Fotostrecke und kleine Erleuterungen zur VSM
Ist wie im richtigen Leben. Die Highender machen sich Gedanken über Sachen die den Profi noch nicht einmal tangieren. DSPs werden im Profibereich schon lange eingesetzt und Probleme hat da meines Wissens noch keiner gesehen. Sogar bei hochpreisigsten High-End DSP Geräten wird da mit keinem Wort drauf eingegangen.
Hoi Franky
Zitat:Ist wie im richtigen Leben. Die Highender machen sich Gedanken über Sachen die den Profi noch nicht einmal tangieren. DSPs werden im Profibereich schon lange eingesetzt und Probleme hat da meines Wissens noch keiner gesehen. Sogar bei hochpreisigsten High-End DSP Geräten wird da mit keinem Wort drauf eingegangen.
Ich sehe jetzt den Kritikpunkt nicht?
Was hat den der "High-Ender" jetzt schon wieder falsch gemacht.Rolleyes
Was willst Du uns sagen?
Gustav
Hi Franky,
ich verstehe auch nicht ganz, was Du damit meinst!
Heißt das, der Eingangspegel am DSP ist egal? Wenn dem so wäre hätte ich in der Tat ein Problemchen wenigerSmile.
Erklär mal...!
Danke und Grüße
Markus
Das Problem haben halt nur die die sich damit bis ins kleinteilige beschäftigen. Andere sehen und haben die Probleme nicht.
Grrrrr.... und warum "sieht" der Profi das Problem vom zu kleinen Eingangspegel denn nicht? Hört der kein Quantisierungsrauschen (richtiger Begriff?)?
Das beschriebene Problem hat mit "High End" was genau zu tun?
Meine erstes Sub-Projekt hatte mit High End soviel zu tun wie ein Apfel mit nem faulen Ei, das "Problem" (und ja, es war eins) einen Powermischer mit ner Hifi-Weiche brauchbar auszusteuern bestand trotzdem.
Sorry, aber ich versteh nicht ganz, warum du so auf die Bitte
Zitat:Erklär mal...!
reagierst. Zumal mich die Thematik selber schwer interessiert. "Ins kleinteilige beschäftigen"... vgl. dein Standpunkt bzgl. Weichensimulation?
Zitat:DSPs werden im Profibereich schon lange eingesetzt und Probleme hat da meines Wissens noch keiner gesehen.
Kann das vielleicht daran liegen, dass der "Profi" von vornherein in seiner Kette die richtige Spannung verwendet?
Franky schrieb:Das Problem haben halt nur die die sich damit bis ins kleinteilige beschäftigen. Andere sehen und haben die Probleme nicht.
...Franky - Sorry, ich kann Dir leider auch nicht folgen!?
Ich mach mal einen neuen Beitrag auf um Gustavs VSM-Thread nicht weiter zu kapern. Da stelle ich meine Frage noch mal neu und anders.
Markus
Guten Morgen
Zitat:Das Problem haben halt nur die die sich damit bis ins kleinteilige beschäftigen. Andere sehen und haben die Probleme nicht.
Das trifft vieleicht auf die Veranstaltungstechnik zu.Dort werden ja auch nur minimale Pegelveränderungen gebraucht.
Anderst sieht es im Studio aus.
Dort ist das Problem sehr präsent und es gibt einige Lösungen käuflich zu erwerben.
Z.B.:
http://www.spl.info/index.php?id=126
Freundliche Grüsse
Gustav
Guten Morgen Gustav,
vielen Dank für den Link. Da wird das Problem mit solchen "Aufbauten" noch mal ganz gut beschrieben. Der Lautstärkesteller macht auch definitiv einen hochwertigen Eindruck - bist Du zufrieden damit?
Markus
Hoi Markus
Zitat:Der Lautstärkesteller macht auch definitiv einen hochwertigen Eindruck - bist Du zufrieden damit?
Sehr!
Ich weiss,der ist halt etwas sehr teuer.
Manch ein Elektronik-Selbstbauer wird sich da eine viel günstigere Lösung bauen können.
Sogar mit Fernbedienung.
Ich war dazu echt zu faul.:o
Freundlich Grüsse
Gustav
Was kostet das Gerät denn?
Was ich eigentlich gemeint hatte ist das man erst dann auf etwas Aufmerksamkeit richtet wenn man davon weiß. Das geht einem dann auch nicht mehr aus dem Kopf. Ob es einem selber aufgefallen wäre steht oft auf einem anderen Blatt.
