Phaseplug für BG20 gesucht - Gedruckt, gedreht, gedrechselt, gefräst...
warum alleine tüfteln, warum nicht die Intelligenz und Kenntnisse des Schwarms nutzen? Wink
Wie schon im Titel erwähnt suche ich einen Phaseplug für den BG20:
[ATTACH=CONFIG]62373[/ATTACH]
Es kann gerne ein fertiger Phaseplug sein oder irgendwas, was sich zweckentfremden lässt.
Das Teil kann auch in irgendeiner Art und Weise (z.B. 3D-Druck) angefertigt werden oder für jeden Nutzer einfach anzufertigen sein.
Die Maße müssen eingehalten werden, bei der Form der Spitze reicht es wenn sie dem gezeigten angenähert ist (zur Not gehts auch ohne Spitze).
Er muss für jeden Interessenten (insbesondere für Nachbauer der Aurum) erhältlich sein.
Der Preis sollte möglichst niedrig ausfallen, als Obergrenze lege ich erstmal 5 € / Stück fest.
Das Material darf kein Metall sein. Möglich wären z.B. Kunststoff oder Holz. Es muss gut klebbar sein (also z.B. kein POM oder Teflon).
Optisch ansprechend und langzeitstabil, also nichts in Richtung aufeinander geklebte Filzplättchen (nein, auch nicht mit Dustcap Wink).
Die Fläche die auf die Polplatte geklebt wird muss eben und zudem exakt im rechten Winkel zur Längsachse sein.
Rohre u.ä. kommen nur infrage wenn sie ausgefüllt sind und der obige Punkt gelöst ist.
Bestimmt hab ich noch was vergessen Rolleyes aber soweit erstmal.
Also wo sind die Druckwütigen oder die mit Kontakten zu Drechslern etc.? Big Grin
Jesse Cool Good Vibration
Ich habe noch etliche vom SPH-135KEP - werde morgen mal den Durchmesser nachmessen.
Hat sich erledigt da 35mm Durchmesser und aus Alu mit Kompensationsmagnet.
Gruß Franky
Für den BG20 fände ich einen Holzphaseplug am passendsten.
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
Holz finde ich auch gut.
Ich hab natürlich auch schon gesucht und mein derzeitiger Ansatz wäre:
Phaseplug aus Eiche. Rundstäbe sind mit 23 mm Durchmesser erhältlich.
Dann bräuchten wir noch einen Drechsler der sie präzise kürzt und die Spitzen dran macht (nein, das mache ich bestimmt nicht mit der Bohrmaschine).
Sie lassen sich mit Stahlwolle und Essig bei Bedarf auch prima schwärzen:
[video=youtube;FbP105jcxxQ]https://www.youtube.com/watch?v=FbP105jcxxQ[/video]
oder Schubladenöffner wie beim SPX-32M. Für mich ist der übrigens der bestklingendste aus der Reihe SPX-30 ...31..32M Reihe
Franky schrieb:...Schubladenöffner wie beim SPX-32M....
Wink
Fand ich eine witzige Idee, daher hab ich auch schon danach gesucht aber bislang nichts passendes gefunden.
Achtung beim Drechseln unbedingt gut getrocknetes Holz verwenden, sonst hast du Schwund ohne Ende.
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
Hy Jesse,
Jesse schrieb:Der Preis sollte möglichst niedrig ausfallen, als Obergrenze lege ich erstmal 5 € / Stück fest.
der Preis dürfte bei einer Kleinserie sehr optimistisch sein.
Aber als anregung,suche mal nach Endstücken für Gardienenstangen dann findet man zb. so etwas:
https://www.iso-design.de/endkappen-mess...8SB2&p=573
Gibt es auch in Holz,Ablängen auf den passenden durchmesser und fertig.Wink
Gruß Zippo
Wenn man deine Zeichnung mal auf die angegebenen Maße skaliert, dann käme das hier dabei heraus:
[ATTACH=CONFIG]62379[/ATTACH]
EDIT: natürlich ließe sich der obere Teil auch "dicker" gestalten:
[ATTACH=CONFIG]62381[/ATTACH]
Rouven
Genau Big Grin
[ATTACH=CONFIG]62380[/ATTACH]
Kann ich gern mal drucken. habe aber nur weißes PETG. Muss man ein wenig nachbearbeiten und dann ansprühen.
Kosten tut das nichts.
Kleben tue ich das mit Uhu-Plastic. Geht aber sicher auch was anderes.
