Ich checks jetzt auch nicht mehr...zu spät vielleicht.
Du hast doch 2x 39 Volt messen können ?
Was ist mit
schwarz-rot/rot schwarz
39V / 39V
So nicht ?
Ich hab noch so ein 160 VA hier liegen...ich mess den mal und stell morgen Bilder ein...
Hat den schon jemand getestet?
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?...4428837413
TriplePower schrieb:Hallo Leute,
vorhin wollte ich mal die Hilfsspannung an meinem bandneuen SMPS800RE Netzteil nachmessen.
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
ich hab mein SMPS800RE auch die Woche erst bekommen und wollte den gleichen Test wie Du durchführen. Wenn ich heute Abend noch dazu komm, schreib ich gleich was dabei rausgekommen (oder rausgeflogen Wink ist.
Hast Du schon herausgefunden, für was der kleine Steckverbinder auf dem IRS2092 Board ist? Und ob die Pinbelegung am großen Verbinder noch die gleiche wie auf dem Bild vom Saarmichel ist?
Jo
Jotwin schrieb:Hallo Thorsten,
Jo
Hallo Jo,
Cristi von Connex hat mir heute bereits geantwortet. Er rät dazu, eine 100W Glühlampe anstatt der Feinsicherung einzubauen. Sofern das Board in Ordnung ist, sollte die Lampe kurz aufleuchten und dann abblenden. Danach müsste das Board korrekt laufen sofern nicht defekt. Das werde ich heute Abend testen.
Zu dem zweiten Stecker habe ich keine Antwort bekommen.
Ich habe die vermutung das dieser Stecker dazu dienen könnte, die sym. Signaleingänge auf ein zweites Moduzl zu brücken um einfach einen 4-Kanal-Amp zu realisieren. Jedoch nur eine Vermutung!
Der große Stecker ist warscheinlich (ohne Gewähr !) von aussen nach innen so belegt:
Sym. Kanal Links: -Signal, GND, + Signal
Rechts analog.
In der Mitte bleibend ann 3 Pins übrig. Davon sollte der mittlere Mute ON/ OFF sein, die beiden äusseren GND.
Hier die Belegung als noch die Pins beschriftet waren:
http://macde.macbay.de/L15D/page2/files/page2_8.png
Dear Thorsten,
was there any visible damage with the board durring shipping ? sometimes the shipping guys don't care too much how they drop the packages and this can affect the content.
then if the board was fine, was anything suspicious on the board ? the mains IEC connector is not soldered by default, as is written on website because many customers asked this, to be able to remove and place on the enclosure wall. was there anything connected to the jumprt J1 and J2 ? this jumper is for 110V only and should not connect anything when the board is used at 230V,
the fuse had simply burned or blown ? if there is a hard-short-circuit on the board the fuse will blow, but if the inrush current is high it will just burn, and replacing the fuse with a new one might start the board. remember, if was just burned not blown.
first think I suggest is to use a 100W light bulb instead of fuse, connect the bulb and see how behave. if everything is fine will lit for a second or less, then the light will decrease to nearly zero and the smps will start normally. the output voltage will be shown normal but if you add a load the voltage will drop because there is not enough power flowing through light bulb which will start lit
in any case, if there is no simple fix for the issue the board I will repair or replace it because it has warranty.
pls send me some picture of the board top and bottom maybe is something to see.
Gruß Thorsten
Update:
Test mit der Glühlampe als Sicherungs-Ersatz soeben durchgeführt.
Ergebnis:
Lampe leuchtet ununterbrochen. Also scheint das Teil leider defekt zu sein...
Jetzt hatte ich mir bei Jim noch 2 Stück L15D bestellt.
Bin am nachdenken, diese als Mono-Amps aufzubauen. Dazu brauch ich 2 PSU´s da ich kein extra Gehäuse für ein gemeinsames Netzteil machen will.
Was nehmen? Evtl. probier ich mal Hypex aus.
(Leider ist die Ausfallquote bei mir bzgl. Connex Netzteil aktuell 100%) :dont_know:
Stand 29.03.2013:
Connexelectronic schickt mir ein Austausch-Netzteil.
Das defekte Netzteil soll ich zurückschicken.
Bedeutet für mich Versandkosten 20+X Euro, keine Ahnung.
Das neue Netzteil wurde direkt auf den Weg geschickt.
Hierdurch werden mir bestimmt nochmals Einfuhrsteuer-Kosten entstehen.
(Bei der ersten Anlieferung verlangte der DHL Mann über 20€Wink
Bei der Gelegenheit (Versand Austausch-Netzteil) habe ich mal zwei der LS-Schutzschaltungen von Connexelectronic für meine bestellten L15D mitbestellt:
http://connexelectronic.com/product_info...ucts_id/71
Ich schon wieder (ihr merkt, ich bin von der Arbeit zu Hause und habe jetzt Zeit Big Grin)....
für die L15D Boards habe ich vor diese Kondensatoren als Ersatz für die verbauten Elko´s einzusetzen (Audyn Cap Q4 47yF, 400V) da ich diese noch hier rumfliegen habe:
https://www.intertechnik.de/Shop/Frequen...e,279,4035
...sind groessenmäßig schon ganz schöne Klopper.