Zitat:Was kostet das Gerät denn?
http://www.thomann.de/de/spl_volume_8.htm
Zitat:Was ich eigentlich gemeint hatte ist das man erst dann auf etwas Aufmerksamkeit richtet wenn man davon weiß.
Der Fluch des Wissens. :joke:
Gustav
Franky schrieb:...
...da hast Du recht - leider ist das oft genau soSad!
Ich versuche aber in diesem Fall durch "gezieltes" Fragen Enttäuschungen vorzubeugen. Wichtig sind mir deshalb Antworten und Tips von Anwendern solcher Aktivsysteme.
Ich habe hier einen Thread dazu gestartet:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=1473
Mal schauen, ob mir danach noch mehr Zeug nicht mehr aus dem Kopf geht...Big Grin
Gestern hab ich mit einem Kumpel den nicht allzu weiten Weg in die Schweiz auf mich genommen, um die VSM einmal zu erleben.
Nach einer mehr oder weniger unkomplizierten Anfahrt bei allerbestem Wetter unter offenem Dach wurden wir von Gustav gastfreundlich empfangen, bestens versorgt, um gleich auf die Anlage losgelassen zu werden.
Ich kann alles, was zur Box bisher geschrieben wurde, einwandfrei nachvollziehen. Ich muss dazu sagen: ich bin, wie ich gestern feststellen musste, beileibe kein Stereo-Hörer. Musikgenuss findet bei mir zu 90% über Kopfhörer statt, an den übrigen 10% sind sicherlich 8 oder 9% in Live-Konzerten (vorzugsweise Klassik, von Klavier-Solo bis Großorchester+Chor), die ich möglichst regelmäßig besuche, entstanden.
Was ich sofort beim Hören der VSM wiederfinde, ist die tonale Stimmigkeit und - ich nenne es mal so - Fehlerlosigkeit, vor allem im Bass (hier stellte sich die Enttäuschung ob des ungewohnten Fehlens von Raummoden, auf die mich Gustav vorbereitet hatte, nicht ein), die ich von Kopfhörern kenne.
Die Authentizität der Wiedergabe z.B. einer Orchesteraufnahme ist schlicht umwerfend. Ich für meinen Teil hätte eine derart akkurate Reproduktion (geschweige denn eine auf Zimmerlautstärke) eines Orchestertuttis schlichtweg für ausgeschlossen gehalten - unabhängig vom eingesetzten Schallwandler.
Es war eine durchweg beeindruckende Vorführung, die meine Überlegungen sicherlich nicht unberührt lassen wird. Sie hat nicht nur die Messlatte verdammt hoch gelegt: sie hat mir erst gezeigt, was überhaupt möglich ist.
Abschließend bleibt mir nur, Gustav meinen Dank für die Gastfreundschaft und den ebenso spannenden wie gelungenen Tag auszusprechen.
Julian
Hallo Julian,
danke für den Bericht, bestätigen doch deine Hörerlebnisse, daß mein alten Ohren nicht daneben lagen, als ich die Box hören durfte......
Peter
Hoi Julian
Ich Danke Dir für die lobenden Worte.
Zitat:Abschließend bleibt mir nur, Gustav meinen Dank für die Gastfreundschaft und den ebenso spannenden wie gelungenen Tag auszusprechen.
Dieses Kompliment kann ich nur zurückgeben.Ihr wahrt sehr nette und angenehme Gäste.
Das mitgebrachte Spezialitäten Bier hat ausgezeichent geschmeckt.:danke::danke:
Zitat:Ich muss dazu sagen: ich bin, wie ich gestern feststellen musste, beileibe kein Stereo-Hörer. Musikgenuss findet bei mir zu 90% über Kopfhörer statt, an den übrigen 10% sind sicherlich 8 oder 9% in Live-Konzerten (vorzugsweise Klassik, von Klavier-Solo bis Großorchester+Chor), die ich möglichst regelmäßig besuche, entstanden.
Das ist nicht das Erstemal,das ich bei der "heutigen Generation"(bei weitem nicht abwertend gemeint) ein anderes Stereohören feststelle.
Scheinbar ist der fast ausschliessliche Musikgenuss über Kopfhörer, dem Phantomschallquellen- und Tiefenhören nicht förderlich.
Es scheint tatsächlich eine Trainingssache zu sein.
