Geilo.
Danke, Herr Bäcker! Wink
Wieso habe ich das - trotz intensivster Suche - nicht gefunden? Schwamm...
Stammheim
Wo ich doch hier gerade so viel geholfen kriege...
Kann mich jemand über den Einsatz eines Potis zwecks Lautstärkeregelung aufklären?
Was nehme ich? 10k? 50k? 100k?
Was bedient sich schöner, linear oder log?
Gibt's einen guten Tipp zum Model?
Danke nochmal!!!
Stammheim
das beste was du dir an tun kannst sind unten die StepPotis.
http://www.audiophonics.fr/composants-el...4_490.html
50k ist da ok.
Hier auch zu finden.
http://www.8audio-mall.com/servlet/the-3...der/Detail
Wenn du einen Vorverstärker hast, ist das Poti in der
Endstufe überflüssig.
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:Wenn du einen Vorverstärker hast, ist das Poti in der
Klar... ist hier leider nicht immer der Fall.
Hi...
hier mal ein Connex-Amp mit CxD 250 HP und 600 RXE. Das Teil, da hat Saarmichel recht, klingt noch besser als die L15D. Einen anderen Vergleich hab ich nicht.
Klingt viel wuchtiger und sehr ausgewogen.
In Ermangelung eines symetrischen Eingangs vorerst mal so verdrahtet.
Hier erstmal ein Dank an Florian (Florentino),da es bei der Verdrahtung bei mir Unsicherheiten gab. Smile
Die Stecker auf dem Board und auf dem SMPS sind, wenn auch andersfarbig, in der Reihe der Adern von vorn gesehen zu verbinden. Also Pin 1 von links gesehen am Board und am SMPS...usw
Die Angabe bei Audiophonics bezüglich einer Hilfsspannung von 15 Volt 500 mA stimmt nicht.
auch notwendig, da nicht integriert... Andere sind vorhanden.
Leider rauscht auch diese Endstufe ganz leise. Hört man aber nur mit dem Ohr am Hochtöner Smile
Nein es gibt bei den CxD Modulen (noch) kein DC Schutz!!! Das Gerücht hält sich ja wacker hier im Forum.
Zitat Cristi aus einer Mail an mich:
".....the current version of CxD500 amplifier does not have yet the fast DC disconnect, and for some critical, sensitive speaker application is recommedned to use speaker protection circuit boards as an extra measure of protection. the amplfier modules have all the common protections, over-current over-voltage under-voltage but in case of a critical failure of a mos-fet the supply voltage can leak to speaker and damage them. the new amplifier version will have a fast disconnect feature which will shut down the smps if DC component is detected on the output. I plan to release the new version before end of the year, but i can;t guaranatee since others plan my time recently.
till then, you can use the speaker protection modules and supply them from the SMPS600RxE. GND and Aux+ the voltage is about 20V, so a normal speaker protection circuit which uses 12V relay have to be modified to accomodate higher voltage. the easies way is to add one resistor in series with relay to keep just 12V voltage drop on the relay or even better to use 24V relay. a 24V relay will close starting with 15-16V. I suggest to use relays with single pole, one speaker protection circuit for each module, and supplied from its own smps.*
if you chose to use mine, when you order them need to leave a note for single pole relay and modified for 20V operation.*
if you chose to buy from other vendors, make sure they are able to work at 20V or easy to modify to make them work at 20V. some of them use some large, 30A relays, i suggest to not chose those because that relay have low DC resistance and current demand is high, better chose something with single pole, 16A relay.
shipping is slow and expensive, (i ship only with registered mail or DHL for some orders, and I really can't find cheaper and reliable shipping) and I understand if you chose to biy from other vendors, that's why I tell you what to check..."
darf ich den mit in die D-Amp Seite legen ?
Dieter
Meine MusikQuelle.
@ keif76
"The amplifier module features fully balanced input, real-time temperature monitor, output signal clipping detector, switching frequency sync option for multiple modules, two status and power on-board LED's, complete protection set: under-voltage, over-voltage, over-temperature with temperature feedback output monitor peaking detection. "
Das Ein/Ausschalten erfolgt zeitgesteuert...kein Plopp zu hören...
Wäre aber kein Problem etwas nachzurüsten.
@Dieter
Kannst Du gerne machen...
@Pedda: Die meisten der genannten Schutzmaßnahmen bringt das IRS2092 Design mit. Aber halt keinen DC-Schutz wie z.B. die L25D an Bord haben.
