Abletec ALC0300-1300 Sammelbestellung / Ende 24.3.2014
#61
Yes, I’m happy to provide the 10+ price on the ALC0240 even if you don’t reach 10. We have the ALC0240 in stock.
The ALC0300 came into stock today. I’ll make sure at least 50 are put aside for your order.
Somit Sammelbestellung erweitert um die 0240 Stereo Module - damit ist nun aber auch gut Wink
vielen vielen Dank Smile.
Damit kostet ein 2400 Modul 105.38€, oder?
Also zwei Module(+ 2 Connector Kits a 4,30 Euro) bei 220€?
Wenn ich also 2x240 und 2x 1300 nehme dann bin ich ingsemant bei 242,60 EUR(habe ich aus der Liste auf der ersten Seite, nehme an das ist inkl. Versand) + 220€
= 462, 60€?
LG EMP
eher 462 EURO
Danke dir, hab es angepasst Smile
Hallo
0240-2300
1 Modul, 2 Connector Kits bitte.
Gruß Bernd
EMP schrieb:Hi,
= 462, 60€?
LG EMP
Versand sind 6 Euro die kommen oben drauf - und der Preis des 240er Modul steht im ersten Posting. Dein Preis ist der netto Preis auf der Herstellerseite, da fehlt die Mehrwertsteuer.
Bitte also nochmaliges finales Posting von Dir ob du das zu den Preisen magst, dann schick ich Dir eine PM mit den "Zahlungsbedingungen".
Patrick
Ah ok.
Damit wären wir bei 134,6*2+242+6 = 517,20€?
Das passt auch. Wäre cool, wenn du mir eine PM schickst Smile
LG EMP
Wie viele Connector Kits braucht man eigentlich pro Modul?
So wie es im Startpost aussieht, reicht ein Kit pro Modul(1300 oder 2400), oder?
Mir wurde eben gesagt, ein Kit pro Modul reicht, damit jetzt noch mal die Bestätigung:
2x1300(mit zwei Connector Kits) + 2x0240(mit zwei Connector Kits) + 6€ Versand:
2x121,30€ + 2x130,30€ + 6€ = 509,20€
Geld geht heute dann noch raus Smile.
LG EMP
ich schliesse mich hier gerne an und bestelle
1 Stück ALC0240-2300
1 Stück Connector KIT
Preisanfrage per PM.
Übriges vielen Dank für die Möglichkeit und an den Organisator Grobalt!!!! :ok::dance:
Besonders die Hinweise für EMV, SAFETY und EuP ist doch mal ne echte Hausnummer: (sogar ohne Gehäuse drumrum! so wies aussieht). Offensichtlich richtige Profis!
Mal sehen wies klingt..
[Bild: picture.php?albumid=1039&pictureid=16925]
AUDIY LIFE auf YT
ich würde gerne auch 2x 0300-1300 und 2 Connector Kits bestellen. Dumme Frage zum Schluss, wo finde ich die Paypal Adresse von Grobalt?
Danke euch
Hinweis:
Bitte nicht die Versandkosten vergessen. Sonst muss Patrick wieder nachhaken, erneut prüfen ...
Er macht sich so schon genug Arbeit. Herzlichen Dank dafür nochmals von meiner Seite
Gruß Claus
Auch von mir nochmal ein großes Danke Smile
Hier mal einige Infos über ANAVIEW aus dem Inernet...ua. Audio x-Press Nov 2011
.pdf   PRM_KAMIC_Group_Anaview_ENG_130314.pdf (Größe: 247,36 KB / Downloads: 260)
.pdf   Sweden.pdf (Größe: 235,78 KB / Downloads: 219)
.pdf   ClassD_Tech_4_home_use-TABLE.pdf (Größe: 43 KB / Downloads: 252)
AUDIY LIFE auf YT
Hallo Leute,
endlich WEBig Grin
Falls einer auf Gehäusesuche ist, hier mein Tip:
Ich habe mir aufgrund einer Empfehlung im Forum diese Gehäuse welche für die Abletec 0300 Monos passen, bestellt:
http://www.ebay.de/itm/120945750823?ssPa...1439.l2649
Nach Messung von Saarmichel passt die Bauhöhe locker da die Module nicht die im Datenblatt angegebene Bauhöhe von 58mm haben.
