Themen: 25
Saarmichel schrieb:Hallo,
mit dem L30D wird es wohl bald eine 2-Ohm stabile Version geben.
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/2...mydiy.html
Die L30D Boards scheint man jetzt auch kaufen zu können.
http://www.ebay.de/itm/141796881761
Allerdings, die thermischen Probleme scheint man noch nicht so ganz im Griff zu haben, wenn man die Artikel-Beschreibung mal etwas genauer durch liest.
Themen: 1
Hallo Saarmichel
Hatte vor ein paar Wochen das Glück einen Cambrige Audio 851 N bei mir zu Hause an meiner Anlage zu testen. Du wirst nicht entäuscht sein!
Der 851 N ist ganz grosse Klasse. Mein Naim Cd Player hatte kein Brot. Auch kenne ich die Linn Streamer Majik .... Der 851 braucht sich nicht zu verstecken. Er verbindet sogar beides. Die tolle Stimmwiedergabe des Linn mit der Dynamik Leichtigkeit des Naim.
Was mich am meisten überzeugt hat ist, dass er die Höhen und den Bass wie angleicht. Vermutlich geschiet das beim hochrechnen. Ich hatte das Gefühl, dass S-Zischlaute auf das minimum reduziert werden. Top Stimmen, top Instrumente, luftige und dreidimensionale Wiedergabe.
Hatte den 851 N an einem Iraud 2000 an meinen ADW Dusty's.
Ganz grosse Klasse!
Nimmt mich wunder wie dir der 851 N gefällt.
Andy
Themen: 25
Chinook0_10 schrieb:Du wirst nicht entäuscht sein!
Hallo Andy,
"Danke" für Dein überaus positives Feedback :ok:
:dance: Freu mich jetzt noch viel mehr auf den Azur 851N :yahoo:
Themen: 3
Hi Leute! Ich blicke bei all den Modulen und Varianten echt nicht mehr durch.
Könnte jemand einen shcnellen Blick riskieren und diese beiden Module identifizieren? Brauchbar oder doch übelster China-Schrott?
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-...Id=1347855
DANKE!
Themen: 131
Ich würde beide nicht haben wollen...
Den besten Klang in der Kategorie haben die Iraud200. Günsig sind die ebenfalls.
http://www.ebay.de/itm/Assembled-IRAUD20...1698218454
Die haben auch die IRFB23N20D. Bei dem Verkäufer hab ich meine Module auch bestellt. Laufen bei mir an +- 59 Volt. Du kannst das SMPS von Narin_Fender nehmen...
http://www.ebay.de/itm/1200-Watts-Switch...1478378676
Das zusammen funktioniert...
Themen: 3
Super! Danke für die schnelle Antwort.
Gibt es noch eine Empfehlung für ein Lautsprecherschutzmodul und ein Gehäuse?
Themen: 131
31.10.2015, 22:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2015, 22:45 von Kleinhorn.)
Das Teil hier http://www.ebay.com/itm/IC1237-Speaker-P...1192405422
funktioniert gut. Das IC hab ich gesockelt. Einfach eine IC-Fassung halbiert...
Das mit ClassA mag sein, funtioniert an den Iraud200 gut...
Gehäuse sowas hier...bei Doukmall hab ich schon öfter bestellt... http://www.ebay.de/itm/Aluminum-Chassis-...3ab440c3f7
Ich hab aber nicht alle Abmessungen parat...besser man hat die Teile vor sich. Bei Audiophonics kannst Du auch schauen. Das Galaxy 330 geht bestimmt. Öffnungen sind gut, da die Iraud doch sehr warm werden.
http://www.audiophonics.fr/fr/galaxy-gal...-5379.html Das passt...weiß ich, da ein Freund seine Module darin hat.
Das ist hilfreich... http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-cap...-5420.html
Schalter http://www.audiophonics.fr/en/interrupteurs-interrupteurs-bistable-c-455.html
5 Ampere sollten es sein...
Themen: 3
31.10.2015, 23:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2015, 00:24 von HumanSaurusRex.)
Genial Danke!
Werde das Galaxy 80 mit perforiertem Deckel nehmen!
Sehe gerade das gibt es auch fertig aufgebaut.
http://www.ebay.com/itm/IC1237-Speaker-P...Swg8FVAqKI
Empfiehlt es sich denn die Platine selbst zu bestücken und IC zu sockeln?
