"Palladion" 3-Wege mit Tang Band und Harwood
#81
sonicfury schrieb:Das meint man nicht, das ist so. Es passt im Bereich der Übernehme auf jeden Fall besser, du kannst tiefer trennen. Was oberhalb von x Khz passiert interessiert niemanden, aber im Bereich Trennung kannst du mit großen Kalotten durchaus niedriger ran als mit dem AM20
Mal eine Verständnisfrage:
Will ich denn überhaupt tiefer trennen?? Mein Ziel ist ja eine konstante Abstrahlung, dass heißt für mich, dass in den Messungen unter Winkel sich mit zunehmenden Winkel die Amplitudengänge gegen den 0 Grad Gang senken. Das Ganze am liebesten konstant, jedoch in der Praxis zunehmend zu den hohen Frequenzen.
Da nun in dem Messchrieb von mir der W5 auch schon bei 1kHz bündelt, macht es doch gar keinen Sinn den Vifa HT bei 2kHz anzukoppeln, wo dieser ja noch nicht bündelt! Also müsste ich den Vifa bei der Frequenz ankoppeln, wo dieser ein gleiches Bündelungsverhalten hat, wie der W5. Grob geschätzt liegt das dann aber auch wieder bei 3-3,5kHz.
Aktuell ist da der AM20 ja auch getrennt, nur bündelt dieser erst ab 5,5kHz.
Sehe ich das Richtig?
Ja du willst so tief wie es geht trennen, um die Sanduhrform, die sich dank noch fehlender 60 Grad Messung noch nicht optisch manifestiert, fast gänzlich zu verhindern. Eine Einschnürung im Übernahmebereich möglichst gering zu halten, ist der Garant dafür, das direkter Schall und indir. Anteil in stabilem Verhältnis zueinander bleiben und somit deine Abbildung (also die Räumliche) stabil bleibt. Was oberhalb von 7kHz passiert ist völlig Wumpe. Da ist die Musik schon längst gelaufen. Tendenziell willst du also bei 1.5 Khz trennen Cool
clp99 schrieb:Zu guter letzt und am interessantesten hier mal eine Quick n Dirty Messung des Abstrahlverhaltens von 0 bis 45 Grad.
[Bild: attachment.php?attachmentid=11231&stc=1&d=1464605629]
Was ist eure Meinung dazu?
Hallo Claus Smile,
sollte das Olaf`s Weiche aus #60 sein, dann
- zweite Bassspule deutlich verkleinern
- kleinerer Kondensator und größere Spule für den AMT
Da ist noch zu viel Energie im Übernahmebereich und der Grundton bricht unter Winkel ein. Zur Not lieber eine Senke im Präsenzbereich in Kauf nehmen...
LG Micha
miwa schrieb:Hallo Claus Smile,
LG Micha
Hallo Micha,
die Weiche ist nicht die von Olaf, sondern mein Entwurf. Hier:
[Bild: attachment.php?attachmentid=11271&stc=1&d=1464787157]
Die Überhöhungen zwischen 1kHz und 2kHz unter Winkle bekomme ich wahrscheinlich weg, wenn ich den W5 noch weiter an die Gehäusekante rücke. Der AM20 fliegt wahrscheinlich raus.
Um passive Trennungen mache ich mir nicht mehr viele Gedanken, morgen kommen die beiden t-amp PM40C Module an und dann kann ich auch den Hochton aktiv ansteuern. Ich starte dann Versuche mit dem Vifa XT300, der bündelt wesentlich stärker, wovon ich mir eine bessere räumliche Abbildung verspreche, solange ich mit ihm einen saubere Übergang hinbekomme. Aber auch das dürfte einfacher werden, da ich wesentlich tiefer trennen kann und dank DSP sogar mit steileren Flanken.
Gruß Claus
Hallo
Bevor Du Treiber wechselst:
mE sind beide Störstellen (~1,5-2kHz und ~4khz) größtenteils der Gehäusegeometrie geschuldet.
Da wird auch ein anderer HT nichts bringen, zumal der XT25 in diesem Bereich auch nicht bündelt.
