Phaseplug für BG20 gesucht - Gedruckt, gedreht, gedrechselt, gefräst...
Wenn alles so einfach wäre, wie die kleinen Plastikjungs zu drucken Big Grin
Olaf
Don Key schrieb:Oder ham die etwa 'n Batteriefach ? :eek:
Versteh ich nicht, wofür brauchen die ein Batteriefach? Wink
Hier mal welche aus Viskose:
[ATTACH=CONFIG]62787[/ATTACH]
Jesse Cool Good Vibration
olafk schrieb:Nochmal Phaseplugs.
[ATTACH=CONFIG]62776[/ATTACH]
Der Mittlere sieht schon ziemlich gut aus.
Wie lang ist den bei diesem der zylindrische Bereich?
Jesse schrieb:Der Mittlere sieht schon ziemlich gut aus.
25mm
Olaf
@Ronald - die aus Viskose funktionieren nicht. Die werden beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen.
Olaf druckt doch immer noch ein Hitzeschutzschild zusätzlich mit d'rauf - Raketentechnik halt.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
25mm
Olaf
Dann passt das super.
Wir haben einen Gewinner.
Das sind interessante Ergebnisse, danke dafür!
Wenn ich den Eichestab mit 23mm Durchmesser oben verrunde komme ich bei 34mm gesamter Länge und 8mm Rundungsradius optisch nahe an den gedruckten Phasepug heran.
Wär für mich eine schöne plastikfreie Alternative Wink.
so, alles ist fertig, gleich mal zwei Fotos:
[ATTACH=CONFIG]63143[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63144[/ATTACH]
Da schaut der BG20 ja gleich aus wie ein echter Lautsprecher.
Sieht sehr gut aus, auch dein Gehäuse!
Hallö zusammen.
Musste den Thread nochmal wegen einer Frage hochholen.
In Post 36 spricht Kalle davon kleine Magnete innerhalb der Schwingspule zu plazieren. Die Idde ist mir auch gekommen.
Hat das schon jemand probiert?
Und das was Franky dazu gesagt hat. Wo finde ich das?
Danke im voraus,
Tommi
Ich habe noch einige Phaseplugs vom SPH-135KEP. Die haben einen Durchmesser von 35mm und einen Zusatzmagneten aufgeklebt.
Hallo Franky.
Es geht mir um die Magnete. Es las sich so, als hättest Du dazu was gesagt.
Gruß Tommi
Diese Phaseplugs haben einen Zusatzmagneten aufgeklebt.
[ATTACH=CONFIG]76459[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]76460[/ATTACH]
Achso,
Dann hab ich wohl was falsch verstanden.
Ich habe kleine 20mm Neodymmagnete. Hatte gedacht, das man nach entfernen der Dustcap ein kleines Türmchen von Denen innerhalb der Schwingspule plazieren könnte.Confused
Kalle sprach ja auch vom zentrieren mit einem Stück Rohr.
Dann werd ich mal weiter googeln ob das schon ausprobiert wurde.
Gruß Tommi
Hmm, bei passender Polung könnte evtl. das Magnetfeld im Luftspalt etwas verstärkt werden ( analog dem Zusatzmagnet hinten) ..
Hallo Bizarre.
Ich hab noch zuwenig Plan von der Materie, aber so was hab ich gedacht.
Hab mir beim Discounter eine Packung mit 50 Stk. kleinen Magneten gekauft. Durchmesser ca. 20mm, Dicke ca. 2-3mm.
2 oder 3 von denen könnte man einfügen. Ob es was bringt und im welchen Bereich wäre die Frage.
Ich glaub ich werd mich mal beim Visaton-Forum anmelden.
Da gibt es es einen längeren Thread zum BG 20 Pimp.
Gruß Tommi
TomBear schrieb:Ich glaub ich werd mich mal beim Visaton-Forum anmelden.
Ich habe diesen Faden gestartet - zu Magneten innerhalb der Schwingspule wirst du da nix finden. Was generell bei Magneten zu beachten ist, ist die Orientierung der Magnetisierung. Ich hab´ mal schöne Scheiben sehr günstig bekommen, leider unbrauchbar, da Feld zur Seite ...
Jesse schrieb:Moin,
Hallo Jesse,
sehr gelungen, schaut jetzt schwer nach Supravox aus.
Ich habe bei einem meiner zwei Paare BG20 Luftdurchlässige Dustcaps montiert, passt auch super.
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Hannes 1977 schrieb:Ich habe bei einem meiner zwei Paare BG20 Luftdurchlässige Dustcaps montiert, passt auch super.
Und ich hab bei meinen nicht sichtbaren BG20 einfach ein 7mm Loch mit dem Lötkolben in die Dustcap gebrannt. Bei den sichtbaren hab ich auch andere Dustcaps aufgeklebt.
Da ich gerade einen Patienten mit offenem Herzen ( 3" Sharp BB) von früheren Phaseplug Spielereien rumliegen hab ( und zig kleine Neo Magnete ) mal Q&D ein Motortuning "von vorn" angetestet....
Unglaublich, was man da (ver)murksen kann. ( nur kurz in die Impedanz reingerochen..) Offenbar geht da "von vorn " deutlich mehr als mit den bekannten Zusatzmagneten von hinten, die zig mm vom Ort des Geschehens entfernt wirken.
Klaro, so ein "Powerplug" muß abstoßend gepolt sein. Und genau da gehen die Probleme los... Der will uns verrecken seitlich über den Luftspalt... Ohne Zentrierung zur Montage und Festkleben - no way----
Edith : vermutlich kann ma da viel vemurksen... Meine Bedenken : das Feld im Luftspalt wird zu asymmetrisch, daher geht K2 wohl durch die Decke.
Und, wenns denn so genal wäre, hätte das sicher schon jemand ( erfolgreich ! ) gemacht.Wink
  LAUTsprecher mit BG20+Magnet, P Audio PH240 + PA-DS wholefish 37 28.051 24.09.2024, 11:05
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 8.336 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.871 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  15" Tieftöner für Hornprojekt gesucht (Limmer 042) Der.K. 62 70.929 17.07.2020, 18:18
  Metaller: Hornanpassung gesucht! Barossi 29 12.393 27.10.2019, 19:42
Letzter Beitrag: Barossi
  Bg20 fürs Pool Hannes 1977 15 12.016 05.10.2018, 20:42
Letzter Beitrag: sverre73
  Tieftöner für effizienten Bluetooth-Lautsprcher gesucht Herr der Ringkerne 18 8.943 29.06.2018, 14:22
Letzter Beitrag: Trigi
  Heimkino mit W5-2143 - Hilfe gesucht rollercontainer 36 21.318 06.05.2017, 18:31
Letzter Beitrag: Maggusch
  enterprise-doppel bg20 und vomo horn voneltipo und kaspie bg20 25 10.344 20.09.2016, 11:11
Letzter Beitrag: bg20
  Tiefmitteltöner gesucht, bitte um Empfehlungen! clp99 15 7.147 14.03.2016, 19:58
Letzter Beitrag: スピーカ
3 Gast/Gäste
