Ja Holz arbeitet - oh nein - warum sollte ich auch mal Glück haben :-(
Ach schade,
denn ich war mit der Optik meiner LS Front zufrieden.
[Bild: picture.php?albumid=1813&pictureid=33388]
[Bild: picture.php?albumid=1813&pictureid=33389]
[Bild: picture.php?albumid=1813&pictureid=33390]
[Bild: picture.php?albumid=1813&pictureid=33391]
Das Holz ( Front ) Buche Stabverleimt,
lag hier schon seit Jahren rum,
die Schraubenlöcher für die Chassisbefestigung wurden natürlich vorgebohrt.
Gebaut wurden die LS vor ca. 5 - 6 Monaten
und stehen seit dem bei mir im Wohnzimmer.
Die beiden Risse sind wohl fast gleichzeitig aufgetreten,
also zumindestens innerhalb weniger Tage.
Das nächste mal gibt es wieder MDF oder MPX.
:denk:
MfG
Rotel
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=188&thread=1493][/url]
das hat wohl jeder mal erlebt, Holz arbeitet halt.
Ich denke, dass kann man vielleicht verhindern, wenn man nicht stirnverleimt, sondern mit Nuten arbeitet und reines Stabholz meidet.
Ob aber schon Dreischichtholz
http://www.hs-owl.de/fb1/typo3temp/pics/4e276016c8.jpg
besser funktioniert, wenn man Spannugsausgleich hineinkonstruiert, wüsste ich gerne.
Bambusleimplatte
https://www.bauhaus.info/leimholzplatten...la_adt=pla
gerne auch carbonisiert möchte ich als Seiten, Deckel und Boden mit 45° Fase verleimen und Front- und Rückplatte in Nuten einsetzen, damit das arbeiten kann.
Ich hoffe, das funktioniert dann einwandfrei. Auch bei einem solchen Stückelprodukt mit hohem Kleberanteil wird auf Längenänderung hingewiesen.
Hallo Rotel,
danke für diese Bilder. Man hat mich schon gewarnt, dass so etwas passieren wird und mich vor den stabverleimten Platten gewarnt.
Jetzt weiß ich , was Holly 65(?) damit gemeint hat.
Ich bin wieder da
Ja,
ich bin ja nicht ganz blauäugig an die Sache ran gegangen,
mir war durchaus bewußt,
dass es zu Rissen kommen kann.
Ich hatte halt gehofft... Rolleyes
MfG
Rotel
Das wäre mir genau so passiert, wenn ich Deine Bilder nicht gesehen hätte.
Ich hätte auch gehofftWink
Solche Infos und Bilder helfen wirklich weiterSmile
Ich bin wieder da
Nochens Moin,
die Fontplatte kann man noch nahezu zerstörungsfrei für den Rest ersetzen, Glück gehabt.
Ich hatte vor 20 Jahren mein großes WaterlooSad, mit neuer Festo-Säge und Oberfräse habe ich aus alten Tischplatten, wunderbar abgelagertes Multiplex, ein konisches Dreikammergehäuse mit von innen eingelassenen Trennwänden und durchbrochenen Raumteilern erfolgreich ohne jegliche Holzschraube aber jeder Menge Schraubzwingen zustandebrachtSmile. Am nächsten Tag habe ich alle Zwingen entfernt und mit der Oberflächenbearbeitung begonnenBig Grin.
Am übernächsten Tag hat mich der Schlag getroffen:mad:, meine Verklebungen hielten, aber die interenen Verklebungen hatten gehalten .... alle Funierblätter waren unter der Spannung aufgeblätternSad.
Na ja, ich hatte jetzt genug Übung in Maschinenführung, die neuen Gehäuse aus frischem Birken-Buchen-Multiplex sieht immer noch aus wies neu.
(KayWink, mit ein Grund, warum mir Begeisterung für angeblich tolles Altes etwas abgeht.)
hast Du die Leimholzplatte auf ein MDF / Span Gehäuse geklebt ?
Hatte ich auch mal, das MDF Gehäuse dehnt sich schneller / weiter aus als die Leimholz Platte, diese reisst dann
- bei mir über die gesamte Länge Sad
Ein komplettes Leimholzgehäuse könnte vielleicht besser funktionieren ?
Dirk
Gehäuse komplett aus Leimholz funktionieren bestenfalls in klein, aber nicht bei den Größen, die ein 8-Zöller braucht.
