Abletec ALC0300-1300 Sammelbestellung / Ende 24.3.2014
sieht nach dem Vandalismusschalter bei Conrad aus.
aufdieohren schrieb:sieht nach dem Vandalismusschalter bei Conrad aus.
Ja, richtig. Danke !
Schade nur 1pol.. nun da muss ich wohl bei der Lösung 2 Pol Wippschalter + einzelne blau Leuchte (230V) bleiben..
.Marcus. schrieb:Ja, richtig. Danke !
Jo, ist von Conrad. Hatte noch 2 davon über. Die Teile hatten jeweils 20€ gekostet. Ich würde die daher nicht mehr bei Conrad kaufen.
Der Schalter hat 1 Schließer und 1 Öffner.
TEAC UD-505; Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Audio-GD Precision3; Sure AA-AB32511 Hexfet 2x500W ; GHX_Amp; L20.5; Abletec ALC0300-1300;; LS: "Italian Stallion" & "Albany";
hier ist nicht noch zufällig ein Paar Monos bei der Sammelbestellung übrig geblieben?
Ich würde die Abletecs gerne mal ausprobieren.
Danke und Gruß
Joshi
Joshi schrieb:Hallo zusammen,
Danke und Gruß
Joshi
Smile)) Wir können dann den 2. Batch starten, wenn die ALC0300 bei profusion wieder verfügbar ist.
Wäre dabei...
Brauch aber nur ein Board für einen Sub...
Werden sich bestimmt mehr Leute finden.
Bei den Abletec kann man nichts verkehrt machen.
Meine ALC0240 laufen jeden Tag....
Geb ich nicht mehr her...
PS Meine fav. Lösung ist immer noch der elektronische Eltako.
Teuer aber hört man nicht...
Die Relais von HF gehen auch. Damit kann man auch 2-polig schalten.(von Saarmichel empfohlen)http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HF...2F-240A-2A
Das ist mir sicherer...
Klacken zwar...aber dann ist Ruhe
Ich wäre mit zwei dabei.
Darf man erfahren, was die Module pro Stück kosten oder weiterhin nur per PN?
Falls letzteres würde ich mich über eine solche freuen.
Joshi
Hi..
Das war mengenabhängig...
Es waren ja über 70 Module...
Wir hier in Berlin die "kleinen" Gehäuse von Saarmichel nicht mehr auftreiben können habe ich vorhin nach Alternativen gesucht.
Hier in Deutschland sind alle Gehäusehersteller auf EU Platinengröße "spezialisiert" und daher gibt es kaum passenden Gehäuse.
Folgende Gehäuse habe ich im Netz gefunden:
1.) Passt vielleicht:
[Bild: T1MJS4FwRbXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg]
Es hat Innen eine Lichte höhe von maximal 40mm jedoch inklusive Isolationsabstand zum Boden.
Genial wäre es, die Platinen dort einfach einschieben zu können, das wird jedoch nicht funktionieren, da viele Bauteile extrem nah am Rand platziert wurden:
[Bild: T2q9GEXplXXXXXXXXX_!!1807646568.jpg]
Kostenpunkt etwa 11€ das Stück (Ohne Versand und Ohne Zoll!)
2.) Passt von der Breite sehr gut, die Höhe könnte ebenso knapp sein
[Bild: T1lee6FsRaXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg]
Kostenpunkt etwa 14€ das Stück (Ohne Versand und Ohne Zoll!)
Mit 46mm im Inneren als worstcase immernoch sehr knapp?
[Bild: T2j2uAXsNXXXXXXXXX_!!1807646568.jpg]
3.) Passt 100% ist mir aber fast schon etwas zu groß:
[Bild: T1jFK6FvFaXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg]
Kostenpunkt etwa 16€ das Stück (Ohne Versand und Ohne Zoll!)
Alle Maße müssten locker passen:
[Bild: T2iziIXstXXXXXXXXX_!!1807646568.jpg]
Direktlink zu meinem Favourit (2.) :
http://www.buychinatao.com/index.php/tao...6568085593
Welche minimale Höhe ergibt sich inklusive 5mm Abstandshalter am Boden? Version 2. hat etwa 49mm Innenhöhe.
