Ich werde noch ca 1 woche brauchen bis ich fertig bin.
Kann euch dann gerne fotos zeigen was ich da gebaut habe.
Wird den einen oder anderen sicherlich interessieren..
Tag zusammen!
Kurze einleitung: Bin durch kleine AMPs mit tripath chip bei ebay ein wenig angefixt worden, da die angeblich ja recht gut sein sollen, was Preisleistung angeht.
Durch weiteres rumlesen und googeln, bin ich schließlich begeistert bei diesem hochinteressantem Thread hier gelandet.
Nicht zuletzt durch die informative Homepage von "dieterschneider", hat mich doch jetzt sehr die Neugierde gepackt, wie das mit dem selber bauen von Verstärkern vor sich geht.
Ich hoffe man verzeiht mir mein absolutes Unwissen - hab mir einige Seiten hier durchgelesen, aber als Neuling sagen einem unzählige Informationen leider recht wenig Smile
Grundsätzlich: Habe ich das richtig verstanden, das man sich mit "relativ einfachen" (ich drücks mal ganz forsch so aus) Mitteln einen schönen und vor allem ausserordentlich guten Stereo-Verstärker basteln kann durch die L15D, netzteil, etc...?
Ich lasse mich leider durch die Beigeisterung anderer immer schnell anstecken, deshalb die Frage ob es wirklich so ein genialer Unterschied zwischen einfachem AV-Reciever und solch einem selbstgebasteltem AMP ist?
Ich betreibe momentan meine Teufel Ultima 60 an einem Onkyo TX-SR308... also absolutes Einsteigerequipment, schätze ich mal Big Grin
Vor allem die Frage ob sowas in Eigenbau für einen blutigen Anfänger überhaupt realisierbar ist (mit strengen befolgen von Tipps und Anweisung der Profis hier). PC selbst zusammengebaut habe ich schon, allerdings ist das ja nur ein paar Schräubchen drehen und Stecker ineinander stecken... gerade wenns um Elektronik geht, habe ich eigentlich recht großen Respekt davor, weil ich - salopp gesagt - keinen blassen Dunst davon habe. Wink
Tut mir leid für den ewigen Text, ich find die Sache nur gerade irrsinnig interessant und könnte wahrscheinlich noch hundert weitere Fragen stellen - aber das dann später Rolleyes
Beste Grüße!
Hallo Junik und willkommen im Forum hier!
Dieselbe Frage (kann ich das als 'Anfänger') habe ich vor ungefähr 3 Monaten in einem Nachbarforum gestellt. Ich bekam die Antwort: 'Natürlich kannst Du das'.....
Seit ungefähr einem Monat bin ich begeisterter Besitzer eines L15D Amps. Der Klang ist bestimmt besser im Vergleich zu einem billigen AV-Receiver. M.m. nach kann er sich problemlos mit ausgewachsenen Verstärkern der Liga über 1000 € messen.
Aber ich muss zugeben, dass ich viel mehr Zeit mit Lesen und Googeln verbracht habe als mit dem eigentlichen Zusammenbau des Amps. Es ist schon ratsam, dass man sich soweit einliest, dass man ungefähr weiss, was man macht, wenn man den Amp zusammenlötet. Aber damit schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe: Man lernt eine Menge dazu und am Ende darf man sich über einen wirklich tollen Verstärker freuen.
Grüsse!
Karl
Wilkommen im selbstbaufieber!
Also der l15 d ist für diesen preis sicherlich ungeschlagen. Mein tk 2050 ist soger nach ein paar tuningmaßnahmen immer noch nicht so gut wie der l15d.
Dennoch sage ich mal das der unterschied zu meinem damaligen yamaha reciever nicht gewaltig aber da. War ein mittelklasse reciever(700€).
Man kann im prinzip viel sparen aber man sollte das nicht überbewerten da man sich schon mit der materie auskennen soll und das dauert einfach seine zeit.
Bei den tripath hantiert man mit niedriger spannung was recht ungefährlich ist. Das ist beim l15d schon um einiges kritischer.
Deshalb empfehle ich dir nicht einfach drauf los zu legen.
Das kann im dümmsten fall tödlich enden.
Und wenn du einmal angefangen hast kann es gut sein das du damit nicht mehr aufhören kannst. So wie ich z.B.
Der l15 d kling in meinen ohren sehr gut aber ich finde er ist vom klang einfach ein bisschen kühler aber mit extrem schnellen punch. Was für manche auch ungewohnt sein könnte.
Falls du dich zu dem schritt entscheidest selber zu bauen empfehle ich dir dich auch etwas intensiever damit zu beschäftigen.
Dazu kommt nach das nicht jeder das nötige werkzeug hatt um das gehäuse z.b befriedigend zu bearbeiten.
Also du wirst auf heden fall einige zeit investieren müssen...
