  • 4 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
L15D und stärker Digital Audio Amp mit IRS2092
Kann den sa98e empfehlen....! Von smsl
Hi!
Musste da selbst erst mal gucken! Der Kondi ist der erste 22µF Elko direkt neben der + Eingangsklemme. Auslöten, brücken und den relativ dicken MKP in die Zuleitung einfügen! Da ich den L25D habe, musste ich den Widerstand nicht ändern. + - 70Volt an 8 Ohm! Confused Da stehe ich jetzt selber etwas auf dem Schlauch. Muss ich auch suchen. Sad
Gruß Gabriel
Morgen zusammen habe heute endlich meinen Verstärker fast fertig bekommen warte noch auf den LS schutz von along habe dann schnell versuchsweise angeschlossen erstmal mit dem Handy als zuspieler. Nur einen Klingelton danach. Dann an meinen denon x4000 angeschlossen als Zone 2 angemacht und rauschen was Weggang als ich am chinch gedreht habe. Und es stank. Könnte erst nicht lokalisieren woher. Also ausgemacht und nochmal mit Handy versucht und es hört sich scheiße an. Die LS stinken hört sich an als ob der Hochtöner sich verabschiedet hat. Nur warum
Leider kein durchgangprüfer zur Hand. Aber am Hochtöner kommt mir der bekannte Geruch von verbrannter Elektronik entgegen
Ferndiagnosen sind immer schwer :-( Evtl irgendwo einen Kurzschluss verursacht?
Spannungen passen??
Frage zum 0,22uF: Ist es egal was für einen man verbaut?
Mundorf:
http://www.ebay.de/itm/Mundorf-MCap630-0...487503cf32
oder Jantzen:
http://www.ebay.de/itm/MKP-Cross-Cap-0-2...35ca9a7651
Persönlich mag ich Mundorf (hatte das nur im Auto) und einige Teile daheim sind von Mundorf. Oder ist die Güte egal?
Daniel
Hi Daniel,
wenn Du mit 0,22µF MKP den Koppelkondensator im Eingang meinst, hast Du den falschen Wert! - Wir haben hier deutlich geringere Impedanzen(~5KOhm) als in Röhren-Amps(~500KOhm), darum muß es 22µF heißen und nicht 220nF! Z.B.:
http://www.ebay.de/itm/MKP-Cross-Cap-22-...1250667145
Diesen habe ich benutzt.
(Die Werte in Klammern sind nur Beispiele.)
Gruß Gabriel
Und die Qualität ist nicht egal. Da läuft das Audio-Signal drüber! Aber die Entscheidung kannst nur Du alleine treffen
Hatte den Amp vorher schon an den gleichen Lautsprechern als versuchsaufbau und keine Probleme es hat angefangen zu stinken als ich meinen ab Reciever angeschlossen habe. Waren Gott sei Dank nur Alte Lautsprecher. Habe jetzt aber Angst zu testen
Danke Gabrie für die Korrektur! Warum ich den Wert im Kopf hatte weiß ich nicht...
SInd die Hochtöner nun definitiv hin? Da steckt doch ne Weiche drin, oder?
Hattest einschalt oder auschaltknacksen?
Gru0
Daniel
Hallo Nils,
wenn der Hochtöner verbrannt ist, dann kann das eigentlich nur bedeuten das entweder der Verstärker hochfrequent schwingt- und / oder die Taktfrequenz auf den Hochtöner kam. DC-also Gleichstrom, halte ich für sehr unwahrscheinlich, da ja in der Regel ein Kondensator vor dem Hochtöner geschaltet ist.
Das sollte mit einem Oszilloskop überprüft werden.
Ich spekuliere mal, dass der Verstärker aufgrund eines "offenen" Einganges im Hochfrequenzbereich ins Schwingen kam. Evtl. haben die Zuleitungen EMI vom SMPS eingefangen.
Also verbrannt ist er definitiv. Das riecht man sehr deutlich. Über das Netzteil habe ich ja extra ein Lochblech gelegt welches mit Erde verbunden ist. Ich hatte knacken auf der Leitung,welche vom chinch her kamen. Ich hatte den gleichen Aufbau ja schonmal testweise aufgebaut. Da hatte alles gekappt. Jetzt habe ich etwas Muffe weiter zu testen. Warte wohl lieber auf meinen LS schutz. Wie schau ich denn mit dem scope nach, am Eingang Ein Musik Signal und dann am Ausgang nur das scope dran.
Jacke schrieb:Warte wohl lieber auf meinen LS schutz. Wie schau ich denn mit dem scope nach, am Eingang Ein Musik Signal und dann am Ausgang nur das scope dran.
Hallo Nils,
die LS-Schutzschaltung hätte in diesem Fall wohl auch nichts genutzt, da die eher als Gleichspannungs-Schutz im Fehlerfalle dient- außer die LS-Schutzschaltung hätte den Einschaltknacks verhindert.
Wie angedeutet, vermute ich das Problem eher in einem offenen Eingang, wodurch der Verstärker ins Schwingen kam.
Mit dem Oszilloskop kannst Du überprüfen, ob im Ruhezustand, also Musik aus ( keine Signal eingespeist ) , keine Frequenz-Signale mit hoher Spannung am Ausgang anliegen. Über-Reste der Taktfrequenz werden sich allerdings prinzipbedingt im- und oberhalb des Ultraschallbereiches zeigen, die Spannungshöhe sollte aber gering sein.
Die Signalquelle sollte angeschlossen sein, oder der Eingang kurzgeschlossen sein. Die Messung könntest Du dann auch nochmal mit offenem Eingang wiederholen.
