Höre dir erst einmal in Ruhe die L15D,s an.
Wenn sie mit 49Volt arbeiten, fällt dir mit guten
Lautsprechern eh die Kinnlade runter.
Freu dich drauf ...:-)
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
Das ist alles viel weniger kompliziert, als es scheint. Du hast ja jetzt die L15-Boards schon bei Dir. Die sind super! Jetzt brauchst Du nur noch ein passendes Netzteil, da gibt es nicht viele zur Auswahl, vielleicht 3 oder 4 und dann kannst Du im Prinzip schon loslegen. Dieter hat auf seiner Seite alles penibel beschrieben, von der Verdrahtung bis zu schönen Drehknöpfen. Und bei Fragen oder Zweifeln: nur Mut, dafür ist dies Forum da!
Luki
Achtung !!!, Frank hatte geschrieben: "L-15D Pro", deren max. Betriebsspannung liegt bei max. +/- 50 Volt.
http://www.ebay.de/itm/LJM-L15D-Pro-Ster...1c28d8a07e
Da die Spannung für die Schutzschaltung aus der Hauptspannung gewonnen wird, darf die max. Spannung von +/- 50 Volt nicht überschritten werden.
@Frank
Als NT empfehle ich Dir zwei Connexelectronics SMPS300RE mit +/- 48 Volt.
http://www.audiophonics.fr/smps300re-mod...-6189.html
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=8988]
Gestern hatte noch jemand nach meinem Gehäuse- von "Bild 6" gefragt.
http://www.audiophonics.fr/hifi2000-gx28...-5384.html
Das wäre auch die passende Behausung für 2x L-15D Pro und die SMPS300RE.
Herzlichen Dank für all die lieben Info´s!
Ich warte jetzt mal ab ...bis die "Dingerchen" bei mir sind .... dann schaue ich mir die maaaaal in Ruhe an und werde Euch mit Fragen überhäufen ... nein...keine Bange aber ich fühle mich recht aufgehoben und freue mich auf das Projekt!
Einen schönen Feiertag wünsche ich Euch!!!!!!!!!!!
LG Frank
Kennt Jemand diese Firma:
http://www.modushop.biz/ecommerce/cat048_l2.php?n=1
Ich finde die Galaxy Maggiorato Serie hübsch mit der 10 mm ALU-Front.
Also ich kenne die Gehäuse. Das sind alles Hifi-2000-Gehäuse, die zum Beispiel auch Audiophonics.fr verkauft.
Ich habe seinerzeit bei audiophonics gekauft, weil die noch ein paar andere nette Sachen anbieten und inkl. Versand dann im Gesamtpaket etwas günstiger waren.
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
Hi...
und ich bin zu blöd da zu kaufen...obwohl ich "privat" angegeben habe, wollte Modu eine Steuernummer...???
Ich hab dann aufgegeben. Die Gehäuse von Audiocreativ sind auch die Gleichen. Der Preisunterschied ist nicht groß.
Bei den Gehäusen sollte man beachten, dass der PE nicht durchgänging an den Deckeln anliegt. Durch das Verschrauben mit den Muttern wird keine leitende Verbindung hergestellt.
Ich hab das mal so gelöst. Die Schraube fällt kaum auf...
Gruß Pedda
Hey bAD kARMA ,
danke für die Info ...werde mir die Seite mal anschauen. Mittlerweile habe ich "Hunger" bekommen auf mein Projekt .. ;-)
Hey Kleinhorn,
nicht verzweifeln .... habe mal vier Tage gebraucht um eine Bass-Gitarre zu bestellen .... zweimal habe ich eine "Rote" bekommen ...das dritte Mal eine Akustik.Axt .... da kann mal auch mal verzweifeln ... Deine Lösung ist doch top ....mal sehen, was auf mich alles zukommt...:bye:
Oh...
Ich bin nicht verzweifelt...habe mehrere Gehäuse bei Audiocreativ bestellt und 4 Verstärker gebaut...laufen alle sehr gut.
Gute Erfahrungen habe ich bisher mit dem LM 3886 gemacht.
Jetzt warten die China-Gehäuse auf die L15D.
Die sind in Dorsten beim Zoll...seit Tagen...prima :mad:
Die China-Gehäuse haben eine tolle Qualität. Allerdings hat mir der einpolige Schalter nicht gefallen und auch die Kaltgerätebuchse wird duch eine Buchse mit Filter und Sicherung ersetzt.
Also warten....
Kleinhorn schrieb:Oh...
Also warten....
...meine L-15D sind vorgestern nach 4 Wochen angekommen.Rolleyes
Thorsten
Frank schrieb:Herzlichen Dank für all die lieben Info´s!
LG Frank
Hör mal, :mad: Lieb´ ist hier keiner! Wir sind alle eiskalte Endstufen-Zusammenlöter mein Freund!:rtfm:
Dass das klar ist !!! Big Grin
Zitat:eiskalte Endstufen-Zusammenlöter
genau,
wer nicht aufpasst wird eiskalt. :eek:
Gruß plüsch
:thumbup:
Plüsch + TriplePower
Wie geil seid Ihr denn .................. mit solchen Menschen macht das :built: und :joke: mächtig Spass!!!!
So! Werde morgen die Netzteile SMPS300R bestellen und dazwischen ausgiebig Gehäuse gucken ......
Bis denne
Frank
Hallo
Ich lese hier schon lange mit und will auch meine Erfahrungen mit L15D mitteilen.