Hallo Jungs,
durch die sehr guten Fotos wird die Sache doch schon sehr erleichtert. Volvotreter ist da mein Vorbild. Durch die eindeutige Zuordnung seiner farbigen Kabel, wird auch für einen Anfänger, der D-Amp Selbstbau eine leichte Übung. Herzlichen Dank. u.
Gruß Gabriel
Hallo Leute,
soeben hat mir Cristi von Connexelectronic den Versand meines IRS2092 + 800RE Netzteil per DHL bestätigt. Sollte morgen ankommen Big Grin
(p.s.: Ich hatte die Hilfsspannung des NT von 12VDC auf 15VDC 2 Wochen nach Bestellung ändern lassen. Darauf hin hat Connexelecttronic auf eigene Rechnung per DHL verschickt. Ich hatte nur China Airmail bezahlt. Top! )
Gehäuse u.s.w. fehlt aber noch von audiophonics.fr Sad
dann schauen wir mal....
...so, die Teile sind tatsächlich wie von Cristi gestern angekündigt heute eingetroffen.
Sonderbar ist, dass beim IRS2092 Stereoamp die beiden Steckverbinder nicht beschriftet sind. Lediglich ausgangsseitig sind auf dem PCB Kennzeichnungen an den Schraubklemmen vorhanden. Bei der Platine von Saarmichel gab es gemäß seinem Bild nur einen Steckverbinder. Anscheinend wurde das Board überarbeitet:denk:
Hab mir soeben mal noch ein Paar L15D von Along bestellt. Ich werde, sobald Gehäuse, Schaltr und Kleinkram da sind, beide Verstärker mal mit dem Connexelectronic SMPS800RE aufbauen und den Klang vergleichen.
Das Netzteil habe ich in 60v bestellt. Das sollten die L15D abkönnen. Glaube mich zumindest erinnern zu können, dass Saarmichel das gemacht hatte.
Also bis bald Confusedchnarch:
Gruß Thorsten
irgendwann werd ich noch einen L15D mit
Hypex Schalt Netzgeräte SPMS400A400 aufbauen.
Die L15D,s an der 60Voltgrenze zu betreiben...
Das soll ja gehen.
Mich lockt einfach noch einen Schub Musikalität und Präzision.
Dieter
Meine MusikQuelle.
Als Abteilungen wieder zu sehen
http://stores.ebay.de/along1986090/amplf...ard-1.html
Meine MusikQuelle.
@TriplePower: Na dann mal viel Spass beim zusammenbastelnSmile
Bin echt schon gespannt, wie Dein Vergleich mit L15 und ScalD_Amp2 ausfällt.
Meine Bestellungen stehen noch aus, bis etliche andere Projekte mal abgeschlossen sind. Sad
@dieterschneider: na das sind doch mal Aussichten, dass die China-Shops wieder (halbwegs) erreichbar sind.
Der Umweg über CyberGhost (https://cyberghostvpn.com/proxy/?pro...erghostvpn.com) ist aber nach wie vor eine gute Alternative, um das ganz Portfolio abzugrasen.
Nene schönen Tag euch,
Juergen
Dieter Signatur
Hallo Dieter,
mal ne Frage zu Lounge.fm:
Kennst Du die streaming-URL?Confused
Ich kann zwar per http im Webbrowser hören, würde aber gerne auf meinem Streaming Client (Squeezebox server) hören.
Über Suche wird der Sender nicht gefunden.
Daher brauche ich die Streaming URL.
p.s.:
beim Suchen habe ich diesen Sender gefunden:
(immerhin 192kBpS): Q-Lounge.FM
Rolleyes :eek:Update: die Streaming URL ist stream.lounge.fm :p
Gruß Thorsten
dieterschneider schrieb:irgendwann werd ich noch einen L15D mit
Das soll ja gehen.
Dieter
Tja Dieter, da kann ich Dir nur zu raten. Es lohnt sich. Ich bin jetzt übrigens am Wochenende auf Win 8 umgestiegen und bin wieder positiv überrascht. Audiomäßig eine Verbesserung, ich weiß nicht warum, scheint was mit Prozesspriorisierung oder so ähnlich zu tun zu haben. Aber das Dolle ist: jede kleine Veränderung in der Kette -egal ob zum Besseren oder Schlechteren- werden von den l15d (und meinen Manger) hörbar gemacht. Ich bin echt gespannt, wo das noch hinführt Smile.
Luki
Hallo
Heute ist der Ringkerntrafo von Badel gekommen (siehe Bild unten). Hab ihn soeben mit dem Softstartmodul verbunden (hat schön geklickt und sie Sicherungen sind nicht rausgeflogen) und die Spannungen zwischen den verschiedenen Drähten gemessen. Die Resultate irritieren mich ein wenig. Denn zwischen den beiden Drähten in der roten Isolation (ich nenne sie hier Rot A und Rot B) messe ich 39 V. Ebenso wie zwischen Braun A und Rot A, sowie zwischen Braun B und Rot B.