Die hier im Thread erwähnten (externen) Schutzschaltungen (von Audiofonics oder Audiocreativ) sind Schaltungen zum Schutz vor Gleichspannung am Verstärkerausgang. Und die sind auch bei den CxDxxx Modulen von Nöten (natürlich nur wenn man den haben möchte ;-) )
Hi...
"Das Ein/Ausschalten erfolgt zeitgesteuert...kein Plopp zu hören...
Wäre aber kein Problem etwas nachzurüsten."
Schrieb ich ja...
Na mal sehen...ich mach mir mal Gedanken Smile
ein DC-Schutz ist kein Plopp Unterdrücker :-)
Ein DC-Schutz überwacht ständig, ob eine Gleichspannung auf der
Lautsprecherleitung liegt.
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:ein DC-Schutz ist kein Plopp Unterdrücker :-)
Ein DC-Schutz schaut ständig, ob eine Gleichspannung auf der
...was in den meisten Fällen gleichbedeutend mit dem Absterben der Endstufe ist.
Einzig Clipping ist ja - wenn ich mich nicht täusche - ein wachsender Gleichspannungsanteil, der dann vorzugsweise HTs meuchelt..?
Also:
Clipping bedeutet das der Verstärker übersteuert wird. Bei einem reinen Sinussignal werden die Signalmaximas und -minimas abgeschnitten (Die positive und negative Versorgungsspannung begrenzt den möglichen Hub des Audiosignals). Jetzt kommt die Fourieranalyse ins Spiel - diese abgeschnittenen Bereiche sind dann quasi Rechtecksignale. Ein Rechtecksognal enthät "unendlich hohe Frequenzen" - und diese zerstören die Hochtöner.
Der Gleichspannungsanteil im Audiosignal - durch einen Defekt in der Verstärkerschaltung - zerstört hingegen die Tieftöner. Da im Hochtonzweig in der meisten Weiche ein Kondensator in Reihe liegt (lässt keine Gleichspannung durch) passiert dem HT nix.
Beides hat rein gar nichts mit dem Einschaltplopp zu tun!!
Ald widder jät jeläänt...
Hab ich damit auch nicht sagen wollen...ploppt halt nix Smile
Aber...ich mach mir nen Kopf...wird nachgerüstet die DC-Überwachung...
Ich hätte gern ein 12V 16A Relais 2 Wechsler und von Omron o Ähnlich...
Find aber nix...
Wenn ich fertig bin, stell ich ein Bild ein...
Clipping ist hier schön dargestellt.
http://noiasca.rothschopf.net/deutsch/grundrauschen.htm
Meine MusikQuelle.
@Pedda: Zwingend nachrüsten musst du den DC Schutz natürlich nicht. Saarmichel hat die CxD500 auch ohne laufen. Und sein Einwand bezüglich der verschweissenden Relaiskontakte im Fehlerfall ist bestimmt nicht falsch. Mir feht da zum Glück die Erfahrung. Den DC Schutz zu verwenden beruhigt aber ersteinmal das Gewissen.
Ich habe mich für die Schaltung von THEL entschieden, da sie einen eigenen Trafo hat und einfach an die 230V hinter dem Netzschalter angeschlossen werden kann. Allerdings kostet sie auch ca. 80€. Das ist schon seeehr grenzwertig.
Oben geändert im Thread, da Schutzschaltung nicht vorhanden...
Hab mal eine eingebaut, leider ist das Relais nen bisschen schlapp.
Aber vermutlich änderbar...Smile
Die Auxspannung am SMPS reicht aus. Also Pin 1 und 2 von Links gesehen...
was ist das für eine?
grüsse florian
Hier...
Ich hab die Omron-Relais für einen kleineren Verstärker schon auf 8 A gewechselt (Original 5 A)...daher zu schlapp.
Aufgebaut ist die Schaltung um ein upc 1237.http://www.google.de/imgres?imgurl=http:...BA&dur=374
Ob die nun taugt kann ich nicht beurteilen...funzt aber...
Ich hab bei Connex, Christi, nachgefragt. Ich darf die Bilder hier für das Forum posten.
Da sieht man die Belegung...
Gruß Pedda
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.541 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.540 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.296 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.828 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.821 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.826 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.327 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.560 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.106 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.873 25.03.2022, 11:40
8 Gast/Gäste