Der Preis für 2 Gehäuse inkl. Versand: 90 Euro
+ Zoll Einfuhr Umsatzsteuer (glaub´ ca. 20% des Warenwertes)
Also ca. 108€ für 2 Gehäuse
Den Preis hätte ich auch für die von mir bisher verbauten Galaxy Gehäuse mit 10mm Front bezahlt, aber ohne Kühlkörper.
Gruß Thorsten
TEAC UD-505; Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Audio-GD Precision3; Sure AA-AB32511 Hexfet 2x500W ; GHX_Amp; L20.5; Abletec ALC0300-1300;; LS: "Italian Stallion" & "Albany";
Ein kurzes Lob mal zwischendurch ... fast alles Geld da, nur 2x Versandkosten nicht dabei, die Bestellungen von gestern, heute und kommendes WE akzeptiere ich nur noch per paypal damit es wirklich alles zeitlich hinhaut.
Patrick
Patrick
EDIT2:
Zitat:robalt / Patrick : 1 Modul, 2 Connector Kits : 134,60 EUR - bezahlt
Könnte ihr mirverraten, warum ihr 2Connector Kits für ein Modul bestellt?
Ich hab einfach Angst das ich paar Kontakte kaputt mach Smile
Patrick
Hi...
Macht Euch nicht schon vorher fertig. Die Stecker kann man auch wieder auspinnen....außerdem gibt es die auch zu kaufen.
Das Problem ist eher der 13-polige Stecker vom ALC0240.
12, 20 mit Strippen und ohne kann man alles kriegen.
Bei Reichelt gibt es die Stecker für Platinenverbinder auch...
hier bekommt ihr die Stecker auch sehr günstig: http://www.ebay.de/itm/Pfostenstecker-Bu...8275055f81
Wichtiger ist aber eine passende Crimpzange, um eine gute elektrische Verbindung von Stecker zum Kabel zu haben. Mit einer normalen Zange zurecht gedrückt, wird das meist nichts, bzw. der Stecker passt und hält nicht mehr in dem Steckergehäuse. Löten geht auch mehr schlecht als recht. Deshalb habe ich mir gleich die Zange dort mitbestellt. Man legt den Steckkontakt ein, führt das Kabel ein und drückt zu- fertig !!!.
Ich verwende allerdings nicht die Wannengehäuse, sondern ich schrumpfe das ganz doppelt, mit passenden Schrumpfschlauch.
Das hat zwei Vorteile: Das Kabel wird knickstabiler und wenn die Dicke der Schrumpfverbindung genau passt, sitzt der Stecker wirklich bombenfest auf und zwischen den Pins.
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=16929]
Alternative: Wenn man bei Audiophonics bestellt ( zB. optimal passendes Gehäuse für die ALC0300-1300 Module: http://www.audiophonics.fr/boitier-diy-p...-8637.html ) dann kann man gleich dieses Kabel mitbestellen.
http://www.audiophonics.fr/connecteur-pc...-7278.html
Einfach gut verdrillen und aufstecken-fertig. Irgendwie habe ich jedes Mal den Eindruck, dass das auch klanglich die beste Lösung ist. Störgeräusche hatte ich trotz fehlendem Schirm noch nie.
Das Kabel gibt es auch 2-polig. Damit kann man zB. die LED in einem Netzschalter ansteuern.
http://www.audiophonics.fr/connecteur-pc...-7277.html
Im dem Ebay-Shop gibt es auch sehr günstig passende Abstandshalter in Kunststoff und Messing.
http://stores.ebay.de/elektronik-direkt/...34.c0.m322
So günstig habe ich solche Abstandshalter und 2,54mm Rastermaß-Steckverbinder noch irgendwo sonst gesehen.