Olaf
Zippo schrieb:...der Preis dürfte bei einer Kleinserie sehr optimistisch sein.
Bei Eiche liegt der Materialpreis bei etwa 20-30 Cent. Wie lange braucht ein geübter Drechsler für einen Plug?
Ich schätze 10 - 20 Stück pro Stunde sind gut zu schaffen. Das wäre ein Stundenlohn von 47 - 94 Euro. Find ich nicht so schlecht.
Wenn sie gefräst werden geht das noch viel schneller, dafür liegt der Materialpreis etwas höher.
Wenn es 7 € pro Stück sind wird sich wahrscheinlich auch keiner daran stoßen. Darüber wird es aber langsam uninteressant.
Zippo schrieb:...Endstücken für Gardienenstangen...
Die gibt es leider nicht mit 23 mm Durchmesser.
Roul schrieb:EDIT: natürlich ließe sich der obere Teil auch "dicker" gestalten:
Das passt schon ziemlich gut.
Insgesamt sähe es wahrscheinlich etwas ansprechender aus wenn der obere Teil etwas kürzer ausfallen würde.
Daher wäre eine Gesamtlänge von ca. 40 - 45 mm wahrscheinlich optisch gefälliger.
Ansonsten sag ich jetzt mal nicht an was mich das Bild erinnert...
Frag doch am besten im Drechselforum: https://www.drechsler-forum.de/phpbb/
Forumsübergreifende Hilfe wird doch gern gesehen :prost:
Jesse schrieb:Daher wäre eine Gesamtlänge von ca. 40 - 45 mm wahrscheinlich optisch gefälliger.
45mm sehen deutlich besser aus:
[ATTACH=CONFIG]62382[/ATTACH]
Rouven
Danke Rouven, sehr hilfreich.
Nolie schrieb:Frag doch am besten im Drechselforum: https://www.drechsler-forum.de/phpbb/
Das ist auch eine gute Idee, mach ich.
Jesse schrieb:Holz finde ich auch gut.
Danke für den Link. Diesen Trick und Jonas Winkler kannte ich tatsächlich noch nicht, und habe mir gestern den halben Abend seine Videos reingezogen.
Gruß, Rolf
Ich meine mich zu erinnern, dass es mal einen Phaseplug von Intertechnik gab, der wohl auf den BG20 passte... Das war irgendwo in Post eines ellenlangen Threads im K+T Forum zu BG20 Umbauten. Ansonsten könnte vielleicht der SEAS PHP26 (z.B. bei Plus Elektronik) passen.
Ludwig
Der hier könnte auch passen - 24K vergoldet :eek:
https://shop.ralic.de/de/Phaseplug-Gold.html
Oder die "Billig"-Version:
https://shop.ralic.de/de/Phaseplug.html
Immerhin massives Alu Smile
sverre73 schrieb:Immerhin massives Alu
Jesse schrieb:Das Material darf kein Metall sein.
Außerdem passt er nicht (29 mm Durchmesser).
Ist es so, dass ein Phaseplug die HT-Wiedergabe positiv beeinflusst (Franky meinte in einem anderem Thema, dass das so wäre)?
  LAUTsprecher mit BG20+Magnet, P Audio PH240 + PA-DS wholefish 37 26.091 24.09.2024, 11:05
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 7.461 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.324 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  15" Tieftöner für Hornprojekt gesucht (Limmer 042) Der.K. 62 69.504 17.07.2020, 18:18
Letzter Beitrag: Azrael
  Metaller: Hornanpassung gesucht! Barossi 29 11.703 27.10.2019, 19:42
Letzter Beitrag: Barossi
  Bg20 fürs Pool Hannes 1977 15 11.628 05.10.2018, 20:42
Letzter Beitrag: sverre73
  Tieftöner für effizienten Bluetooth-Lautsprcher gesucht Herr der Ringkerne 18 8.496 29.06.2018, 14:22
Letzter Beitrag: Trigi
  Heimkino mit W5-2143 - Hilfe gesucht rollercontainer 36 20.518 06.05.2017, 18:31
Letzter Beitrag: Maggusch
  enterprise-doppel bg20 und vomo horn voneltipo und kaspie bg20 25 9.728 20.09.2016, 11:11
Letzter Beitrag: bg20
  Tiefmitteltöner gesucht, bitte um Empfehlungen! clp99 15 6.706 14.03.2016, 19:58
Letzter Beitrag: スピーカ