Ich hab jetzt gerade keines zum messen da, würde mich aber auch interessieren, da ich auch noch keine Gehäuse habe(sowohl fürd das 1300 als auch die 2400).
Ich habe mittlerweile rausgefunden, das der Versand ganz schön teuer wird, je nach Gewicht.
Kein Wunder DHL Express ist auch teuer (60€ für 1,3Kg).
Vielleicht sind aber auch andere Versandarten möglich.
Wie viel wäre ganz schön teuer?
Die Aluteile sollten ja nicht soooo schwer sein, oder?
Bei optimistisch angenommenen 250g/Gehäuse ergibt bei einer Bestellung von 5 Gehäusen 26€/Gehäuse ohne Zoll.
Vielleicht offeriert der Verkäufer mir einen weniger schnellen Versand!
Gut 26€ ohne Zoll ist dann schon ne Hausnummer. Wäre nett, wenn du uns/mich auf dem laufenden hältst.
Wie viele Gehäuse würdest du nehmen?
Ich hab auch schon öfters in China bestellt und ich glaub, dass das mit normalen Feedex(oder UPS) Versand mit Sicherheit nicht so teuer war.
Wir Berliner nehmen haben 5 Stück angepeilt.
Die Alternative als Berliner wäre momentan diese:
http://www.segor.de/#Q%3D001.07.L.SW%26M%3D1
habe nun endlich meine beiden Module in Gehäuse eingebaut:
[Bild: Abletec-01.jpg]
[Bild: Abletec-02.jpg]
[Bild: Abletec-03.jpg]
[Bild: Abletec-04.jpg]
[Bild: Abletec-05.jpg]
Nach langem Suchen habe ich als Gehäuse schließlich von Modushop die Galaxy Maggiorato GX287 230x170 mm (1NGXA287N) gewählt. Kosten 112,- für 2 Stück inkl. Versand aus Italien. Qualität ist für den Preis ok, wünschenswert wäre eine bessere Verarbeitung/Entgratung der Deckel. Für den Preis ist es aber ok.
Das Gehäuse ist nicht so schön klein wie das schwarze Halbschalengehäuse von Audiophonics. Zwei davon passen auch nicht nebeneinander auf ein 19“ Chassis. Dafür kann man alles ordentlich einbauen, was mir wichtiger war.
Die Platinen stehen auf 15mm Abstandshaltern aus Kunststoff. Der PE des Netzkabels ist nur am Gehäuse aufgelegt. Durch die Eloxierung hatten nicht alle Gehäuseteile von Beginn an eine el. Verbindung zum PE. Nach mehrmaligem anziehen und lösen der Schrauben war dann aber alles i.O.
Der Schalter vorn ist ein 230V Wandalismusschalter (einfacher Wechsler) mit 12V LED (in rot – ich habe keinen schwarzen mit grüner LED gefunden) für 12 Euro aus der Bucht. Mit Spiralbohrer auf der Ständerbohrmaschine ging das 19er Loch ganz gut zu bohren. Die LED ist ohne Vorwiderstand am Modul angeschlossen.
Die Bohrungen hinten habe ich mit einer 24mm Bohrkrone gemacht. Pflicht ist, wie Saarmichel auch bemerkt hat, alles schön mit Klebeband abzudecken, damit die Eloxierung nicht durch das Einspannen oder Späne Schaden nimmt.
Die Gummifuße unter dem Gehäuse sind von Adam Hall (Boxenfüße 38 x 15mm) für 50 Ct. auch in der Bucht. Die sind schön ordentlich verarbeitet. Unschlagbar für den Preis. Die gibt es auch in anderen Höhnen (10, 15 oder 20mm)
Die von Saarmichel empfohlenen Powercon sind wirklich klasse. Da passte eine 3Gx1CY Ölflex Leitung prima rein. Super stabil; rasten ein und sind verriegelt. Kein Vergleich zum Kaltgerätestecker. Ein rundes Loch lässt sich auch einfacher machen.
Für den Pfostenstecker habe ich von Reichelt eine 20pol. Buchsenleiste, gerade, RM 2,54, H: 8,5mm auf 12 Pole zurechtgestutzt. Da konnte man schön dran löten.