Da bei einigen seit längerem die L15D mit Hypex SMPS 400A400 mit 64V an 8 Ohm Boxen
zur Zufriedenheit laufen , habe ich es auch so an meinen 8 Ohm Boxen angeschlossen. Der Klang war gut , nach ca.2 Stunden Ausfall von einer Platine (Schrot) ! neues L15D angeschlossen nach ca.8 Stunden das gleiche. Dritte Platine nach ca. 26 Stunden Schrot! Meine Schmerzgrenze war erreicht. Umbau auf Connex SMPS 500R mit 55V läuft seit ca. 30 Stunden gut ! Jetzt habe ich noch das Hypex 400A400 und will noch einen Amp mit
Connex 400W aufbauen. Wo kann ich das Connex als 400W kaufen? Hat das schon einer
So laufen? Gruß Bernd
auf meiner Seite in der Tabelle siehst du, dass L25D mit max 70Volt werkeln.
Nur eben nicht mit 4Ohm Lautsprechern...
http://macde.macbay.de/L15D/page12/page12.html
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter,
dieterschneider schrieb:auf meiner Seite in der Tabelle siehst du, dass L25D mit max 70Volt werkeln.
Das ist schlichtweg eine Fehlinformation. 4 Ohm sind für L-15/25D Boards überhaupt kein Problem. Nur kleiner 3 Ohm Lastimpedanz im Bassbereich können evtl. problematisch werden, sollte noch eine Phasedrehung hinzu kommen.
Das Du vorgestern einfach Deinen ursprünglichen Text "verbessert" hast und damit quasi meine Warnung ins Leere hast laufen lassen, war übrigens auch nicht so ganz die feine Art :mad:
Die ursprüngliche Nachricht von Dir.
:rtfm:
dieterschneider schrieb:Höre dir erst einmal in Ruhe die L15D,s an.
Wenn sie mit 59Volt arbeiten, fällt dir mit guten
lg Dieter
Meine Antwort darauf, weil das von Frank erwähnte L-15D Pro Board nur bis max. +/- 50 Volt spezifiziert ist.
Saarmichel schrieb:Hallo,
@Frank
Deine still + heimlich Verbesserung.
:denk::rtfm:
lg Dieter
:p Wink Big Grin
:bye: Michael
das ist richtig
Meine MusikQuelle.
Hallo.
die vier bestellen IRS-2092S China-Amp Platinen sind heute angekommen.
http://www.ebay.com/itm/IRAUD200-IRS2092...1066281541
Halte euch auf dem laufenden, ob die Dinger was taugen.
Taugen nix,
400 + 400 Watt, im blauen Text der Ibää-Auktion wird sogar frech mit 500 + 500 Watt beworben, sind reine Fantasie.
An meiner sehr Impedanz-kritischen Hornet-EVO, haben die Dinger total versagt. Ab einer gewissen Grenze haben die Dinger nur noch gestottert (Strombegrenzung). Da liefern selbst die L-15D und L-25D Boards, deutlich mehr Strom, sind also last-stabiler.
Zudem erreichen diese China-Boards auch nicht die Präzision und Auflösung der L-15/25D Boards.
Kann man also getrost vergessen.
Saarmichel schrieb:Hallo Dieter,
:rtfm:
:denk::rtfm:
:p Wink Big Grin
:bye: Michael
Hallo Michael und Dieter,
das verstehe ich jetzt nicht. Dies ist die Info die der Vertreiber der Boards bei DIYAudio gepostet hat: (Post # 104)
Hello.
About L15D, L20D the main difference is that their power supply, voltage, power. This several
L15D work recommend is +-45 to 60 V + V
L20D work is recommended to + +-60 V-75 V
Their effects distinction is not particularly big.
LJM_LJM
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/1...8r-11.html
Hatte ich hier auch schon in meinem Post # 973 in diesem Thread verbreitet:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...tcount=973
Ist das falsch Confused woher kommt die Angabe "50V maximal" ? Oder bezieht sich das ausschliesslich auf die L-15D PRO Boards?
Gruß Thorsten
EDIT:
Sorry, Saarmichel hat´s hier ja geschrieben, wer lesen kann ist im Vorteil: (Post 1046)
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...count=1046
Hallo Thorsten.
TriplePower schrieb:.... woher kommt die Angabe "50V maximal" ? Oder bezieht sich das ausschliesslich auf die L-15D PRO Boards?
Da die Aussage: max. +/- 50 Volt bezieht sich ausschließlich auf die L-15 D Pro Boards, mit der integrierten LS-Schutzschaltung.
Das Normale L-15D Board, ohne LS-Schutzschaltung laufen mit max. +/- 60 Volt, die L-25D bis max. +/- 70 Volt.
Da das Hypex SMPS400A400 mit +/- 64 Volt, an 230 Volt Netzspannung spezifiziert ist, kann je nach Netzeingangsspannung die Ausgangsspannung (ändert sich proportional mit der Netzspannung) für die L-15D Boards zu hoch sein.
Das sollte Warnung genug sein:
Palmhase schrieb:Hallo
Ich habe allerdings bei meinen Hypex SMPS400A400 noch nie mehr als +/- 60 Volt gemessen, auch nicht an 230 Volt.
Trotzdem, wer ganz sicher gehen möchte, der bei den L-15D Boards wohl doch besser zum Hypex SMPS400A180 greifen, oder die L-25D Boards kaufen.
Oder ein Connexelectronics SMPS ( SMPS500R, +/- 55 Volt Version) wählen, deren Ausgangsspannung stabilisiert ist. An den Aux-Spannungsausgängen kann man dann eine seperate LS-Schutzschaltung hängen.
http://www.audiophonics.fr/smps500r-modu...9e0e9da727
http://www.audiophonics.fr/kits-modules-...9e0e9da727
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.298 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.491 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.095 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.781 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.658 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.771 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.273 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.427 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 38.690 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.833 25.03.2022, 11:40
9 Gast/Gäste
