Themen: 273
Tach auch
Ich suche Baupläne der Electro Voice Sentry III. Kann mir da jemand helfen? Meines Wissens gab es auch mal ein Elektor Sonderheft über die Kiste. Wäre super, wenn da was gehen würde.
Themen: 330
Die Seite kennst Du ?
http://www.vallieur.de/wolf_boxen_23.htm
scan 7-11 könnte das sein was Du suchst ?
Themen: 273
Volltreffer, Olaf. Vielen Dank.
Themen: 70
Moin Olli,
hier noch etwas zum Schmökern.
http://www.audioheritage.org/vbulletin/s...post372703
Ich glaube ich habe irgendwo noch den Zusatzequalizer herumliegen.
Themen: 126
Boah, Du machst hier Fässer auf.
Ich guck nach Dienst mal in meinem Elektor Archiv...
Nachtrag:
Link zu spät gesehen
Ich guck trotzdem mal.
Themen: 74
Ich erkenne auf den Bildern einen zweigeteilten BR-Port. Ich nehme an, für das tiefere 28-Hz-Tuning wird ein Teil des Ports verschlossen (Port-Querschnittflächenverringerung), um dann den resultierenden jetzt früheren Abfall mit dem Model SEQ Equalizer zu kompensieren?
Themen: 273
Azrael schrieb:Ich erkenne auf den Bildern einen zweigeteilten BR-Port. Ich nehme an, für das tiefere 28-Hz-Tuning wird ein Teil des Ports verschlossen (Port-Querschnittflächenverringerung), um dann den resultierenden jetzt früheren Abfall mit dem Model SEQ Equalizer zu kompensieren?
Richtig. Entweder beide Ports offen für hohe Abstimmung oder je einen verschlossen. So kann man drei verschiedene BR Abstimmungen realisieren.
Themen: 53
Falls der Original-SEQ nicht mehr verfügbar sein sollte, meine (analogen) B6-Filter machen genau das und mein Platinenlayout kann ich beisteuern ...
Ist übrigens gerade eben aufgetaucht:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...1-172-6855
Themen: 273
Nabend
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe aber nicht vor, eine Sentry III 1:1 nachzubauen. Es geht mir nur um die Basis für eine eigene Idee, auf der ich gerade rumdenke.