Habe die beiden Endstufen bisher nur einzeln kurz auf Funktion geprüft; scheint soweit alles i.O. Kein Brummen oder Rauschen. Richtig zum Einsatz kommen sie erst in Kürze, wenn ich von meiner jetzigen 2 Wege Acourate Lösung auf Vollaktiv umstelle. Da ist noch was vorzubereiten. Dann werden sie sich mit meiner Yamaha P2500S am den Tapped Hörnern und dem L15D am Midbass messen müssen.
Letztlich wieder danke an alle für die zahlreichen Anregungen und insbesondere an Grobalt für seine Mühe mit der Bestellung!
Da macht das Hobby Spass!:thumbup:
Viele Grüße Erik
PS: Bei einer weiteren Sammelbestellung wäre ich ggf. nochmals mit einem oder zwei der Stereomodule dabei.
Sehen sehr gut aus die Teile !
Volvotreter schrieb:Pflicht ist, wie Saarmichel auch bemerkt hat, alles schön mit Klebeband abzudecken, damit die Eloxierung nicht durch das Einspannen oder Späne Schaden nimmt.
Hallo.
Das sieht dann so aus.
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=17205]
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=17204]
Man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Die Zeit fürs abkleben und abziehen des Klebebandes ( am besten eignet sich Panzerband ), sollte man sich unbedingt nehmen.
Bei bohren dreht sich nämlich garantiert ein Span. Der macht dann hässliche kreisrunde Kratzer, über die man sich bestimmt hinterher schwarz ärgern würde. Deshalb rate ich auch zu dem Kunststoff-Panzerband, die üblichen Papier-Klebebänder werden von den scharfkantigen Spänen zu schnell durch geschnitten.
Und: Einmal Power-Con- immer Power-Con. Für mich kommt nix anderes mehr in Frage.
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTIO...AC3MPX.pdf
Die PowerCon True1 sind sogar als Schalter geeignet, weil sie unter Last angeschlossen und entriegelt werden dürfen.
@Michael, was machen wir als Anfänger ohne Deine Tipps und HinweiseSmile. Auf ein Foto von dir, habe ich gesehen, dass du Kabel an Lautsprecheranschlüsse statt Löten schraubst. Wo kann man solche Lautsprechereinbaubuchse kaufen? Danke!
Son
nhs schrieb:@Michael, was machen wir als Anfänger ohne Deine Tipps und HinweiseSmile. Auf ein Foto von dir, habe ich gesehen, dass du Kabel an Lautsprecheranschlüsse statt Löten schraubst. Wo kann man solche Lautsprechereinbaubuchse kaufen? Danke!
Son
http://www.ebay.de/itm/231160985616?ssPa...1439.l2649
Patrick
  Anaview Abletec AMS0100 / ALC0180 / ALC0240 Feldweg 6 6.433 06.05.2019, 11:44
Letzter Beitrag: vex
  My Streaming DAC - ein langer Weg geht zu Ende Esoy 11 7.277 17.06.2018, 18:46
Letzter Beitrag: krama1974
  Abletec ALC 0300/1300 Offset Franky1 8 4.486 20.08.2016, 09:26
Letzter Beitrag: Dana
  Anaview ALC0300-1300 'Tuning' oder Verfeinerungen RobertR 2 3.954 23.06.2016, 22:33
Letzter Beitrag: RobertR
  Abletec ALC0300-1300 seltsames Phänomen Franky1 8 6.947 06.06.2016, 19:27
Letzter Beitrag: Franky1
  Abletec Diy digital Audio Class D dieterschneider 771 438.526 13.05.2016, 10:57
Letzter Beitrag: amix
  Abletec Sammelbestellung Runde 2 ? Grobalt 349 126.902 02.05.2016, 21:45
Letzter Beitrag: Opossum
  probleme mit anaview alc-0300-1300-h ferenzprohaska 1 2.708 04.03.2016, 18:12
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Vorverstärker für Class-D Module (ALC0300) bastelj 0 2.303 11.12.2015, 15:07
Letzter Beitrag: bastelj
  Abletec Module günstig kaufen midrag 0 2.978 26.07.2015, 20:44
Letzter Beitrag: midrag
