Tweeter-Basteleien
Was tut man nicht alles, wenn einem langweilig ist... Rolleyes
Ich hatte aus früheren Basteleien noch die Frontplatten von 2 Vifa DX25TG09 übrig, irgendwie tue ich mich ja immer schwer, sowas wegzuschmeissen:
[ATTACH=CONFIG]53498[/ATTACH]
Also mal kurz den Bestand durchwühlt und 2 Visaton CT25-Tweeter gefunden:
[ATTACH=CONFIG]53499[/ATTACH]
Praktischerweise passt der Tweeter exakt in die Öffnung der Frontplatte:
[ATTACH=CONFIG]53500[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53509[/ATTACH]
Mit einem bisschen Heißkleber waren die beiden Teile schnell verheiratet und abgedichtet. Zur Stabilisierung habe ich mir noch 2 Adapterringe gefräst:
[ATTACH=CONFIG]53501[/ATTACH]
Der obere Ring liegt auf der Außenkante des Hochtöners auf und kann über die Bohrung der ursprünglichen HT-Befestigung verschraubt werden:
[ATTACH=CONFIG]53502[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53503[/ATTACH]
Apropos Schrauben: keine passenden schwarzen Schrauben? Sprühdose hilft:
[ATTACH=CONFIG]53504[/ATTACH]
Die Adapterplatte verschraubt und die Muttern mit Heißkleber gesichert:
[ATTACH=CONFIG]53505[/ATTACH]
Sieht aus, als wäre es immer so gewesen (naja, von vorne jedenfalls :p):
[ATTACH=CONFIG]53506[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53507[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53508[/ATTACH]
Ob das Ganze irgendwie brauchbar ist, werden die ersten provisorischen Messungen am Wochenende zeigen. Auf jeden Fall hat die Bastelei Spaß gemacht - ich steh auf so'n Scheiss! :built: Big Grin
Schönen Abend noch und bleibt alle gesund,
Lars
.jpg   IMG_20200327_141942665-min.jpg (Größe: 100,34 KB / Downloads: 100)
.jpg   IMG_20200327_141955937-min.jpg (Größe: 143,58 KB / Downloads: 121)
.jpg   IMG_20200327_144345768-min.jpg (Größe: 93,25 KB / Downloads: 137)
.jpg   IMG_20200327_172255725-min.jpg (Größe: 122,19 KB / Downloads: 106)
.jpg   IMG_20200327_172327233-min.jpg (Größe: 121,72 KB / Downloads: 116)
.jpg   IMG_20200327_172337679-min.jpg (Größe: 103,13 KB / Downloads: 99)
.jpg   IMG_20200327_174435204-min.jpg (Größe: 140,24 KB / Downloads: 115)
.jpg   IMG_20200327_175747706-min.jpg (Größe: 82,81 KB / Downloads: 107)
.jpg   IMG_20200327_175851318-min.jpg (Größe: 90,49 KB / Downloads: 137)
.jpg   IMG_20200327_175842030-min.jpg (Größe: 135,97 KB / Downloads: 122)
.jpg   IMG_20200327_175740964-min.jpg (Größe: 173,47 KB / Downloads: 107)
Moin Lars,
leider funktionieren Deine Anhänge nicht, es kommt immer eine Fehlermeldung...
Günther
"Listen to the music"
Schon gemerkt, jetzt sollte es gehen :o
Alles klar, sieht spannend aus :ok:.
Ich habe diese Visaton Kalotten auch noch hier liegen. Bin mal gespannt, wie die sich messtechnisch verhalten.
Im Visaton-Forum wurden die damals, als Pollin die verhökert hat, auch vermessen und das sah - sagen wir mal - abenteuerlich aus...
Günther
Feine, kleine Bastelei. Daumen hoch :ok:.
Sieht sehr schick aus! Hab auch noch 4 CT25 rumliegen. Falls ich meine Messungen finde, poste ich die die Tage mal.
Gibts die Frontplatte auch einzeln? Big Grin
Nein, soweit ich weiß nicht. Aber der Vifa-Tweeter wird ja ganz gerne mal an ein Waveguide gepflanzt, vielleicht hat ja noch jemand welche rumliegen?!?
