Mobilbox, Wirkungsgradstark, nicht unbedingt viel Bass, ca 40L
Hallo allerseits!
Für die Critical Mass und private Grillevents würde ich mir gerne eine Mobilbox aufbauen. Zu o.g. Kriterien. Kosten sind zweitrangig, Tiefbass brauche ich keinen krassen, soll gerne eher "punchy" klingen... Die Viecher mag ich ganz gerne für laute Anlässe, kriegt man aber so klein nicht gefaltet glaube ich.
Habt Ihr Tipps für einen Bauvorschlag, den ich mir ansehen könnte?
Die Frage wurde in ähnlicher Form sicher oft gestellt, daher halte ihc mich kurz, den Rest (Akku, Class D etc) lese ich mir noch an.
Danke!!
Liebe Grüße und einen schönen Abend,
Matze
:ok:
Hi, ich mache nicht gerne Werbung für eigene Kreationen, aber schau dir mal meine kleinen Elefanten an.
Geht auch mit ca 50 Liter (inkl BB) BR, -3dB bei 51 Hz,-10 bei 35 Hz, 2 Wege Fast, 32TT und 16er BB. Knapp 200Euro pro Box passiv.
Das BR Rohr muste bei 7cm Durchmesser doppelt verwendet werden und 15 cm Lang sein
Wirkungsgrad ca 92-93 dB/W
Mit Leistung bis 100 Watt 8Ohm geht's richtig laut, mit 200-300 geht's noch deutlich lauter Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
kein DIY, aber alles drin was man braucht. Ich glaube pro Box ca. 600€. https://soundboks.com/#video
Gruß Tommes
Oder unsere 10-34 MkII, wenns noch kompakt sein soll. Dann würde mir auch noch die Menhir-S einfallen.
THomas
Hi Matze Smile
Ich hab' 'ne Frage. Du schreibst EINE Mobilbox.Das wäre für mich eine Kiste mit Griff dran, in der sich Lautsprecher, Verstärker und Akku befinden (ähnlich dem, was Tommes vorgeschlagen hat). Würde dann Mono bedeuten. Verstehe ich das so richtig?
LG Olli
Um den Wirkungsgrad hoch zu halten musst du Pappen verwenden die eigentlich nicht tief können. Hin zu kommt, wenn es kompakt bleiben soll muss die Box auch kleiner ausfallen als es den Pappen lieb ist. Demnach muss man dann schon einen DSP bemühen -> wenn es am Ende auch spass machen soll. Ist also leider gar nicht so einfach zu realisieren. Kannst dich ja inspirieren lassen, wenn du lust auf DIY hast, eine Box mit etwa diesen Abmessungen fährt auf der CM Berlin regelmäßig mit und ist auch erheblich lauter als das soundboks Wink
Die Verzerrung/Kompression kommt durch das smartphone, nicht durch die Anlage. link zum beispiel
Es gibt aber auch noch von einigen anderen Herstellern andere Ansätze dies zu realisieren, beispielsweise der in Berlin ansässige Hersteller bzw. Vertrieb Teufel. Ich wage auch mal zu bezweifeln das sich deren Gerät in Sachen Pegel (AVG) hinter dem soundboks einreihen muss, ich tippe ehr darauf das sie nicht unerheblich lauter ist sofern wir hier FLAT vergleichen würden. Auch steht bei den SPL angaben der Hersteller nie wie und wo dieser erreicht wird. Was bringen einem 119dB SPL, wenn die balance der eines Megaphones gleich kommt.
Nur als Beispiel, soundboks schreibt zum TMT "96 dB SPL" und 4x42w class d.
1W/96dB, 2W/99dB, 4W/102dB, 8W/105dB, 16W/108dB, 32W/111dB, 64W/114dB, 128W/117dB, 256W/120dB.
Die beiden TMT werden ja sicher auch koppeln und auch doppelte Leistung bekommen, sprich 6dB drauf, funkt aber sicher nicht im HT.
Können wir also im "best case" im TMT bei 2x42W in summe 115dB SPL erreichen, selbst der HT (weil er nicht koppeln kann) wird nicht lauter werden trotz einer besseren Empfindlichkeit. Demnach müssen die Angaben für den halbraum (2pi) gemacht worden sein.
Nach der Rechnung kommt die Box aus dem Video auf etwa 130dB SPL (2pi).
+9dB kann man grob als (subjektive) Verdoppelung der Lautheit (psychoakustik) interpretieren.
Schau mal
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...ht=Eismann
  Raumakustik Bass Atomar 4 2.233 08.11.2025, 13:28
Letzter Beitrag: walwal
  verkehrt herum ist auch nicht dumm? High5 37 155.687 25.08.2025, 16:45
Letzter Beitrag: JFA
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.254 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 29.014 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.165 31.12.2024, 12:02
Letzter Beitrag: TomBear
  Nierenförmiger Bass-Richtcharakteristik à la Geithain mit zus. rücks. TT darstellen AR 48 39.174 14.07.2022, 14:31
Letzter Beitrag: fosti
  TSP für Bass-Chassis JBL 121 gesucht rolf N 39 14.747 30.04.2022, 11:11
Letzter Beitrag: rolf N
  Raum-diagonales Bass-Array? wus 18 5.208 16.02.2022, 14:28
  TA65WF AS4-A01 - unbekanntes Bass-Chassis - TSP bekannt? Gaga 21 6.221 24.12.2021, 14:12
Letzter Beitrag: ArLo62
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 6.188 14.11.2021, 11:07
Letzter Beitrag: oggy