Umso schneller habe sie aber bei hoher Lautstärke ein Scheppern beim linken LS ausgemacht.:eek::o:o:o
Da hat sich wohl nach einem Jahr die Anpressung gelockert.
Hoffentlich,...sonst ist einer der Morel angeschlagen.Sad
Naja, da sie infolge meiner Dipolversuche sowieso das Wohnzimmer räumen müssen,kann ich die Tops dann auch mal zerlegen und nach dem Problem suchen.
Freundliche Grüsse
Gustav
P.S.:Man kann übrigens nicht sagen,das die "Jungen" nicht an alter Technik interresiert sind.
Ich habe Sie fast nicht mehr unter der Plache des Dampfbootes herausbekommen.Big GrinBig Grin
Tag Gustav, Julian!
Jap, die VSM-Raum Kombination klingt einfach anders als alles was ich so gehört habe. Die oberste Priorität war ja konstante Richtwirkung: breite Schallwand, Treiber möglichst klein gegen die Wellenlänge etc.
Das ganze dann in einem "lebendigen" Raum mit Schrägen, "Ab Werk" Bassabsorption und großen Wandabstand = :danke:
Zitat:P.S.:Man kann übrigens nicht sagen,das die "Jungen" nicht an alter Technik interresiert sind.
Kenns zwar nur von Fotos aber wäre auch nicht abgeneigt das mal in natura zu sehen:bye:
Das Wichtigste ist der Frequenzgang am Ohrplatz.
Hoi Andi
Lässt sich leicht einrichten.Wink
Musst halt mal wieder vorbeisehen.
(es gibt auch sonst noch das eine oder andere anzusehen)
Bis dann.Big Grin
Gustav
Hoi Peter
Hier noch die gewünschten CD-Titel.
http://www.amazon.de/Symphonic-Dances-Mi...33&sr=8-14
http://www.amazon.de/Belkis-Queen-Sheba-...015&sr=8-1
Ich wünsche Euch einen schönen Sonntag.
Bei dem Spielergebniss ist das wohl ein unausweichlich.:ok:Big GrinBig GrinBig Grin
Gustav
alle Achtung zu diesem Projekt !!!...
Was sich mir bei der Betrachtung der Bilder immer wieder
auf zwingt, ist die Frage:
Wieso bitte strahlen die Bässe nicht in die selbe Richtung
wie die Mittel Hochtöner ?
Hast du dir mal den Eindruck verschafft, durch drehen des
Mittel- Hochtonaufsatz um 90Grad, wie es dann klingt
oder an deine Ohren kommt wenn alle LS in die gleiche
Richtung arbeiten ?
der Tritt auf eine Basedrum am Schlagzeug geht ja auch
frontal in Richtung der Zuhörer ...
Nur mal als Beispiel ...:-)
think .....
Meine MusikQuelle.
Guten Morgen Dieter
Ja, diese Frage kommt öfters.
Es sind in einem Bassteil 4 TIWs in impulskompensiertem Aufbau.
Wenn ich zwei auf die Front setze,sind die Hinteren 45 cm weiter hinten.
Seitlich montiert sind es vom Hörplatz nur wenige cm und ich komme mit einem delay aus.
Die Bässe laufen übrigens nur bis 80 Herz.Da haben wir noch keinerle Bündelung.
Freundliche Grüsse
Gustav
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 63.398 27.02.2024, 06:03
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 33.730 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  Kleine Hornbastelei ... Don Key 45 13.984 25.02.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Don Key
  PC0 - kleine und preiswerte PC-Lausprecher.... Gaga 127 124.798 29.11.2017, 22:18
Letzter Beitrag: Gaga
  F.A.S.T. als kleine Standbox mit Visaton FRS8 und W130S prinzmi 251 96.053 12.06.2017, 15:20
Letzter Beitrag: prinzmi
  Noun MK2, der kleine Elefant wird zum Teeny Olaf_HH 31 22.478 23.04.2017, 18:29
  Kleine Regalbox "Simply Black" HiFi2016 10 6.248 19.01.2016, 00:53
Letzter Beitrag: HiFi2016
  Fotostrecke Kellerbox 311 Christoph Gebhard 185 131.217 30.12.2014, 15:35
  Die Lizzy eine kleine BR-Box mit FR 10 Jörg W. 1 2.566 18.11.2014, 16:14
Letzter Beitrag: Kaspie
  Kleine Schallwandler Modifizierung Onkyo SC-260 Sisko 10 7.996 07.11.2013, 01:48
Letzter Beitrag: Q4-Horn
