  • 1 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
Projektplanung: 3-Wege Hornsystem aktiv
#81
Gutes Wetter, Wochenende, also geht es weiter:
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6965]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6966]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6967]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6968]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6969]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6970]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6971]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6972]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6973]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6974]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6975]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6976]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6977]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6978]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6979]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6980]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6981]
:yahoo:
respekt, das sieht gut aus:ok:,
mit was bearbeitest du den das holz?
der beyma ist halt auch ein schickes chassi
jonas
Wie das Horn selber hergestellt wurde, weiß ich nicht. Ich habe es von Rainer Flock (FloHorns).
Der Rest ist mit der billigen Stichsäge von Skil ausgeschnitten. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass man mit Stichsäge und Bandschleifer ziemlich gute Sachen basteln kann. Fast alles, was in diesem Projekt (wieder abgesehen von den Hörnern selber) verarbeitet wurde, habe ich so gemacht oder mit der Handsäge gesägt.:built:
Hallo Schrottie,
der hat aber wenig Luft zum atmen :eek:
Ist das artgerecht? Bedämpfung?
Julian
ferryman schrieb:Hallo Schrottie,
Julian
Der Simulation nach hat der sogar noch zu viel Luft zum Atmen. Aber wesentlich kleiner bekomme ich das Volumen nicht so ohne weiteres. Vielleicht noch hier oder da ein wenig Bitumen einkleben, das war es dann aber auch.
Hier einmal mit 0,35 Litern:
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6982]
Und hier mit 0,7 Litern, was meinen Berechnungen nach so etwa das sein dürfte, was er nun hat:
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=6983]
So oder so, wird das ohnehin aktiv zurecht gebogen. Wir werden sehen, wie das dann mit dem HT zusammengeht. Das ganze ist ja eine Planung, die vor allem optischen, finanziellen Aspekten und dem heimischen Platzangebot folgt; entstanden zu eiener Zeit (siehe Datum 1. Post), als ich von sinnvollen Entscheidungen bzgl. Konstruktion eines Lautsprechers deutlich weniger Ahnung hatte als heute. Ich habe aber dennoch sehr geringe Sorgen, dass das nix wird. Bisher hat hierbei alles immer ganz gut hingehauen, was ich mir so überlegt hatte. Ich hätte halt gerne eine Bündelung ohne Sprungstelle. Wo ich dafür trennen muss, werde ich ermitteln. Der Rest wird per EQ gebügelt.Big Grin
schrottie schrieb:Gutes Wetter, Wochenende, also geht es weiter:
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=7875]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=7876]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=7877]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=7878]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=7879]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=7880]
:yahoo:
Für die hintere Halterung hätte ich wegen der größeren Stabilität massives Holz (Buche oder noch härter) verwendet.
Ansonsten Respekt für die Furnierarbeit. Sieht sehr gut aus.
Wie brichst du die Kanten? Bei mir hat das ewig gedauert. Smile
Und was ist das für ein Furnier?
Hi Schrottie,
stehen die Nieren nachher aufrecht in den Ständern? Oder machst du das a la Doppenberg?
Und hör mal auf immer so pseudo-beiläufig deine dicken Designer-Möbel mit abzulichten :p Wink
Der Stand sieht klasse aus, kann ich Flux nur beipflichten.
Lenni
Fluxon schrieb:Für die hintere Halterung hätte ich wegen der größeren Stabilität massives Holz (Buche oder noch härter) verwendet.
Ja, hätte man machen können. Nun ist es so. Ich habe nicht das Gefühl, dass es nicht halten wird. Insgesamt muss ich aber zugeben, dass die Halterung nicht erdbebensicher sein wird. Haut keiner dagegen, kein Problem.
Die Kanten mach ich immer erstmal mit dem Bügeleisen. Das läuft so, dass ich an die Kanten etwas mehr Leim gebe, als an den Rest. Beim Bügeln quillt das minimal. Dann drücke ich das Furnier schon so weit, bis es leicht anfängt zu knacksen um die Kante. Durch den Leim bleibt es so. Dann mit einer Feile an der Kante das Furnier dünner machen und drum. Meist brich dabei was aus, das man mit Schleifpapier entfernen kann. Das geht mit 0,6mm Furnier 1a, mit 0,9 ist es eine Qual. Obwohl ich noch recht viel 0,9 hatte, habe ich nach dem Furnieren, der Platte neues 0,6er bestellt. Der Unterschied ist riesig.
Die Furniersorte ist Black Cherry. Bestellt habe ich bei Templin. Da habe ich bisher alles Kirschholz bestellt. War immer gut.
Für die 2 Halterungen und den einen Fuß habe ich auch ein paar Stunden gebraucht, so ist es nicht. Hätte auch noch besser werden können, aber ich will auch mal irgendwann fertig werden. Da bleibt es nicht aus, dass man Sorgfalt gegen Tempo tauscht und Fehler passieren. Nicht schlimm.
Lenni schrieb:Hi Schrottie,
Lenni
Die Nieren werden gekippt. Nicht so sehr wie bei Doppenberg, aber sie werden nicht gerade stehen. Ich habe schon mal probeweise einige Positionen getestet und bin immernoch ganz hin und weg von dem leicht gekippten Look.
Auch wenn es mir keiner glaubt. Ich habe die Möbel nicht absichtlich mit fotografiert. Und teuer waren die übrigens auch nicht. Die von Vitra kann ich mir nämlich auch nicht leisten...
