Hi Michael,
es sei Dir gegönnt, Du hast es Dir wirklich verdient!
[ATTACHMENT NOT FOUND]
das Kabel was ich in Deinem Bild markiert habe, ist das die Verbindung der LS Schutzschaltung damit Smps auch abschaltet?
Viel Spaß beim genießen
Guido
Hallo Thorsten.
TriplePower schrieb:bin stark am nachdenken ob ich mir den Audio-GD NFB-28 bestelle. Einsatz wäre Preamp + DAC, KHV brauche ich nicht.
Ich würde dann meinen Connex Stereo Amp auf XLR umlöten und das Teil mal symmetrisch antreiben.
Audio-GD hat anscheinend den ESS9018 sehr gut im Griff. Bei den DIY-China-Boards liest man immer wieder von Locking-Problemen u.s.w.
Schau mal hier nach, dort habe ich was dazu geschrieben: http://www.analog-forum.de/wbboard/board...ost1276789
Der symmetrische Anschluss alleine, wird sich schon klanglich sehr lohnen. Damit wird das gesamte Klang-Bild in allen Dimensionen deutlich größer und präziser, weil die Klangkörper mehr Raum haben und sich deutlicher von einander abgrenzen.
Über die Audio-GD kann ich nur eines sagen: High-End aus China, die Philosophie von "Kingwa", geht auch in der Praxis voll auf.
also wenn ein Connex IRS-2092S, dann dieser. Der erste Klangeindruck gestern hat sich heute bestätigt, soll heißen: Muss sich nicht hinter den Hypex UcD2K verstecken, gefällt mir klanglich besser als die Abletec ALC1000-1300 Monos. Die Abletecs finde ich einfach zu anstrengend, nach einer halben Stunde ist man da fix + fertig.
Hier mal noch ein Bild, dass zeigt wie klein das Connexelectronics CxD500 Modul ist.
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=14731]
Hallo Hannes.
Gustelchen schrieb:in den cxd 500 arbeiten irfb4227 Transistoren, ebenso in der deluxe Version der nbchamps, waere diese Version der von dir getesteten standard Version vorzuziehen.
Klares NEIN. Die IRFB4227 MosFET lassen sich nämlich meines Wissens nach nicht direkt vom dem IRS-2092S ansteuern. Da ist ein zusätzlicher Treiber notwendig.
Hallo Flo.
florentino schrieb:stellt sich mir jetzt eigentlich nur die frage
echter mono aufbau oder stereo mit einem netzteil?
:denk: Ganz eindeutig: MONO :thumbup:
Quilers schrieb:[ATTACHMENT NOT FOUND]
Eigentlich ja, sofern das SMPS bei DC am Ausgang des Verstärkers-Modul, dass erforderliche Logicsignal erhält und was damit anfangen kann. Soweit die Theorie, ob Cristi das nun auch in der Praxis- technisch realisiert hat, weiß momentan wohl nur er selbst.
Siehe Ende Seite 3, des CxD500 -PDFs
http://connexelectronic.com/redirect.php...CxD500.pdf
Die Frage ist vielleicht untergegangen: spricht etwas dagegen, direkt bei Connex in China zu bestellen (von der längeren Lieferzeit mal abgesehen) ?
Und sind bei den Modulen und Netzteilen schon die Kabelverbindungen dabei?
aoxo schrieb:Die Frage ist vielleicht untergegangen: spricht etwas dagegen, direkt bei Connex in China zu bestellen (von der längeren Lieferzeit mal abgesehen) ?
Hallo.
Ich würde nicht mehr in China direkt bestellen und zwar aus folgenden Gründen.
1. Mit Versandkosten und Versandversicherung lohnt das kaum. Wenn das Paket zudem noch vom Zoll abgefangen wird und der zumeist- auf der beiliegende Rechnung, zu geringe Warenwert angezweifelt wird, dann wird es richtig teuer.
2. Wenn die Module bei www.Audiophonics.fr vorrätig sind, dann geht es deutlich schneller und das ohne unkalkulierbare Zusatzkosten. Aber auch wenn Audiophonics nachbestellen muss, dauert es auch nicht länger, als wenn man selbst in China bestellt.
