Die 'empfohlene' Spannung der L15D Platinen bei einer 4 Ohm Last liegt 7 V unter derjenigen bei 8 Ohm. Heisst das, dass bei Benutzung von 4 Ohm Lautsprechern die maximale Spannung an den L15D auch etwa um diesen Wert tiefer liegt, d.h. bei ungefähr 53 V? (steht sicher irgendwo in diesem Thread; aber ich habe keine Lust, noch ein zweites Mal alles durchzulesen). Die maximale Spannung eines symmetrischen NT läge dann in diesem Fall bei ca. 38 V.
Grüsse! Karl
Da muss dir ein L15D-Besitzer antworten. Bei meinen L25D waren 10V (also ±60V) die Empfehlung, ausgehend von 70V.
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
Hei Karl,
na das würde mich auch brennend interessieren, wie es klanglich und auch von Deinen beschriebenen Störungen her aussieht, wenn Du die Ringkern-Variante baust.
Ob da die Unterschiede zwischen Hypex und Ringkern so gross sein werden?
Für mich ist halt die Überlegung hier: Platz und Gewicht vs. Qualität und Klang.
Freu mich schon auf Deine Ergebnisse. Smile
Hallo!
Bin auch gespannt darauf und werde dann berichten.
Habe nun bei Badel einen Trafo geordert, mit 37V (und gleich dazu ein Softstartmodul), was dann ungefähr 52V Gleichspannung ergeben sollte. Ich denke, dass das für 4 Ohm LS ungefähr die Obergrenze sein dürfte (60V bei 8 Ohm). Ich erhoffe nochmals eine angenehme Klangsteigerung, auch wegen der deutlich höheren Spannung (52V gegenüber aktuell 42V mit dem Hypex SNT).
Grüsse!
Karl
Richtig, ist davon auszugehen dass sich die Mehrspannung positiv bemerkbar macht. Wäre aber auch mal höchst interresant an einem Class-D Amp ein Ringkern- und ein Schaltnetzteil mit identischen Spannungen zu vergleichen. Oder gibts da schon was?
Greetz
Uwe
Für alle die es interessiert, weiß nicht ob das schon gepostet wurde):
Habe hier eine Diskussion auf DIYAudio.com gefunden, bei der mit "Christi"
von Connexelectronic über die verschiedenen angebotenen IRS2092 Varianten diskutiert wird:
http://www.diyaudio.com/forums/connexele...dules.html
Gruß Thorsten
Habe gerade etwas mit verschiedenen Cinchkabeln rumprobiert. Das ist eindrücklich, wie stark sich damit das Klangbild beeinflussen lässt. Ich benutze die UBox von Dodocus als Cinch-Verteiler/Schalter und kurze Kabel, ohne Vorstufe. Hänge ich von CD zu UBox und von UBox zu Amp jeweils eines meiner drei 50cm Cinchkabel, werden die Höhen m.M. nach überzeichnet, was 'hart' oder 'grell' tönt für meinen Geschmack. Ersetze ich eines der beiden Cinch Kabel durch ein etwas längeres (75cm), ist der Klang perfekt, schliesse ich dort mein Kimber (1m) an, dann tönt es schon fast etwas verwaschen (das Kimber ist auch das am wenigsten geschirmte Kabel). Natürlich spielt nicht nur die Kabellänge eine Rolle. Es lohnt sich auch, verschiedene gleichlange Kabel zu vergleichen. Ich wage zu behaupten, dass bei diesem Amp fast jedermann mit ein wenig herumprobieren ein Setting herausfindet, welches persönlich klanglich überzeugt. Noch nie habe ich bei einer Kette einen derart starken Einfluss der Kabel feststellen können. Das liegt wohl nicht zuletzt an der hohen Qualität dieser Endstufe :prost:.
Grüsse!
Karl
----- OFF-TOPIC -----
ich hätte mal gerne folgendes Problem:
würde gerne einen solchen Taster als zusätzlichen Netzschalter (also in Reihe zu dem Schalter an der Kaltgeräte-Kupplung auf Gehäuse-Rückseite) in der Front einbauen:
http://www.reichelt.de/Vandalismus-Taste...av_tabdata
Was bedeutet rastend in der Beschreibung?
Bleibt der Schalter ZU wenn ich gedrückt habe oder ist das nur ein "Wischer-Kontakt" und ich muß mit Relais-Selbsthaltung / Stromstoß-Relais oder sonstwas arbeiten?
Danke für die Hilfe (das Ding kostet 11€ :madSmile
@Karl
ich habe das Kimber Timbre und vorher das PBJ im Einsatz und schätze diese grade wegen der <VOODOO MODE ON> Klarheit / Direktheit. <VOODOO MODE OFF>
Grüße aus dem Saarland!
