Abletec ALC0300-1300 Sammelbestellung / Ende 24.3.2014
Hi....
Ich warte noch auf meine Teile...
Bestellt hab ich aber einen 5A Schalter.
Die Alc0240 schalte ich über Netz.
Da ist Kein Ploppen beim Ein/Ausschalten.
Beim Ausschalten bricht die Spannung ohne LSS langsam zusammen. Nicht das es ewig dauert..so 2 Sekunden oder weniger. Dann ist Ruhe...
@Claus
Das ist ja eine blöde Geschichte...verstanden hab ich das jetzt nicht....
Wenn Du doch XLR verdrahtest hast...warum dann auch Cinch ?
Hallo Pedda,
weil mmn der LSA der bessere Lautstärkeregler ist.
Der LSA ist halt nur Cinch ...
Gruß Claus
chancenvergeber schrieb:...als meine anderen Verstärker (F5, Hypex UcD400HG, Röhrenverstärker). ..
Der Klang war auf jeden Fall super. :thumbup:
Hallo Chancenvergeber,
ich möchte jetzt die Chance nutzen Big Grin und einen Fragen der schon einige Verstärker am laufen hatte.. wie sind die Abletec im Vergleich ?
Danke, viele Grüße
Marcus
Okay...
Hast Du dann Ground vertauscht ?
Das sind doch nur Op-Ampeingänge. Dadurch ist das Board gestorben ?
Wenn die Eingänge sich still verabschiedet hätten...aber gleich die Sicherung...übel...
BTW...
Der User Revox, Stefan, war so freundlich und hat mich auf ein IC DRV134 hingewiesen.
Bei Jims Audio hab ich mal 2 Platinen bestellt.
Man kann, wer kann, auch mal auf Lochraster versuchen.
Die Teile bekommt man über Ebay.
Bild 1 aus dem PDF wird mein erster Versuch werden.
Speisen werd ich aus dem Abletec selbst...
Mal sehen...und hören...
.Marcus. schrieb:Hallo Chancenvergeber,
Danke, viele Grüße
Marcus
Hallo Marcus,
sobald ich meinen Vorverstärker modifiziert und mir die Abletecs etwas länger angehört habe, kann ich dazu nochmal etwas schreiben.
Bis jetzt hab ich nur ein paar Minuten reingehört.
Nach Ostern werde ich schlauer sein.
Falls ich vergesse, was zu schreiben, dann erinnert mich einfach per PM.
chancenvergeber
chancenvergeber schrieb:Hallo Marcus,
chancenvergeber
Alles klar, schon mal besten Dank.
Hab derzeit ein Class D SDS 254 Modul (IRS2092) am laufen, auf meiner Liste stehen Abletec, F5, ncore .. deshalb würde es mich sehr interessieren..
Marcus
Wenn ich ein Holzgehäuse nehmen möchte, muss ich dann PE auf X1, X2, X3, X4, X100, X200 legen ? Ich habe auf Saarmichel's Bild nur gesehen das alle Montageschrauben gemeinsamen Kontakt haben zum Boden und PE wohl an x100 verkabelt ist und keine Kunststoffschrauben verwendet wurden.
Auf der anderen Seite steht bei X1 und X3 dran man soll sie isolieren mit Kunststoffschrauben ...
http://abload.de/img/abletecalc0300-1300mow9pdr.jpg
Patrick
Bei einem Holzgehäuse brauchst Du keinen Schutzleiteranschluss.
Die Alc0300 haben Schutzklasse II. Schutzisolierung.
Daher kein Schutzleiter an das Board...
Ich werde den PE nur auf das Metallgehäuse legen. Die Abletec werden isoliert aufgebaut.
Das Board wird keine Leitende Verbindung zum Gehäuse haben,
vermutlich würde es auch brummen..
Kleinhorn schrieb:Bei einem Holzgehäuse brauchst Du keinen Schutzleiteranschluss.
Ich werd den Amp auch in ein Holzgehäuse einbauen - also ohne Schutzleiter. Man benötigst einen Netzschalter der beide Netzleitungen schaltet - wenn man Elektor glauben darf.
Ohne Schutzleiter ist es auch unproblematischer mit möglichem Brummen, falls Du noch ein anderes Gerät in der Hifi Kette hast, das einen Schutzleiteranschluß hat.
AUDIY LIFE auf YT
Hi...
Ein 2 poliger Schalter ist sehr sinnvol, da man ja nicht weiß wo sich L1 in der Steckdose befindet.
Da müßte man messen und entsprechend verdrahten.
Von der Funktion her ist aber das einpolige Schalten unkritisch.
Jedenfalls bei den Abletec.
Bei den Connex SMPS hatt ich schon Spannung am Cinch...
Da war der 2Pol-Schalter dann mal einseitig hängen geblieben...
Auf so einen Mist muß man dann erstmal kommen...
Ich hatte beim Durchmessen zum Glück beim Schalter angefangen...
War so ein 6 A Drucknetzschalter von Conrad...
Conrad kann da aber auch nicht dafür...Smile
Wenn man einen einpoligen Schalter verwendet, gäbe es noch den Saarmichel-Trick mit dem Relais...Smile
oder ähnliche Basteleien...
Hallo
Es gibt eine Netzzuführung von unten, durch den Gehäusebodens, direkt zum Schalter an der Front.
Ich weiß nicht mehr wo ich das finde. Teure Edelendstufen aus USA haben es so.