Ich habe vor 5 oder 6 Jahren eine TQWT für einen 8" gebaut, inzwischen bei einem Bekannten beheimatet. Der Korpus war 19mm Span, Front 10mm Span und darauf Birke Leimholz. Das ist noch so intakt wie am 1. Tag, obwohl der eine LS in der Nähe eines Ofens steht.
Der Tipp mit dem aufleimen auf ein "Trägermaterial" stammte übrigens von Holly65 Wink.
Günther
"Listen to the music"
Hi Kalle,
Zitat:(Kay, mit ein Grund, warum mir Begeisterung für angeblich tolles Altes etwas abgeht.)
Jau, ich habe für so etwas einen "alten" Eisenbehälter und einen großen Garten.Da ist schon so "manches tolles Altes" verfeuert worden.
Nein, nicht "manch tolle Alte".( Was wieder in deinem alten Schädel so vor sich geht..., neneneneneneeeeee:engelSmile
Ich bin wieder da
dumme frage - kanns sein dass nur einseitig oberflächenbehandlung stattfand?
gruß reinhard
@ Sepp
Ja der Rest des Gehäuses besteht aus 19er MDF.
MfG
Rotel
Ja - industriell gefertigte Leimholz Platten kann man für Gehäuse, außer man verleimt sie vollflächig
auf einem homogenen Träger und versiegelt die Oberfläche, im Prinzip komplett vergessen.
Die Platten verziehen sich, werden rund oder reißen wie in Rotels Fall....
... da kommt die Ausfräsung an der Oberkante (es bleibt nur ein schmaler Steg stehen) erschwerend hinzu.
Problem ist grundsätzlich das die Industrie die einzelnen Hölzer der Platten fachlich gesehen
in der falschen Position zueinander verleimt und auch Hölzer verwendet deren Maserungs- und Jahrringverlauf
es eigentlich verbietet in einer Platte eingesetzt zu werden.
Der Maserungsverlauf und die Lage/Position der Jahresringe bestimmen maßgeblich das Schwundverhalten bei Feuchte Änderung...
wie sich das Stück verzieht / ggf. rund wird - oder auch nicht.
Wie eine "richtige" Leimholz Platte gefertigt wird die mit der richtigen Verbindungstechnik auch für LS Gehäuse geeignet
sein kann sieht man hier ( Punkt 4 in den Grafiken):
https://www.gdholz.net/fachwissen-holz/q...ahmen.html
Karsten
Sepp schrieb:Ein komplettes Leimholzgehäuse könnte vielleicht besser funktionieren ?
Vergiss es, mein Schwager hat vor 40 Jahren so dicke PA-Kisten gebaut, der Einsatz war grauslich und die Gehäuse eigneten sich danach nur noch zum Grillen:prost:
Wie Karsten korrekt anmerkt, ist industrielles Leimholz eigentlich für alles andere als Arbeitsplatten oder ggf. noch Fensterbänke ungeeignet.
Man kann durchaus aus Massivholz Lautsprecher bauen, man muss dann nur ziemlich genau wissen, was man da tut. Mit Baumarktmaterialien kommt man dann auch nicht weit, und Tauchsäge/Oberfräse helfen einem dann auch nur bedingt weiter. Man sollte dann schon mit rohen Bohlen ausm Sägewerk anfangen, und dann braucht man halt zumindest die Grundausstattung: Tischkreissäge (besser Formatkreissäge, im Notfall tuts aber auch ne gute Bandsäge), Abricht- und Dickenhobel. Der zeitliche Aufwand ist für solche Projekte übrigens enorm. Ich habe beruflich bedingt mit sowas täglich zu tun, und würde mir nie im Leben Lautsprechergehäuse aus Massivholz bauen... *hust hust*
[SIZE="1"]Naja, da war ja Spanplatte als tragende Struktur innen drin und Dämmstoffplatte zur Entkopplung zwischen Massivholz und eigentlichem Spanplattengehäuse, also ist das genau genommen "nur" ein Massivholzverkleidetes Spanplattengehäuse... aber die sehen immer noch gut aus![/SIZE]
Jo, Problem bei Massivholz ist die extrem unterschiedliche Quellung/Schwindung längs ( quasi Null ) und quer zur Faser ( dabei tangential auch noch 2 x wie radial ).
