aus dem Fernen Osten gebracht. Anstatt die georderten L15D Pro sind fälschlicherweise zwei L15D (ohne Pro) hier angekommen, was mich (ausnahmsweise!) freut (als ich die Bestellung aufgab, wusste ich noch nicht, dass die non pro Platinen klanglich eher besser sind). Jetzt habe ich hier also einen zweiten Satz L15D Platinen. Der erste werkelt seit zwei Tagen zu relativer Zufriedenheit vor sich hin. Klang ist top, leider habe ich noch immer leichte Störungen beim Tuner-Empfang.
Nun würde ich gerne einen zweiten Amp zusammenbauen, diesmal mit einem Ringkerntrafo. Dies, weil ich eine Verminderung der Störungen erhoffe, und auch sonst eine weitere Klangverbesserung. Ich könnte ja beim Ringkerntrafo auch die Spannung noch etwas erhöht nehmen gegenüber dem Hypex SNT, welches ja 'nur' 42 V liefert. Der Konfigurator bei Sedlbauer AG überfordert mich aber ehrlich gesagt ein wenig, da ich technisch in diesem Gebiet nicht bewandert bin. Das einzige, was ich weiss, ist der Faktor 1.41 zur Umrechnung von Wechsel- zu Gleichspannung. Könnte mir jemand hier ein paar Tipps geben zur korrekten Konfiguration eines solchen Trafos?
Grüsse!
Karl
also mit Sedlbauer kenne ich mich nicht aus. Der Trafo sollte 42V-0V-42V, 9,5A sekundär können. Damit kommst du nach der Gleichrichtung auf ±60V bei einer Leistung von 800VA.
Du kannst auch eine E-Mail an Badel-Trafo schreiben:
"Machen Sie mir bitte ein Angebot für
Primär:
230V, 50Hz
Sekundär:
42V-0V-42V, 9.5A "
Auf meine Anfrage habe ich sogar Sonntag eine Antwort bekommen. Toller Laden :prost:.
Sven
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
Hallo Sven
Vielen Dank für die Info! Dann werde ich mal eine E-Mail an die schreiben.
Gruss!
Karl
Denk aber dran, dass du auch eine Einschaltstrombegrenzung brauchst (Soft-Start) und die Gleichrichtstufe mit den Kondensatoren Wink.
Grüßle Sven
Hallo nochmals,
habe mir mal vorab ein Gehäuse rausgesucht (schwarz in 80mm Höhe):
http://www.audiocreativ.com/pd760504607....tegoryId=5
Reicht die Bauhöhe für den Connex IRS2092 Stereo Amplifier 400W mit Connex 800RE Netzteil und Schutzschaltung:
Diese Schutzschaltung:
http://www.audiophonics.fr/module-pr...11-p-4152.html
dieses Netzteil:
http://connexelectronic.com/product_...kl9c1ac32rlka1
Ich konnte nicht wirklich Angaben zur Bauhöhe finden Sad
Danke und Gruß, :engel:
Thorsten
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Hat sich erledigt :-)
Gruß Thorsten
bAD kARMA schrieb:Denk aber dran, dass du auch eine Einschaltstrombegrenzung brauchst (Soft-Start) und die Gleichrichtstufe mit den Kondensatoren Wink.
Die Gleichrichtstufe hab ich kapiert. Aber was ist denn eine Einschaltstrombegrenzung und wie baue ich die ein? Sad
(ich merke langsam, dass es mit dem Ringkerntrafo ein aufwändigere Sache wird)
Grüsse! Karl
Bei einem Ringkerntrafo ist die Ausrichtung der "Magnete" innerhalb des Trafos beim Einschalten interessant. Bis ca. 400 W kann man davon ausgehen, dass eine nach aktuellem Stand der Technik abgesicherte Wohnung vielleicht mal ein flackerndes Licht, aber keine rausspringende Sicherung zeigt. Ab 500 W kann es dir passieren, dass per falscher "Polung" der Magnete der Einschaltstrom so hoch wird, dass dir die Sicherung rausspringt. Dafür gibt es "Soft-Start"-Schaltungen, die für einen langsamen Hochlauf am Ringkerntrafo sorgen.
Grüßle Sven
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.130 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.454 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.010 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.754 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.594 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.746 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.215 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.379 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 38.529 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.813 25.03.2022, 11:40
11 Gast/Gäste