Gibt es hierzu technische Bedenken? Verbaut sind original glaub´ ich 22yF.
Gruß Thorsten
gegen die 47µF ist gar nichts zu sagen; ich würde aber kleinere MKP`s parallel löten. 680nF würden schon reichen, denn der riesige 47µF hat eine große Induktivität. Das macht Ihn langsam! Deshalb der kleine MKP. Wenn ich es denn höre!
Gruß Gabriel
Gabrie schrieb:Hallo,
Gruß Gabriel
Danke für den Hinweis!
Was hälst Du von Audyn Cap Plus? Die hatte ich mal mit normalen 400V Audyn Caps vor einem Hochtöner verglichen und war geschockt über den Unterschied.
Kam mir deutlich auflösender vor.
Evtl. mach ich auch einen Mix aus verschiedenen kleinen C´s parallel.
Habe hier noch russische Öl-Papier Teile aus Militär-Beständen mit 0,1yF und auch noch kleine 630V Audyn Caps.
...mal schauen Wink
TriplePower schrieb:...so, die Teile sind tatsächlich wie von Cristi gestern angekündigt heute eingetroffen.
Hab mir soeben mal noch ein Paar L15D von Along bestellt. Ich werde, sobald Gehäuse, Schaltr und Kleinkram da sind, beide Verstärker mal mit dem Connexelectronic SMPS800RE aufbauen und den Klang vergleichen.
Das Netzteil habe ich in 60v bestellt. Das sollten die L15D abkönnen. Glaube mich zumindest erinnern zu können, dass Saarmichel das gemacht hatte.
Also bis bald
Confusedchnarch:
Gruß Thorsten
...zur Power Supply Voltage sagt der Entwickler selbst Folgendes (womit ich mir meine Forum-Frage selbst beantworten kannSmile):
Quote:
Originally Posted by khjen [Bild: viewpost.gif]
Hi LJM
Can you comment on differences between L15D and L20D - in construction material and sound quality.
Thanks.
Hello.
About L15D, L20D the main difference is that their power supply, voltage, power. This several
L15D work recommend is +-45 to 60 V + V
L20D work is recommended to + +-60 V-75 V
Their effects distinction is not particularly big.
Also, 60V sind die Grenze, sollten aber anscheinend noch funktionieren. :o
hab eine hoffentlich einfache Frage zur Verdrahtung:
Wie verbinde ich die drei (symmetrischen) Eingänge eines Kanals am Connex-Amp mit den Cinch Buchsen?
Danke!
Jo
wenn ich google kommt:
http://www.sound-tuning-spessart.de/Kabel.htm
[Bild: picture.php?albumid=103&pictureid=12050]
Meine MusikQuelle.
auf den Gedanken, nach XLR zu suchen hätte ich tatsächlich auch selber kommen können - bin ich aber nicht. :o
Danke, Dieter!
Jo
Jo
Hi Jo,
hier die Erklärung zum zweiten Stecker von Cristi. Hat er mir inklusive PCB Bild mit Anschlusskennung zugeschickt.
Ausserdem interessante weitere Infos bzg. Modifikationsmöglichkeiten im Beszug auf den zweiten Stecker welcher zum Anschluss externer Hilfsspannung bei den neueren Boards vorgesehen ist
[url=http://www.pic-upload.de/view-18815953/irs2092stereo.jpg.html][/url][Bild: nre3f9a9.jpg]
[FONT=&quot]The amplifier modules, especially the highest power version require cooling to kepp the temperature low. The temperature increase is mainly due to the linear regulators for +-12V which are regulating this low voltage down from the main high voltage rails, and when the supply voltage is high (high power version) the voltage difference and dissipated power is also high. the reason why I chosed to use linear regulators for the first version was that they have much lower noise than switching regulators and there aren't many available switching regulators with low noise and high input voltage.[/FONT]
[FONT=&quot]on the last version I added a small connector for separate aux. supply voltage to reduce this idle power. I did this on the later version because there was no suitable power supply yet at the time the first version was released and it would be way too complicated for most users to build themself a differential aux. supply and a bias supply referenced to V-.[/FONT]
[FONT=&quot]For the 2x400W version the temperature can be reasonable even without heatsink. but if you want to reduce it evem more you can try to do the same to reduce the idle power consumption, supply the aux from separate power supply. in this schematic remove the 3 resistors R74, R75, R79. you see that they are connected from +Vcc, -Vcc and GND to the collectors of the series regulators, supplying them with a voltage almost as high as the main rails voltage. after removing this resistors, the aux. supply will be connected to the collectors of the transistors, as follows: for the +12V and -12V voltages, one differential voltage in range of +-15V to +-25V 50mA unregulated is enoug. you will have 3 wires. +aux, GND and -aux. the gnd is common with the main GND or power GND. [/FONT]
