klasse Pedda ! Sehr schön hin bekommen !!!
Ich freue mich, dass dir der Sound auch so gut gefällt !!!
Ich habe das gleiche Netzteil wie du.
Ich möchte aber doch noch das letzte aus den L15D bekommen :-)
Ich denke, dass die Feinzeichnung noch präsenter werden kann.
Nach dem Umzug werde ich mir doch mal das SMPS500R
Netzteil besorgen, um nahe an die 60Volt Grenze zu kommen.
Ich denke ich werde dann 58Volt einstellen.
http://www.audiophonics.fr/smps500r-modu...-6458.html
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
Danke Dieter...
Ich werde noch ausgiebig hören...Smile
Hier noch ne Gesamtansicht. Da sieht man auch die Eingangskondensatoren...und den Schalter
ja klasse und sauber gebaut :-)
Daniel: Danke bz. Eingang !!!
Ich lasse es auch einfach so, und gut ist :-)
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter,
dieterschneider schrieb:Der Eingangswiederstand der LxyD,s soll laut schaltbild ja
3,3k Ohm sein. Dieser setzt sich aus R2A und R7A zusammen.
[Bild: picture.php?albumid=103&pictureid=12548]
Wenn ich nun R7A gegen einen 47k 1% Wiederstand ersetzte,
sollt ich doch den üblichen 47k Eingangswiederstand bekommen.
Wenn das so einfach ist, wieso hat der Hersteller nicht
schon selber diesen üblichen Eingangswiederstand gewählt?
Oder mach ich es mir zu einfach ?
der Eingangswiderstand errechnet sich wohl etwas anders.
Siehe Beiträge von Herr Dipl. Ing. Hubert Reith, der weiß es wohl genau, im Gegensatz zu unserem Chinesen Wink
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/1...8r-13.html
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/1...8r-14.html
Ich hab mit solchen Sachen meine Probleme...
Ich kann mir das 50 mal ansehen, und weiß immer noch nicht
welcher tatsächliche Eingangswiederstand nun an liegt.
Dieter
Meine MusikQuelle.
Dieter,
deine Berechnung war doch fast richtig. (3k3 zu 3k23)
Zur Erklärung:
Der Verstärker arbeitet in der invertierenden Beschaltung.
z. B.: http://www.elektronik-kompendium.de/site...210141.htm
Deshalb ist es so einfach nicht möglich den Eingangswiderstand wie von Dieter beschrieben zu ändern, da dann auch die Verstärkung verändert wird.
Bei invertierenden Endstufen geht auch der Innenwiderstand des Vorverstärkers in die Verstärkung ein. Deshalb ist diese Beschaltung auch fast nie zu finden.
Ausweg wäre einen Puffer (Buffer) vor den Eingang zu setzen.
Meine Lösung
Kleinhorn schrieb:Hi...
Wichtig waren mir auch kurze Wege. Daher sitzt das SMPs hinten und die L15 D vorn.
So gab es auch genug Abstand zwischen Netzleitung, Eingang und Ausgang.
Hallo Pedda,
herzlichen Glückwunsch & viel Spaß!
Meine Philosophie ist, dass ich das empfindliche NF-Signal so kurz wie möglich halten will da es das klangrelevante Signal ist welches ich unbedingt unbeschadet an die Eingangsstufe weiterleiten muß.
Daher ist meine Ansicht, dass es auf jeden Fall besser wäre, die Endstufen so nah wie möglich an die Eingangsbuchsen zu setzen.
Wieviel das am Klang letztendlich ausmacht, ist jedoch meinerseits unerprobt.
So hat jeder seine eigene Vorgehensweise... :--)
Gruß Thorsten
Dieter,
wo ist deine L-15D Seite hin?
Erst war der Link in deiner Signatur weg und jetzt ist die ganze Seite Offline. Warum denn? Confused
Gruß Thorsten
Thorsten ...
ohne Schaden ist sie wie immer da... Smile
http://macde.macbay.de/L15D/
Super geile feinlitzige 16Amper Kabel und
Profi Studio Mogamikabel hab ich hier noch zu gefügt.
http://macde.macbay.de/L15D/page3/page3.html
Meine MusikQuelle.
@Thorsten
Ja, so hat jeder seine Philosophie. Ich habe doppelt geschirmte Leitungen für den "langen" Weg genommen und die 22 uf so nah wie möglich an den Eingang gesetzt.
Ich habe Spass damit...find die Teile nur genial...
Schönen Sonntag noch
gestern konnte ich erfolgreich ein Hypex SMPS1200A700, in meinen 2x 700 Watt Connexelectronics IRS-2092S Amp implantieren.
[Bild: picture.php?albumid=716&pictureid=12627]
Das Hypex SMPS1200A700 ist deutlich kleiner als das Connexelectronics SMPS2000R. Da hätte dann auch das schmalere Gehäuse gereicht :denk:
Allerdings wird jetzt wenigstens der HF-Transformator auch "nur" noch 55 Grad Celsius warm.
Hallo Thomas.
xrated schrieb:Gibts von dem Ding eigentlich irgendwo vernünftige Messwerte? Auf subjektive Klangeindrücke gebe ich nicht zuviel.
