SPDIF bei AddOn B
Funktioniert es denn, wenn Du analog zuspielst?
Zeig doch mal ein Bild von Deiner Verkabelung Aurora <-> AddOnB.
Raphael
Guten Abend,
leider kommt aus meinem Aurora immer noch kein Mucks, rein gar nix.
Ich überleg schon, ob ich es nicht einfach verkaufen soll:mad:
Habe jetzt einen schönen neuen Streamer, den Arylic S50pro+, angeschlossen.
Rote ToslinkBuchse leuchtet brav, auf meinem AVR gibt der Arylic als Streamer auch Töne raus.
Beim Aurora alle optical 1-4 durchprobiert, alle DSP-Kanäle auf SPDIF L/R
Mastervolume auf 100%
Analogen CinchAusgang auf Testverstärker mit Boxen
Alle Flachbandkabel so wie beschrieben gesteckt
Aber es kommt nix
Kann ich irgendow auf der AuroraOberfläche erkennen, das ein aktives (digitales) Signal anliegt?
TB
Ich kann mich nur wiederholen: Zeig doch mal ein Bild vom Aufbau, vielleicht ist da ja was im Argen.
TangBand schrieb:Analogen CinchAusgang auf Testverstärker mit Boxen
Ähm, AddOnB hat keine Cinch-Ausgänge, das sind Eingänge.
[ATTACH=CONFIG]59510[/ATTACH]
Oberfläche Aurora
Das sind keine Ausgänge?
Äh, aber wo soll ich denn dann ein analoges Signal zum Verstärker ausleiten (außer XLR)?
Das Addon B hat nur die 8 XLR Ausgänge. Ich habe es so gelöst das ich mir XLR zu RCA Kabel gebaut habe wo beim XLR 2 Hot ist und 1 Masse. Die 3 bleit unbelegt.
OK
Dann hab ich den Fehler ja jetzt gefunden
AddOnB ist dann wohl für mich eigentlich überflüssig.
Ich habe ursprünglich einen Weg gesucht das DSP digital (optisch) via Streamer etc zu füttern und dann analog (cinch)
meine VerstärkerPlatinen (leider ohne sym.Eingang) zu speisen.
Mehr will ich eigentlich gar nicht, auch kein 7.1. oder anderen Schnickschnack, nur Stereo.
TB
Naja du kannst es ja so machen wie ich es vorher beschrieben habe.
Cleener schrieb:Ich habe es so gelöst das ich mir XLR zu RCA Kabel gebaut habe wo beim XLR 2 Hot ist und 1 Masse. Die 3 bleit unbelegt.
Und genau diese Lösung wird im Handbuch beschrieben, wenn man weiss, dass bei XLR Pin 1 = Schirm/Masse, XLR Pin 2 = Hot und XLR Pin 3 = Cold ist. :prost:
Das ist im Handbuch bewusst etwas allgemeiner gehalten, weil ich ja nicht weiss, was ein Nutzer da so anschliesst.
Dann habe ich ja alles richtig gemacht, hoffentlich.Smile
OK, Danke
Ich werds probieren.
Dann ist keines der erhältlichen AddOns für meine Anwendung wohl das richtige, oder?
TB
Du könntest sonst noch den Digital Out nutzen und dann über einen Konverter auf RCA gehen, was aber keinen SInn ergibt in meinen Augen da ja die XLR vorhanden Sind.
Oder du baust dir RCA Buchsen ins Gehäuse und verkabelst diese direkt ans Board, was aber das gleiche wäre wie XLR auf RCA. Am einfachsten du baust dir die Kabel und fertig
2x NC3FXX-BAG
2x NYS373-2
und Chinch Kabel in passender länge und du bist unter 20 Euro raus.
Jo,
so mach ich es.
Ich greif das analoge Signal direkt auf der Platine ab und verkabel mir fürs erste Cinch-Buchsen.
Danke für den Support
PS: Das Arylic S50pro+ ist wirklich gut
TB
jetzt läufts.
Habe per Lötpunkt die Signale direkt auf dem Aurora abgegriffen.
Jetzt versuche ich, die Parameter von meinem Sure-DSP (SigmaStudio) nach und nach
ins Aurora zu übertragen.
TB
hänge mich mal hier dran:
Wenn man zwei Auroras in einem Gehäuse per Spdif mit kurzer Strippe koppeln will, genügt es gemeinsame Masse und Spdif_TX mit Spdif_RX zu verbinden oder muss man pegeltechnisch noch was beachten?
ist das so ne blöde Frage?
Vielleicht muss man ja beim Pegel oder ev. Invertierung was beachten...
Einfach machen, sollte funktionieren.
hat jemand 192kHz 24bit über Coax laufen? Bekomme da mit Addon A Rauschen und fürchterliche Verzerrungen (>20%) mit REW gemessen.
Mein Setup:
REW->Steinberg-USB-Adapter->ADC->12m 75Ohm Coaxleitung -> Aurora mit Addon A->Steinberg-USB-Adapter->REW
Als Gegencheck - was funktioniert und sich auch gut misst:
REW->Steinberg-USB-Adapter->ADC->12m 75Ohm Coaxleitung -> Marmitek Connect DA21->Steinberg-USB-Adapter->REW
ADC:
https://www.thomann.de/de/swissonic_conv...24_192.htm
Was mit Aurora funktioniert ist obiges Setup mit einem 48kHz ADC:
https://www.amazon.de/gp/product/B018Y28LSI
192kHz über SPDIF wird mit AddOn A oder B nicht gehen, weil der SPDIF-Receiver im DSP das nicht kann. Habe ich auch erst kürzlich rausgefunden, zur Ehrenrettung von ADI muss man aber sagen, dass es etwas versteckt im Datenblatt steht.
Was jedoch witzigerweise geht und spezifiziert ist: Über einen externen SPDIF-Recevier per I2S auf dem Expansionport in den DSP mit 192kHz reinzugehen.
P.S. Das Plugin ist dann entsprechend anzupassen, sonst stimmen Filterfrequenzen nicht mehr.
Schade, dann kann ich den Swissonic wohl zurücksenden.
  Addon B Finnito 46 19.186 30.01.2022, 16:39
Letzter Beitrag: rkv
  Komplett-Gehäuse für AddOn-B Mr.Zuk 108 58.269 29.01.2022, 10:39
Letzter Beitrag: Mr.Zuk
  AddOn B: Digitalteil abtrennen? Biams 5 3.008 16.08.2021, 12:16
Letzter Beitrag: Biams
  Sammelbestellung - Rückblende für AddOn-B Mr.Zuk 8 5.997 10.05.2021, 12:13
  Blende / Rückwand für AddOn B zu verkaufen cw 1 2.085 22.03.2021, 15:55
Letzter Beitrag: cw
  AddOn C rkv 26 16.827 26.01.2021, 00:08
  Addon D (balanced life) / maximalen Eingangspegel anpassen Leif 8 6.427 28.11.2020, 22:03
Letzter Beitrag: Robert81
  Addon C Alternative, wie verdrahten ? Grobalt 12 5.101 16.02.2020, 15:06
Letzter Beitrag: Grobalt