3. Im Garantiefall (der tritt leider bei den Connex-Produkten häufiger auf) , muss man nur nach Frankreich zurück senden. Kostet deutlich weniger ( 16,-€, statt 40 ,-€ ) und geht schneller. Nach China dauert das min. 3-4 Wo. und der Zoll in China macht auch jedes mal Ärger. Um die Zollgebühren für Cristi bei der Wiedereinfuhr zu umgehen, fordert der einen auf, den Warenwert möglich gering , oder als "Geschenk" zu deklarieren. Das ist aber ein Risiko, weil nur der angegebene Warenwert versichert ist. Bei Verlust des Päckchen auf dem langen Weg nach China zurück, ist dann quasi alles verloren. Außer Spesen, nix gewesen.
4. Es interessiert offensichtlich weder den Zoll in China und / oder in Deutschland, dass es sich schon um bezahlte- und versteuerte Garantieware handelt. Dh. in Deutschland geht der Spießrutenlauf evtl. von neuem los.
5. Von meinen defekten zwei SMPS2000R, die ich vor Monaten nach China zurück gesendet habe, habe ich bis heute nichts mehr gesehen oder gehört (gelesen). Die 40,-€ für den Rückversand hätte ich mir gleich besser gespart. Von den fast 400,-€ Warenwert für defekt gelieferten E-Schrott, mal ganz abgesehen.
6. Kommunikation mit Cristi: Habe es mittlerweile, auch wegen der Sprachbarrieren, entnervt aufgegeben. Dafür sind mir meine Nerven, Zeit und Geduld zu wertvoll. Nee, Nein-Danke.
Willst Du immer noch in China bestellen, um vielleicht ein paar €uro zu sparen ???.
:rtfm: Ich denke meine reichhaltige Erfahrung damit, sollte wohl Abschreckung genug sein.
Okay, überredet Wink
Aber der CxD250-HP ist in Frankreich nicht gelistet/verfügbar Confused
aoxo schrieb:Okay, überredet Wink
Anfragen....
Saarmichel schrieb:Anfragen....
Anfragen.... check Smile
erst mal ein großes Dankeschön! Dein Forums-Einsatz ist wirklich sehr vorbildlich!
Allerdings wären Deine Negativerfahrungen mit Connex, für mich, schon absolute KO(Ausschluss) - Kriterien! Meine sonstigen Erfahrungen mit Ebay-Händlern, wie along.., oder minishow.., sind allerdings durchweg, sehr positiv. Und wenn eine Sendung mal wirklich 4-5 Wochen unterwegs ist, zerrt das auch schon mal an den Nerven. Ein einziges Mal, habe ich von einem China-man, meine Ware nicht bekommen. Dank Pay-Pal(obligatorisch), dann auch keine bleibende Negativ-Erfahrung!
Habe das mal gescheckt! In den letzten 9 Monaten, 23, meist kleinere Dinge (Op-Amps, Poti-Knöpfe, Stecker, Gehäuse oder Platinen) in China bestellt. Alles perfekt abgewickelt! - Und - Gute Ware!
- Bis auf die letzten vier Aktionen(nicht mit gezählt!)! - Sind noch unterwegs Rolleyes !
Gruß Gabriel
P.S. Hast aber recht, für 6 oder 7€ lohnt das nicht!
aoxo schrieb:Anfragen.... check Smile
bereits geschehenSmile
leider sind CxD250-HP nicht in frankreich nicht lieferbar und wird auch nicht ins sortiment aufgenommen !:mad:
gibt es noch ne andere bezugsquelle in europa?
grüsse florian
sorry ich muss mich korigieren!!!
vor zwei minuten kam eine neue mail aus frankreich
http://www.audiophonics.fr/modules-ampli...-8241.html
aber jetzt ist das passende netzteil nicht lieferbarConfused
grüsse florian
Saarmichel schrieb:Hallo Thorsten.
nach langem hin und her gerechne habe ich heute bei audio-gd in China den NFB-28 bestellt.Big Grin
Ich habe aber auch direkte Kontakte in China, also bei Defekt kann jemand oder kch selbst das Teil nach China mitnehmen und auch wieder zurückbringen.
