Themen: 102
01.06.2015, 21:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2015, 08:56 von newmir.)
Was für ein Solarakku? Jeder 12Volt Akku sollte gehen. Abrauchen, wenn das richtig angeschlossen ist .... eher nicht. Aber je nach Akku sollst Du eine Schmelz Sicherung in der Leitung haben.
Keine Ahnung ich dachte an einen 7 - 10 Ah Solarakku, all zu schwer sollte es dann auch nicht werden und für drei vier Stunden nette Hintergrungmusik sollte es auch reichen.
Was meinst du mit "schmelzsicherung"??
Passiert da nichts wenn ich einen Akku der Stromstärke einfach ranschalte? Kann ich mir irgendwie nicht vorstelle, denn sonst könnte ich ja auch ein ein 4 Ampere Netzteil einfach anschliessen nur denke ich wird dem Verstärker das dann auch nicht unbedingt gut tuen...oder??
Swany.
Themen: 23
Du kannst auch gerne ein 20A-Netzteil anschließen, denn der Amp nimmt sich nur soviel, wie er braucht, allerdings die Spannung (12 Volt) sollte stimmen.
Eine Sicherung ist allerdings nie fehl am Platze, denn diese trennt den Akku vom Verbraucher, wenn etwas schief geht - vermeidet Brände.
Ok, und wie hoch sollte die Sicherung so ungefär sein? Und reicht es da eine Feinsicherung zwischen zu schalten wie man sie an Verstärkern ab und an findet, oder was schlägst du vor?
Swany.
Themen: 334
Dein AMP zieht max 2 Ampere unter Vollast und hat keine eigene Sicherung drin??
Mit welchen Kabelquerschnitt arbeitest Du?
Man sichert im Grunde genommen ja das Kabel und die Batterie gegen Kurzschluss ab.
Ich würde 2,5 A nehmen.
Damit sicherst Du einen Kurzschluss der Kabel ab (Wie Uibel schon sagte Brand vermeiden), und die Sicherung löst bei Max Last nicht gleich aus.
Das Kabel sollte aber schon mind. 1,5 qmm haben
Themen: 102
Also 7AH-10AH sollten fuer ziemlich viele Stunden reichen. Aus Gewichtsgruenden geht sicher auch ein kleinerer Akuu, wenn Du Dir mal ueberlegst wielange das laufen soll und wenn Du mal nachmisst, was das Ding unter Volllast verbraucht. Ich vermute die Sicherung kann auch kleiner sein. Aber das ist nicht so wichtig ... weil es ging mir wirklich nur darum, dass der Akku oder die Leitung nicht zum Feuermachen missbraucht wird.
Themen: 23
Ah noch eine Frage...was für eine Sicherung sollte ich denn dann nehmen? So bei der Auswahl zischen "träge und flink"? Eher was schnelles oder was langsames?
Swany.
Themen: 23
Swansteini schrieb:Ah noch eine Frage...was für eine Sicherung sollte ich denn dann nehmen? So bei der Auswahl zischen "träge und flink"? Eher was schnelles oder was langsames?
Swany.
Träge Sicherung