Also mal grob über den Daumen gerechnet:
2x IRAUD200 (Bei Narin_Fender sehe ich gerade keine Module - könnte man Versandkosten sparen)
2x22€ + 14€ Versand
1x Schaltnetzteil
54€ + 20€Versand
1x Lautsprecherschutz
15€
1x Gehäuse + Deckel
63,80€ + 18€
Schalter + Vandalismusschalter
10€
Versand von audiophonics.fr sind 17,40€
Gesamt 257€ ohne Anschlüssel, Netzkabel, Verkabelung, ...
Insgesamt kommt man wohl mit ungefähr 300€ hin. Korrekt?
Jetzt brauchen wir nur noch RCA für Eingang und Ausgang.
Gibt es außer der Optik Unterschiede zwischen 3,50€ und 25€ Teilen?
http://www.audiophonics.fr/en/rca-socket...-7997.html
http://www.audiophonics.fr/en/bargains/e...-7335.html
Themen: 25
01.11.2015, 00:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2015, 09:26 von Saarmichel.)
Hallo.
Bei audiophonics.fr gibt es auch noch andere- sehr preiswerte Alu-Gehäuse. Die gleichen Gehäuse sind auch deutlich günstiger als von dem Ibää-Händler Doukmall.
http://www.audiophonics.fr/fr/boitiers-a...-6276.html
Und hier der Klassiker in Sachen LS-Schutzmodul.
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modul...-4152.html
Optional zu dem Billig-Thai SMPS kann ich auch noch das 1,5 KW SMPS empfehlen. Dazu habe ich hier was geschrieben: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=35
Als sehr großen Vorteil erachte ich die auf dem SMPS verbaute LS-Schutzschaltung und die offenbar stabilisierte Ausgangsspannung.
Nachtrag: Weiterer Vorteil 1,5KW Thai SMPS. Die Haupt-Ausgangsspannungen sind mit Feinsicherungen abgesichert. Und das sogar doppelt- also für jeden Stereo-Kanal separat.
Und am Netzausgangsrelais ( das mit den unisolierten Steckkontakten ) könnte man wohl auch ganz gut dazu benutzen, einen kleineren Verbraucher ( zB. Vorstufe ) mit der Endstufe einzuschalten.
Themen: 131
Hi...
Für 2 Dollar mehr würd ich auch nicht löten...
Ich finde das Modul besser, bzw unkritischer, da es mit weniger Spannung beschickt werden kann. Das von Audiophonics braucht mehr Gleichspannung am Spannungseingang.
Das Chinading läuft schon mit 13 Volt.
Der Versand bei Audiophonics ist wählbar. Das geht mit Colissimo genauso innerhalb 3 Tagen. Ist billiger...
Bei den Gehäusen käm vermutlich nur das in Frage http://www.audiophonics.fr/fr/boitiers-a...-9080.html
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, sind die Iraud 70 mm hoch. Von der Form her find ich das Galaxy besser.
Aber Geschacksache...
Themen: 25
01.11.2015, 09:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2015, 09:55 von Saarmichel.)
HumanSaurusRex schrieb:2x IRAUD200 (Bei Narin_Fender sehe ich gerade keine Module - könnte man Versandkosten sparen)
2x22€ + 14€ Versand
Dafür hat er aber ein passendes LS-Schutz-Modul
http://www.ebay.com/itm/30A-30A-Stereo-S...SwF1dURTHL
Oder wie schon geschrieben: Gleich das 1,5 KW-SMPS mit integrierten LS-Schutz nehmen.
Der DC-Schutz wird übrigens bei beiden ( Schutzmodul + 1,5 KW / 2,5 KW SMPS ) über die kleinen Zener-Dioden realisiert, die dann bei ausreichend hoher DC-Spannung an den LS-Ausgängen ( Endstufen-Defekt ), den Kleintransistor ansteuern, der dann wiederum das Relais schaltet.
Das Modul hat auch wie die SMPS auch- ordentliche Fast-Con Steckverbinder. Der kleine Pin ( VJ-L + VJ-R ) zwischen den Fast-Cons, ist übrigens dafür vorgesehen- dort ein Pegelanzeiger anzuschließen.
Themen: 1
als mittlerweile 50 jähriger Musikhörer bin ich über Euer Forum auf die L15D Verstärker aufmerksam geworden und habe in meiner Euphorie schon alles bestellt. Erst später  habe ich auch von anderen guten Class D Alternativen gelesen, unter anderem auch von den Abletec Varianten und frage mich nachträglich  ob ich noch richtig liege.
LS sind ACR SOTA Eckhörner mit mittlerweile optimierter Weiche.