Thorsten
rastend heisst das er beim drücken einrastet und dementsprechend dann bleibt. wie ein lichtschalter
also kein taster
Feldweg schrieb:rastend heisst das er beim drücken einrastet und dementsprechend dann bleibt. wie ein lichtschalter
also kein taster
Danke für deine Antwort,
dann nehme ich den mal auf meine Bestell-Liste auf.
In der Beschreibung steht er als Taster, daher war ich verunsichert.
Thorsten
Hab diese Woche bemerkt, dass in meinem Amp 2 L15D Fälschungen werkeln. Die weissen handbeschriebenen Aufkleber (mit Kugelschreiber ist L15D draufgeschrieben) haben mich von Anfang an stutzig gemacht (bei einer Jennifer Zhang geordert, da along noch 3 Wochen Ferien vor sich hatte). Jetzt, wo auch zwei 'echte' L15D Module hier angekommen sind (anstatt der bestellen L15D pro....), und ich hier im Thread was von 'Kopien' gelesen habe, ist alles klar. Da mich der Amp so aber klanglich voll und ganz überzeugt (ich bin begeistert!), werde ich die Kopien da belassen, wo sie jetzt sind (vielleicht sind sie den Originalen ja klanglich sogar noch überlegen, hihi). Die 'Originale' werden dann den geplanten Ringkern-Amp zieren. Optisch, von der Bestückung usw. sind sich Original und Kopie sehr ähnlich. Die Kopie scheint auch sehr sauber gearbeitet zu sein. Naja, man lernt doch immer wieder etwas dazu...:doh:
Grüsse!
Karl
Fotos zeigen um uns schlauer zu machen!!!
[Bild: P1010310.jpg][Bild: P1010315.jpg][Bild: P1010320.jpg][Bild: P1010321.jpg]
[quote=Highland Park]
Was soll denn da gefälscht werden?
Echt / Unecht? -- Das läuft sowieso vom selben Band.
Da ist doch kein Copyright drauf auf den L-15D.
Das Design liegt komplett offen inklusive Schaltplan.
Chinesen interessiert das sowieso nicht.
(kenne ich aus eigener langjähriger beruflicher Erfahrung im Bereich Schwermaschinenbau)
Wenn die Bauteile gleich sind ist das ok. Das Papierschild kanst Du ja entfernen. :-)
Thorsten
also da ist schon ein Unterschied zu sehen :-)
[Bild: picture.php?albumid=103&pictureid=11493]
Meine MusikQuelle.
Ups, hier noch was zum Thema. Da bin ich grade noch zufällig drübergestolpert. Einfach die L15D-Platinen genau anschauen!
http://www.audiocreativ.com/pi1413598087...tegoryId=0
tja so iss das :-) das konnt ja auch nicht lange dauern,
bis einer hier dieses Endstufen an bietet.
Die "echten" Platinen sind immer noch die mit den
üblichen Bedruckungen.
Nun viel Freude euch mit den Verstärkern...:-)
Dieter
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:tja so iss das :-) das konnt ja auch nicht lange dauern,
Dieter
Wer sagt das?! Vielleicht sind sie (=die Chinesen) mittlerweile umgestiegen auf Einheitsplatinen, die nur noch mit den passenden Widerstanden und FETs auf das jeweilige Modell angepasst werden.
Das spart ordentlich Kohle, schließlich brauchen sie nur noch eine Platine. Ordentlich bestückt schauen sie doch aus, die Kopien.
Grüße Jan
Hallo
Zwei Fragen zur Siebung bei Aufbau mit Ringkerntrafo:
- Hat die Qualität der Siebung einen spürbaren Einfluss auf den Klang? Ist diese von Along
http://www.ebay.de/itm/4-10000uF-100V-hi...1c27400470
gut? Oder wäre eine mit 6 Kondensatoren zu 10000 uF besser?
- Wie schliesse ich die Ausgänge des Ringkerntrafos an der Siebung an? Bei derjeningen von Along hat es 4 Eingänge (AC1, AC2, AC3 und AC4). Ich habe am Ringkern ja drei Ausgänge, einer für 0 und zwei für die Wechselspannung (bei mirr 37V)
Zur Schutzschaltung:
Bei AudioCreativ gibts ein Softstartmodul mit integrierter LS Schutzschaltung und eingebautem kleinen Trafo für die Stromversorgung. Hat jemand Erfahrung mit diesem Modul?
Ist das empfehlenswert? Sagt mir persönlich zu, weil ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlage und die Stromversorgung damit auch gleich gelöst ist.
http://www.audiocreativ.com/pd-651699556...egoryId=12
Grüsse
Karl
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.126 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.453 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.008 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.753 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.593 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.746 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.214 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.377 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 38.527 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.813 25.03.2022, 11:40
8 Gast/Gäste