Ich dachte immer, die beiden Adern in der roten Isolation seien der 0-Leiter und beim Eingang des PSU-Boards gebrückt...
Kann mir jemand sagen, wie ich diese 4 Drähte richtig mit den Anschlüssen AC1, AC2, AC3 und AC4 verbinden muss?
n.b. ich habe 37V-0-37V bestellt. Jetzt habe ich 39V, was dann gut 55V DC ergibt. Nachdem, was ich hier gelesen habe, dürfte das für meine 4 Ohm LS die perfekte Spannung sein....Big Grin
[Bild: P1010377.jpg]
Liebe Grüsse!
Karl
So wie Du schreibst ist richtig...wenn ich das Bild so sehe...
Komme zwar mit den Klemmenbezeichnungen nicht klar, da ich das Board nicht kenne...aber die roten Adern ergeben 0 Volt die Schwarzen jeweils die 39 Volt gegen Rot...das wäre ok...
Die Leerlaufspannung kann etwas höher sein. Im Betrieb gemessen ist das dann wieder anders..
Gruß Pedda
Hallo Leute,
vorhin wollte ich mal die Hilfsspannung an meinem bandneuen SMPS800RE Netzteil nachmessen.
Dazu habe ich Distanzhalter an dem PCB montiert, die 2-polige "Switch" Klemme direkt am Kaltgerätestecker gebrückt, die Kaltgeräte-Buchse festgelötet und mein Multimeter bereitgelegt.
Hier ein Bild mit markierter "Switch" Klemmleiste:
<a href="http://www.pic-upload.de/view-186999...nannt.jpg.html" target="_blank"><img src="http://www10.pic-upload.de/thumb/27....cd37gupk7n.jpg" alt="Bilder oder Fotos hochladen"></a>
Also, noch einmal kontrolliert und dann Stecker in die Steckdose.
Grad´ als ich mein Multimeter in die Hand hole, fliegt mit einem Blitz die netz-seitige 5A/250V Feinsicherung des Moduls.
Es war sonst nichts angeschlossen, keine Last an den beiden Hilfsspannungs-Ausgängen oder am Leistungsausgang.
Lediglich der "Swicht" war gebrücktwie es m.M. nach auch sein muß. (Schalter ZU = Modul AN)
...Verstehe ich nicht Confused
Hat jemand eine andere Idee ausser dass das Teil defekt ist?
:denk:
Gruß Thorsten
Kleinhorn schrieb:So wie Du schreibst ist richtig...wenn ich das Bild so sehe...
Gruß Pedda
Ja, aber die beiden Roten Adern ZUEINANDER gemessen ergeben auch 39V Spannung. DAS irritiert mich. Dabei berühren die beiden sich ja beinahe. Wenn die kurzgeschlossen werden (beim Anschluss ans PSU), wird damit doch 39V Spannung kurzgeschlossen, oder?.......Confused
Gruss!
Karl
Du hast doch auch zwei Wicklungen...
Hier ist das ganz nett erklärt.. http://www.hobby-bastelecke.de/bauteile/...lungen.htm
Wenn der Trafo für Dich gebaut wurde, kamen die Adern doch schon zusammengefaßt an ?
Hat eigentlich jemand mal die l15d mit 60 volt an 4 ohm getestet. So wie ich das mitbekommen hab besitzen die meisten 8 ohm treiber von euch. Theoretisch müssten die 60 volt netzteile ja auch weniger strom liefern was bei 4 ohm ja auch theoretisch von nachteil sein könnte. Ich hab bisher nur 4 ohm mit dem a400/180 smps testen können.
Mich würde nur interessieren ob da auch noch eine steigerung möglich ist mit meinen nuveros. Und ob die dinger dann nicht vieleicht sogar heiß werden.
Dieser dumme Basteltrieb macht mich noch fertig...
Kleinhorn schrieb:Du hast doch auch zwei Wicklungen...
Die Adern kamen so zusammengefasst an, aber sie berühren sich offenbar auf der ganzen Länge im Innern der Roten Isolation nirgens, da ich ja zwischen ihnen die Spannung messe. Ich habe sie übrigens soeben kurzgeschlossen. Da messe ich dann von denen zum einen Braunen Kabel 39V, zum anderen 0V. Von Braun zu Braun sind's ebenfalls 39V.
Ich check das nicht Confused
Danke übrigens für den Link. Daraus werde ich aber im Moment auch nicht schlauer.
Gruss!
Karl
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.152 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.464 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.027 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.763 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.599 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.752 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.225 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.390 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 38.587 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.818 25.03.2022, 11:40
8 Gast/Gäste
