Anaview ist nun nur noch Geschichte
Hallo BDE,
Danke für den Link!
Schade, dass die Seite "Hörberichte" noch leer ist.
Die meisten gemessenen Parameter sehen aus, als ob sie deutlich unter der Hörschwelle liegen würden (wenn ich das richtig interpretiere).
Was hat es mit der kritisch bewerteten "Transiente Intermodulazionsverzerrung DIM" auf sich?
Jetzt muss man etwas aufpassen: Auch wenn beim TDA7294 DMOS draufsteht, ist es ein AB-Verstärker.....und die Mühle macht 100W.....
fosti schrieb:Jetzt muss man etwas aufpassen: Auch wenn beim TDA7294 DMOS draufsteht, ist es ein AB-Verstärker.....und die Mühle macht 100W.....
Sind leider nur echte 70W - die 100W sind die typische BS-Spec bei 10% THD :rtfm: !
Moin Klaus.....und ja, wenn es so ist und Neumann das Teil gebrückt für einen leistungshungrigen BR-Sub einsetzt.....:prost:
Darakon schrieb:Kann alles sein. Kann auch sein, dass deine Frau nur deine Erwartungshaltung widerspiegelt.
Nö, das ist ein ganz spezieller Blindtest. Ich tausche eine Komponente, sage nichts, und Tage oder Wochen später kommt ein Kommentar. Das war früher so, als ich gerne mal DACs gebaut, CD-Player gemodded oder Verstärker gebaut habe, häufiger so, dass ich eine ganze Komponente aus dem Verkehr gezogen habe, weil größerer Umbau angesagt war. In letzter Zeit habe ich zu wenig Zeit für Elektronikbasteln. Der letzte solche Fall war vor etwa zwei Jahren, Tausch des Denon AVR-X 2000 gegen einen Onkyo TX-NR 3008. Einfach eine andere schwarze Kiste, die fast genauso wie die alte aussieht und bei der man den Strom anstellt und die Lautstärke einstellt...
den TDA7293/94 kann man parallel schalten wegen höherer Stromlieferfähigkeit, und diese paare adann uch in Brücke schalten für mehr Leistung, wenn ich mich da noch richtig erinnere.
Habe deswegen seit über 10 Jahren noch ein paar Chips von denen un verbaut rumliegen
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ursprünglich ging es in diesem Thread gar nicht um Verstärkerklang.
phantastix schrieb:Ursprünglich ging es in diesem Thread gar nicht um Verstärkerklang.
doch, von dem neuen Unternehmen erwartet man doch genau hier eine epochaleSmile Verbesserung der Class-D Verstärkertechnik. Das wäre doch schön. Ein Baustein mit symmetrischen und asymmetrischen Eingängen, der keinen Buffer braucht, sondern mit Normpegeln einwandfrei arbeitet.
Das ist vielleicht die Erwartungshaltung vom potentiellen Kunden. Muss sich aber nicht mit der Absicht hinter einer Neugründung decken. Oftmals ist es bloss die Absicht ein Stück vom Kuchen zu bekommen (oder dasjenige , das man schon hat zu vergrössern).
  gibt es die Firma ICY Medien noch? High5 7 3.605 04.02.2025, 09:27
Letzter Beitrag: spendormania
  Hier gibt's noch was "to chew on": fosti 22 6.623 13.04.2022, 19:24
Letzter Beitrag: JFA
  Buffer für Anaview ALC180 Hannes 1977 11 4.910 18.12.2021, 20:44
Letzter Beitrag: Kalle
  Anaview ALC180, richtig beschalten Hannes 1977 9 3.793 11.02.2021, 21:32
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Anaview Abletec AMS0100 / ALC0180 / ALC0240 Feldweg 6 6.333 06.05.2019, 11:44
Letzter Beitrag: vex
  Digitale Amp's... IcePower und Anaview oggy 39 17.381 25.12.2016, 15:42
Letzter Beitrag: Tommes
  Anaview ALC0300-1300 'Tuning' oder Verfeinerungen RobertR 2 3.890 23.06.2016, 22:33
Letzter Beitrag: RobertR
  probleme mit anaview alc-0300-1300-h ferenzprohaska 1 2.657 04.03.2016, 18:12
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Thel DC-30 Schutzmodul --> Massepins an Anaview Amp?? faster 0 2.269 12.09.2015, 16:55
Letzter Beitrag: faster
  Alternative zu den Abletecs bzw. Anaview Modulen TH_F73 15 8.269 23.12.2014, 10:43
Letzter Beitrag: Zodiac