Wichtig ist auch, dass der Verstärkerausgang auch belastet ist, also eine Last dranhängt, entweder LS oder Lastwiderstand.
Oder: Wuff- oder Mitze holen und Verstärker mit angeschlossenem LS einschalten: Flüchtet Wuff- oder Mitze panikartig, stimmt was nichts :joke:
:engel: :bye: Michael
Werde ich dann nächste Woche mal auf der Arbeit prüfen. Habe gerade nochmal mit Handy als zuspieler getestet. Also Klang ist ok. Ich kann aber nicht einwandfrei sagen ob der Hochtöner ein Signal ausgibt. ES hört sich aber nicht so an als ob der Hochtöner fehlt. Naja danke für die vielen Tipps
Update : habe den HT ausgebaut und mal eine Batterie drangehalten. Funktioniert. Kann es denn am preout vom AVR liegen. Als ich den angeschlossen habe hatte ich wie gesagt Störgeräusche und es war am stinken
Batterien am Hochtöner bin ich vorsichtig. dann lieber nen Handy direkt ;-)
Ich hab mir mal meinen Subwooferausgang am AVR geschossen...warum auch immer. Ging nichtmehr!
Daniel
Sagt mal... Kann mir mal einer die genauen Maße geben vom l25d?
Finde im Netz nichts.....
Oder wenn dann wiedersprüchliches!:eek:
Auf ebay.com dies gefunden : L * W * H 136 * 60 * 42 MM
Passt! +- 1/2mm. So hundertprozentig scheinen die Chinesen die Platinen nicht zu schneiden! - Aber!
Bedenke, dass die Höhe nur Platine und Kühlkörper umfasst.
Lötartefakte(Lötzinn und Drähte) und Bauteil(e) unter der Platine sind noch mal 3 - 4 mm dazu! Also mindestens 8-10mm Distanzhülsen zum Befestigen benutzen!
Gruß Gabriel!
Morgen zusammen nachdem mir bei den Teufel Lautsprechern die HT abgebrannt sind. Habe ich nochmal alte Lautsprecher rausgeholt und den amp an meinen AVR angeschlossen. Es war exakt der selbe Aufbau, ich habe lediglich die masse Kontakte des chinch Kabels etwas zusammen gedrückt. Alles einwandfrei. Ich wüsste nur gerne was vorher schief gelaufen ist.
Hallo Jacke,
also, die Masse wird es gewesen sein. Ich habe diese Erfahrung auch sammeln dürfen, Vorstufe ist ein TX102 von Steffens & Billington, natürlich selbst gelötet. Endstufe ein Aufbau mit den L15D. Lief alles prima an meinen Klang und Ton NADA (Beryllium-Hochtöner :madSmile. Kleine Änderung in der Vorstufe, übersehen dass eine Seite keinen Massebezug mehr hatte. Hochtöner durchgebrannt, beide. Der Widerstand vor dem Hochtöner ist richtig heiß geworden, sagt zumindest die verkohlte Platine darunter. Offensichtlich sind die Endstufen ins Schwingen gekommen, hochfrequent. Eine Schutzschaltung hatte ich natürlich dazwischen, aber, wie hier schon geschrieben, die schützt vor Gleichspannung. Zum Glück gibt es neue Schwingspulen zum halben Preis des Hochtöners, waren zusammen aber immer noch an die 400 Euro. Sehr lehrreich. Änderungen in der Schaltung jetzt erstmal mit den Uralt Ersatz Tröten. Zuerst hatte ich die L15D deshalb als unbrauchbar beiseite gestellt, eine Fehleranalyse hat aber ihre Unschuld belegt. Aktuell sind sie aber trotzdem nur für den Bass zuständig, vorsichtshalber.
trotdem frohes Basteln und sorgenfreies Hören,
Helmut
Wenigstens nicht der einzige hier gibt es denn dafür eine Lösung evtl. Masse des chinch noch mit Erde verbinden
Das ist natürlich krass! Muss ja irgendwie am Schaltungsdesign liegen. Die Weiche vorm Hochtöner schein ja nicht zu helfen.
Masse vom Chinch kann man (meine ich) mit aufs Gehäuse legen, oder? Bei PA Verstärkern gibt es aber noch den Groundlift. Wo genau der trennt weiß ic gerade nicht (denke Signalmasse gegen Gehäusemasse/PE)
Daniel
Na super.... Alles da...... Nur:
Das spb braucht 12V-ac.... Das smd gibt nur 12V-dc raus.....
Mal sehen ob hier noch eines rumfliegt.... Schade... Hätte
Along einem doch sagen müssen..... Habe schließlich gefragt, als ich
Die l25d und das smd bestellt habe, was noch sinnvoll ist.....
Und er hat nur das protect board genannt.....
Gibt es ein speaker protect board, welches mit 12dc arbeitet?
Edit: gibt es..... Na toll..... Along grrrrrrrrrrr........
Ich brauche soft aus.... Wenn der amp vom Strom geht, damit es nicht knallt aus den Lautsprechern!
Edit: Hier stand mißt.... Wohl doch zu früh!
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.724 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.601 23.03.2025, 18:12
Letzter Beitrag: capslock
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.499 01.10.2024, 10:30
Letzter Beitrag: TomBear
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.873 02.07.2023, 16:10
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.026 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.876 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.423 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.681 08.08.2022, 12:27
Letzter Beitrag: ArLo62
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.496 14.04.2022, 12:05
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.913 25.03.2022, 11:40
Letzter Beitrag: Franky
16 Gast/Gäste
