ich habe die 4er Gleichrichtung im Einsatz, AC2 und AC3 sind auf der Platine gebrückt.
Wie war die Fausformel, 10000µ Pro 100W? Egal, ich denke die 40000µ reichen auf jeden Fall aus. Hab aber auch nur nen 400VA Trafo dran und 2 L15.
Daher kann ichauch sum Softstart nix beisteuern...
Grüßle
Hallo Karl,
ich habe bei mir genau diese Netzteilplatine von Along und dieses Modul von Audiocreative verbaut (Connex IRS2092, 2 x 600 Watt + 1000 VA Ringkerntrafo; ist gefühlte 100 Seiten vorher dokumentiert) und kann nur sagen - es funktioniert wunderbar!
Grüße, Andi
Vielen Dank für die Infos! Dann werde ich diese Teile verbauen. Kommt auf AC2 oder AC3 dann die 0V Leitung?
@Andi: liegt dem Kombimodul eine Verdrahtungs-Anleitung bei?
Grüsse!
Karl
Highland Park schrieb:Vielen Dank für die Infos! Dann werde ich diese Teile verbauen. Kommt auf AC2 oder AC3 dann die 0V Leitung?
So ist es.
hi @ all,
wie schaut es mit unseren begehrten shops von along und zoetsang aus? sind die wieder online? wer weiß was?
zur netzteilsiebung gilt grundsätzlich, das sie sehr klangbeeinflussend ist, besonders bei konventionellen netzteilen, da trafos sehr träge sind.
sowie:
-je größer die kapazität, desto besser;macht halt die spannung stabiler
-je mehr kondensatoren, desto besser;es erhöht die geschwindigkeit des spannungsausgleichs, und 200uv/ms wie die meisten irs2092 endstufen ist sauschnell.
-zusätzliche ausgleichs mkp kondensatoren machen den klang weicher, sehr gut wenn man im hochtonbereich mit 4ohm last fährt.
grüße Jörg
Jörg ....ich verstehe die Frage nicht wirklich.
Klick hier drauf :-)
http://www.ebay.de/itm/110839158632
Achso ... es kann sein, dass man die anderen Rubriken im
Shop nicht sieht.
Meine MusikQuelle.
Highland Park schrieb:@Andi: liegt dem Kombimodul eine Verdrahtungs-Anleitung bei?
Das weiss ich nicht mehr. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass zur Zeit als ich das Modul gekauft habe, eine Verdrahtungsskizze online auf der Seite von Audiocreative zu sehen war. Kann aber gerne zu Hause noch mal nachschauen und dir etwas dazu sagen.
P.S. Hab grad gesehen, dass die Skizze immernoch online ist:
http://www.audiocreativ.com/pd-651699556...egoryId=12
Ganz unten.
Dieter...
jedesmal wenn ich den shop von along aufrufe kriege ich 0 produkte.
habe ich was falsch eingestellt?
Nichts. Chinesische Anbieter werden in DE geblockt, es sei denn, sie erfüllen irgendwelche von eBay vorgeschriebenen Bedingungen.
Da gab's wohl öfter mal Probleme. Ich glaube nur, da können weder along noch zoe-tsang was dafür ;-)
Kontaktiere sie doch einfach, die machen dir sicher ein Angebot!
Hab ich erst neulich bei '8audio' ausprobiert und nicht bereut.
Jan
Wird ebenso geblockt...
es geht nur mit Produkten, aus meiner
Gekauft Liste. Die kannst alle aufrufen und sehen
und neu bestellen.
Der normale Aufruf des Inhalts wird geblockt.
Iss das alles ein mist, meno.
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:es geht nur mit Produkten, aus meiner
und neu bestellen.
Über einen Klick auf die Bewertungen kommt man über Umweg an die Produkte.
Muß sich halt nur durch die Liste quälen.
Dr. Lloyd schrieb:Das weiss ich nicht mehr. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass zur Zeit als ich das Modul gekauft habe, eine Verdrahtungsskizze online auf der Seite von Audiocreative zu sehen war. Kann aber gerne zu Hause noch mal nachschauen und dir etwas dazu sagen.
Ganz unten.
frage von mir zur skizze.
wenn der -Pol an das audiocreativ-modul zurück geht. wo hänge ich den -pol von der endstufe an? bzw geht dann ein -pol vom chassi an die endstufe zurück und einer an das modul oder wie?
gruss
Hier mal ne kleine Skizze, die ich vorhin auch an Karl geschickt habe:
[Bild: skizze82c66.jpg]
Ich habe die Masse an einen zentralen Punkt im Gehäuse gelegt. Von den Endstufen kommen die beiden "+" Lautsprecherausgänge, durchlaufen das Modul und gehen dann an die LS Terminals des Gehäuses.
Die beiden "-" Lautsprecherausgänge der Endstufen gehen direkt zu den Terminals, ich habe sie nicht mit dem SoftStart Modul verbunden.
Ich hoffe ich konnte dein Frage beantworten (die ich ehrlich gesagt nicht so recht verstanden habe).
Grüße, Andi
Big GrinBig GrinBig Grin
also andi
ich meinte vom minus der endstufe wohin du da verdrahtest. also ich denke es es ist:
minus-endstufe geht an minus-chassi und an minus-softmodul. also alle drei zusammen. korrekt?
jonas
Sorry Jonas, aber ich raffs immer noch nicht. Von welchem Minus redest du? Die Endstufe ist, außer mit dem + Ausgangskabel, nicht mit dem SoftStart Modul verbunden.
hach ich weiss meine ausdrucksweise ist beschissen. ich mach morgen ne kleine zeichnung, geh nun schlafen
gn8@all
http://www.pcwelt.de/news/China-blockier...99984.html
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter, dass man den L15D - Pro noch mit deinem Link bestellen kann, ist ja sehr positiv; aber was tue ich, wenn ich die along Boards L25D noch mal haben möchte!
Herzlichen Dank und Gruß - Gabriel
ja ich weiss Gabriel...
Ich denke dort hin Mailen, und sich dann den Link oder die
Artikelnummer zusenden lassen.
Das würde dann gehen.
Was anderes fällt mir da im Moment nicht ein.
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.148 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.464 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.024 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.763 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.597 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.752 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.224 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.389 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 38.585 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.818 25.03.2022, 11:40
14 Gast/Gäste