Anderenfalls wäre Audiophonics wohl ratsam.
Ausschlaggebend waren die Kriterien:
- Relais-basierte Festwiderstands-Lautstärke-Steuerung
- ESS 9018 Wandler in funktionierendem Schaltungs-Umfeld
- Analog-Eingangspaar als Fallback um das Teil auch als VV zu benutzen
Auf jeden Fall freu ich mich jetzt auf die Ankunft des Teils:rtfm::w00t:
Gruss,
Thorsten
Hi ...
Ich hätte gern mal ein Anschluss-Schema vom CxD250-HP gesehen. Ich finde aber nix. Ist das Schaltbild vom CDX 500 gleich (wäre zu vermuten)?
Wenn, möchte ich das Teil nicht symetrisch betreiben. Ich habe nur Cinch und will eigentlich auch keine Adapter, da ich XLR nicht verwende. Geht das ?
Den Minus einfach nicht beschalten ?
Danke
http://www.sound-tuning-spessart.de/VERK.../kabel.zip
da iss alles drin.
Meine MusikQuelle.
Hi...
Danke Dieter...aber das kenn ich bzw die Anschlussbilder.
Ich möchte wissen ob das CxD250 auch unsymetrisch betrieben werden kann. Vermulich wird das gehen. Aber ich bin da unsicher...
"The audio input signal is provided to the CxD500 through the Signal connector passes
through a preamplifier stage which has the role of impedance adapter and balanced/unbalanced input adapter.
The default gain of this input stage is 1. It also remove some of the very high, above the audio frequency range
components, and allow only signals below 27KHz to pass to prevent beating or other class-D amplifiers associated
issues. Having both the inverted and non-inverted inputs routed to the Signal Input connector, a quick and easy
installation is possible, changing the modes from balanced to unbalanced as well as Stereo to BTL is very easy and
does not require any additional preamplifier or adapter just two identical CxD500 Amplifier Modules, the inherent
advantage of fully balanced input is that the amplifier can be used with one channel 180° out of phase and the
corresponding speaker output also inverted to avoid bus pumping phenomenon."
Rot: Das versteh ich leider nicht wirklich
Grün..war ja Thema hier und ist mir daher verständlich..
Ein Eingangspoti muss nicht sein, wenn man am VV einen Regler hat. Bei mir habe ich
fest gestellt, wenn ich das Eingangspoti voll auf drehe, dass der Amp dann anfängt
richtig durch zu "atmen". Der Verstärker also klarer räumlicher wird.
Ohne Poti kann man einen 100k Festwiederstand an Stelle des Potis nach Masse einbauen.
http://macde.macbay.de/L15D/page16/page16.html
Einen sonnigen Tag wünschend ...
Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Leute,
hatte ja bereitsd mal beschrieben, dass ich ein Rauschen auf beiden Kanälen meiner Endstufe habe.
(Connex Stereoamp IRS2092 2x400W mit SMPS800RE von Connex.
Heute habe ich mal das Oszi angeschlossen und Spektrum + Zeitsignal gemessen (siehe Bilder)
...Sinus auf den Ausgängen, ist das der Träger für die PWM?
Die Periodendauer von 3,75*10^(-6) Sekunden ergibt eine Frequenz von 266 kHz.
Woher kommt das Rauschen?
HILFE!:eek:
Gruß Thorsten:dont_know:
Zeitsignal linker Kanal:
http://s14.directupload.net/file/d/3414/...x3_jpg.htm
Zeitsignal rechter Kanal:
http://s14.directupload.net/file/d/3414/...xb_jpg.htm
Spektrum linker Kanal:
http://s1.directupload.net/file/d/3414/rpr3u87v_jpg.htm
Spektrum rechter Kanal:
http://s7.directupload.net/file/d/3414/9tnlldsp_jpg.htm
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.510 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.533 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.273 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.819 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.787 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.821 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.321 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.548 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.019 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.869 25.03.2022, 11:40
18 Gast/Gäste