Danke für das Lob. Ich habe so langsam Bammel vor dem Fertigwerden mit den Holzarbeiten. Denn dann kommt das Lackieren.Confusedhock:
Mmh, dann machst du das ja fast genauso wie ich. Smile
schrottie schrieb:Bestellt habe ich bei Templin.
Kann ich auch empfehlen. Sehr nette Leute dort, die sich auch mal für einem ins Zeug legen, wenn man nett danach fragt.
Viel Spaß beim lackieren. :devil:
So, dann wollen wir doch mal weiter machen. Die erste Box kann man immerhin schon mal aufstellen. Da fehlen zwar noch ca. 3173 Arbeitsschritte, bis sie fertig ist, aber immerhin sieht man nun schon, wo es hin geht:
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=8029]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=8030]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=8031]
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=8032]
Holy Sh......
:eek:
:ok:
Einfach nur geil, wie das aussieht, schrottie!
Für meinen Geschmack musst Du 3000 von den noch vorgesehenen 3173 Arbeitsschritten wegfallen lassen. Das spannendste an der Optik ist nämlich - jedenfalls für mich - der Gegensatz zwischen den Hörnern. Am unteren Horn müssten nur noch die paar "Schmutzstellen" beseitigt/kaschiert werden. Und dann Klarlack drauf. Zusätzlich den Kasten hinten fertig machen. Das wäre es dann.
Wobei man nicht verschweigen sollte, dass so ein diffus-flächiges Gegenlicht auch ordentlich "schön" macht. Wink
Hi schrottie,
Ich ziehe auch meinen Hut. Das hat was :ok:
Rudolf schrieb:Einfach nur geil, wie das aussieht, schrottie!
Vielen Dank euch!
Das Horn wird lackiert. Aber nicht klar, sondern Ral 9001 (Lichschalter). Der Kasten ebenfalls, der Fuß bekommt die Farbe des Horns. Die Schmutzflecken im Horn sind nicht bloß Schmutz, sondern Spachtel. Aber auch ohne die Flecken würden mir die Ringe im Gegensatz zu allen Besuchern, die die Hörner bisher gesehen haben nicht besonders gefallen.
Zum Licht: Es macht in der Tat ordentlich schön. Und zwar so sehr, dass ich das Konstrukt ruhigen Gewissens online stellen kann... Aber man muss auch dazu sagen, dass ich die Hörner eben in 90% der Fälle im Gegenlicht sehen werde.
EDIT: Ich fabuliere ja schon über eine neue Basslösung, obwohl der Rest noch nicht fertig ist. Am liebsten würde ich ja das Ding kopieren:
http://www.hifichile.cl/index.php?/topic...ntry115727
Ich experimentiere nun mal mit Phase Plugs.
so richtig ernst wird es aber wohl erst am kommenden WE. Ich habe mir nun endlich mal eine ordentliche Oberfräse mit Zirkel gekauft. (Bosch POF 1400 mit Strassacker Zirkel).
Gestern habe ich aus Fimo die Form der Dustcap des Mitteltöners nachmodelliert. Außerdem habe ich diverse Holzbausteine in 60mm Durchmesser gekauft. Da mir Vacs und Axidriver zu kompliziert waren, wird es nun per Versuch und Messung probiert.
Es wäre toll, wenn der Mitteltöner dann wenigstens etwas höher spielen würde. Mal sehen.Smile
Richtig große Hoffnungen mache ich mir aber nicht:
http://forum.speakerplans.com/more-phase...tml#528455
Der Einfluss auf Regionen um 1000Hz scheint eher begrenzt.
Die Alternative könnte noch ein anderer Mitteltöner sein.
Meine erster sehr grober Versuch mit einem Phase Plug hat GAR NICHTS gebracht. Jetzt ist die Motivation, es weiter zu versuchen erstmal dahin. Dafür habe ich mal eine Messung vom Mitteltonhorn gemacht.
Bei 300Hz und 1000Hz greift die Weiche ein:
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=8432]
Der Hochtöner wird also bis 1000Hz herunter gequält werden müssen. Das hatte ich anders vor, wird sich aber nicht ändern lassen. Mitmachen tut der das recht klaglos in dem Horn, das ja bis 840Hz voll lädt.
EDIT:
Und das ganze MHT-Abteil:
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=8433]
Winkelmessungen kommen noch.
sieht doch super aus :thumbup:
Hast du in der Messung schon mit dem EQ gearbeitet?
hab gerade mal die Bilder der "Rohlinge" betrachtet - WOW!
Sieht so schon sehr sehr schön aus! Respekt vor der Arbeit.
Grüsse aus dem Bergischen Rheinland
Joachim
Lenni schrieb:sieht doch super aus :thumbup:
Der Mitteltöner ist nicht korrigiert, der Hochtöner ist in der Wirkung des Horns etwas zurückgenommen, um den Hochtonabfall zu kompensieren. Sonst ist da nichts gemacht. Keine Pickel ausgebügelt o.ä. Getrennt bei 800Hz.
Dafür ist es OK.
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.381 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.520 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 95.394 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.723 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.062 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.454 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.891 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 15.636 23.08.2023, 14:38
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 10.846 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
  2 Wege, Fountek FW168K / Beyma TPL 75 Sepp 17 6.277 10.07.2023, 08:55
