Och...
Nen bischen Feilen und Bohren...Smile
Nee..Nur der Netzfilter paßte nicht. Das kann man echt feilen.
Die Grundplatten können mit einem Messer geritzt werden und dann gebrochen...auch kein Akt. Löcher anzeichnen und Schrauben nach Ansenken mit einem größeren Bohrer von unten durch...easy
Die zusätzlichen Öffnungen im Deckel sind kein muß...
Der 2pol-Schalter paßte so...
Also alles kein Hexenwerk....Big Grin
Hallo Christian...
Ich habe keine Verbindung zwichen Erdung und Cinchmasse.
Ist da bei Dir etwas nicht gegen das Gehäuse isoliert ?
Dann könnte ich das Brummen nachvollziehen...
Okay...
Auf Holz hätt ich auch darauf verzichtet...Smile
Warum willst Du denn überhaupt auf die Erdung verzichten, wenn dann doch nichts brummt ? Confused
Okay...
Vielleicht kommt das Brummen ja auch von außen.
Ich hab mir mal Adapter für meine Kopfhörer gebastelt.
Einmal Cinch auf Klinke und einmal einfach drei Adern an der Klinke.
Damit kann man manches abhören...
Beim Cinch mit Verlängerungsbuchse kann man auch die Quelle abhören...
Manchmal hilfreich...
Du verzichtest komplett auf Verdrillen der Leitungen am Ausgang SNT und auf abgeschirmte Leitung am Eingang....manchmal kann so etwas wirklich was ausmachen....
Jo...Abstand reichlich...
Netzmasse an der Signalmasse muss nicht gut sein.
Beachtet bitte bei diesen Experimenten, dass es
unterschiedliche Verdrahtungen von Wohnungen Häusern gibt.
Wenn man in einer alten Wohnung lebt, war es üblich
den NULL Leiter mit an die Erdklemme zu legen.
Dort angeschlossene Geräte können sich nicht immer
ganz eindeutig verhalten.
Es gibt also alte 2 Adrige Wohnungs Verkabelung, und echte
3 Adrige mit reeller Erde.
Nur mal so als Gedanken Ansatz ... wieso es bei dem einen
brummen könnt, und bei dem anderen nie.
Dieter
Meine MusikQuelle.
Hi Florian,
in Bezug auf S.81 Thread 1610 u.1617
http://connexelectronic.com/product_info...cts_id/114
erstmal ein link für Dein umschalten von XLR auf Chinch günstig noch dazu!!![Bild: icon7.gif]
Die beiden Module sind laut Beschreibung sehr audiophil!Würde mich auch interessieren!
Tipp die Connex 2x 200, 2x 400 W usw. kann man auch im Mono betrieben - werden dann gebrückt mit doppelter Leistung!
Ich hab den 2x 400 W ist genausogut wie mein Rotel RHB 10 der mal 4500 DM gekostet hat![Bild: icon14.gif]
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker..._MICHI.htm
Gruß Guido
hi,
vielen dank!
ich kann mich irgendwie nicht entscheidenConfused
obs die cxd250-hp oder die cxd500(mono) werden sollen?
hoffe immer noch auf nen tipBig Grin
bis dahin grübel grübel
grüsse floh
Hi Florian,
Ich hab mir die Mühe gemacht den Class D Amps, Datenblatt technisch auf den Zahn zu fühlen!
Da mich der CxD250-HP auch sehr neugierig gemacht hat und ich auch noch diverse Amps für mein aktiv - Projekt suche.