Ziel ist, mit dieser Lösung in klangliche Bereiche zu kommen, die mit der (eigentlich kompromissloseren) Class A Technik nur mit viel mehr Geld zu realisieren sind.
Vorab vielen Dank für jegliche Tips und Infos / ggf. auch Hilfestellung beim Zusammenbau. Mit Erik und Dieter hatte ich bereits kurzen Kontakt per email.
Mit besten Grüßen aus dem Rheinland
Frank Fischer
Themen: 131
Was hast Du denn bestellt ?
Was für einen Aufwand willst Du betreiben ?
Passive Weichen bleiben ?
Nur Stereo ?
Themen: 1
01.11.2015, 12:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2015, 12:52 von 86164.)
bestellt habe ich:
2x L15D
SMPS von Connexelectronic mit 230/±60V
Protection module for stereo speakers V1.1 von Audiophonics
ALPS-RK27112-Potentiometer- 50K log.
Wima MKP10 22µF für Eingangssignal
Ziel: Nur Stereo; passive Weichen sollen bleiben; derzeitiger Verstärker Kenwood KA 7010 aus den 80ern (damals 1.000,- DM)
Grüße, Frank
Themen: 5
Hi!
HumanSaurusRex schrieb:Also mal grob über den Daumen gerechnet:
2x22€ + 14€ Versand
1x Schaltnetzteil
54€ + 20€Versand[url=http://www.audiophonics.fr/en/bargains/elecaudio-teer6s-embases-rca-tellurium-plaque-la-paire-p-7335.html][/url] Vorsicht, das Zeug kommt aus China bzw. Thailand, da kommt noch Zoll, Mehrwertsteuer und Bearbeitungsgebühr drauf. Rechne um den Daumen mit 25 % vom Kaufpreis inkl. Transportkosten. Es soll aber auch schon vorgekommen sein dass kleine Päckchen vom Zoll übersehen wurden…
Liebe Grüße,
-Tusker
Themen: 131
Schade...die L15 werden durch die Iraud200 klanglich geschlagen.
Das SMPS würde passen, die Schutzschaltung und Poti auch...die Wimas nicht...
Ich kann Dir nicht wirklich raten...ich würde mich für die Iraud entscheiden und die L15 veräußern...
Von der Wärmeabgabe her sind die Iraud auch wie ClassA
Themen: 1
vielen Dank und sorry für die zum wiederholten Mal gestellten Fragen  Ich habe nochmal zurückgelesen und werde wohl die IRAUD200 bevorzugen. Nun stellt sich noch die Frage nach der optimalen Stromversorgung. Wo lande ich mit einem klassischen Netzteil mit Ringkerntrafo im Vergleich zu dem bereits bestellten SMPS von Connexelectronic
Grüße, Frank
Themen: 4
86164 schrieb:vielen Dank und sorry für die zum wiederholten Mal gestellten Fragen Ich habe nochmal zurückgelesen und werde wohl die IRAUD200 bevorzugen. Nun stellt sich noch die Frage nach der optimalen Stromversorgung. Wo lande ich mit einem klassischen Netzteil mit Ringkerntrafo im Vergleich zu dem bereits bestellten SMPS von Connexelectronic
Grüße, Frank
ich denke nicht dass du einen Unterschied hören wirst. Beides läuft ohne Probleme. Wieviel Watt kann denn das Schaltnetzteil von Connex?
Rene
Themen: 3
Saarmichel schrieb:Dafür hat er aber ein passendes LS-Schutz-Modul
Das hier ist also das bessere SMPS mit integriertem Lautsprecherschutz, oder?
http://www.ebay.com/itm/PSU-1500W-Full-B...SwiCRUlaEa
Damit lässt sich dann auch gleich ein Vorverstärker mit betreiben?
@Kleinhorn: Colissimo hatte ich schon gewählt.
@Tusker: Danke, werde ich berücksichtigen.
Ich muss gestehen, dass ich mir das ganze etwas günstiger vorgestellt hätte. Wenn ich bedenke, dass ALC300-1300 Module hier im Forum für 120-140€ angeboten werden, überlege ich gleich eine Stufe höher zu gehen.
Schlagen die Abeltec Module auch die Iraud200 klanglich?
Themen: 4
HumanSaurusRex schrieb:Das hier ist also das bessere SMPS mit integriertem Lautsprecherschutz, oder?
Das kommt drauf was du für Lautsprecher dranhängst..... Die Iraud200 haben bei +-70V fast 200Watt mehr Leistung.
Rene
