Komplett-Gehäuse für AddOn-B
Die Rückwand ist zu dick, du musst da etwas an der Antenne abschneiden.
So wie hier beschrieben
rkv schrieb:ja, die Hülse ist doof, ist wohl für 1mm Blech oder so gemacht.
Wenn Du Dir die Hülse genau anguckst, dann siehst Du, dass da zwei Schnapper/Nasen sind. Wenn das Blech zu dick ist, dann stechen die zweit in die innere Bohrung hinein und die Antenne passt nicht durch. Ich habe das bei meinen Gehäusen damals gelöst, in dem ich die Nasen mit einen Cutter solange gekürzt habe, bis die Nasen beim Eindrücken der Hülse hinter das Blech zurückschnappten, so die Hülse gegen Herausfallen sicherten, gleichzeitig aber den Weg für die Antenne freimachten.
Raphael
Bei vielen günstigen Gehäusen ist 1mm Materialstärke Standard. Höchstens 1.2mm. Das war mir zu dünn - besonders bei einer stark gelochten Blende. Da muss man wie beschrieben die Rastnasen etwas kürzen.
XTC0R schrieb:...Die Frage ist aktuell vielleicht etwas spät, aber was war der Grund mit Netzspannung in das Gehäuse zu gehen und nicht mit 5V DC und das Netzteil außerhalb zu haben?
Sebastian
Es gibt keinen speziellen Grund. Der eine nutzt das Netzteil intern der andere extern. Mit Powercon habe ich beide Möglichkeiten - mit einer Niedervolt-Buchse nicht.
Daniel
Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
Kurze Infos zur aktuellen Version.
Die Montage ist eigentlich selbstredend aber ein paar Worte dazu schaden nicht. Die Anschraubpositionen für die Montageblöcke sind symmetrisch angeordnet - somit kann man Seitenteile und Deckel drehen und wenden wie man möchte.
Anschraubungen von unten sind mit Senkkopfschrauben vorgesehen. Dann folgen Seitenteile usw...
[ATTACH=CONFIG]60783[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]60784[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]60785[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]60786[/ATTACH]
Linenkopfschrauben für alle sichtbaren Seiten:
[ATTACH=CONFIG]60787[/ATTACH]
Ein Montageblock passt perfekt um das AddOn von innen anzuschrauben:
[ATTACH=CONFIG]60788[/ATTACH]
Das reine Gehäuse ist somit in 5min fertig...
[ATTACH=CONFIG]60789[/ATTACH]
Alle Teile lassen sich bei Bedarf flexibel und unabhängig voneinander ab und an montieren.
Ein denkbarer nächster Schritt wäre eine optisch schönere Front. Die wird etwas dicker - alle Anschraublöcher entfallen und werden innen durch Sacklöcher mit Gewinde ersetzt. Das Display, der Drehencoder und IR-Empfänger werden durch eine Einfräsung weiter an die Front gebracht. Somit eine schöne glatte Front ohne sichbaren Schrauben. Dann werden wir aber die 200€ Grenze erreichen - kommt also aufs Interesse an!
Nach Abarbeitung meiner Warteliste habe ich tatsächlich noch 2 Bausätze über... wer also schnell ist - denn die nächste Charge wird min. 2-3 Montate dauern!
Wünsche Schöne Feiertage
Daniel
Hallo, es ist ja jetzt schon ein wenig her das ich mich das letzte mal hier gemeldet habe. Das Board läuft super in deinem Gehäuse.
Wies sieht es aus, gibt es was neues an der Geäuse Front:prost:
mfg
Hi und Gruß,
oh Mann ich habe hier schon ewig nicht mehr vorbei geschaut. Es gibt zwar Neuigkeiten aber leider kein neues Gehäuse. Ich bin sozusagen ausverkauft. Nur noch ein paar Rückseiten sind auf Lager. Seit der Panne von AKM und damit verbundenen Lieferstop der Aurora-DSP-Boards ist auch die Nachfrage nach Gehäusen ziemlich ausgeblieben. Demnach sah ich keinen Grund für die Entwicklung einer neuen Gehäuse-Serie.
Dazu kommt für mich dieses Jahr eine berufliche Veränderung. Ich wechsle nicht nur denn Job, sondern auch die Branche und das Bundesland. Da bleibt dieses u. Anfang nächstes Jahr keine Zeit für weitere Gehäuse-Projekte.
Soll aber nicht heißen dass ich nie wieder was anbieten werde - es hat mir auch Spaß bereitet. Wenn nach meiner Veränderung wieder etwas Ruhe eingekehrt ist werde ich mich nach einem neuen Zulieferer umschauen. Das hängt natürlich direkt mit der Lieferbarkeit der Aurora-Boards zusammen. Bleibt also abzuwarten wie sich das alles entwickelt.
Soweit bleiben mir jetzt nur noch ein paar schöne Neujahrsgrüße und wünsche einen gesunden und erfolgreichen Jahresstart.
Daniel
Ich wünsche dir alles Gute und wenn hoffentlich wieder alles normal wird, geht es hier auch weiter.
Cleener schrieb:Es ist da nicht ganz fertig da ich leider kein Foto von der fertigen Verkabelung habe, aber im grossen und ganzen sieht das dann so aus.
[ATTACH=CONFIG]59180[/ATTACH]
Nur aus Neugier: das sieht aus wie Antistatik-Schaum - der bekanntlich leitfähig ist. Welchen Sinn hat das? Oder ist das ein isolierender Schaumstoff?
Wolfgang
Isolation! Die Pins sind sehr knapp am Gehäuse. Das war bei meiner ersten Version der Blende so... Nachfolgend habe ich mehr Platz geschaffen.
Daniel
  SPDIF bei AddOn B TangBand 40 15.730 17.03.2022, 12:00
Letzter Beitrag: audiobob
  Addon B Finnito 46 18.864 30.01.2022, 16:39
Letzter Beitrag: rkv
  AddOn B: Digitalteil abtrennen? Biams 5 2.953 16.08.2021, 12:16
Letzter Beitrag: Biams
  Aurora DSP - Euer Aufbau/Gehäuse Micha_HK 29 22.297 06.06.2021, 21:32
  Sammelbestellung - Rückblende für AddOn-B Mr.Zuk 8 5.925 10.05.2021, 12:13
Letzter Beitrag: Mr.Zuk
  Blende / Rückwand für AddOn B zu verkaufen cw 1 2.047 22.03.2021, 15:55
Letzter Beitrag: cw
  AddOn C rkv 26 16.609 26.01.2021, 00:08
  Addon D (balanced life) / maximalen Eingangspegel anpassen Leif 8 6.354 28.11.2020, 22:03
Letzter Beitrag: Robert81
  Addon C Alternative, wie verdrahten ? Grobalt 12 5.002 16.02.2020, 15:06
Letzter Beitrag: Grobalt
