WebSeiten überarbeitet...
http://macde.macbay.de/EL34SEAmp/page13/page13.html
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
Was für eine SteigerungBig Grin
Man sollte tatsächlich die Spannung so hoch wie möglich wählen.
Denn meine L15x2 spielen deutlich besser mit der jetzt höheren Spannung(vorher 2x48V/DC jetzt 2x55V/DC).
Höher möchte ich im Brückenbetrieb auch nicht gehen,aber der Unterschied ist gewaltigWink.
Also bedeutend mehr Attacke/Dynamik.:dance:
Werden bei euch die Kühlrippen auch so heiß, bei normaler Zimmerlautstärke?
Ich rede hier von knapp nicht mehr anfassbar.
lg
barnie
barnie schrieb:Man sollte tatsächlich die Spannung so hoch wie möglich wählen.
Rolleyes
You made my day.. Big Grin
....nein nein,die wurden mit der geringeren Spannung genauso heißWink
Wenn die so heiß werden, dann sollte man besser einen sehr viel größeren Kühlkörper nehmen, die Reserven sind dann so gering, daß man auch mit einem Ausfall oder sogar Brand rechnen muß, wenn der Verstärker mal bei hohen Temperaturen arbeitet. Auch nahe am Kühlkörper verbaute Elkos altern sehr schnell bei hohen Temperaturen. Wenn nicht genug Platz vorhanden ist, dann bau einen Kühltunnel mit geregeltem Lüfter an die Transistoren.
....wie man sich doch bei Temperaturen täuschen kann:denk:
Hab gerade mal mit `nem Infrarot-Messer geprüft,
es sind gerade mal 49,7C Grad,nach ca. 1h bei gehobener Lautstärke,dass ist wohl völlig ok-oder?
Endlich WEBig Grin
barnie
@Dieter : Danke, ist geändert ...
barnie schrieb:....wie man sich doch bei Temperaturen täuschen kann:denk:
50° sind nicht zuviel, aber gehobene Lautstärke ist andererseits nur <5W. Ich weiß aber nicht, (ob?) um wieviel die Verlustleistung nach oben geht bei mehr Ausgangsleistung.
ich habe gestern mal nachgemessen, wie heiß der Kühlkörper meines freistehenden Connexelectronic IRS2092S-Versuchsaufbau wird.
Leerlauf = 64 Grad Celcius
Betrieb mit richtig Leistung = 74 Grad Celcius.
Da fasst man den Kühlkörper nicht mehr längere Zeit an. Im Grunde aber kein Problem, da die IRFB4227 HEXFET® Power MOSFET mit 175 Grad Celcius spezifiziert sind. Je Kanal werden übrigens gleich 2 Stk. dieser Hochleistungs-HEXFET® Power MOSFET verwendet, somit sind also Stromreserven für niederohmige Lasten ohne Ende vorhanden. Als Treiber findet ein 2SA1930 und zwei 2SC5171 (beide jeweils mit 150 Grad Celcius spezifiziert) Verwendung. Hier schwitzen also insgesamt 7 Transistoren. Für die Halbleiter wären die hohen Temperaturen also kein Problem, die beiden Puffer-Elkos direkt am Kühlkörper, werden aber auch ganz schön warm, was deren Lebensdauer sicherlich zeitlich begrenzt.
Bei den L-15Dx2 Boards habe ich übrigens die Erfahrung gemacht, dass die deutlich heißer als die LJM L-15D Monoboards werden. Schätzungsweise so 10 Grad Celcius. 50-60 Grad Celcius sind aber bestimmt noch völlig problemlos.
Ich möchte jetzt gerade noch die Gelegenheit nutzen, um noch was zu den Connexelectronic IRS-2092S Amp zu schreiben.
Klanglich ist dieser Amp trotz vieler SMD-Bauteilen absolut top, der warme-seidige Klang gefällt mir sogar noch ein wenig besser wie von den L-15D + L-25D Amps. Der Vorteil scheint aber nur vorhanden, wenn der Amp symmetrisch angesteuert wird. Den Unterschied konnte ich auch schon mit den Hypex UcD-180HG und UcD-400HxR Monos klar verifizieren. Symmetrisch angesteuert wirkt das gesamte Klanggeschehen im allen Dimensionen großzügiger, ruhiger und insgesamt souveräner. Inwieweit der Unterschied am meine Audio-GD NFB-10SE DAC liegt, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich möchte jedenfalls nicht mehr auf den Klangvorteil in beiden Anlagen verzichten. In der Anlage mit der Bulldog-15 (15" BR + Jabo KH53 /BMS4590) geht der HLLY-MK IV DAC deshalb jetzt in Rente. Gestern habe ich mir bei Hifi-Regler einen Audiolab M-DAC bestellt, der auch symmetrische Ausgänge hat.
Zudem werde ich entgegen der ursprünglichen Planung mit den Connexelectronic IRS-2092S Modulen zwei Stereoendstufen mit Connexelectronic SMPS800RE, in GDCH-05 Gehäuse aufbauen. Da der Kühlkörper der Connexelectronic IRS-2092S Module genau so breit wie die Platine ist, werde ich die Kühlkörper mit Hilfe zweier Aluwinkel, direkt auf der Aluboden-Gehäusehälfte befestigen. Damit haben sich dann auch die für meine Begriff zu hohen Betriebstemperaturen der Connexelectronic IRS-2092S Module erledigt. Diese Verstärker werden symmetrisch angesteuert und sind um einiges leistungsfähiger als meine L-25D / Hypex SMPS400A400 Stereoverstärker :engel:
Es gibt also viel zu tun. Das Bessere ist des guten Feind, in diesem Sinne.