Wenn ich schon mal dabei bin: Als Netzanschluss verwende ich immer die Neutrik-Powercon Verbinder. Wer die einmal verbaut hat, wird garantiert nie mehr was anderes verwenden wollen. Diese Steckverbindung kann man sogar als Ein / Aus - Schalter verwenden. Auch optisch macht so ein Netzkabel was her.
http://www.thomann.de/de/neutrik_nac3fx_powercon.htm
http://www.thomann.de/de/neutrik_nac3mpx_powercon.htm
Die beste XLR-Steckdose ist für mich diese hier: http://www.thomann.de/de/neutrik_nc3fp_b_1.htm
In dieser Steckdose sitzen nämlich die XLR-Stecker besonders stramm und fest.
Ich würde euch auch unbedingt empfehlen, den Verstärker gleich auf die symmetrische Anschlussvariante aufzubauen und bei unsymmetrischem Anschluss ein Kabel XLR auf Chinch zu verwenden. Der kalte Pol und der Schirm wird dann erst am Cinchstecker zusammen geführt.
Das ganze nennt sich dann Vielsagend / Hochtrabend : "Pseudo-differentiellen Übertragung" und behält die Vorteile der symmetrischen Signalübertragung im wesentlichen bei.
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrisch...bertragung
Was fehlt noch ???. Ach ja, die LS-Anschlussklemmen. Meine absoluten Lieblings-Klemmen sind diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Polklemmen-BB-06-...35d244b810
Die fressen wirklich jedes Kabel und lassen sich immer bombenfest anziehen / verspannen. Diese Anschlussklemmen sind aber unisoliert und deshalb nicht CE-konform, weil man sich dort einen gehörigen elektrischen Schlag holen kann, sollte man da mal unbedacht dranfassen, wenn man den Verstärker kräftig aussteuert. Sollte man evtl. bei Kinder, Dummköpfen oder nass-nasigen Vierbeinern im Haushalt beachten.
:w00t: So, nun steht den extrem klangstarken 400,-€uronen Monoblöcken nichts mehr im Wege
:ok:
Viel Spass, bin schon mal hochgespannt auf eure technisch-handwerkliche Umsetzung und vor allem auf die Klangeindrücke.
Ps: Ich hätte ja auch noch so richtig Lust, mir einen Stereoverstärker mit den ALC0300-1300 Modulen, in einem Echtholzgehäuse aufzubauen Wink
  Anaview Abletec AMS0100 / ALC0180 / ALC0240 Feldweg 6 5.940 06.05.2019, 11:44
Letzter Beitrag: vex
  My Streaming DAC - ein langer Weg geht zu Ende Esoy 11 6.718 17.06.2018, 18:46
Letzter Beitrag: krama1974
  Abletec ALC 0300/1300 Offset Franky1 8 4.039 20.08.2016, 09:26
Letzter Beitrag: Dana
  Anaview ALC0300-1300 'Tuning' oder Verfeinerungen RobertR 2 3.667 23.06.2016, 22:33
Letzter Beitrag: RobertR
  Abletec ALC0300-1300 seltsames Phänomen Franky1 8 6.521 06.06.2016, 19:27
Letzter Beitrag: Franky1
  Abletec Diy digital Audio Class D dieterschneider 771 419.059 13.05.2016, 10:57
Letzter Beitrag: amix
  Abletec Sammelbestellung Runde 2 ? Grobalt 349 116.873 02.05.2016, 21:45
Letzter Beitrag: Opossum
  probleme mit anaview alc-0300-1300-h ferenzprohaska 1 2.466 04.03.2016, 18:12
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Vorverstärker für Class-D Module (ALC0300) bastelj 0 2.112 11.12.2015, 15:07
Letzter Beitrag: bastelj
  Abletec Module günstig kaufen midrag 0 2.784 26.07.2015, 20:44
Letzter Beitrag: midrag