Schmeiß (Edit: nochmal) Edge an!
lg
Alexander
Alexander schrieb:Hallo
lg
Alexander
Hallo Alexander,
danke für den Einwand! Die Störstelle bei 1,5-2kHz kann ich zuordnen. Die bekomme ich weg durch schieben des W5.
Allerdings kann ich bei den 4kHz bei dem AM20 keine Ungewöhnlichkeiten in Edge finden, weder auf Achse noch abseits. Oder ich stell mich zu doof an :-D
So, jetzt muss ich mal eine ganz wirre Frage stellen:
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Aufsatzschallwand auf eines der Protogehäuse gebaut und dort den W5 zusammen mit dem Vifa XT-300 verbaut. Da ich ja jetzt auch noch die kleinen t-amp Monomodule habe, laufen also alle 3 Chassis aktiv an den DSPs des Hypex Moduls. Wenn ich nun aber den W5 alleine vermesse, sprich alle anderen Kanäle mute und auch alle DSP Einstellungen rausnehme, spielt er erst ab 600 Hz o.O
Wie kann das sein??? In allen alten Messungen spielt er ab ca. 100Hz.
Im Prinzip hat sich nichts geändert für den W5!?! Ich habe den DSP schon mehrfach zurückgesetzt, habe das Gehäuseabteil neu abgedichtet, hab den Treiber abgedichtet. Hab den Lappi 10x neu gestartet. Habe mit ARTA gemessen, habe mit REW gemessen (Hab 100x die Einstellungen geprüft). Ich glaube langsam ich werde wahnsinnig.
Übrigens: Der W8Q misst sich normal, ab 30Hz. Also kann es weder am Messaufbau, noch am Mikro liegen.
Woran denke ich nicht? Was kann es sein? Ist vielleicht das Hypex Modul kaputt??
ich kann Dir bei Deiner Hardware nicht helfen - ich habe eine andere DSP
Wenn ich nicht weiter komme stelle ich alles wieder auf neutral und fange nochmal an - danach geht es zumeist ohne Fehler weiter. Meistens am nächsten TagSmile
Verliere nicht den Mut:bye:
viel Erfolg
clp99 schrieb:Wenn ich nun aber den W5 alleine vermesse, sprich alle anderen Kanäle mute und auch alle DSP Einstellungen rausnehme, spielt er erst ab 600 Hz o.O
Ich ziehe zum Vermessen der einzelnen Chassis immer nur die Zuleitung zu den anderen ab - vermeidet zuverlässig Fehler in den DSP-Einstellungen und die Wiederholgenauigkeit der Messungen ist 1a.
[/SIZE]:dont_know:
Betrag gelöscht
Den AM20 sollte man wirklich erst oberhalb von 4-5 KHZ einsetzen, meine ich in der HH oder K&T gelesen zu haben.
Wird heute abend mal den Test raussuchen.
Seine Reso ist ja bei 2 KHZ. Das Wasserfall Diagramm zeigt auch unter 5 KHZ einiges an Störungen.
https://www.hifisound.de/out/pictures/ma...0_back.jpg
https://www.hifisound.de/en/Do-it-yourse...l#diagrDer
hat ein kleines eigenes Volumen hinten dran, aber mehr als 5-10mm tief wird das nicht sein.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ohne das nun böse zu meinen.... ich würde den HT- wie Anfangs schon gesagt- mal gegen die Kalotte tauschen. Die Lotte ist ja auch da, die hat er, insofern würde ich pragmatisch den Vergleich machen. Lotte, tiefere Trennfreq und mal rauf auf die ohren. Es ist im Teststadium ja nichts verloren und nix kaputt....
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.044 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.346 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 93.724 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 10.576 21.11.2024, 16:46
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.589 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 12.804 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.215 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.770 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 15.180 23.08.2023, 14:38
  TBdry - Tang Band W3-871SC in 3-Liter BR-Box hockulri 75 27.725 16.08.2023, 19:57
Letzter Beitrag: hockulri