Gruß.
Hmm...also die L25D-Boards werden nach einigen Stunden mit gehobener Zimmerlautstärke (40 m²) nicht mal handwarm.
Der A1000SMPS-Kühlkörper hat noch nahezu Raumtemperatur zu diesem Zeitpunkt. Scheint wohl ausreichend dimensioniert zu sein Cool.
Diese sind ja auch nicht schlecht, in der Leistung.
http://www.irf.com/technical-info/refdes...okits.html
der Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter.
dieterschneider schrieb:Diese sind ja auch nicht schlecht, in der Leistung.
Ja hatte ich auch schon mal gesehen, vor allem beim IRAUDAMP10 würde ich wohl schwach werden. Ist die moderene Variante des IRS2092S.
Cristian, von Connexelectronik, hat gerade auch einen Amp mit Direkt-FETs auf Kiel gelegt.
Der CxD250-HP verwendet aber auch noch den IRS2092S Treiberchip.
Zweifellos ist Cristian ein wirklich begnadeter Entwickler, seine Verstärker und vor allen seine SMPS sind wirklich genial. Und sein Service scheint nun deutlich verbessert. Lieferzeit war bei meinen letzten Bestellungen unter 2 Wochen und alles hat problemlos funktioniert. Nur beim SMPS2000R habe ich beim ein/ausschalten irgendwo einen deftigen Spannungsüberschlag, könnte aber auch das Relais sein, dass so klackt.
Saarmichel schrieb:Hallo,
Ja, das wollte ich auch grade ansprechen, man sollte die Elkos für eine Langzeitstabilität gegen Typen mit 105° Spezifikation austauschen. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht nennenswert erscheint, in ein paar Jahren ärgert man sich vielleicht darüber und defekte Elkos können mit etwas Pech einiges mit in den Abgrund ziehen.
Danke für die Verlinkung der Datenblätter.
Saarmichel schrieb:Ich möchte jetzt gerade noch die Gelegenheit nutzen, um noch was zu den Connexelectronic IRS-2092S Amp zu schreiben.
Danke für die Klangbeschreibung und den Hinweis zur symmetrischen Speisung. Das sind oftmals nur feine Unterschiede, die aber oftmals zwischen "ganz gut" und "OH JA!" ausmachen. Big Grin Für mich ist ein neues Verstärkerprojekt jedenfalls jetzt jedenfalls erstmal nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen. Rolleyes
Webseite mit MODU Gehäuselieferanten aus DL ergänzt.
Vorverstärker Möglichkeiten ebenfalls ergänzt.
73 Dieter
Meine MusikQuelle.
[FONT=&quot]Soooo....
Nun ist mein Kram fast komplett angekommen. Hilfreich für mich ist nun ein kleines Diagramm wie das ganze am besten im Gehäuse verkabelt wird. Speziell die Frage der korrekten Erdung ist da interessant. Kann dazu jemand sein Know How zur Verfügung stellen ?
Was für Abstandhalter verwendet Ihr ?
Vielen Dank,
[/FONT]
Hi ihr Verstärkerbauer,
ich habe gerade einen Stapel 19" Netzwerkswitches aus dem keller geholt, die meisten sind nun auf dem Müll.
Ich habe 4 davon aufgehoben, da man die Gehäuse wohl sehr gut für Verstärker nutzen kann. 2x 1 Höheneinheit, 2x 2 Höheneinheiten.
Sind stabile Gehäuse von Intel, die Frontplatte muss halt raus.
Bei interesse für Selbstabholer in 68/69 Mannheim Heidelberg abzuholen.
Jens
Michael was siehst du hier
http://macde.macbay.de/EL34SEAmp/page11/page11.html
Und Foto auf
Das sind doch nur 2 Leitungen zum Lautsprecher
3 Leitungen vom Netzgerät, Plus, Null oder GND und Minus. an die Platine.
2 Eingang Seele und Abschirmung GND.
Erdung = 0Volt oder GND Ground Gehäuse
Bei Reichelt.de gebe ich Abstandhalter ein, lass suchen,
und wähle die aus, die mir passen.
Meist kommen da Distanzhülsen bei raus :-)
Meine MusikQuelle.
zu einem tollen Preis , wie ich finde, 4 Eingänge 1 Ausgang,
die man nach bedarf noch mit einem Poti ausstatten kann,
oder noch in aktive Vorstufe mit einem IC umbaut.
Hier der zB aus de Nederlands:-)
Einfach mal hier klicken zum Eingangsschalter...
[Bild: picture.php?albumid=103&pictureid=9103]
der Dieter
Meine MusikQuelle.
öhm dachte das passt hier gut rein,
was ist davon zu halten:
http://www.csinewave.com/product.asp?pid=162
kann direkt dort für 300 Dollars bestellt werden...
warscheinlich zzgl. MwSt und Zoll...
Bis denn dann...
dieterschneider schrieb:zu einem tollen Preis , wie ich finde, eine passive Vorstufe,
die man nach bedarf noch in aktive mit einem IC umbauen kann.
Einfach mal hier klicken...
der Dieter
Ich will ja nicht meckern, aber das ist doch nur ein Signalquellenumschalter?! 4 Eingänge umschaltbar auf einen Ausgang.. Confused
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 86.677 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.337 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 6.726 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.679 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.338 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.668 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.061 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.159 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 38.040 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.749 25.03.2022, 11:40
5 Gast/Gäste