Laut diesem Forum, wenn ich das richtig interpretiere :
L15D u. L 25 D
Klanglich feinauflösender als die Connex Amps aber nicht so laststabil sehr preiswert nur unsymmetrisch anschließbar
Connex Amps
nicht ganz so feinauflösend aber laststabil und viel Leistung
Hypex Ucd2k
klanglich Weltklasse laststabil Leistung satt aber relativ teuer
CxD250-HP
hier im Forum keine Kommentare so viel ich weiß
Aber jetzt habe ich die Erfahrungen der Leute im Forum mit den Klirrwertangaben der Amps verglichen und siehe da interessannte parallelen gefunden:
L15D
Distortion: 0.007 % THD+N @ 60W, 4 R
http://www.ebay.de/itm/Assembled-L15D-Di...5d411a9203
u. L 25 D
THD + N, 100W: 0.008% 1kHz, Single-channel driven
http://www.ebay.de/itm/L25D-Stero-Power-...1c34743f62
Connex Amps
Audiophile sound Quality: 0.01% THD+N
http://www.connexelectronic.com/document...lifier.pdf
Hypex Ucd2k
THD vs. Power 1Khz 4 Ohm 0,06 % bei 500 W
http://www.hypex.nl/docs/UcD2kOEM_datasheet.pdf
CxD500
http://www.connexelectronic.com/documents/CxD500.pdf
CxD250-HP
The THD at 150W on 4R at 1KHz with power stage supply voltage of +-54V is 0.0028% making this amplifier sound comparable with best in class audiophile linear amplifiers. The damping factor is 630 for 4R load impedance measured at 1KHz and 860 for 8R load impedance measured at 1KHz.
mit Google übersetzt:
Der Klirrfaktor bei 150W an 4R bei 1 kHz mit Endstufenversorgung von +-54V ist 0,0028% machen diese Verstärker Sound vergleichbar mit den besten in der Klasse audiophile linearen Verstärkern. Der Dämpfungsfaktor ist für 630 4R Lastimpedanz bei 1 kHz und 860 für 8R Lastimpedanz bei 1 kHz gemessen.
http://connexelectronic.com/product_info...cts_id/145
So jetzt komm ich auf dem Punkt. Vergleicht man den Klirrwert der Amps schießt der Cx D250-HP den Vogel ab!
Er hat ca. den 16 fachen geringeren Klirrwert als der im Testfeld gefolgten 2. plazierten Hypex Ucd2k und läßt somit auf höchst audiophile Qualitäten schließen!
An 3. Stelle kommen die L 15/25 D Boards gefolgt von den Connex Amps.
Die Frage ist wieviel Leistung brauch man für seine Lautsprecher?
Klirrwert in Abhängigkeit von der Leistung sind ganz klar die Hypex die Besten!
Zur Findung für den richtigen Amp für Dein Bass:
wieviel Ohm ?, Wirkungsgrad?, wieviel Watt hat dein Bass?
Wenn der Wirkungsgrad hoch ist und der Bass 4 Ohm hat würde ich die Cx D250-HP nehmen.
Ansonsten den CxD500. Und wenn Du das Geld hast hat wahrscheinlich der Hypex Ucd2k den Vorrang!
Ich werde aufjedenfall den CxD250-HP für den Hochtöner und die Mitten kaufen und ausprobieren, da ich denke das das Ohr in diesem Bereich am krietischsten ist! Im Bassbereich werde ich die auch ausprobieren und wenn die Leistung zu schwach ist , ist der Cx D500/ mein Favorit (preisleistung!)
Fazit:
Anhand der Klirrwertaangaben scheint sich die audiophile Qualität der Amps hier im Forum mit den Hör-Erfahrungen deckungsgleich zu sein!
Saarmichael schrieb das der Hypex Ucd2k das Ende der Fahnenstange sei.
Ein Resulatat des kompromisslosen Symmetrischen Aufbau des Amps und in Kombination mit dem Dac Audio GD der auch symmetrisch anschließbar ist!
Trotzdem glaube ich das für den Hoch-Mitteltonbereich der Cx250-HP das nonplusultra sein könnte anhand des ultrageringeren Klirrs!
Ich werde es ausprobieren und davon berichten!
Preislich sind Sie in Bezug auf die Hypex noch sehr attraktiv!
Grüße Guido
hi
danke dir für deine mithilfe
aber was willst du mir genau sagen?
dass die klirrwerte bei den connex höher sind?
und vieleicht doch zwei l15d module in brücke besser sind?
über den CxD250-HP ist leider so gut wie nix zu finden
aber über den CxD500
sehr schwere entscheidung!
War noch nicht fertig mit meinem Beitrag!
