Themen: 36
ich melde mich hierzu mal wieder. Bin aktuell die Gehäuse am bauen. Es haben sich natürlich wieder Änderungen ergeben.
Die Neigung der Schallwand ist z.B. gestorben.
Mehr dazu demnächst...
Diese Woche habe ich bereits Furnier bestellt:
http://www.designholz.com/category/Desig...hi-schwarz
Gruß Thorsten
TEAC UD-505; Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Audio-GD Precision3; Sure AA-AB32511 Hexfet 2x500W ; GHX_Amp; L20.5; Abletec ALC0300-1300;; LS: "Italian Stallion" & "Albany";
Themen: 334
Troels hatte mal diverse Excel Chassis nachgemessen und Festgestellt, das die TSP Daten oft um einiges abweichen von den angegeben Daten.
Themen: 36
Hi Olaf,
Danke für den Hinweis.
Themen: 36
02.11.2015, 12:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2015, 20:15 von TriplePower.)
Themen: 56
simulierst du da ohne phasendaten
Themen: 36
DemonCleaner schrieb:simulierst du da ohne phasendaten
reine Datenblatt-Daten also nur Impedanz und Frequenzgang.
Die Gehäuse sind noch nicht fertig.
Steht ein paar Beiträge vorher aber auch
Klar, bisher ist das alles Theorie.
Die Simu Weiche sollte nur einen Ausgangspunkt darstellen wobei mit den Datenblatt-Messungen nur eine grobe Abschätzung möglich ist.
Es dient aktuell lediglich einer "Machbarkeits-Abschätzung".
Themen: 36
Sockel, Fase an Oberkante und internen Röhren-Resonator nach "Ton-Feile" hinzugefügt.
Bin immer noch am Gehäuse bauen...:built:
Themen: 36
Projekt gestorben, W17-E002 verkauft, weil....neues Projekt:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...post188496