Aber lass mich erstmal messen, schauen ob sich der Aufwand lohnt.
Schönen Gruß,
Lars
So, am Wochenende mal gemessen... erstmal eine Testschallwand gebastelt:
[ATTACH=CONFIG]53568[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53569[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53570[/ATTACH]
Also wirklich ermutigend sehen die Messungen jetzt nicht aus:
[ATTACH=CONFIG]53572[/ATTACH]
Brutaler Einbruch im Superhochton auf Achse, zwischen 13,5 und 17,5 kHz geht's tief in den Keller, danach dann um so steiler wieder nach oben. Ich nehme an, dass der Einbruch durch Reflexionen an irgendeiner Kante kommt, irgendwas scheint an der neuen Frontplatte zu stören. Der Peak darüber verschiebt sich unter Winkeln immer weiter nach unten, spätestens bei 45 Grad ist man da schon sehr deutlich im hörbaren Bereich.
Die Paargleichheit war übrigens das Einzige, was erfreulich war:
[ATTACH=CONFIG]53571[/ATTACH]
Ich denke nicht, dass es viel Sinn, macht, das Ganze weiter zu verfolgen, ein brauchbarer Hochtöner wird aus der Kombi wohl nicht entstehen... Schade, better luck next time... :prost:
Schönen Gruß,
Lars
Hallo Lars,
Zitat:Ich denke nicht, dass es viel Sinn, macht, das Ganze weiter zu verfolgen
danke für die Idee und Messung. Ich habe so etwas ähnliches mit einem kleinen Audax und Horn probiert. Die Messungen waren ähnlich (schlecht). Interessant wäre es zu wissen, was wir grundlegend falsch machen und was wir hier übersehen.
Ich bin wieder da
Hallo Kay,
ich weiß nicht, ob das grundlegende Fehler sind, oder halt spezifische Kleinigkeiten, die sich halt bei der jeweiligen Kombination von Komponenten zeigt.
Wenn ich ganz viel Lust und (Corona-)Langeweile hab, versuche ich vielleicht mal, die Frontplatte rückseitige etwas abzuschleifen. Dadurch wird die Öffnung ja dann größer und der HT rutscht etwas weiter nach vorne. Wenn tatsächlich irgendwo eine Kante im Weg ist, könnte das damit ja eventuell verbessert werden.
Aber erstmal liegen die Teile wieder im Regal, jetzt halt nicht mehr einzeln, sondern verbunden... Big Grin
Hat auf jeden Fall das Wochenende gefüllt... :p
Schönen Gruß,
Lars
LarsNL schrieb:Der Peak darüber verschiebt sich unter Winkeln immer weiter nach unten, spätestens bei 45 Grad ist man da schon sehr deutlich im hörbaren Bereich
Ja, klingt ganz deutlich nach Reflektionen an einer Kante. Sowas hatte ich auch üppig schon als ich versucht habe mit 3Druck einen Hochtondiffusor zu bauen. Ein Ring aus Filz, der die Kante verdeckt könnte helfen.
Moin Lars,
hast du den CT mal ohne Frontplatte vors Mikro gehalten?
Ich finde meine Messung leider nicht wieder (Backups und so Rolleyes), meine mich aber zu erinnern dass die nicht so schlecht aussah.
Gruß Thorben
  Impulskauf DD-Audio Tweeter Horns - was dahinter schnallen? bilmes 18 5.765 16.02.2024, 22:48
Letzter Beitrag: bilmes
  Bester Seas (Prestige) Tweeter? Darakon 14 4.473 11.06.2020, 23:10
Letzter Beitrag: Darakon
  RAAL Ribbon Tweeter kampfameise 81 29.344 08.07.2019, 17:37
Letzter Beitrag: Michael
  Neuer, sehr spannender tweeter aus D fabel 197 71.029 20.05.2019, 21:36
Letzter Beitrag: Gaga
  FANE J44R Tweeter der_schneider 9 3.195 23.11.2017, 12:32
Letzter Beitrag: hoschibill
  SEHR merkwürdige Anordnung der Tweeter... Pappenheimer 43 16.291 31.05.2015, 11:05