Nee, ich wollte Dich bestärken den Cx 250 HP zu verwenden ,da die Klirrwerte astronomisch niedrig sind-brauchst Du mehr Leistung ist der CxD 500 was Preisleistung Klirr und symmetrisches anschließen bedeutet meiner Meinung Dein Favorit!
hi!
vielen vielen dank für deine ausführungen!
und entschuldige dass ich dazwischen geplatzt bin
im prinzieb liest du genau das hier raus wie ich auch :-)
das grosse hypex scheidet finanziell leider aus!
der treiber der damit befeuert werden soll ist der hier
http://www.aos-lautsprecher.de/pdf/chass...867t00.pdf
schönen sonntag noch
florian
Hi Florian,
nicht das ich nix zu tun hätte hab mal Aj Horn ein sehr gutes Hornsimulationsprogramm um Bassreflex und geschl. Gehäusevolumen sehr genau zu bestimmen, Deine Scan Speak Daten eingegeben und :
Bassreflex 87 l
Bassrelexrohr 10 cm Durchm. bei einer Länge von47 cm
Untere Grenzfrequenz (-3dB)ca. 22-23 Hz
Geschl.: 24l mit Hochpasskondensator (1560 uF)
Untere Grenzfrequenz 37 Hz
Wie groß hast Du das Gehäuse gewählt?Wahrscheinlich bassreflex?
Auf jedenfall hast Du Dir da ein ganz feines Basschassis ausgesucht!
Der niedrige Rms wert ist glaube ich unter diesen 26er 1.Rang im Testfeld - was auf höchste Auflösung hoffen läßt!
Dann meine Fresse +- 14 mm Hub das läßt auf trockene Rabenschwarze Bassatacken hoffen!
Und das beste nur 87 l bei 22Hz oder kleinstes Gehäuse geschl. mit immerhin noch 37 Hz!
Gute Wahl!
Laut Hersteller 170 W da könnte der Dx 250 ausreichen der macht 250 W bei 4 Ohm mit immerhin 0,068 % Klirr und 150 W mit 0,0028 % Klirr!
Außer Du hörst so laut wie Saarmichael!
Mußt Du mir unbedingt erzählen wie der Scan Speak klingt wenn er fertig ist!
Ich hab den hier in meinem System eingesetzt
https://www.intertechnik.de/Shop/Lautspr...e,855,5539
Übrigens macht mich das neugierig was Du in den sateliten verbaut hast?
Sin die auch aktiv?
Auch Dir einen schönen Sonntag Abend
Gruß Guido
Hi Marty,
Nochmals nachträglich tausend Dank an Euch für die versch. Dsp ausführungen!
Marty ich denke es wird der Omnitronik wirklich einfache klasse die Software !Bin gespannt wie die Wandler klingen?Günstig und klein noch dazu!Smile
Guido
hallo zusammen...
könnt ihr hier bitte bei den
L15D und stärker Digital Audio Amps mit IRS2092 bleiben...
Macht zu diesen Themen bitte einen eigenen Thread auf.
Merci vielmals
Dieter
Meine MusikQuelle.
Sorry ,
ich kam dann im eifer des Gefechts leicht vom Thema ab!
L.G.Guido
den Connex habe ich (wie empfohlen) mit 1 Kanal Ein- und Ausgang 180° gedreht verkabelt (Danke nochmals für den Hinweis).
Soll der L15D auch mit einem Kanal gedreh verkabelt werden?
Habe ein SMPS500R von HiFimeDIY mit +-54V.
Wie habt ihr das gemacht?
Derzeitig ist es nicht gedreht verkabelt und klingt KLASSE!
Gruß Claus
Nee brauchst Du nicht - so viel ich weiß rät connex dazu um ein pumpgeräusch zu verhindern!Saarmichel schrieb dazu was ein paar Seiten davor!Mann kann die aber auch normal anschließen (Connex)
Gruß Guido
Quilers schrieb:Nee brauchst Du nicht - so viel ich weiß rät connex dazu um ein pumpgeräusch zu verhindern!
Dabei geht es um das Problem des "power supply pumping", in erster Linie wird das gemacht das Netzteil und dem Amp vor schäden zu bewahren.
Hab ich auch erst vor kurzem von gelernt, hier gibt es kurze und verständliche Erklärung:
http://www.maximintegrated.com/app-notes...vp/id/4260
Peter
Klanglich habe ich beim Connex auch keinen Unterschied feststellen können.
Im Link von Michael ist das Pumpen ja auch beschrieben.
Darüber hinaus wurde es quasi generell empfohlen (sogar für Class-AB Amps).
Deshalb die Frage.
Claus
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.616 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.561 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.364 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.848 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.924 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.843 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.362 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.621 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.242 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.885 25.03.2022, 11:40
3 Gast/Gäste