MDF oder MPX dagegen längs und quer zur Plattenebene gleich und weniger als Massivholz..
Hier mal was zum "simulieren", Buche macht aber noch mehr ( rad. 0,2 %/% und tan. 0,41%/%). MDF 0,15 .. 0,20.
http://www.schreinerwissen.de/holzschwund2.php
PS: im Herbst sind die Risse nicht mehr zu sehen..
Kann man die Risse nicht mit Epoxy füllen, oder reisst das dann trotzdem weiter?
schlicht ja. Wennn nicht im verklebten Riss, dann an anderer Stelle, Wechsel in der Luftfeuchtigkeit und Temperatur zeigen hier deutlich Wirkung.
Kennst du die Antwort auf die berühmte Frage:
"Was ist der Unterschied zwischen einem Beamten und einem Stück Holz?"
Bizarre schrieb:Hier mal was zum "simulieren", Buche macht aber noch mehr ( rad. 0,2 %/% und tan. 0,41%/%). MDF 0,15 .. 0,20.
Jupp - was bei Buche noch hinzu kommt ist das besonders Buche
sehr gern zu Drehwuchs neigt.
Ein abgerichtetes Brett kann nach weiterer Trocknung plötzlich ein Propeller sein......:eek:Big Grin
Früher haben wir immer gesagt: "Massive Buche eignet sich nur für 2 Dinge - Brennholz und Schwellen".
Karsten
Slaughthammer schrieb:Wie Karsten korrekt anmerkt, ist industrielles Leimholz eigentlich für alles andere als Arbeitsplatten oder ggf. noch Fensterbänke ungeeignet.
Och, man kann damit auch Möbel bauen. Und der Mist der teilweise auch bei Markenmöbeln fabriziert wird...
Bei Lautsprechern würd ich aber wenn eher Seitenwände oder/und Deckel mit Leimholz aus dem Baumarkt verkleiden, mit Kleber der flexibel bleibt.
Das hat eigentlich weder etwas mit der Buche, noch mit der Leimholzplatte oder industrielle Fertigung zutun, sondern mit der Qualität der Platte.
Bei Baumarktware kann man manchmal Glück haben und sie bleiben stehen, reißen nicht und verziehen sich kaum.
Das ist allerdings die Ausnahme.
Es gibt Firmen, die haben sich auf Leimholzlatten, keilverzinkt oder durchgehende Lamelle, spezialisiert und verkleben teilweise heiß um das Holz zu beruhigen, die Platte kosten dann zwar ein vielfaches, halten aber auch.
Außer dass ich Buche-Massivholzmöbel aus Leimholz (Hülsta) habe, baue ich Lautsprecher aus Leimholzplatten und die halten.
Davon abgesehen, sind Rotels Platten nicht in der Verleimung gerissen, sondern die Lamellen als solches, was auf eine Druckbegradigung einer konkaven Platte schließen lässt, was widerum auf minderwertiges Holz der Lamellen rückschließen lässt oder aber Verarbeitungsfehler bei der Oberflächenversiegelung.
BG, Peter
  verkehrt herum ist auch nicht dumm? High5 37 154.556 25.08.2025, 16:45
Letzter Beitrag: JFA
  Fibrotech Akustikpanele von Bauhaus, was haben die da gemessen? capslock 5 2.353 22.06.2025, 21:20
Letzter Beitrag: walwal
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 8.277 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 27.075 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  1,5 - 2,5 - 3,5 Wege - vorwärts oder rückwärts und warum? Koaxfan 9 3.309 21.11.2022, 19:16
Letzter Beitrag: kwesi
  Warum rauscht es auf einmal mehr newmir 7 2.839 24.02.2022, 13:12
Letzter Beitrag: newmir
  Durchsichtiges Holz: Forscher entwickeln alternativen Baustoff für Innenräume nical 8 3.984 20.02.2021, 15:04
Letzter Beitrag: nical
  Baffle Step, Warum -6 dB und nicht -3 dB? rapherent 33 8.539 21.01.2021, 20:08
Letzter Beitrag: ton-feile
  Home-Cinema vs. Musik oder auch 5.1 vs. 2.0 ... Don Key 29 9.459 04.01.2021, 23:30
  Lecker Holz-Hörner, Athos Audio dws37 6 3.745 02.01.2021, 18:34
Letzter Beitrag: Barossi