Habe mich dem mal angenommen.
Nur soviel, schon mal vorab: Der "ursprüngliche" L-15D sieht dabei richtig gut aus, was meine überaus positive Klangeindrücke untermauert Wink
@ Kleinhorn:
Hey Kleinhorn ... ich warte immer noch auf meine Module. Je öfter ich hier reinschaue umso rappeliger werde ich, wenn ich die Sachen der Anderen sehe.:danke:
Eine naive Frage .... deine Endstufen .... sind das Stereo- oder gebückte Mono-Endstufen. Da ich absolut kein "Elektroniker" bin ...zögere ich immer noch mit der Bestellung von Netzteilen und LS-Schutzmodulen.:dont_know:
Ich möchte gerne zwei Endstufen / vier Monoenstufen für Bi-Amping bauen ... oh je, wenn ich das mal je hinbekomme ..ok ... wie ist die optimal Konfiguration dann?:denk:
Lieben Gruß:bye:
Frank
Ich hab quasi 4 x Mono...nur halt Stereo in 2 getrennten Gehäusen.
Ich wollte mir einfach mal offenlassen, wie ich die Teile einsetze.
Da die Gehäuse recht schmal sind hab ich mal zwei bestellt und bin von der Qualität begeistert. waren auch schneller da als die Boards...hab ich nicht verstanden...aber wurscht...
So hab ich dann, wie man es nimmt, auch eine Balance-Regelung Smile
BTW : die Powersupply-Boards haben vorbehaltlich Zahlungseingang einen neuen Besitzer gefunden...
Verkauft...
hier mal ein paar Messergebnisse div. Class-D Amps.
Gemessen wurde die Frequenzgänge bei einer Aussteuerung von exakt +/- 16 Volt, an einer ohmschen Last von 4 - 8 - 16 Ohm. Bei den L-15D (Pro) und dem China IRS-2092S Amp, zusätzlich auch der (Phasen)Frequenzgang an einer optimalen ohmschen Last von 6 Ohm, sowie der Bass (Phasen)Frequenzgang gemessen.
Die Klirrmessungen auch bei einer Spannung von +/- 16 Volt durchgeführt, bei einigen Amps nur am einer 8 Ohm Last, bei den anderen an einer ohmschen Last von 4 - 8 - 16 Ohm.
Der Anfang macht mein Connexelectronics TA-3020 Amp mit einem Connexelectronics A1000SMPS.
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=6799]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12637]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12638]
Hypex UcD 400 HxR mit Hypex SMPS400A400
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=6807]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12639]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12642]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12640]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12641]
Connexelectronics IRS-2092S Amp mit Connexelectronics
SMPS800RE
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=9834]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12643]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12646]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12645]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12644]
L-15D Pro mit Connexelectronics SMPS300R
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=8988]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12647]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12648]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12651]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12650]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12649]
L-25D mit Hypex SMPS400A400
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=9772]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12652]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12653]
L-15D mit Connexelectronics SMPS500R
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=8869]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12656]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12660]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12654]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12659]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12658]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12657]
Und das beste folgt zum Schluss !!!!.
China IRS-2092S Amp mit Connexelectronics SMPS
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=12534]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12665]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12669]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12661]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12668]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12667]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=12666]
Viel Spass beim Schlüsse-ziehen Big Grin
Vielen dank für die Messungen!
Das lässt schlüsse zu, bzw. ist auf jeden fall etwas "Handfestes" Big Grin
Hallo Thomas.
tiefton schrieb:Das lässt schlüsse zu, bzw. ist auf jeden fall etwas "Handfestes" Big Grin
Jetzt verstehe ich auch wieso damals der Hörtest so ausgegangen ist wie er ausgegangen ist.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=74
Hätte damals die China- IRS-2092S Boards an dem Hör- Test teilgenommen, dann hätten sie wohl das Rennen für sich entschieden.
Kenntniss lautet auch: Die alten grünen Ur- L15D Boards klingen offensichtlich einfach besser, als die neuen blauen L- 15/20/25D (Pro) Boards. Vermutlich wurde beim Re-Design, der blauen Boards, auch an der Bauteilqualität gespart.
Zu Glück gibt es jetzt wieder preiswerte IRS-2092S Boards zu kaufen, die nahtlos an die alte (überragende) Klang-Qualität der alten grünen L-15D Boards anschließen können.
Zudem gibt es damit auch nicht das bekannte max. +/- 60 Volt Limit, der L-15D Boards. Durch den größeren Kühlkörper laufen die blauen China- IRS-2092S Boards zudem auch etwas kühler als die L-15D Boards. Außerdem ist der max. Output etwas höher als bei den L-15D.
Ich habe euch mal ein paar hochaufgelöste Bilder gemacht.
http://abload.de/img/l-15dhjuth.jpg
http://abload.de/img/irs-2092sboard4uuov.jpg
http://abload.de/img/l-15d-irs-2092sboard7euux.jpg
Es spricht also nicht gegen die China- IRS-2092S Boards.
Ups, Doppelpost....
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.322 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.494 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.110 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.783 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.660 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.771 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.276 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.432 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 38.693 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.834 25.03.2022, 11:40
15 Gast/Gäste
