dieterschneider schrieb:Messe mal deine tatsächliche Betriebsvoltzahl bitte.
Dieter
Nachtrag: Messung folgt.
Schinkenbrot schrieb:Die Koppel-Cs von Wima sind am Start und hängen vor dem Eingang. Sie befinden sich unmitttelbar neben dem NT.
... dass war wohl kaum eine weise Entscheidung.
Die Anschlusskabel und der Kondensator bilden eine Schleife, die so nah am NT, sehr wahrscheinlich fuer den schlechten Stoerabstand verantwortlich sein kann.
Liebe Grüße,
Roland
Meine Teile sind langsam komplett.
Da wollte ich fragen ob es Sinn macht ein geschirmtes Kabel bis ins Gehäuse zu führen?
Für den Lautsprecherschutz hab ich was neues entdeckt:-)
http://diy-audio-shop.de/shop/category_5...=cid%3D%26
wischem:
welches Kabel sollte es den sein?
Stromversorgungskabel
Netzkabel
Niederfrequenzkabel
Chinchkabel
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
RolandED schrieb:... dass war wohl kaum eine weise Entscheidung.
Aus Platznot: Eine mechanisch solide Befestigung war nur noch dort möglich und Sicherheit steht für mich mit zwei kleinen Kindern erstmal im Vordergrund. Wenn ich wieder Nerv habe, werde ich an die verdächrigen Stellen ranmachen.
Bei mir ging es um die Spannungszuleitung. Die würde ich dann in geschirmter Ausführung durch eine Verschraubung bis ins Gehäuse reinführen und dort direkt am Filter auflegen.
So meine Überlegung.
Macht es sonst noch irgendwo Sinn oder macht es generell keinen Sinn?
Hallöchen ... along hat auf meine Frage geantwortet: Die auf der Platine geschriebenen 50 V sind eine Empfehlung .... ansonsten wäre alles so wie im Angebot .... also bis max. +- 60 V.
Das ist insoweit beruhigend, dass ich mich nun der Netzteilbestellung widmen kann ........Cool
Einen schönen Tag an Alle!!
Frank
wischem:
es macht keinen Sinn.
Schoen sind die:-)
http://www.textilkabel-shop.de/
Frank: ok, dass along geantwortet hat.
Hätte mich auch sehr gewundert, wenn nicht.
Ok dann alles beim alten, und 58Volt anstreben :-)
Viel Erfolg dir ...
Dieter
Meine MusikQuelle.
Schinkenbrot schrieb:Aus Platznot: Eine mechanisch solide Befestigung war nur noch dort möglich und Sicherheit steht für mich mit zwei kleinen Kindern erstmal im Vordergrund. Wenn ich wieder Nerv habe, werde ich an die verdächrigen Stellen ranmachen.
Was ist das eigentlich für ein Teil rechts neben den Eingangskondensatoren? Ein weiteres Netzfilter? Es ist doch aber schon eins im SMPS. Das sieht man hier übrigens sehr oft, zwei Netzfilter...warum?
Die Eingangskondensatoren sind bei der Größe auch wunderbare Antennen für Störsignale, man kann die auch abschirmen, mit Cu-Folie bspw. und den Schirm auf Masse legen. Eine saubere Sternmasseführung ist überhaupt bei diesen Verstärkern mit hohen Strömen wichtig für "Störarmut", aber das wissen ja hier eh schon alle...Wink
capricky
capricky schrieb:Was ist das eigentlich für ein Teil rechts neben den Eingangskondensatoren? Ein weiteres Netzfilter? Es ist doch aber schon eins im SMPS. Das sieht man hier übrigens sehr oft, zwei Netzfilter...warum?
capricky
Ja, das ist in der Tat ein Netzfilter. Ich war nicht sicher, inwieweit der auf dem SMPS die Anforderungen abdeckt und weil man die - wie Du ja auch sagst - überall sieht, bin dem Vorgehen gefolgt. Du meinst, ich kann ihn weglassen?
Das mit der CU Folie um die C's ist ein guter Hinweis, den ich gern aufnehme. Werde auch sehen, dass ich die Koax-Strippen verkürze und die C's ein wenig aus der Gefahrenzone des NT hole.
Die Masse hatte ich bereits fast durchgängig auf einen Punkt (am NT) gelegt. Lediglich die Masse-Anschlüsse der Amp-Boards sind untereinander verbunden und nicht separat am NT aufgelegt. Sollte ich das noch ändern?
Oliver
OK und Danke Dieter
hatte nur im Internet dieses Bild gesehen und hab mir gedacht...warum nicht so. Naja, so besorg ich mir halt noch eine Kaltgerätebuchse.
http://www.pauls-reference.de/forum/down...e24914d55b
wie Ihr wißt, bin ich ein Freund von Einfachheit. So habe ich die beiden Eingangskondensatoren bei meinen L15D einfach weggelassen. Soweit ich weiß, sind sie hauptsächlich aus Sicherheitsgründen da. Klangtechnisch sind sie nicht notwendig, daher habe ich sie überbrückt. Ich mache das jetzt seit Monaten so und es läuft gut.