Ich finde Einschalter auf der Rückseite sehr frauenunfreundlich.
Auch der Nachwuchs sollte da möglichst nicht hinterfassen.
gruß Berny
Hi...
Wo ist denn da der Trick ?
Legt man ein Rohr drunter her und benutzt eine Gummitülle...
Das Rohr kann man ja durch Löcher von oben anpunkten und schwarz lacken...
Oder doppelter Boden...Smile mit Polystyrol...oder Blech...
Voodoo kann ich auch. Big Grin
Nee..im Ernst. Was soll das bringen ?
Meine 0300 laufen - zumindest übergangsweise - in einem Holzkasten.
Testweise hab ich mal ein Massekabel auf die Schraubenlöcher gelegt - da bekomme ich ein komisches knacksen in den LS (ca im Sekundentakt).
Isoliert betrieben funktionieren die Teile super und nahezu brummfrei. Momentan hab ich sie noch über ein chinch->XLR Kabel asymmetrisch verkabelt, da mein dac noch nicht da ist und ich vor allem die Frage der Lautstärkeregelung noch nicht geklärt hab - eigentlich gefällt mir das Lite MV04 board super - nur die 20% Toleranz der Alps Potis schrecken mich ab. Kennt einer die Preamp boards von Lite? Die haben auch für 75 Euro eine Chipgesteuerte 4 Kanal volume control - kennt die jemand?
Ein Problem hab ich noch: meine hauptquelle ist der PC. Wenn ich diesen bei aktivierten Modulen ein oder aus schalte, höre ich ein knacksen. Bei meinen bisherigen amps war dieses nur ein recht leises ploppen in den LS, bei den abletec ists schon fast ein richtiger knall - mach mir da auf jeden Fall Sorgen um meine LS, wenn man mal vergisst den Amp vor dem PC auszuschalten. Kennt da jemand Abhilfe?
Danke schonmal,
Grüße Max
hat schon mal jemand mit diesem Gehäusen gebaut? http://www.audiophonics.fr/hifi2000-boit...-1048.html
Wie ist die Qualität/Haptik gegenüber dem Galaxy http://www.audiophonics.fr/hifi2000-gx38...-5387.html
Wollte eigentlich mit dem Galaxy bauen, aber es passen keine 4 Abletec Module AMC0300-1300 rein :-(
Kennt ihr weitere Alternativen für 4 Module mit guter Haptik?
Gruß Erwin
Ich baue 2 Gehäuse auf Galaxy 330x280x80
Alternative.. bei Modu.biz schauen und dort bestellen...
Ist mir nicht gelungen...ich sollte immer eine Steuernummer angeben obwohl Privatperson...alles munkelhaft...
Meine zwei spielen sich grad warm im noch unfurnierten Holzgehäuse - quasi Funktionstest. Kann sich hören lassen Smile
Patrick
faster schrieb:hat schon mal jemand mit diesem Gehäusen gebaut? http://www.audiophonics.fr/hifi2000-boit...-1048.html
Gruß Erwin
Das
Die slimline serie hier http://www.audiophonics.fr/hifi2000-slim...-3393.html ist praktisch ein verlängertes Galaxy.
Son
die Monos sind mittlerweile an meinem Audio-GD NNF-28 in Betrieb Smile :prost:
Hier einige Bilder der Gehäuse beim Zusammenbau.
Die Gehäuse hatte ich ein paar Seiten vorher:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...tcount=141 ausgewählt.
Bin sehr zufrieden. Funktion tadellos, Klanglich nichts zu beanstanden, Preis super!
Gruß Thorsten :bye:
TEAC UD-505; Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Audio-GD Precision3; Sure AA-AB32511 Hexfet 2x500W ; GHX_Amp; L20.5; Abletec ALC0300-1300;; LS: "Italian Stallion" & "Albany";
Hey schaut super aus. Was ist das für ein Ein Aus Schalter ?
  Anaview Abletec AMS0100 / ALC0180 / ALC0240 Feldweg 6 5.474 06.05.2019, 11:44
Letzter Beitrag: vex
  My Streaming DAC - ein langer Weg geht zu Ende Esoy 11 6.303 17.06.2018, 18:46
Letzter Beitrag: krama1974
  Abletec ALC 0300/1300 Offset Franky1 8 3.614 20.08.2016, 09:26
Letzter Beitrag: Dana
  Anaview ALC0300-1300 'Tuning' oder Verfeinerungen RobertR 2 3.406 23.06.2016, 22:33
Letzter Beitrag: RobertR
  Abletec ALC0300-1300 seltsames Phänomen Franky1 8 6.078 06.06.2016, 19:27
Letzter Beitrag: Franky1
  Abletec Diy digital Audio Class D dieterschneider 771 398.190 13.05.2016, 10:57
Letzter Beitrag: amix
  Abletec Sammelbestellung Runde 2 ? Grobalt 349 106.990 02.05.2016, 21:45
Letzter Beitrag: Opossum
  probleme mit anaview alc-0300-1300-h ferenzprohaska 1 2.249 04.03.2016, 18:12
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Vorverstärker für Class-D Module (ALC0300) bastelj 0 1.939 11.12.2015, 15:07
Letzter Beitrag: bastelj
  Abletec Module günstig kaufen midrag 0 2.598 26.07.2015, 20:44
Letzter Beitrag: midrag