[FONT=&quot]next the bias voltage, there must be an isolated voltage from the main GND. because it's negative will be connected to -Vcc not GND. then the positive will be connected to Vbias. the value must be 15-25V at 100-150mA. be careful, do not connect either + or - to GND. only - to -Vcc otherwise the board will be damaged.[/FONT]
[FONT=&quot]On your board those 3 resistors are those 3 large resistors placed one next to the other. the part number might differ and I suggest identify them by measure the continuity to -Vcc +Vcc and GND with a multimeter and the board without supply. [/FONT]
[FONT=&quot]I only suggest to do this modifications if you have lot of experience and proper tools only, otherwise will damage the board !!![/FONT]
[FONT=&quot]If the input is correctly wired, there should be no noise at all, no buzz, no hiss, or hum, I if balanced input is used, the connection is straight-forward, if unbalanced input is used, need to connect the inverting input of one channel at GND side of the connector along with the GND, and non-inverting input as signal and for the other channel, the opposite. the channel with the inverted phase will also require the speaker to be connected with + to GND and - to output, in this way bus-pumping phenomenon is almost eliminated.[/FONT]
zur Klarstellung.:
es geht um den markierten Stecker:
[Bild: xyg9ptqy.jpg]
Die Neuigkeiten zu den C-Boards hab ich mal in die HP eingefügt.
http://macde.macbay.de/L15D/page2/page2.html
Meine MusikQuelle.
Nur mal so zur Info: Ich hatte ja eine fernsteuerbare 3-Kanal Vorstufe von along verbaut. Nichts gegen along, aber das Dingen ist Murks. Erst war alles easy, auch klanglich überraschend gut aber nach einigen Wochen gab es die ersten verrückten Reaktionen auf meine FB-Befehle. Dann fing es an, in nicht nachvollziehbarer Form beim Betätigen der FB das VOLLE SIGNAL !!! an die Verstärker durch zu lassen. Along hatte mir zwar einen Ersatzchip zugesendet, aber auch der half nicht. Gestern habe ich die Teile wieder ausgebaut, zurückgeschickt und unter dem Murren meiner Familie auf Handbetrieb umgestellt. Wer hat eine zuverlässige, fernbedienbare, preiswerte, möglichst klangneutrale Vorstufe in Betrieb, also Praxiserfahrung? Luki
Ich hab diese hier seit ca. 6 Monaten in Betrieb und kann mich nicht beklagen:
http://www.ebay.co.uk/itm/4-Ways-Stereo-...3752wt_992
Würde ich jederzeit wieder kaufen!
lukivision schrieb:Hallo zusammen,
Der PGA2311 Chip in deiner Vorstufe hat eine Vorliebe für statische Aufladung. Es kann da nicht so viele Ursachen geben weshalb das bei dir passiert. Du könntest an der Sache nachforschen und Ihn bei Erfolg evt. wieder in Betrieb nehmen.
Klanglich warst du ja wohl zufrieden damit. Aber wahrscheinlich ist der Chip auch zerstört.Lies doch mal hier unter `Hardware`
http://www.ebay.com/itm/PGA2311-Remote-A...0964873334
Hier wurde der Chip jedenfalls nicht zufällig gesockelt.
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
ich nehme aus diesen Gründen lieber einen
Motor getriebenes ALPS Poti.
Wie hier auf gelistet:
Meine MusikQuelle.
ein erster Testaufbau meines Connexamps funktioniert (siehe Foto, die Verkabelung ist noch nicht ganz so schön wie bei Saarmichel Wink ), im Moment zwar nur Mono, aber ich geh davon aus, dass wenn ein Kanal funktioniert, der andere auch geht.
Danke an der Stelle an Thorsten und Dieter!!
Mit meinem anderen Endstufenprojekt hat sich ein Problem ergeben.
Der Plan war, eines der IRAUD550 Boards wie in diesem Link:
http://www.ebay.de/itm/170990417159?ssPa...1439.l2649
mit einem 500VA Ringkerntrafo, der +-48V liefert (gemessen +-50V), anzutreiben.
Laut den Daten in der eBay-Beschreibung sollte das auch funktionieren.
Was passiert ist, die Überspannungs-LED geht an und eine kleine Rauchschwade steigt empor.
Gerade ist mir noch aufgefallen, dass auf meinem Board die Anschlussklemmen mit +-40V beschriftet sind, statt wie auf den Bildern mit +-50V.
Die Warn-LED ist mit 70V beschriftet.
Hab ich irgendwo einen Denkfehler?
Hat jemand die Boards im Einsatz? Und wenn, mit was für Trafos?
Danke schonmal!
Jo
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.163 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.464 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.030 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.764 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.602 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.752 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.229 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.391 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 38.587 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.819 25.03.2022, 11:40