Luki
Luki ...
ich weiss nicht was du gemacht hast...
Die auf dem Board befindlichen 22µ hast du auch kurz geschlossen?
Das wäre die schlechteste Variante.
Wie auch immer sind die C,s schon nötig um Gleichspannungsanteile
von angeschlossenen Geräten fern zu halten. SICHERHEIT !!!
Schau dir den Eingang in dem Schaltbild an.(rote Linie)
http://macde.macbay.de/L15D/page16/page16.html
Die externen WIMA,s zb sind viel verlustärmer wie die
billig verbauten 22µ.
Sinnig ist die C Aktion schon ...:-)
Meine MusikQuelle.
Zitat:Wie auch immer sind die C,s schon nötig um Gleichspannungsanteile
von den angeschlossenen Geräten fern zu halten.
Das ist vollkommen richtig. Trotzdem kommt es auf die Quelle an, ob sie überhaupt Gleichspannung am Ausgang hat oder nicht. Wenn keine da ist, braucht man auch den Eingangskondensator nicht. Da beim Ausschalten in manchen Vorverstärkerschaltungen aber doch Gleichspannungsanteile entstehen, ist es besser den Eingangs C drin zu lassen. Ungünstig wirkt sich der C aus, wenn die Vorstufe auch einen C im Ausgang hat. Dann liegen zwei C´s in Reihe und ergeben eine Gesamtkapazität die kleiner als die kleinste Einzelkapazität ist. Bsp. 6,8µF + 22µF = kleiner als 6,8µF. Sind beide Kondensatoren gleich groß, halbiert sich der Wert.
22µF für den L15D sind recht groß gewählt. Mit 6,8µF wäre die untere Grenzfrequenz auch noch sehr gut. Es müssen keine 3Hz sein. Der Entwickler hat wohl den oben genannten Fall von zwei C´s in Reihe bedacht und den Eingangskondensator deshalb so groß gewählt.
Wenn diese Kombination vorkommt, lasse ich einen C weg. Entweder im Verstärker oder besser noch im Vorverstärker.
Gruß Tommes
Zuerst hatte ich die serienmäßigen Kondensatoren durch hochwertigere WIMA ersetzt, letztendlich hab ich sie überbrückt.
Hab keine Quellen mit Gleichspannungsanteilen mehr. Und wenn: Das SMPS (Hypex 400/400) hat einen Schutz gegen schädliche Gleichspannungen.
Gute Kondensatoren sind verlustärmer, aber sie produzieren immer noch Verluste. Deshalb verzichte ich hier auf sie. [Bild: icon7.gif]
lukivision schrieb:Hab keine Quellen mit Gleichspannungsanteilen mehr. Und wenn: Das SMPS (Hypex 400/400) hat einen Schutz gegen schädliche Gleichspannungen.
Du meinst sicher die Kontrolle des Hypex SMPS der Leistungsverstärkerausgänge auf Gleichspannung. Verstärkereingänge werden damit nicht auf Über- bzw "Fehlspannung" geschützt.
Den Ausführungen zum Verzicht von Eingangskondensatoren folge ich aber.
Na so langsam kommt doch "Luft" in beengte Ämpgehäuse, ein Netzfilter ist schon raus, jetzt noch die Kondensatoren...Wink
capricky
lukivision schrieb:Zuerst hatte ich die serienmäßigen Kondensatoren durch hochwertigere WIMA ersetzt, letztendlich hab ich sie überbrückt.
Zur Klärung: Ist es richtig dass ich bei Verwendung des Hypex 400/400 und Anschluss des dort integrierten DC-Schutzes auf die Kondensatoren im Eingang des L15D verzichten kann? Hat jemand eine Ahnung wie dieser DC-Schutz funtioniert?
Greetz
Uwe
Hallo Leute,
hat evtl. jemand noch ein Schaltnetzteil abzugeben?
Ich suche was für L15D, also +\- 45-55 VDC
Gruß Thorsten
capricky schrieb:Na so langsam kommt doch "Luft" in beengte Ämpgehäuse, ein Netzfilter ist schon raus, jetzt noch die Kondensatoren...Wink
capricky
Hat eigentlich schon mal jemand versucht, das Netzteil wegzulassen?
Big Grin
TriplePower schrieb:Hallo Leute,
Gruß Thorsten
Wenn es dauern kann und sonst keiner was liegen hat: Bei Ebay Verkäufer sure-hifi gibt es ein switching power supply mit 48 v für 23,40 inkl. Versand. Das ist zumindest vom Preis her kaum zu toppen.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.363 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.501 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.156 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.790 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.697 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.782 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.282 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.468 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 38.760 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.842 25.03.2022, 11:40
11 Gast/Gäste
