11.02.2015, 10:07
so ebend mal gemessen
seien wir realistsch
L15D und stärker Digital Audio Amp mit IRS2092
11.02.2015, 10:07
11.02.2015, 11:07
jetzt bin ich nochmal auf den Aliexpress gestoßen worden! Dieses Schutzmodul von along... scheint mir baugleich zu sein: http://www.ebay.de/itm/400525973790 Sind aber um einiges günstiger. Welche Vorteile bietet der Aliexpress? Danke und Gruß Gabriel
[IMGNR]http://www.igdh.eu/logo_igdh_mini.png[/IMGNR] [/URL]
11.02.2015, 11:23
Zitat:Welche Vorteile bietet der Aliexpress? Das Board ist mit den identen Bauteilen bestückt. Lediglich die Anschlussklemmen für Links / Rechts sind anders angeordnet. Je nachdem was in den Gehäuse bzgl. deiner Anordnung der weiteren Komponenten besser passt, kannst du nach deinem Geschmack wählen. Mein letztes Board hatte ich bei along bestellt, aber die Version von aliexpress bekommen, daher habe ich auch den Link hier gepostet. LG Thorsten
11.02.2015, 11:27
Zitat:so ebend mal gemessen :ok: Damit bestätigt sich mein Verdacht und es liegt offensichtlich in der gesamten Serie so vor. Der 24VDC Aufdruck ist falsch! Sofern du das gleiche Speaker Protection Modul einsetzt wie ich, kannst du die Reihenschaltung machen und den zusätzlichen Trafo wieder ausbauen und einer anderen Verwendung zuführen. Zitat:auf Anfrage hatte mir "narin fender" bestätigt, daß 12V / 24V 3A aus den Aux kommen sollen. Kannst ihm ja mal unsere Bilder mit den Fotos von den Multimetermessungen schicken. :devil: LG Thorsten
11.02.2015, 11:27
bin schon dabei:built:
11.02.2015, 11:36
und funktioniert ,:ok:
wird nicht warm ,alles wie mit trafo
11.02.2015, 11:41
Hi Thorsten,
Ich habe die LS-Anchlussklemmes auch auf der Schmalseite, gegenüber von den 12v Eingangsklemmen, aber auch von along...! ![]() Aber ich bin ja erst mal sehr zufriedenstellend bedient! ![]() Danke und Gruß Gabriel
11.02.2015, 11:50
11.02.2015, 12:13
also ich bin gerade im englischen forum unterwegs und habe da auch noch nichts drüber gelesen ,zumindest nicht aufgefallen
interessant finde ich den aufdruckauf der linken vorderseite der platine scalable class d:confuse
11.02.2015, 12:15
Zitat:und funktioniert , wird nicht warm ,alles wie mit trafo Bestens ! ![]() LG Thorsten
11.02.2015, 15:25
Hab mir mal das Audiophonics angeschaut. Sieht ganz ok aus, allerdings finde ich das Audiocreativ konzeptionell deutlich besser. Ich finde dass gerade bei High-Power Amps die Leiterbahnen etwas schwach dimensioniert sind. Außen hängen dann dicke Lautsprecherkabel dran, irgendwie unlogisch. Man könnte evtl. an den bezeichneten Punkten die Innenverkabelung direkt anlöten...!?
11.02.2015, 15:36
es steht ja jedem frei, durch auflöten eines dicken Kupferdrahtes, die Platine zu pimpen. Bei über 20,-€ Preisunterschied war das mein erster Gedanke! ![]() Gruß Gabriel
11.02.2015, 15:40
^kommt drauf an was du für die innen verkabelung nehmen willst
ich für meinen teil habe mir für die innen verkabelung das selbe gebaut wie ich sie auch als lautsprecher strippen verwende halt ne nummer dünner sollte so 1,4mm sein sollte für die kurzen wege reichen ,und passen auch noch bequem in die klemmen
11.02.2015, 18:47
Sieht toll aus :ok: !
Ich habe da einfachen 2,5mm² Installationsdraht genommen und dann an den Anschlussenden mit der Zange etwas flach gedrückt! Die NF-Leitungen sind Dieses hier: http://www.ebay.co.uk/itm/0-5m-Solid-Sil...2a2b5ec879 Man gönnt sich ja sonst nichts!Gruß Gabriel
11.02.2015, 19:12
wau das nenne ich aber auch kino:ok:
bei mir sinds 13 kupferlack und ein silberdraht ![]() und sche...... zum löten
12.02.2015, 11:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2015, 11:30 von resonator.)
Saarmichel schrieb::denk: vermute mal, dass der NTC der Einschaltstrombegrenzung defekt ist. Die Vermutung war richtig, der NTC war durch. Nach den Austausch des NTC Spannung drauf und das Relais des Softstart erlitt einen vollen Durchschlag. Das ganze Teil dann zu einen Elektroniker gebracht, der hat dann gemessen das der große ElKo fast keine Kapazität hat und auch noch ein par andere Bauteile messtechnisch unplausible Werte liefern. Um genaue Messwerte erhalten zu können müsste man einiges auslöten, was bei der doppelt durchkontaktierten Platine auch nicht immer so schön geht. Insgesammt wären das mehrere Stunden Arbeit und man weiß nicht genau ob man zu einen positiven Ergebnis kommt. Also nach Absprache mit Narin F. das SMPS zurück nach Thailand geschickt. Bis zu 1 Kg. geht das bei der Post als Brief mit Sendungsnummer und ist mit 9,15 Euro noch günstig.
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
13.02.2015, 11:02
Ich habe mal ne Frage an die Leute ,die das
Thai Netzteil benutzten, Mir ist gestern Abend aufgefallen mehr durch Zufall Das bei mir Eine 20 A Sicherung drin ist ,zumindest laut Aufdruck ,kann ja irgendwie nicht sein Theoretisch musste ,Eine 6.3 A Sicherung drin sein Besser noch ne 5A Oder ist es ein druckfehler 20 A als feinsicherrung habe ich zumindest noch nie gesehen Auf jedenfall werde ich sie gleich tauschen
13.02.2015, 11:16
da hatte ich auch noch nicht geschaut! Ist eine F 20A !, richtig, aber eine flinke Sicherung! ![]() Gruß Gabriel
13.02.2015, 14:14
Ich werde es mal mit ner 5 mitteltrage probieren,
Ansonsten Eine 6;3 die sollte rechnerisch auf jeden Fall reichen Also Jungs schaut bitte nach ,was bei euch drinne ist Sonst könnte die Kiste abfackeln und die Wohnungs Sicherung 16 A spricht eher an als die Geräte Sicherung Soll glaube ich anders rum sein
13.02.2015, 14:36
Jungs - DANKE !
:ok: Bei mir war auch eine 20A Sicherung drin (mittelträge). Ist getauscht gegen eine 10A (mittelträge). LG Thorsten |
| 22 Gast/Gäste |
