Enkelkinder und Seidenkalotten passt nicht zusammen
mein Enkelkind (kann gerade laufen) zog es wie vom Magneten angezogen direkt zu meinen Lautsprechern und hat direkt beide Seidenkalotten eingedrückt.
Eine konnte ich durch leichtes eindrücken am Rand wieder gerade biegen, die andere nicht.
Was kann dabei helfen? Staubsager, Stecknadel?
Wäre für jeden Tipp dankbar
Grüße aus dem Emsland
Willi
Man sollte nie soviel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat.
​(Georg Christoph Lichtenberg)
Tesafilm kann da helfen. Leicht mit dem Fingernagel anheften und dann langsam hochziehen.
Hallo Willi,
Tesa sollte tatsächlich helfen, klappt auch gut, um Staub von Kalotten rückstandsfrei runterzubekommen.
Als mein Nachwuchs das krabbeln und laufen begonnen hat, wurde sofort ein Holzzaun um die komplette Anlage gezogen. Das sah zwar ein paar Jahre Kacke aus, aber es hat sich bewährt. Big Grin
Wenn sich Dein Enkel als nächstes den Tieftöner vornimmt, hat @ Walwal Tipps parat ;-).
http://forum.visaton.de/showthread.php?t=28776
Ludger
Super danke, werd ich morgen mal ausprobieren
Willi
Abhilfe schaffen Bespannrahmen. Was die Kids nicht sehen ist uninteressant. So bleiben Kalotten heil.
Willi schrieb:Moin zusammen,
Sei doch froh! Da wächst gerade die nächste Lautsprecherbastelgeneration heran! Biller bekommst du es nicht...und dann auch noch günstige Seidenkalotten, sei froh, dass du keinen AMT hast und Dein Enkel keinen Schraubendreher in der Tasche hatte...
Gruß von Sven
Was für Hochtöner sind es denn? Bei vielen lässt sich die Frontplatte entfernen, dann kann man die Kalotte ganz einfach von hinten vorsichtig ausdellen. Wenn es allerdings keine Zwangszentrierung gibt, dann kann das Wiederanbringen der Frontplatte ein bisschen tricky sein.
Das kenne ich und wohl viele andere mit kleinen Kindern...
U.a. deshalb werkeln im Wohnzimmer die KH120.
Horn-HTs sind auch ein probates Gegenmittel. Big Grin
immer dieses Kinderbashing. Das Eindrücken von Seidenkalotten ist doch das Unschädlichste überhaupt, das passieren kann. In den 80ern wurden Seidenkalotten noch zum besseren Einspielen zwischen den Fingern geknetet ... soweit ich mich erinnern kann bei Dynaudio ehedem in Frankfurt bei einer Vorführung.
Kalotten können Kinder bei mir nicht eindrücken. Ich benutzt Trichter ähnlich wie bei Holzschreddern, die zuverlässig verhindern, dass man beim Einführen der Hand oder des Armes Unsinn anstellen kann:p.
Man kann Kinder aber auch an die Hifi-Materie heranführen. Obwohl meine Rabauken (und ichRolleyes) allen möglichen Unsinn anstellten, weder Lautsprecher, offen stehende Bandmaschinen, Schallplattenspieler und sogar Nadeln wurden in der wilden ZeitSmile beschädigt. Besser noch, alle nehmen mir gerne meine überzähligen Wasteleien und TTs ab oder geben exotische Aufträge.
Jrooß Kalle ..... immer noch kein OpaSad
Hi...
Es gibt auch Schutzgitter. Da es in allen Ländern das Gleiche ist...auch bei Aliexpress Big Grin
Hier wird nix gewußt...
Mit dem Mund und gespitzten Lippen ran und: Schmatz!!! :eek:
Staubsauer usw. ist alles drüber.
a.j.h. schrieb:Mit dem Mund und gespitzten Lippen ran und: Schmatz!!! :eek:
Hihihi, hab' ich auch schon erfolgreich so gemacht, egal, wir blöd man sich dabei vorkommt.
Aber beim "Kalottenkuss" gilt - ohne Zunge ! :p
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Moin, mit Tesa hat es geklappt.
Frontbespannung habe ich nun wieder dran gemacht.
@Sven... Ein Projekt mit nem AMT folgt in kürze
Das gute an der Sache ist... der kleine hat wahnsinnig gelacht als er die Kalotten eindrückte...
Vielen Dank für die Tipps
Willi
Einmal Gitter vor,erledigt.
Don Key schrieb:Hihihi, hab' ich auch schon erfolgreich so gemacht, egal, wir blöd man sich dabei vorkommt.
Ihr seit doch alle nicht ganz dicht!Wink
Scanspeak D2008 waren hinter Stoffrahmen, trotzdem eingedellt gewesen. Mit Tesa konnte ich es etwas rausziehen aber 4 kleine Minidellen sind geblieben. Staubsauger brachte auch nichts (ohne direkten Kontakt zur Membran). Noch eine Idee?
Fönen, aber vorsichtig.
Gruß Patrick
Ich könnte es nicht so rauslesen, aber hast du das auch schon versucht?
  verkehrt herum ist auch nicht dumm? High5 37 155.591 25.08.2025, 16:45
Letzter Beitrag: JFA
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.088 31.12.2024, 12:02
Letzter Beitrag: TomBear
  Audax HD33 S 66 reconen oder nicht Kalle 9 3.816 08.11.2021, 22:40
Letzter Beitrag: Kalle
  Baffle Step, Warum -6 dB und nicht -3 dB? rapherent 33 9.176 21.01.2021, 20:08
Letzter Beitrag: ton-feile
  Passt GAM-100 und Monacor SP8/150Pro zusammen ArLo62 21 5.666 14.04.2020, 22:01
Letzter Beitrag: Moni-Tor
  TspCheck läuft nicht newmir 6 2.412 11.04.2020, 12:06
Letzter Beitrag: newmir
  Fasen nicht nur mess- sondern auch hörbar? fosti 21 6.012 22.03.2020, 17:01
Letzter Beitrag: Bolle
  Hilfä mein minidsp 4 x 10 HD will nicht mehr JUS 15 8.960 01.08.2019, 10:35
Letzter Beitrag: JUS
  Ich kann mich nicht entscheiden: Sica Hochtöner Azrael 9 9.314 11.07.2019, 12:34
Letzter Beitrag: Azrael
  DBA: Treiber enger zusammen als d/2 EMP 11 3.953 05.06.2019, 16:51
Letzter Beitrag: EMP
